Ersatzteile für Liebherr UKS 5050-10B (999274500)
Liebherr
UKS 5050-10B
Türschloss kpl. mit Schlüsseln 7042846 Liebherr
151476
Türschloss mit Schlüsseln Liebherr 7042846 für Kühlgeräte
OT: OriginalTeil Liebherr 7042846
Inklusive 2 Schlüsseln Liebherr 7042196. Baugleich mit NordCap 4057042846.
Tür,Tür
Schlüssel Nr. 1001 7042196 Liebherr
151746
Schlüssel Nr. 1001 Liebherr 7042196 für Kühlschrank
OT: OriginalTeil Liebherr 7042196
Enthalten z.B. in Schloss kpl. Liebherr 7042846. Tür,Tür
Türdichtung 4-seitig 7108154 Liebherr
190806
Türdichtung LIEBHERR 7108154 für Kühlschrank
Magnetdichtung mit 40 Schrauben Liebherr-Nr. 9086532 und Anleitung Liebherr-Nr. 7081554
Diese Rahmendichtung ist meist in Flaschenkühlern, Weinklima-Kühlschränken oder Umluft-Kühlschränken eingebaut.
Ventilator LIEBHERR 6118787 Type F61-10G für Kühlschrank
151468
Ventilator,Lüfter,Ventilator,Lüftermotor,Lüfter,Lüfterrad,Ventil
Liebherr Kühlschrank Linsenschraube 6x15 verzinkt
11040646
Kühlschrank,Gefrierschrank
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794
Abdeckplatte weiß für Kühlschrank Liebherr 742774100 GX 811-20
11013276
Scharnierbuchse für Liebherr Kühlschrank 742207900 KDS 2012-24 Tür
11012732
Scharnier,Tür
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,7fb5fe01d042406485abe3286fe2c91a,ecadc70124ec43f096093cce0b651ce5
Türscharnier-Scheibe für Liebherr Gefrierschrank 774400900 10x6 mm
11011353
Unterlegscheibe für Liebherr Kühlschrank 740240200 Türscharnier 10x6
11011359
Netzkabel für Kühlschrank Vestel 32018033 2,5m
11016818
Anlaufvorrichtung BOSCH 00617926 für Kühlschrank
207292
Schrauben-Beutel Liebherr 908652400 Kühlschrank 25 Stück
11011404
Schrauben-Beutel Liebherr 908652800 Kühlschrank 35 Stück
11011408
Lagerbock 945005700 für Liebherr Kühlschrank 945005700 Kühlschranklager, FKS/GS
11011427
Liebherr Kühlschrank-Schrauben 908652601 Beutel mit 30 Schrauben
11018099
Griffstopfen für Liebherr Kühlschrank 740261200 KT/GS
11011348
Spezialblechschraube für Kühlschrank Liebherr 409800500 B3,5x13
11011357
Temperaturfühlerhalter für Liebherr Kühlschrank 740296900 UKS,W
11011370
Netzkabel für Liebherr Waschmaschine 909731200 Stromkabel
11027020
PTC-Anlassvorrichtung für Liebherr Kühlschrank 694065000 Kühlschrank-Teil
11011447
Kompressor
Schraubenbeutel für Liebherr Kühlschrank 908653600 50 Stück
11011410
Anlaufvorrichtung AEG 226020904/0 embraco V230 für Kompressor Kühlschrank Gefrierschrank
347184
Dieser PTC-Sensor ersetzt verschiedene andere z.B. auch weiße Aspera-Ausführung A2BFL V230
Passend u.a. auch wie gorenje 613647 , Küppersbusch 430209 Kompressor,Elektronik,Platine
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,41801d33e81e4ba8ab90aa85a070b841,4cebb76cd8ff4d4283eff3bd0f1ace15,7165b675892e43f08d1522fb486508a2
Wasserablaufstopfen für Liebherr Kühlschrank 741223300 Ablaufstopfen
11011350
Liebherr Kühlschrank Schraube 409890400 Befestigung
11011358
Sonstiges,Zubehör
Abdeckkappe Kühlschrank Liebherr 741270200 Silber
11011371
Regelknopf weiß GT für Liebherr Kühlschrank 742250500 Drehregler
11011394
Netzleitung für Liebherr Waschmaschine 600991600 2600mm
11011421
Schraube 3,9x14 A3E für Liebherr Kühlschrank 409803300 4,00/14,00
11011342
Schrauben-Set für Liebherr Kühlschrank 908652200 20 Stück
11011397
Ventilatormotor für Liebherr Kühlschrank 611878700 220V
11013316
Ventilator,Lüfter
Lüfterflügel für Liebherr Kühlschrank 919295800 Kühlung
11025664
Ventilator,Lüfter
Türöffner-Schloss für Kühlschrank Liebherr 704284600 mit Schlüssel
11012149
Schraubenbeutel für Liebherr Kühlschrank 908652600 30 Stück
11012168
Schraube 4x19 A2E für Liebherr Kühlschrank 409802900 4,00/19
11011366
Scharnierbolzen oben/unten für Liebherr Kühlschrank 711307700 Türbefestigung
11011369
Kompressor-Clip für Kühlschrank Liebherr 740288800 Befestigung
11011383
Kompressor,Zubehör
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,9b7ea1bcf54c4306a0d09b57b5f91f7b,d42e445ccfda4dadbf67aad3e1c3c19d
Schließwinkel für Liebherr Kühlschrank 704282700 Türschloss
11011393
CU-DHP Rohr 6x0,8x130 Kühlschrank Liebherr Kühlsystemrohr
11043685
Ranco K57L2835 Thermostat für Liebherr Kühlschrank 615197300 Kühlgerät
11001973
Kühlschrank-Ventilator Com F61-10g 3x28mm Lüfter
11016729
Ventilator,Lüfter
Türscharnierbolzen oben / unten Liebherr 7113077 für Kühlschrank
191110
OT: OriginalTeil Liebherr 7113077
Es befinden sich je nach Gerät ein oder zwei dieser Bolzen an der Türe.
