Ersatzteile für Liebherr UKS 4902-10 D (UKS 4902-10 D)
Liebherr
UKS 4902-10 D
UKS 4902-10 D
Türdichtung LIEBHERR 7108973 für Kühlschrank Gewerbekühlschrank
339173
Dieser weiße Dichtungsrahmen bzw. diese Magnetdichtung ist im Flaschenkühlschrank, im Umluftkühlschrank sowie im Backwaren Gewerbe Kühlschrank eingbaut.
Wenn Sie die Türe geschlossen haben, darf diese erst nach Aushärtung (meist 15 min.) geöffnet werden. Dichtung,Türdichtung
Ventilator LIEBHERR 6118787 Type F61-10G für Kühlschrank
151468
Ventilator,Lüfter,Ventilator,Lüftermotor,Lüfter,Lüfterrad,Ventil
Türscharnierbolzen oben / unten Liebherr 7113077 für Kühlschrank
191110
OT: OriginalTeil Liebherr 7113077
Es befinden sich je nach Gerät ein oder zwei dieser Bolzen an der Türe.
mit Gewinde Scharnier,Türscharnier,Scharnier
Blende für Leuchtstoffröhre Liebherr 7412723 für Kühlschrank
616826
BLENDE FUER LEUCHTSTOFFROEHRE Sonstige Gehäuseteile
Ventilator für Kompressor 9870757 Liebherr
151511
Ventilator LIEBHERR 9870757 mit Flügel für Kompressor Kühlschrank Gefrierschrank
Inklusive Flügel.
Sitzt unten am Kompressor. Ventilator,Ventilator,Ventil,Kompressor,Kompressor,Kompressor
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,0f33a883e6414af09ee5036e7e6e5a8d,41801d33e81e4ba8ab90aa85a070b841,41fe0d8608664eacab0c3fd6ddd76d4c,4d7d6c18bf444a58bfb7cfaf2f7d722a,9b7ea1bcf54c4306a0d09b57b5f91f7b,fcbf2a936c504807b0ff34a7ea56452f
10003378
Thermostat Liebherr 6151973 Ranco K57-L2835 für Kühlschrank
603763
Pt -Schraube A2E Liebherr 4098029 für Kühlschrank Liebherr
11032373
VENTILATORBUEGEL F.UKS Liebherr 7422558
616446
Türkontaktschalter Liebherr 6060995 für Kühlschrank
615952
Lüfterflügel LIEBHERR 9192958 für Kühlschrank Gefrierschrank 6299905
10100014
Dieser weiße Flügel für den Ventilator ist u.a. auch in Gastro Gewerbegeräten eingesetzt.
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 6299905
Ventilator,Lüfter,Ventilator,Lüftermotor,Lüfter,Lüfterrad,Lüfterrad,Ventilator
600632
191111
OT: OriginalTeil Liebherr 7744009 Scharnier,Türscharnier,Scharnier
Gehäusefuß Liebherr 7402121 für Kühlschrank
614827
Scharnierbuchse LIEBHERR 7422079 für Kühlschrank Gefrierschrank
407521
Es befinden sich zwei bis vier dieser weißen Buchsen bzw. Bolzen an der oder den Türen. Scharnier,Türscharnier,Scharnier
Regelknopf Liebherr 7422505 für Kühlschrank
10003069
Schraube Torx TX15, 10mm lang 4082721 Liebherr
155713
Schraube LIEBHERR 4082721 Torx® TX15 10mm lang für Kühlschrank Gefrierschrank
Diese Linsenblechschraube Innensechsrund ist eingesetzt u.a. in Gewerbe-Gefrierschränken, Flaschenkühlschränken etc.
