Ventilator universal 6W 220V MTF720RF mit Flügel für NoFrost Kühlschrank
338702
Universal: Universell einsetzbarer Alternativartikel - bitte Maße/Werte vergleichen.
Dieser Lüfter mit schwarzem Lüfterflügel und Anschlusskabel ist u.a. passend wie Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00378061 481936170011 sowie Type F61-10G , gorenje 281626 , Liebherr 6118791 , Candy Hoover Haier-Gruppe 92129063 .
HINWEIS: Ggfs. sind die Anschlüsse des Motors anzupassen, bitte auf Ausführung achten.
Das Kühlgebläse dient zur Lüftumwälzung im Innenraum von NO-Frost Kühlgeräten wie z.B. der Kühl-Gefrier-Kombination, dem Standkühlschrank, dem Umluftkühlschrank, dem Weinklimaschrank.
Ventilator,Lüfter,Ventilator,Ventil
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,0f33a883e6414af09ee5036e7e6e5a8d,1fd7ceb7e89e48c2aa94cdda40c9d64c,4d7d6c18bf444a58bfb7cfaf2f7d722a,fcbf2a936c504807b0ff34a7ea56452f
Türschloss kpl. mit Schlüsseln 7042846 Liebherr
151476
Türschloss mit Schlüsseln Liebherr 7042846 für Kühlgeräte
OT: OriginalTeil Liebherr 7042846
Inklusive 2 Schlüsseln Liebherr 7042196. Baugleich mit NordCap 4057042846.
Tür,Tür
Schlüssel Nr. 1001 7042196 Liebherr
151746
Schlüssel Nr. 1001 Liebherr 7042196 für Kühlschrank
OT: OriginalTeil Liebherr 7042196
Enthalten z.B. in Schloss kpl. Liebherr 7042846.
Tür,Tür
Batterie LR44 Panasonic Knopfzelle für Digitalthermometer Fotoapparat
10002003
Batterie LR44 Panasonic Knopfzelle für Digitalthermometer Fotoapparat 2B120589
AlternativTeil Panasonic passend u.a. auch wie Liebherr 6342997
Batterien
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,ece9fa2a06e0490db9dc436c38d5d24b,3e706d17eaf545a5bd67ac161259e82f,ccdfa11dbbcd4f2883a996be3855cccc
Türscharnierbolzen oben / unten Liebherr 7113077 für Kühlschrank
191110
OT: OriginalTeil Liebherr 7113077
Es befinden sich je nach Gerät ein oder zwei dieser Bolzen an der Türe.
mit Gewinde
Türdichtung LIEBHERR 7108401 für Kühlschrank
151671
Diese weiße Gummidichtung ist Flaschenkühlschrank sowie im Umluftkühlschrank eingebaut.
Dichtung,Dichtung,Türdichtung
Anlassvorrichtung Aspera A2BML 6940650 Liebherr
151472
Anlassvorrichtung LIEBHERR 6940650 Aspera A2BML für Kompressor Kühlschrank Gefrierschrank etc
Kompressor,Kompressor
GUMMIPUFFER F.VENTIL. Liebherr 7266079
614749
Ventil
10003378
Digitalthermometer Liebherr 6111997 für Kühlschrank
600531
Thermometer,Sondersortiment
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,5645d8a4adcc4742bc16d5bb750ff4a4,64376972a70f493b92312b4e450aebaf,e243176d6ad44d0bb3b9451538958bee
THERMOSTAT K57-L2866-000 Liebherr 6151753
612225
Pt -Schraube A2E Liebherr 4098029 für Kühlschrank Liebherr
11032373
VENTILATORBUEGEL F.UKS Liebherr 7422558
616446
Lüfterflügel LIEBHERR 9192958 für Kühlschrank Gefrierschrank 6299905
10100014
Dieser weiße Flügel für den Ventilator ist u.a. auch in Gastro Gewerbegeräten eingesetzt.Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 6299905
Kompressor LIEBHERR 6119239 für Kühlschrank
10100242
VERDICHTER EMBRACO EMT30CDP 220-240/50 Liebherr
Kompressor
Ventilator Liebherr 6118791 TYPE F61-10 für Kühlschrank
615055
Ventilator,Lüfter
600632
191111
OT: OriginalTeil Liebherr 7744009
Abdeckung Batteriefach Liebherr 7428221 für Kühlschrank
10102291
Scharnierbuchse LIEBHERR 7422079 für Kühlschrank Gefrierschrank
407521
Es befinden sich zwei bis vier dieser weißen Buchsen bzw. Bolzen an der oder den Türen.