mit Gewinde Scharnier,Scharnier,Türscharnier
Anlassvorrichtung Aspera A2BML 6940650 Liebherr
151472
Anlassvorrichtung LIEBHERR 6940650 Aspera A2BML für Kompressor Kühlschrank Gefrierschrank etc
Kompressor,Kompressor
STOPFEN F.GRIFFLOECHER KT/GS Liebherr 7402612 Liebherr
11032354
Pt -Schraube A2E Liebherr 4098029 für Kühlschrank Liebherr
11032373
10003378
Thermostat Liebherr 6151973 Ranco K57-L2835 für Kühlschrank
603763
Lüfterflügel LIEBHERR 9192958 für Kühlschrank Gefrierschrank 6299905
10100014
Dieser weiße Flügel für den Ventilator ist u.a. auch in Gastro Gewerbegeräten eingesetzt.
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 6299905
Ventilator,Lüfter,Ventilator,Lüftermotor,Lüfter,Lüfterrad,Lüfterrad,Ventilator
600632
VENTILATORBUEGEL F.UKS Liebherr 7422558
616446
Regelknopf Liebherr 7422505 für Kühlschrank
10003069
191111
OT: OriginalTeil Liebherr 7744009 Scharnier,Scharnier,Türscharnier
Schraube Torx T15, 16mm lang, 40 Stück 9086532 Liebherr
151747
Schraubenset LIEBHERR 9086532 Torx® T15 16mm lang für Kühlschrank Gefrierschrank 40Stk
Blechschraubenset Torx® Innensechsrund für z.B. die Türdichtung in Kühlschränken, Gefrierschränken, Kühl-Gefrier-Kombinationen etc. Sonstige Gehäuseteile
Scharnierbuchse LIEBHERR 7422079 für Kühlschrank Gefrierschrank
407521
Es befinden sich zwei bis vier dieser weißen Buchsen bzw. Bolzen an der oder den Türen. Scharnier,Scharnier,Türscharnier
Gehäusefuß Liebherr 7402121 für Kühlschrank
614827
Schließwinkel Liebherr 7042827 für Kühlschrank
615741
Kompressor-Clip LIEBHERR 7402888 für Kühlschrank
601655
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,41801d33e81e4ba8ab90aa85a070b841,9b7ea1bcf54c4306a0d09b57b5f91f7b
Blechschraube Torx® T15 3,9x14 LIEBHERR 4098033 für Kühlschrank Gefrierschrank
600103
Diese Schraube Torx® Innensechsrund ist in verschiedenen Zubehörbeuteln für die Schlepptürmontage, für geteilte Türen etc. enthalten.
