Ersatzteile für Liebherr WTSw 3202-10 H (WTSw 3202-10 H)
Liebherr
WTSw 3202-10 H
WTSw 3202-10 H
Thermostat K50-P6073 Ranco 1200mm Kapillarrohr 2x4,8mm AMP
153865
AT: AlternativTeil Ranco K50-P6073 passend u.a. wie Liebherr 6151099 bzw. 6151995
Kühlthermostat für Flaschenkühlschränke und Gewerbe-Backwarenkühlschränke
Kapillarrohr-Länge: 1200 mm
Anschlüsse: 2 x 4,8mm AMP waagerecht zzgl. Gehäuseanschlüsse
Temperaturen:
kalt aus: -14,0° C
kalt ein: +2,0° C
warm ein: +14,0° C. Thermostat
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,42876b641afa445d839d4b5fefe105e5,ce8a013bf05147e194705bdb17913acb
Schlüssel H277 LIEBHERR 7042961 für Glastür Kühlschrank Gefrierschrank Gastro
407244
Türdichtung LIEBHERR 7108975 für Kühlschrank
151704
Diese 4-seitige Magnetdichtung ist z.T. im Flaschenkühlschrank, im Weintemperierschrank sowie im Umluftkühlschrank eingebaut.
Wenn Sie die Türe geschlossen haben, darf diese erst nach Aushärtung (meist 15 min.) geöffnet werden. Breite 595 mm ; Länge 1485 mm ; Dicke 20 mm
Dichtung,Dichtung,Türdichtung
Türscharnierbolzen oben / unten Liebherr 7113077 für Kühlschrank
191110
OT: OriginalTeil Liebherr 7113077
Es befinden sich je nach Gerät ein oder zwei dieser Bolzen an der Türe.
mit Gewinde Scharnier,Türscharnier,Scharnier
Anlassvorrichtung Aspera A2BML 6940650 Liebherr
151472
Anlassvorrichtung LIEBHERR 6940650 Aspera A2BML für Kompressor Kühlschrank Gefrierschrank etc
Kompressor,Kompressor
Pt -Schraube A2E Liebherr 4098029 für Kühlschrank Liebherr
11032373
10003378
600632
Regelknopf Liebherr 7422505 für Kühlschrank
10003069
191111
OT: OriginalTeil Liebherr 7744009 Scharnier,Türscharnier,Scharnier
Scharnierbuchse LIEBHERR 7422079 für Kühlschrank Gefrierschrank
407521
Es befinden sich zwei bis vier dieser weißen Buchsen bzw. Bolzen an der oder den Türen. Scharnier,Türscharnier,Scharnier
Gehäusefuß Liebherr 7402121 für Kühlschrank
614827
Schraube Torx TX15, 10mm lang 4082721 Liebherr
155713
Schraube LIEBHERR 4082721 Torx® TX15 10mm lang für Kühlschrank Gefrierschrank
Diese Linsenblechschraube Innensechsrund ist eingesetzt u.a. in Gewerbe-Gefrierschränken, Flaschenkühlschränken etc.
Sie kann sich u.a. am Verdampfer, an der Lichtabdeckung für die Leuchtstoffröhre, am Abdeckblech Aggregatgehäuse, etc., befinden. Zubehör
Kompressor-Clip LIEBHERR 7402888 für Kühlschrank
601655
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,41801d33e81e4ba8ab90aa85a070b841,9b7ea1bcf54c4306a0d09b57b5f91f7b
DRAHTROST FKS18-36..VERZINKT BODENROST Liebherr 7112164
617156
Türgriff LIEBHERR 7042411 für Kühlschrank Gefrierschrank
151784
Dieser weiße Hebelgriff ist senkrecht an der Türe z.B. des Flaschenkühlschranks oder Gefrierschranks befestigt. Kühlschrankgriff,Griff,Griff/Handgriff
ABDECK-KAPPE F.SONDERSCHRAUBE WEISS Liebherr 7412220 Liebherr
11032381
KABELCLIPS F.FUEHLERKA.GS/KGS ELEKTRONIK Liebherr 7402857
615831
DRAHTROST FKS18-36..VERZINKT M.ANSCHLAG- Liebherr 7112163
615887
LINSENSCHRAUBE 6X15 ST.VERZ. Liebherr 4084005 Liebherr
11032435
STELLFUSS GS/KGS/KGF/FKS Liebherr 7042301
614826
THERMOSTAT RANCO K50-P 6073-1 Liebherr 6151995
605792
LAGERBOCK VO FKS/GS Liebherr 9450057
614677
MUTTER AM 6 DIN 439-04 VERZ. Liebherr 4101000 Liebherr
11032434
Befestigungsclip für Rückwandverflüssiger Liebherr 7402981
10003363
BEFESTIGUNGSCLIPS F.RUECKWANDVERFLUESSI. Liebherr 7402981
sonstige side by side Teile,Zubehör
Netzkabel Liebherr 9097312 für Kühlschrank
11029666
LINSENBLECH -SCHR.B 3,5X16 A2 Liebherr 4082811 Liebherr
11032319
TEMPERATURFUEHLERHALTER UKS,WTS Liebherr 7402969
604263
GEHAEUSE F.ELEKTROBAUTEILE WKSR/WTSR/UKS Liebherr 7422715
615669
Schloss für Glastür UKS/WTS/WKS/FKS/ Liebherr 7042953
10003448
BLENDE FUER LEUCHTSTOFFROEHRE BEIGE Liebherr 7422781
617569
THERMOSTATBLENDE Liebherr 7422857
615914
Peter Reske vor 3 Wochen