Batterie LR44 LIEBHERR 6342997 für Digitalthermometer Kühlschrank Gefrierschrank
394354
Regelknopf Liebherr 7422505 für Kühlschrank
10003069
Schließwinkel Liebherr 7042827 für Kühlschrank
615741
Gehäusefuß Liebherr 7402121 für Kühlschrank
614827
Verdunstungsschale Kompressor Liebherr 7424740 für Kühlschrank
615359
Kompressor
Schutzstopfen für Grifflöcher Liebherr 7402605 für Kühlschrank Liebherr
11032326
Blechschraube Torx® T15 3,9x14 LIEBHERR 4098033 für Kühlschrank Gefrierschrank
600103
Diese Schraube Torx® Innensechsrund ist in verschiedenen Zubehörbeuteln für die Schlepptürmontage, für geteilte Türen etc. enthalten.
Zum Anderen dient sie je nach Gerät zur Befestigung des Lufttrichters vom Ventilator, zur Befestigung des Türgriffs an Gefriertruhen etc.
Kompressor-Clip LIEBHERR 7402888 für Kühlschrank
601655
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,41801d33e81e4ba8ab90aa85a070b841,9b7ea1bcf54c4306a0d09b57b5f91f7b
Türgriff LIEBHERR 7042411 für Kühlschrank Gefrierschrank
151784
Dieser weiße Hebelgriff ist senkrecht an der Türe z.B. des Flaschenkühlschranks oder Gefrierschranks befestigt.
Motorschutzschalter LIEBHERR 6941014 für Kühlschrank
10002982
MOTORSCHUTZSCHALTER T 0224/07
Schalter,Schalter
KABELCLIPS F.FUEHLERKA.GS/KGS ELEKTRONIK Liebherr 7402857
615831
ABDECK-KAPPE F.SONDERSCHRAUBE WEISS Liebherr 7412220 Liebherr
11032381
LINSENSCHRAUBE 6X15 ST.VERZ. Liebherr 4084005 Liebherr
11032435
STELLFUSS GS/KGS/KGF/FKS Liebherr 7042301
614826
SCHRAUBE N.Z. B 3,9 X 13 Liebherr 4098904 Liebherr
11032380
LINSENBLECH-SCHR.B 3,9X13 A2 Liebherr 4082785 Liebherr
11032415
SPANPLATTENSCHRAUBE UKS/KS3610 Liebherr 4098997 Liebherr
11032418
LAGERBOCK VO FKS/GS Liebherr 9450057
614677
ZULEITUNG EUROPA 2200 MM MIT IEC-K Liebherr 9097306 Liebherr
11030004
SICHERUNGSKLAMMER F.UMLUFTGEBLAESE Liebherr 7203993 Liebherr
11032313
MUTTER AM 6 DIN 439-04 VERZ. Liebherr 4101000 Liebherr
11032434
Befestigungsclip für Rückwandverflüssiger Liebherr 7402981
10003363
BEFESTIGUNGSCLIPS F.RUECKWANDVERFLUESSI. Liebherr 7402981
sonstige side by side Teile,Zubehör
LINSENBLECH -SCHR.B 3,5X16 A2 Liebherr 4082811 Liebherr
11032319
TEMPERATURFUEHLERHALTER UKS,WTS Liebherr 7402969
604263
Bodenrost Liebherr 7112067 für Kühlschrank
615591
DRAHT - ROST FKS50.. BODENROST
ZULEITUNG EUROPA 3 X 0,75 X 2100 Liebherr 6009909
616994
Bedienteilfolie UKS/UGK/TGS Liebherr 7731857
10003070
BEDIENTEILFOLIE UKS/UGK/TGS VERSCH.AUSF. Liebherr 7731857
THERMOSTATBLENDE Liebherr 7422857
615914
AL-VERDAMPFER UKS5000/02,UKS4902,WKS47 Liebherr 5940999
614903
Verdampfer
