Ersatzteile für Liebherr UKS500010A (UKS 5000-10 A)
Liebherr
UKS500010A
UKS 5000-10 A
Türschloss kpl. mit Schlüsseln 7042846 Liebherr
151476
Türschloss mit Schlüsseln Liebherr 7042846 für Kühlgeräte
OT: OriginalTeil Liebherr 7042846
Inklusive 2 Schlüsseln Liebherr 7042196. Baugleich mit NordCap 4057042846.
Tür,Tür
Schlüssel Nr. 1001 7042196 Liebherr
151746
Schlüssel Nr. 1001 Liebherr 7042196 für Kühlschrank
OT: OriginalTeil Liebherr 7042196
Enthalten z.B. in Schloss kpl. Liebherr 7042846. Tür,Tür
Türdichtung 4-seitig 7108154 Liebherr
190806
Türdichtung LIEBHERR 7108154 für Kühlschrank
Magnetdichtung mit 40 Schrauben Liebherr-Nr. 9086532 und Anleitung Liebherr-Nr. 7081554
Diese Rahmendichtung ist meist in Flaschenkühlern, Weinklima-Kühlschränken oder Umluft-Kühlschränken eingebaut.
Ventilator LIEBHERR 6118787 Type F61-10G für Kühlschrank
151468
Ventilator,Lüfter,Ventilator,Lüftermotor,Lüfter,Lüfterrad,Ventil
Türscharnierbolzen oben / unten Liebherr 7113077 für Kühlschrank
191110
OT: OriginalTeil Liebherr 7113077
Es befinden sich je nach Gerät ein oder zwei dieser Bolzen an der Türe.
mit Gewinde Scharnier,Türscharnier,Scharnier
Anlassvorrichtung Aspera A2BML 6940650 Liebherr
151472
Anlassvorrichtung LIEBHERR 6940650 Aspera A2BML für Kompressor Kühlschrank Gefrierschrank etc
Kompressor,Kompressor
Thermostat Liebherr 6151973 Ranco K57-L2835 für Kühlschrank
603763
10003378
VENTILATORBUEGEL F.UKS Liebherr 7422558
616446
600632
Lüfterflügel LIEBHERR 9192958 für Kühlschrank Gefrierschrank 6299905
10100014
Dieser weiße Flügel für den Ventilator ist u.a. auch in Gastro Gewerbegeräten eingesetzt.
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 6299905
Ventilator,Lüfter,Ventilator,Lüftermotor,Lüfter,Lüfterrad,Lüfterrad,Ventilator
Gehäusefuß Liebherr 7402121 für Kühlschrank
614827
Schließwinkel Liebherr 7042827 für Kühlschrank
615741
Scharnierbuchse LIEBHERR 7422079 für Kühlschrank Gefrierschrank
407521
Es befinden sich zwei bis vier dieser weißen Buchsen bzw. Bolzen an der oder den Türen. Scharnier,Türscharnier,Scharnier
Schutzstopfen für Grifflöcher Liebherr 7402605 für Kühlschrank Liebherr
11032326
Schraube Torx T15, 16mm lang, 40 Stück 9086532 Liebherr
151747
Schraubenset LIEBHERR 9086532 Torx® T15 16mm lang für Kühlschrank Gefrierschrank 40Stk
Blechschraubenset Torx® Innensechsrund für z.B. die Türdichtung in Kühlschränken, Gefrierschränken, Kühl-Gefrier-Kombinationen etc. Sonstige Gehäuseteile
191111
OT: OriginalTeil Liebherr 7744009 Scharnier,Türscharnier,Scharnier
Blechschraube Torx® T15 3,9x14 LIEBHERR 4098033 für Kühlschrank Gefrierschrank
600103
Diese Schraube Torx® Innensechsrund ist in verschiedenen Zubehörbeuteln für die Schlepptürmontage, für geteilte Türen etc. enthalten.
Zum Anderen dient sie je nach Gerät zur Befestigung des Lufttrichters vom Ventilator, zur Befestigung des Türgriffs an Gefriertruhen etc. Sonstige Gehäuseteile
Kompressor-Clip LIEBHERR 7402888 für Kühlschrank
601655
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,41801d33e81e4ba8ab90aa85a070b841,9b7ea1bcf54c4306a0d09b57b5f91f7b
Türgriff LIEBHERR 7042411 für Kühlschrank Gefrierschrank
151784
Dieser weiße Hebelgriff ist senkrecht an der Türe z.B. des Flaschenkühlschranks oder Gefrierschranks befestigt. Kühlschrankgriff,Griff,Griff/Handgriff
LINSENSCHRAUBE 6X15 ST.VERZ. Liebherr 4084005 Liebherr
11032435
ABDECK-KAPPE F.SONDERSCHRAUBE WEISS Liebherr 7412220 Liebherr
11032381
STELLFUSS GS/KGS/KGF/FKS Liebherr 7042301
614826
SCHRAUBE N.Z. B 3,9 X 13 Liebherr 4098904 Liebherr
11032380
SPANPLATTENSCHRAUBE UKS/KS3610 Liebherr 4098997 Liebherr
11032418
LINSENBLECH-SCHR.B 3,9X13 A2 Liebherr 4082785 Liebherr
11032415
LAGERBOCK VO FKS/GS Liebherr 9450057
614677
SICHERUNGSKLAMMER F.UMLUFTGEBLAESE Liebherr 7203993 Liebherr
11032313
MUTTER AM 6 DIN 439-04 VERZ. Liebherr 4101000 Liebherr
11032434
Netzkabel Liebherr 9097312 für Kühlschrank
11029666
LINSENBLECH -SCHR.B 3,5X16 A2 Liebherr 4082811 Liebherr
11032319
Befestigungsclip für Rückwandverflüssiger Liebherr 7402981
10003363
BEFESTIGUNGSCLIPS F.RUECKWANDVERFLUESSI. Liebherr 7402981
sonstige side by side Teile,Zubehör
TEMPERATURFUEHLERHALTER UKS,WTS Liebherr 7402969
604263
Bodenrost Liebherr 7112067 für Kühlschrank
615591
DRAHT - ROST FKS50.. BODENROST Sonstige Gehäuseteile
AL-VERDAMPFER UKS5000/02,UKS4902,WKS47 Liebherr 5940999
614903
Verdampfer
TROCKNER XH7 11GRAMM R134A/R12 Liebherr 5942003 Liebherr
11031308
Trockner
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,bf0a5497998c4820a1ec400edb69cf3c
Martin Zache