Sie kann sich u.a. am Verdampfer, an der Lichtabdeckung für die Leuchtstoffröhre, am Abdeckblech Aggregatgehäuse, etc., befinden. Zubehör
Blechschraube Torx® T15 3,9x14 LIEBHERR 4098033 für Kühlschrank Gefrierschrank
600103
Diese Schraube Torx® Innensechsrund ist in verschiedenen Zubehörbeuteln für die Schlepptürmontage, für geteilte Türen etc. enthalten.
Zum Anderen dient sie je nach Gerät zur Befestigung des Lufttrichters vom Ventilator, zur Befestigung des Türgriffs an Gefriertruhen etc. Sonstige Gehäuseteile
Kompressor-Clip LIEBHERR 7402888 für Kühlschrank
601655
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,41801d33e81e4ba8ab90aa85a070b841,9b7ea1bcf54c4306a0d09b57b5f91f7b
Türgriff LIEBHERR 7042411 für Kühlschrank Gefrierschrank
151784
Dieser weiße Hebelgriff ist senkrecht an der Türe z.B. des Flaschenkühlschranks oder Gefrierschranks befestigt. Kühlschrankgriff,Griff,Griff/Handgriff
Kompressor für R134A 1/3PS INDESIT C00074033 für Kühlschrank
153904
OT: OriginalTeil Indesit-Company/Ariston/Indesit.. C00074033, Whirlpool-Gruppe 482000027269.
Bei Vertreiber BSH-Gruppe bitte zugehörige Ersatzteil-Original-Nummern beachten.
Hinweis:
Die hier angegebene Wattzahl entspricht der elektrischen Leistungsaufnahme und sind ca.-Werte!
Ersatzlieferung vorbehalten. Kompressor
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,42876b641afa445d839d4b5fefe105e5,ebc562289db64071be5de5787a8c1c10
ABDECK-KAPPE F.SONDERSCHRAUBE WEISS Liebherr 7412220 Liebherr
11032381
LINSENSCHRAUBE 6X15 ST.VERZ. Liebherr 4084005 Liebherr
11032435
STELLFUSS GS/KGS/KGF/FKS Liebherr 7042301
614826
SPANPLATTENSCHRAUBE UKS/KS3610 Liebherr 4098997 Liebherr
11032418
ZULEITUNG EUROPA 2200 MM MIT IEC-K Liebherr 9097306 Liebherr
11030004
LAGERBOCK VO FKS/GS Liebherr 9450057
614677
SICHERUNGSKLAMMER F.UMLUFTGEBLAESE Liebherr 7203993 Liebherr
11032313
MUTTER AM 6 DIN 439-04 VERZ. Liebherr 4101000 Liebherr
11032434
Befestigungsclip für Rückwandverflüssiger Liebherr 7402981
10003363
BEFESTIGUNGSCLIPS F.RUECKWANDVERFLUESSI. Liebherr 7402981
sonstige side by side Teile,Zubehör
LINSENBLECH -SCHR.B 3,5X16 A2 Liebherr 4082811 Liebherr
11032319
TEMPERATURFUEHLERHALTER UKS,WTS Liebherr 7402969
604263
GEHAEUSE F.ELEKTROBAUTEILE WKSR/WTSR/UKS Liebherr 7422715
615669
ZULEITUNG EUROPA 3 X 0,75 X 2100 Liebherr 6009909
616994
THERMOSTATBLENDE Liebherr 7422857
615914
AL-VERDAMPFER UKS5000/02,UKS4902,WKS47 Liebherr 5940999
614903
Verdampfer
TROCKNER XH7 11GRAMM R134A/R12 Liebherr 5942003 Liebherr
11031308
Trockner
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,bf0a5497998c4820a1ec400edb69cf3c
