Ersatzteile für Liebherr UKS50002C (UKS 5000-2 C)
Liebherr
UKS50002C
UKS 5000-2 C
Türschloss kpl. mit Schlüsseln 7042846 Liebherr
151476
Türschloss mit Schlüsseln Liebherr 7042846 für Kühlgeräte
OT: OriginalTeil Liebherr 7042846
Inklusive 2 Schlüsseln Liebherr 7042196. Baugleich mit NordCap 4057042846.
Tür,Tür
Schlüssel Nr. 1001 7042196 Liebherr
151746
Schlüssel Nr. 1001 Liebherr 7042196 für Kühlschrank
OT: OriginalTeil Liebherr 7042196
Enthalten z.B. in Schloss kpl. Liebherr 7042846. Tür,Tür
Türdichtung 4-seitig 7108154 Liebherr
190806
Türdichtung LIEBHERR 7108154 für Kühlschrank
Magnetdichtung mit 40 Schrauben Liebherr-Nr. 9086532 und Anleitung Liebherr-Nr. 7081554
Diese Rahmendichtung ist meist in Flaschenkühlern, Weinklima-Kühlschränken oder Umluft-Kühlschränken eingebaut.
Ventilator LIEBHERR 6118787 Type F61-10G für Kühlschrank
151468
Ventilator,Lüfter,Ventilator,Lüftermotor,Lüfter,Lüfterrad,Ventil
Türscharnierbolzen oben / unten Liebherr 7113077 für Kühlschrank
191110
OT: OriginalTeil Liebherr 7113077
Es befinden sich je nach Gerät ein oder zwei dieser Bolzen an der Türe.
mit Gewinde Scharnier,Türscharnier,Scharnier
Anlassvorrichtung Aspera A2BML 6940650 Liebherr
151472
Anlassvorrichtung LIEBHERR 6940650 Aspera A2BML für Kompressor Kühlschrank Gefrierschrank etc
Kompressor,Kompressor
10003378
Thermostat Liebherr 6151973 Ranco K57-L2835 für Kühlschrank
603763
Lüfterflügel LIEBHERR 9192958 für Kühlschrank Gefrierschrank 6299905
10100014
Dieser weiße Flügel für den Ventilator ist u.a. auch in Gastro Gewerbegeräten eingesetzt.
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 6299905
Ventilator,Lüfter,Ventilator,Lüftermotor,Lüfter,Lüfterrad,Lüfterrad,Ventilator
600632
VENTILATORBUEGEL F.UKS Liebherr 7422558
616446
191111
OT: OriginalTeil Liebherr 7744009 Scharnier,Türscharnier,Scharnier
Schraube Torx T15, 16mm lang, 40 Stück 9086532 Liebherr
151747
Schraubenset LIEBHERR 9086532 Torx® T15 16mm lang für Kühlschrank Gefrierschrank 40Stk
Blechschraubenset Torx® Innensechsrund für z.B. die Türdichtung in Kühlschränken, Gefrierschränken, Kühl-Gefrier-Kombinationen etc. Sonstige Gehäuseteile
Schutzstopfen für Grifflöcher Liebherr 7402605 für Kühlschrank Liebherr
11032326
Scharnierbuchse LIEBHERR 7422079 für Kühlschrank Gefrierschrank
407521
Es befinden sich zwei bis vier dieser weißen Buchsen bzw. Bolzen an der oder den Türen. Scharnier,Türscharnier,Scharnier
Gehäusefuß Liebherr 7402121 für Kühlschrank
614827
Schließwinkel Liebherr 7042827 für Kühlschrank
615741
Türgriff LIEBHERR 7042411 für Kühlschrank Gefrierschrank
151784
Dieser weiße Hebelgriff ist senkrecht an der Türe z.B. des Flaschenkühlschranks oder Gefrierschranks befestigt. Kühlschrankgriff,Griff,Griff/Handgriff
Blechschraube Torx® T15 3,9x14 LIEBHERR 4098033 für Kühlschrank Gefrierschrank
600103
Diese Schraube Torx® Innensechsrund ist in verschiedenen Zubehörbeuteln für die Schlepptürmontage, für geteilte Türen etc. enthalten.
