Ersatzteile für Liebherr UKS 3602-20 A (UKS 3602-20 A)
Liebherr
UKS 3602-20 A
UKS 3602-20 A
Türgriff LIEBHERR 7424848 Stangenform für Kühlschrank Gefrierschrank Gewerbe
153950
Ventilator LIEBHERR 6118787 Type F61-10G für Kühlschrank
151468
Ventilator,Lüfter,Ventilator,Lüftermotor,Lüfter,Lüfterrad,Ventil
Türdichtung LIEBHERR 7108975 für Kühlschrank
151704
Diese 4-seitige Magnetdichtung ist z.T. im Flaschenkühlschrank, im Weintemperierschrank sowie im Umluftkühlschrank eingebaut.
Wenn Sie die Türe geschlossen haben, darf diese erst nach Aushärtung (meist 15 min.) geöffnet werden. Breite 595 mm ; Länge 1485 mm ; Dicke 20 mm
Dichtung,Dichtung,Türdichtung
Batterie LR44 Panasonic Knopfzelle für Digitalthermometer Fotoapparat
10002003
Batterie LR44 Panasonic Knopfzelle für Digitalthermometer Fotoapparat 2B120589
AlternativTeil Panasonic passend u.a. auch wie Liebherr 6342997 Batterien
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,ece9fa2a06e0490db9dc436c38d5d24b,3e706d17eaf545a5bd67ac161259e82f,ccdfa11dbbcd4f2883a996be3855cccc
Rost Liebherr 7112064 für Kühlschrank
10102292
Türscharnierbolzen oben / unten Liebherr 7113077 für Kühlschrank
191110
OT: OriginalTeil Liebherr 7113077
Es befinden sich je nach Gerät ein oder zwei dieser Bolzen an der Türe.
mit Gewinde Scharnier,Türscharnier,Scharnier
Anlassvorrichtung Aspera A2BML 6940650 Liebherr
151472
Anlassvorrichtung LIEBHERR 6940650 Aspera A2BML für Kompressor Kühlschrank Gefrierschrank etc
Kompressor,Kompressor
Schlüssel H277 LIEBHERR 7042961 für Glastür Kühlschrank Gefrierschrank Gastro
407244
Blende für Leuchtstoffröhre Liebherr 7412723 für Kühlschrank
616826
BLENDE FUER LEUCHTSTOFFROEHRE Sonstige Gehäuseteile
Digitalthermometer Liebherr 6111997 für Kühlschrank
600531
Thermometer,Sondersortiment
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,5645d8a4adcc4742bc16d5bb750ff4a4,64376972a70f493b92312b4e450aebaf,e243176d6ad44d0bb3b9451538958bee
Thermostat Liebherr 6151973 Ranco K57-L2835 für Kühlschrank
603763
Pt -Schraube A2E Liebherr 4098029 für Kühlschrank Liebherr
11032373
10003378
VENTILATORBUEGEL F.UKS Liebherr 7422558
616446
Türschloss mit Schlüsseln Liebherr 7041589 für Kühlschrank Gefrierschrank
614965
Klixon Liebherr 6940609 für Kühlschrank
601721
Klixon Liebherr 6940609 für Kühlschrank Sonstiges
600632
Lüfterflügel LIEBHERR 9192958 für Kühlschrank Gefrierschrank 6299905
10100014
Dieser weiße Flügel für den Ventilator ist u.a. auch in Gastro Gewerbegeräten eingesetzt.
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 6299905
Ventilator,Lüfter,Ventilator,Lüftermotor,Lüfter,Lüfterrad,Lüfterrad,Ventilator
Abdeckung Batteriefach Liebherr 7428221 für Kühlschrank
10102291
Schraube LIEBHERR 4098136 Kreuzschlitz M4X10 für Türgriff Kühlschrank
394353
Schraube M4X10 Liebherr 4098136 für Kühlschrank
Griff/Handgriff,Sonstige Gehäuseteile
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,c28952306ea549e182a33db46f2c08f0,efdfc43389f84879837099e9544f7336
Batterie LR44 LIEBHERR 6342997 für Digitalthermometer Kühlschrank Gefrierschrank
394354
Gehäusefuß Liebherr 7402121 für Kühlschrank
614827
Scharnierbuchse LIEBHERR 7422079 für Kühlschrank Gefrierschrank
407521
Es befinden sich zwei bis vier dieser weißen Buchsen bzw. Bolzen an der oder den Türen. Scharnier,Türscharnier,Scharnier
Regelknopf Liebherr 7422505 für Kühlschrank
10003069
Schutzstopfen für Grifflöcher Liebherr 7402605 für Kühlschrank Liebherr
11032326
191111
OT: OriginalTeil Liebherr 7744009 Scharnier,Türscharnier,Scharnier
Blechschraube Torx® T15 3,9x14 LIEBHERR 4098033 für Kühlschrank Gefrierschrank
600103
Diese Schraube Torx® Innensechsrund ist in verschiedenen Zubehörbeuteln für die Schlepptürmontage, für geteilte Türen etc. enthalten.