408281400 LINSENBLECHSCHRAUBE BZ 3,9X13 VERZINKT
4651457
408281400 LINSENBLECHSCHRAUBE BZ 3,9X13 VERZINKT Gehäuseteile
408271300 LINSENBLECH-SCHR.BZ 3,9X6,5D79
4651621
408271300 LINSENBLECH-SCHR.BZ 3,9X6,5D79 Gehäuseteile
409890000 SCHRAUBE B 4,8X13 A2J 4,80/1
4651656
409890000 SCHRAUBE B 4,8X13 A2J 4,80/1 Befestigungsteile
742256800 ABDECKPLATTE F.GEWINDELOECHER
4651726
742256800 ABDECKPLATTE F.GEWINDELOECHER Gehäuseteile
408270900 LINSENBLECH -SCHR.B 3,9X22
4651747
408270900 LINSENBLECH -SCHR.B 3,9X22 Befestigungsteile
408272700 LINSENBLECH-SCHR. M. ANGEPR.SC
4651751
408272700 LINSENBLECH-SCHR. M. ANGEPR.SC Befestigungsteile
742288900 SCHARNIERBUCHSE FUER GLASTÜR
4651841
408280500 LINSENBLECH -SCHR.B 3,9X50
4651869
408280500 LINSENBLECH -SCHR.B 3,9X50 Befestigungsteile
742256500 ABDECKUNG F. AUSSCHNITT SCHLOS
4652598
742256500 ABDECKUNG F. AUSSCHNITT SCHLOS Gehäuseteile
742256600 ABDECKUNG F.SCHLOSSBOHRUNG UKS
4652599
742256600 ABDECKUNG F.SCHLOSSBOHRUNG UKS Gehäuseteile
742257700 BLINDABDECKUNG THERMOSTATBLENDE
4652601
742257700 BLINDABDECKUNG THERMOSTATBLENDE Gehäuseteile
989099300 DISTANZHUELSE F.RUECKWANDABDEC
4652723
989099300 DISTANZHUELSE F.RUECKWANDABDEC Gehäuseteile
629900800 LUEFTERFLUEGEL 140MM FUER VENT
4654148
629900800 LUEFTERFLUEGEL 140MM FUER VENT Pumpen und Zubehör,Flügelrad
602102100 VERTEILERLEISTE 6-POL. KGS
4654996
602102100 VERTEILERLEISTE 6-POL. KGS Gehäuseteile
GEBLAESEABDECKUNG UKS50,UKS490
4656961
GEBLAESEABDECKUNG UKS50,UKS490 Gehäuseteile
704282800 SCHLOSS VORNE FÜR GLASTÜR FKS/UKS
4657825
704282800 SCHLOSS VORNE FÜR GLASTÜR FKS/UKS Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen
711299900 DRAHTROST UKS4902 VERZINKT BOD
4658560
711299900 DRAHTROST UKS4902 VERZINKT BOD Zubehörteile,Roste
741292900 VERDAMPFERABDECKUNG UKS 4902-1
4658576
741292900 VERDAMPFERABDECKUNG UKS 4902-1 Gehäuseteile
900001100 ABDECKBLECH KOMPRESSORNISCHE F
4658644
900001100 ABDECKBLECH KOMPRESSORNISCHE F Gehäuseteile
711200100 DRAHTROST UKS 4902 VERZINKT M.
4660953
711200100 DRAHTROST UKS 4902 VERZINKT M. Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen
987099900 VENTILATOR VO F.UKS 4902
4661742
987099900 VENTILATOR VO F.UKS 4902 Ventile
T0502/74 45X1192 RELAIS
3799973
T0502/74 45X1192 RELAIS Relais
408278500 LINSENBLECH-SCHR.B 3,9X13 A2 3
4651455
408278500 LINSENBLECH-SCHR.B 3,9X13 A2 3 Befestigungsteile
409803300 SCHRAUBE 3,9X14 A3E 4,00/14,00
4651478
409803300 SCHRAUBE 3,9X14 A3E 4,00/14,00 Befestigungsteile
410100000 MUTTER AM 6 DIN 439-04 VERZ.