Zum Anderen dient sie je nach Gerät zur Befestigung des Lufttrichters vom Ventilator, zur Befestigung des Türgriffs an Gefriertruhen etc. Sonstige Gehäuseteile
Kompressor-Clip LIEBHERR 7402888 für Kühlschrank
601655
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,41801d33e81e4ba8ab90aa85a070b841,9b7ea1bcf54c4306a0d09b57b5f91f7b
ABDECK-KAPPE F.SONDERSCHRAUBE WEISS Liebherr 7412220 Liebherr
11032381
LINSENSCHRAUBE 6X15 ST.VERZ. Liebherr 4084005 Liebherr
11032435
SCHRAUBE N.Z. B 3,9 X 13 Liebherr 4098904 Liebherr
11032380
LINSENBLECH-SCHR.B 3,9X13 A2 Liebherr 4082785 Liebherr
11032415
STELLFUSS GS/KGS/KGF/FKS Liebherr 7042301
614826
MUTTER AM 6 DIN 439-04 VERZ. Liebherr 4101000 Liebherr
11032434
LAGERBOCK VO FKS/GS Liebherr 9450057
614677
Netzkabel Liebherr 9097312 für Kühlschrank
11029666
Befestigungsclip für Rückwandverflüssiger Liebherr 7402981
10003363
BEFESTIGUNGSCLIPS F.RUECKWANDVERFLUESSI. Liebherr 7402981
sonstige side by side Teile,Zubehör
Bodenrost Liebherr 7112067 für Kühlschrank
615591
DRAHT - ROST FKS50.. BODENROST Sonstige Gehäuseteile
AL-VERDAMPFER UKS5000/02,UKS4902,WKS47 Liebherr 5940999
614903
Verdampfer
TROCKNER 12,5G-O.ANSCHL.R. Liebherr 5942010 Liebherr
11031310
Trockner
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,bf0a5497998c4820a1ec400edb69cf3c
774409600 UNTERLAGE FÜR LAGERBOCK
4651606
774409600 UNTERLAGE FÜR LAGERBOCK Lager
774432600 UNTERLAGE FÜR LAGERBOCK
4651609
774432600 UNTERLAGE FÜR LAGERBOCK Lager
408270900 LINSENBLECH-SCHRAUBE 3,9X22
4651747
408270900 LINSENBLECH-SCHRAUBE 3,9X22 Befestigungsteile
408280500 LINSENBLECH -SCHR.B 3,9X50
4651869
408280500 LINSENBLECH -SCHR.B 3,9X50 Befestigungsteile
408272200 LINSENBLECH-SCHRAUBE 3,5X32 M.S
4652031
408272200 LINSENBLECH-SCHRAUBE 3,5X32 M.S Befestigungsteile
408280300 LINSENBLECH -SCHR.B 3,9X32
4652032
408280300 LINSENBLECH -SCHR.B 3,9X32 Befestigungsteile
774493500 UNTERLAGE FÜR LAGERBOCK GG
4652419
774493500 UNTERLAGE FÜR LAGERBOCK GG Lager
980196200 THERMOSTAT-GEHÄUSE FKS/UKS PRO
4654834
980196200 THERMOSTAT-GEHÄUSE FKS/UKS PRO Thermostate
GEBLAESEABDECKUNG UKS50,UKS490
4656961
GEBLAESEABDECKUNG UKS50,UKS490 Gehäuseteile
915391800 EINFASSLEISTE FKS/UKS 50 WEISS
4657601
915391800 EINFASSLEISTE FKS/UKS 50 WEISS Gehäuseteile
987875800 GRIFF W.M.BLEN.DE ZWEITEILIG KS/KS
4657748
987875800 GRIFF W.M.BLEN.DE ZWEITEILIG KS/KS Gehäuseteile,Blenden