Zum Anderen dient sie je nach Gerät zur Befestigung des Lufttrichters vom Ventilator, zur Befestigung des Türgriffs an Gefriertruhen etc. Sonstige Gehäuseteile
Magnettürdichtung für Liebherr Kühlschrank 710815400 FKS500/5010 Montagematerial
11011453
LINSENSCHRAUBE 6X15 ST.VERZ. Liebherr 4084005 Liebherr
11032435
SCHRAUBE N.Z. B 3,9 X 13 Liebherr 4098904 Liebherr
11032380
LINSENBLECH-SCHR.B 3,9X13 A2 Liebherr 4082785 Liebherr
11032415
SPANPLATTENSCHRAUBE UKS/KS3610 Liebherr 4098997 Liebherr
11032418
STELLFUSS GS/KGS/KGF/FKS Liebherr 7042301
614826
MUTTER AM 6 DIN 439-04 VERZ. Liebherr 4101000 Liebherr
11032434
SICHERUNGSKLAMMER F.UMLUFTGEBLAESE Liebherr 7203993 Liebherr
11032313
LAGERBOCK VO FKS/GS Liebherr 9450057
614677
Befestigungsclip für Rückwandverflüssiger Liebherr 7402981
10003363
BEFESTIGUNGSCLIPS F.RUECKWANDVERFLUESSI. Liebherr 7402981
sonstige side by side Teile,Zubehör
ABDECKKAPPENBLOCK F.SILBER BEPULVERTE Liebherr 7412702 Liebherr
11032363
LINSENBLECH -SCHR.B 3,5X16 A2 Liebherr 4082811 Liebherr
11032319
Netzkabel Liebherr 9097312 für Kühlschrank
11029666
GRIFF KPL. F. 40MM TUEREN F. UKS 36../50 Liebherr 7042955
604285
Bodenrost Liebherr 7112067 für Kühlschrank
615591
DRAHT - ROST FKS50.. BODENROST Sonstige Gehäuseteile
TEMPERATURFUEHLERHALTER UKS,WTS Liebherr 7402969
604263
THERMOSTATBLENDE Liebherr 7422857
615914
AL-VERDAMPFER UKS5000/02,UKS4902,WKS47 Liebherr 5940999
614903
Verdampfer
TROCKNER XH7 11GRAMM R134A/R12 Liebherr 5942003 Liebherr
11031308
Trockner
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,bf0a5497998c4820a1ec400edb69cf3c
408270900 LINSENBLECH-SCHRAUBE 3,9X22
4651747
408270900 LINSENBLECH-SCHRAUBE 3,9X22 Befestigungsteile
741232100 GEHÄUSE FÜR KABELHALTERUNG WEISS
4652541
741232100 GEHÄUSE FÜR KABELHALTERUNG WEISS Gehäuseteile,Gehäuse
987859100 TÜRGRIFF VERPACKT FÜR UKS 36..
4658298
987859100 TÜRGRIFF VERPACKT FÜR UKS 36.. Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen
773181100 BEDIENTEILFOLIE UKS 5050-10C
4659356
07018068 XVES30023459
G58718
07018068 XVES30023459 Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel,Netzkabel
1043923 NETZKABEL
Q89735
1043923 NETZKABEL Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel,Netzkabel
408278500 LINSENBLECHSCHRAUBE 3,9X13 A2 3
4651455
408278500 LINSENBLECHSCHRAUBE 3,9X13 A2 3 Befestigungsteile
410100000 MUTTER AM 6 DIN 439-04 VERZINKT
4651499
410100000 MUTTER AM 6 DIN 439-04 VERZINKT Befestigungsteile
409899700 SPANPLATTENSCHRAUBE UKS/KS3610
4651665
409899700 SPANPLATTENSCHRAUBE UKS/KS3610 Befestigungsteile
408280700 LINSENBLECHSCHRAUBE B3,9X16
4651755
408280700 LINSENBLECHSCHRAUBE B3,9X16 Befestigungsteile
408280800 LINSENBLECHSCHRAUBE 3,9X19 D79
4651756
408280800 LINSENBLECHSCHRAUBE 3,9X19 D79 Befestigungsteile
408281100 LINSENBLECH -SCHRAUBE B 3,5X16
4651757
408281100 LINSENBLECH -SCHRAUBE B 3,5X16 Befestigungsteile
720399300 SICHERUNGSKLAMMER FÜR UMLUFTGEBLÄSE
4651795
720399300 SICHERUNGSKLAMMER FÜR UMLUFTGEBLÄSE Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
740298100 BEFESTIGUNGSCLIPS FÜR RÜCKWAND
4652097
740298100 BEFESTIGUNGSCLIPS FÜR RÜCKWAND Gehäuseteile
740298700 FÜHLERHALTER WKS/TGS/GS52
4652272
740298700 FÜHLERHALTER WKS/TGS/GS52 Thermostate,Temperaturfühler
740212100 GEHÄUSEFUSS
4652745
740212100 GEHÄUSEFUSS Gehäuseteile,Fuß
704230100 STELLFUSS GS/KGS/KGF/FKS M10,0
4653004
704230100 STELLFUSS GS/KGS/KGF/FKS M10,0 Gehäuseteile,Fuß
742255800 VENTILATORBÜGEL FÜR UKS
4653146
742255800 VENTILATORBÜGEL FÜR UKS Befestigungsteile
908655200 BEUTEL MIT ZUBEHÖR FÜR TORX 15/20/25
7663670
908655200 BEUTEL MIT ZUBEHÖR FÜR TORX 15/20/25 Gehäuseteile,Scharniere
4055481032 NETZKABEL 2,5M
Q154556
4055481032 NETZKABEL 2,5M Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel,Netzkabel
DA81-07056A A/S-NETZKABEL RB3000RM 32018033
Q261461
DA81-07056A A/S-NETZKABEL RB3000RM 32018033 Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel,Netzkabel
Martin Zache