4651499
410100000 MUTTER AM 6 DIN 439-04 VERZ. Befestigungsteile
741222000 ABDECKKAPPE FÜR SONDERSCHRAUBE
4651568
741222000 ABDECKKAPPE FÜR SONDERSCHRAUBE Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
741223300 STOPFEN FÜR WASSERABLAUFGEHÄUSE
4651569
741223300 STOPFEN FÜR WASSERABLAUFGEHÄUSE Gehäuseteile,Gehäuse
774400900 SCHEIBE FÜR TÜRSCHARNIER 10X6
4651605
774400900 SCHEIBE FÜR TÜRSCHARNIER 10X6 Befestigungsteile,Unterlegscheiben
409800500 SPEZIALBLECH-SCHRAUBE B3,5X13
4651639
409800500 SPEZIALBLECH-SCHRAUBE B3,5X13 Befestigungsteile
409899700 SPANPLATTENSCHRAUBE UKS/KS3610
4651665
409899700 SPANPLATTENSCHRAUBE UKS/KS3610 Befestigungsteile
740240200 SCHEIBE FÜR TÜRSCHARNIER 10X6
4651684
740240200 SCHEIBE FÜR TÜRSCHARNIER 10X6 Befestigungsteile,Unterlegscheiben
408272100 LINSENBLECHSCHRAUBE B 3,9X9,5
4651750
408272100 LINSENBLECHSCHRAUBE B 3,9X9,5 Befestigungsteile
408280700 LINSENBLECHSCHRAUBE B3,9X16
4651755
408280700 LINSENBLECHSCHRAUBE B3,9X16 Befestigungsteile
408280800 LINSENBLECH-SCHR.B 3,9X19 D79
4651756
408280800 LINSENBLECH-SCHR.B 3,9X19 D79 Befestigungsteile
408281100 LINSENBLECH -SCHR.B 3,5X16
4651757
408281100 LINSENBLECH -SCHR.B 3,5X16 Befestigungsteile
720399300 SICHERUNGSKLAMMER F.UMLUFTGEBL
4651795
720399300 SICHERUNGSKLAMMER F.UMLUFTGEBL Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
408400500 LINSENSCHRAUBE 6X15 ST.VERZ. M
4651873
408400500 LINSENSCHRAUBE 6X15 ST.VERZ. M Befestigungsteile
409802900 PT -SCHRAUBE 4X19 A2E 4,00/19,
4651879
409802900 PT -SCHRAUBE 4X19 A2E 4,00/19, Befestigungsteile
409806000 SCHRAUBE B 3,9X19 A2 3,90/19,0
4651885
409806000 SCHRAUBE B 3,9X19 A2 3,90/19,0 Befestigungsteile
711307700 SCHARNIERBOLZEN OBEN/UNTEN
4651919
711307700 SCHARNIERBOLZEN OBEN/UNTEN Achsen
740296900 TEMPERATURFUEHLERHALTER UKS,W
4651948
740296900 TEMPERATURFUEHLERHALTER UKS,W Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
740288800 KOMPRESSOR-CLIP
4652095
740288800 KOMPRESSOR-CLIP Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
740298100 BEFESTIGUNGSCLIPS FÜR RÜCKWAND
4652097
740298100 BEFESTIGUNGSCLIPS FÜR RÜCKWAND Gehäuseteile
THERMOSTATBLENDE GBR:600,00MM
4652617
THERMOSTATBLENDE GBR:600,00MM Gehäuseteile
740212100 GEHÄUSEFUSS
4652745
740212100 GEHÄUSEFUSS Gehäuseteile,Fuß
742250500 REGELKNOPF WEISS GT
4652809
742250500 REGELKNOPF WEISS GT Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste
908652200 BEUTEL MIT SCHRAUBE 20 STÜCK
4652939
908652200 BEUTEL MIT SCHRAUBE 20 STÜCK Befestigungsteile
704230100 STELLFUSS GS/KGS/KGF/FKS M10,0