780002400 TISCHBELAG 3X750X657 FKS5010
4658616
780002400 TISCHBELAG 3X750X657 FKS5010 Befestigungsteile,Platten
409819600 LINSENBLECHSCHRAUBE DIN 7981 ST3,9X32-C-T15
7663266
409819600 LINSENBLECHSCHRAUBE DIN 7981 ST3,9X32-C-T15 Befestigungsteile
408278500 LINSENBLECHSCHRAUBE 3,9X13 A2 3
4651455
408278500 LINSENBLECHSCHRAUBE 3,9X13 A2 3 Befestigungsteile
409803300 SCHRAUBE 3,9X14 A3E 4,00/14,00
4651478
409803300 SCHRAUBE 3,9X14 A3E 4,00/14,00 Befestigungsteile
410100000 MUTTER AM 6 DIN 439-04 VERZINKT
4651499
410100000 MUTTER AM 6 DIN 439-04 VERZINKT Befestigungsteile
740260500 SCHUTZSTOPFEN FÜR GRIFFLÖCHER D
4651538
740260500 SCHUTZSTOPFEN FÜR GRIFFLÖCHER D Stopfen
741222000 ABDECKKAPPE FÜR SONDERSCHRAUBE
4651568
741222000 ABDECKKAPPE FÜR SONDERSCHRAUBE Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
741223300 STOPFEN FÜR WASSERABLAUFGEHÄUSE
4651569
741223300 STOPFEN FÜR WASSERABLAUFGEHÄUSE Gehäuseteile,Gehäuse
774400900 SCHEIBE FÜR TÜRSCHARNIER 10X6
4651605
774400900 SCHEIBE FÜR TÜRSCHARNIER 10X6 Befestigungsteile,Unterlegscheiben
409800500 SPEZIALBLECHSCHRAUBE B3,5X13
4651639
409800500 SPEZIALBLECHSCHRAUBE B3,5X13 Befestigungsteile
409890400 SCHRAUBE N.Z. B 3,9X13 3,90
4651658
409890400 SCHRAUBE N.Z. B 3,9X13 3,90 Befestigungsteile
740240200 SCHEIBE FÜR TÜRSCHARNIER 10X6
4651684
740240200 SCHEIBE FÜR TÜRSCHARNIER 10X6 Befestigungsteile,Unterlegscheiben
742255900 ABDECKPLATTE FÜR GEWINDELÖCHER
4651725
742255900 ABDECKPLATTE FÜR GEWINDELÖCHER Gehäuseteile
408280700 LINSENBLECHSCHRAUBE B3,9X16
4651755
408280700 LINSENBLECHSCHRAUBE B3,9X16 Befestigungsteile
408280800 LINSENBLECHSCHRAUBE 3,9X19 D79
4651756
408280800 LINSENBLECHSCHRAUBE 3,9X19 D79 Befestigungsteile
408400500 LINSENSCHRAUBE 6X15 ST.VERZ. M
4651873
408400500 LINSENSCHRAUBE 6X15 ST.VERZ. M Befestigungsteile
711307700 SCHARNIERBOLZEN OBEN/UNTEN
4651919
711307700 SCHARNIERBOLZEN OBEN/UNTEN Achsen
740288800 KOMPRESSOR-CLIP
4652095
740288800 KOMPRESSOR-CLIP Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
740298100 BEFESTIGUNGSCLIPS FÜR RÜCKWAND
4652097
740298100 BEFESTIGUNGSCLIPS FÜR RÜCKWAND Gehäuseteile
720303700 FÜHLERKLEMME
4652488
720303700 FÜHLERKLEMME Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
740212100 GEHÄUSEFUSS
4652745
740212100 GEHÄUSEFUSS Gehäuseteile,Fuß
REGELKNOPF M.RINGFEDER KT/KS T
4652760
REGELKNOPF M.RINGFEDER KT/KS T Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste
908652200 BEUTEL MIT SCHRAUBE 20 STÜCK
4652939
908652200 BEUTEL MIT SCHRAUBE 20 STÜCK Befestigungsteile
704230100 STELLFUSS GS/KGS/KGF/FKS M10,0
4653004
704230100 STELLFUSS GS/KGS/KGF/FKS M10,0 Gehäuseteile,Fuß
742255800 VENTILATORBUEGEL F.UKS
4653146
742255800 VENTILATORBUEGEL F.UKS Befestigungsteile
908652400 BEUTEL MIT SCHRAUBE 25ST.
4653304
908652400 BEUTEL MIT SCHRAUBE 25ST. Befestigungsteile
908652800 BEUTEL MIT SCHRAUBE 35ST.
4653958
908652800 BEUTEL MIT SCHRAUBE 35ST. Befestigungsteile
908653600 BEUTEL MIT SCHRAUBE 50ST.
4653961
908653600 BEUTEL MIT SCHRAUBE 50ST. Befestigungsteile
600991600 ZULEITUNG 3 X 0,75 X 2600 1 L
4654991
600991600 ZULEITUNG 3 X 0,75 X 2600 1 L Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel,Netzkabel
945005700 LAGERBOCK VORNE FKS/GS
4655748
945005700 LAGERBOCK VORNE FKS/GS Gehäuseteile,Scharniere
704241100 GRIFF WEISS MIT BLENDE ZWEITEILIG
4656768
704241100 GRIFF WEISS MIT BLENDE ZWEITEILIG Gehäuseteile,Griff/ Bügel
4658550
DRAHT - ROST FKS50.. BODENR Zubehörteile,Roste
694065000 ANLASSVORRICHTUNG PTC F.BP
4658997
694065000 ANLASSVORRICHTUNG PTC F.BP Relais
K57L2835R 615197300 THERMOSTAT RANCO
4659625
K57L2835R 615197300 THERMOSTAT RANCO Thermostate
710815400 MAGNETDICHTUNG MIT MONTAGEMATERIAL FKS500/5010
4660282
710815400 MAGNETDICHTUNG MIT MONTAGEMATERIAL FKS500/5010 Dichtungen
704284600 SCHLOSS VOLLSTÄNDIG MIT SCHLÜSSEL FKS
5758114
704284600 SCHLOSS VOLLSTÄNDIG MIT SCHLÜSSEL FKS Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen
908652600 BEUTEL M. SCHRAUBE 30 ST.
5878188
908652600 BEUTEL M. SCHRAUBE 30 ST. Befestigungsteile
742207900 SCHARNIERBÜCHSE KDS 2012-24
7198700
901278100 TÜR HART WEISS UKS 5000-11 C /
7666757
901278100 TÜR HART WEISS UKS 5000-11 C / Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen
94231 - F61-10G 611878700 VENTILATORMOTOR MES F 61-10 G 220V KABEL
8364035
94231 - F61-10G 611878700 VENTILATORMOTOR MES F 61-10 G 220V KABEL Lüfter
V230 2260209040 PTC ASPERA
9028657
V230 2260209040 PTC ASPERA Relais
F61-10G MOTOR-VENTILATOR KÜHLSCHRANK NO FROST Ø3X28MM
D964613
F61-10G MOTOR-VENTILATOR KÜHLSCHRANK NO FROST Ø3X28MM Lüfter
32018033 NETZKABEL(2.5M)/KARKAS
F104888
32018033 NETZKABEL(2.5M)/KARKAS Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel,Netzkabel
770053300 CU-DHP ROHR 6X0,8X130 R220 EN12449
F63448
770053300 CU-DHP ROHR 6X0,8X130 R220 EN12449 Anschlussteile,Rohre
919295800 LÜFTERFLÜGEL (CS)
Q780037
919295800 LÜFTERFLÜGEL (CS) Pumpen und Zubehör,Flügelrad
S. B. vor 2 Wochen