4653004
704230100 STELLFUSS GS/KGS/KGF/FKS M10,0 Gehäuseteile,Fuß
742255800 VENTILATORBUEGEL F.UKS
4653146
742255800 VENTILATORBUEGEL F.UKS Befestigungsteile
908652400 BEUTEL MIT SCHRAUBE 25ST.
4653304
908652400 BEUTEL MIT SCHRAUBE 25ST. Befestigungsteile
908652800 BEUTEL MIT SCHRAUBE 35ST.
4653958
908652800 BEUTEL MIT SCHRAUBE 35ST. Befestigungsteile
908653600 BEUTEL MIT SCHRAUBE 50ST.
4653961
908653600 BEUTEL MIT SCHRAUBE 50ST. Befestigungsteile
600991600 ZULEITUNG 3 X 0,75 X 2600 1 L
4654991
600991600 ZULEITUNG 3 X 0,75 X 2600 1 L Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel,Netzkabel
606099500 TUERKONTAKTSCHALTER WEISS UKS/
4655006
606099500 TUERKONTAKTSCHALTER WEISS UKS/ Schalter / Taster
741272300 BLENDE FÜR LEUCHTSTOFFRÖHRE
4655156
741272300 BLENDE FÜR LEUCHTSTOFFRÖHRE Gehäuseteile,Blenden
PASSEND FÜR GEHA EUSE F.ELEKTROBAUTEILE WKS
4655191
PASSEND FÜR GEHA EUSE F.ELEKTROBAUTEILE WKS Gehäuseteile,Gehäuse
945005700 LAGERBOCK VO FKS/GS
4655748
945005700 LAGERBOCK VO FKS/GS Gehäuseteile,Scharniere
704241100 GRIFF WEISS M.BLENDE ZWEITEILI
4656768
704241100 GRIFF WEISS M.BLENDE ZWEITEILI Gehäuseteile,Griff/ Bügel
K57L2835R 615197300 THERMOSTAT RANCO
4659625
K57L2835R 615197300 THERMOSTAT RANCO Thermostate
908652600 BEUTEL M. SCHRAUBE 30 ST.
5878188
908652600 BEUTEL M. SCHRAUBE 30 ST. Befestigungsteile
742207900 SCHARNIERBÜCHSE KDS 2012-24
7198700
742206900 BLINDABDECKUNG KDNV/KDNVES 4532/4632-24
7663467
742206900 BLINDABDECKUNG KDNV/KDNVES 4532/4632-24 Gehäuseteile
908655200 BEUTEL MIT ZUBEHÖR FÜR TORX 15/20/25
7663670
908655200 BEUTEL MIT ZUBEHÖR FÜR TORX 15/20/25 Gehäuseteile,Scharniere
607290500 VORSCHALTGERAET 230V 50HZ 8W FUER UKS
7664396
607290500 VORSCHALTGERAET 230V 50HZ 8W FUER UKS Gehäuseteile
94231 - F61-10G 611878700 VENTILATORMOTOR MES F 61-10 G 220V KABEL
8364035
94231 - F61-10G 611878700 VENTILATORMOTOR MES F 61-10 G 220V KABEL Lüfter
773646300 BEDIENTEILFOLIE FKS/UKS 50..
D392479
F61-10G MOTO-VENTILATEUR FRIGO NO FROST Ø 3X28MM
D964613
F61-10G MOTO-VENTILATEUR FRIGO NO FROST Ø 3X28MM Lüfter
32018033 POWER CORD(2.5M)/KARKAS
F104888
32018033 POWER CORD(2.5M)/KARKAS Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel,Netzkabel
770053300 CU-DHP ROHR 6X0,8X130 R220 EN12449
F63448
770053300 CU-DHP ROHR 6X0,8X130 R220 EN12449 Anschlussteile,Rohre
909730600 ZULEITUNG EUROPA 2200 MM MIT IEC-K
U824760
909730600 ZULEITUNG EUROPA 2200 MM MIT IEC-K Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel,Netzkabel
Peter Reske vor 3 Wochen