Zum Anderen dient sie je nach Gerät zur Befestigung des Lufttrichters vom Ventilator, zur Befestigung des Türgriffs an Gefriertruhen etc. Sonstige Gehäuseteile
Abdeckkappe LIEBHERR 7402186 für Türgriff Kühlschrank Gefrierschrank Kombi Gewerbe
407519
Von diesen weißen Kunststoffkappen sind 2 Stück als Schraubenabdeckung am Türgriff angebracht. Kühlschrankgriff,Griff/Handgriff
Kompressor-Clip LIEBHERR 7402888 für Kühlschrank
601655
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,41801d33e81e4ba8ab90aa85a070b841,9b7ea1bcf54c4306a0d09b57b5f91f7b
Verdichter Embraco EMY5135Y 220-240V50Hz Liebherr 6119668
617456
Kompressor
Schraube Torx TX15, 10mm lang 4082721 Liebherr
155713
Schraube LIEBHERR 4082721 Torx® TX15 10mm lang für Kühlschrank Gefrierschrank
Diese Linsenblechschraube Innensechsrund ist eingesetzt u.a. in Gewerbe-Gefrierschränken, Flaschenkühlschränken etc.
Sie kann sich u.a. am Verdampfer, an der Lichtabdeckung für die Leuchtstoffröhre, am Abdeckblech Aggregatgehäuse, etc., befinden. Zubehör
KABELCLIPS F.FUEHLERKA.GS/KGS ELEKTRONIK Liebherr 7402857
615831
LINSENSCHRAUBE 6X15 ST.VERZ. Liebherr 4084005 Liebherr
11032435
STELLFUSS GS/KGS/KGF/FKS Liebherr 7042301
614826
SCHLIESSBOLZEN F. GLASTUER WKR ..77-24 Liebherr 7042555
617042
SPANPLATTENSCHRAUBE UKS/KS3610 Liebherr 4098997 Liebherr
11032418
ZULEITUNG EUROPA 2200 MM MIT IEC-K Liebherr 9097306 Liebherr
11030004
LAGERBOCK VO FKS/GS Liebherr 9450057
614677
SICHERUNGSKLAMMER F.UMLUFTGEBLAESE Liebherr 7203993 Liebherr
11032313
MUTTER AM 6 DIN 439-04 VERZ. Liebherr 4101000 Liebherr
11032434
LINSENBLECH -SCHR.B 3,5X16 A2 Liebherr 4082811 Liebherr
11032319
SENKBLECHSCHR. D7982-ST3,9X9,5-F-Z A3K Liebherr 4082880 Liebherr
11032405
Befestigungsclip für Rückwandverflüssiger Liebherr 7402981
10003363
BEFESTIGUNGSCLIPS F.RUECKWANDVERFLUESSI. Liebherr 7402981
sonstige side by side Teile,Zubehör
TEMPERATURFUEHLERHALTER UKS,WTS Liebherr 7402969
604263
GEHAEUSE F.ELEKTROBAUTEILE WKSR/WTSR/UKS Liebherr 7422715
615669
DRAHT - ROST FKS1810-3610 BODENROST Liebherr 7112053
617207
ZULEITUNG EUROPA 3 X 0,75 X 2100 Liebherr 6009909
616994
THERMOSTATBLENDE Liebherr 7422857
615914
BEDIENTEILFOLIE UKS 18/26/36 VERSCH.AUSF Liebherr 7731859
615631
FLACHKOPFSCHR M4X11,5 A3K ESLOK Liebherr 4098737 Liebherr
11032453
408271300 LINSENBLECH-SCHR.BZ 3,9X6,5D79
4651621
408271300 LINSENBLECH-SCHR.BZ 3,9X6,5D79 Gehäuseteile
408270900 LINSENBLECH -SCHR.B 3,9X22
4651747
408270900 LINSENBLECH -SCHR.B 3,9X22 Befestigungsteile
602102100 VERTEILERLEISTE 6-POL. KGS
4654996
602102100 VERTEILERLEISTE 6-POL. KGS Gehäuseteile
GLASTUER VOLLST HARD WEISS FKS/UKS 3602-
7666881
GLASTUER VOLLST HARD WEISS FKS/UKS 3602- Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen
408278500 LINSENBLECH-SCHR.B 3,9X13 A2 3
4651455
408278500 LINSENBLECH-SCHR.B 3,9X13 A2 3 Befestigungsteile
409803300 SCHRAUBE 3,9X14 A3E 4,00/14,00
4651478
409803300 SCHRAUBE 3,9X14 A3E 4,00/14,00 Befestigungsteile
409813601 SCHRAUBE N.ZEICHN. M4X10 M4,00
4651496
409813601 SCHRAUBE N.ZEICHN. M4X10 M4,00 Befestigungsteile
409813600 SCHRAUBE NACH ZEICHNUNG M4,00/
4651497
409813600 SCHRAUBE NACH ZEICHNUNG M4,00/ Befestigungsteile
410100000 MUTTER AM 6 DIN 439-04 VERZ.
4651499
410100000 MUTTER AM 6 DIN 439-04 VERZ. Befestigungsteile
740218600 ABDECKKAPPE FÜR KT-GRIFF 7424
4651525
740260500 SCHUTZSTOPFEN F.GRIFFLOECHER D
4651538
740260500 SCHUTZSTOPFEN F.GRIFFLOECHER D Stopfen
741223300 STOPFEN FÜR WASSERABLAUFGEHÄUSE
4651569
741223300 STOPFEN FÜR WASSERABLAUFGEHÄUSE Gehäuseteile,Gehäuse
774400900 SCHEIBE FÜR TÜRSCHARNIER 10X6
4651605
774400900 SCHEIBE FÜR TÜRSCHARNIER 10X6 Befestigungsteile,Unterlegscheiben
409800500 SPEZIALBLECH-SCHRAUBE B3,5X13
4651639
409800500 SPEZIALBLECH-SCHRAUBE B3,5X13 Befestigungsteile
409899700 SPANPLATTENSCHRAUBE UKS/KS3610
4651665
409899700 SPANPLATTENSCHRAUBE UKS/KS3610 Befestigungsteile
740240200 SCHEIBE FÜR TÜRSCHARNIER 10X6
4651684
740240200 SCHEIBE FÜR TÜRSCHARNIER 10X6 Befestigungsteile,Unterlegscheiben
742255900 ABDECKPLATTE FÜR GEWINDELÖCHER
4651725
742255900 ABDECKPLATTE FÜR GEWINDELÖCHER Gehäuseteile
408272100 LINSENBLECHSCHRAUBE B 3,9X9,5
4651750
408272100 LINSENBLECHSCHRAUBE B 3,9X9,5 Befestigungsteile
408280700 LINSENBLECHSCHRAUBE B3,9X16
4651755
408280700 LINSENBLECHSCHRAUBE B3,9X16 Befestigungsteile
408280800 LINSENBLECH-SCHR.B 3,9X19 D79
4651756
408280800 LINSENBLECH-SCHR.B 3,9X19 D79 Befestigungsteile
408281100 LINSENBLECH -SCHR.B 3,5X16
4651757
408281100 LINSENBLECH -SCHR.B 3,5X16 Befestigungsteile
408288000 SENKBLECH-SCHRAUBE B 3,9X9,5
4651761
408288000 SENKBLECH-SCHRAUBE B 3,9X9,5 Befestigungsteile
720399300 SICHERUNGSKLAMMER F.UMLUFTGEBL
4651795
720399300 SICHERUNGSKLAMMER F.UMLUFTGEBL Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
408400500 LINSENSCHRAUBE 6X15 ST.VERZ. M
4651873
408400500 LINSENSCHRAUBE 6X15 ST.VERZ. M Befestigungsteile
409802900 PT -SCHRAUBE 4X19 A2E 4,00/19,
4651879
409802900 PT -SCHRAUBE 4X19 A2E 4,00/19, Befestigungsteile
409806000 SCHRAUBE B 3,9X19 A2 3,90/19,0
4651885
409806000 SCHRAUBE B 3,9X19 A2 3,90/19,0 Befestigungsteile
711307700 SCHARNIERBOLZEN OBEN/UNTEN
4651919
711307700 SCHARNIERBOLZEN OBEN/UNTEN Achsen
740296900 TEMPERATURFUEHLERHALTER UKS,W
4651948
740296900 TEMPERATURFUEHLERHALTER UKS,W Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
740288800 KOMPRESSOR-CLIP
4652095
740288800 KOMPRESSOR-CLIP Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
740298100 BEFESTIGUNGSCLIPS FÜR RÜCKWAND
4652097
740298100 BEFESTIGUNGSCLIPS FÜR RÜCKWAND Gehäuseteile
THERMOSTATBLENDE GBR:600,00MM
4652617
THERMOSTATBLENDE GBR:600,00MM Gehäuseteile
740212100 GEHÄUSEFUSS
4652745
740212100 GEHÄUSEFUSS Gehäuseteile,Fuß
742250500 REGELKNOPF WEISS GT
4652809
742250500 REGELKNOPF WEISS GT Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste
908652200 BEUTEL MIT SCHRAUBE 20 STÜCK
4652939
908652200 BEUTEL MIT SCHRAUBE 20 STÜCK Befestigungsteile
704230100 STELLFUSS GS/KGS/KGF/FKS M10,0
4653004
704230100 STELLFUSS GS/KGS/KGF/FKS M10,0 Gehäuseteile,Fuß
742255800 VENTILATORBUEGEL F.UKS
4653146
742255800 VENTILATORBUEGEL F.UKS Befestigungsteile
908652400 BEUTEL MIT SCHRAUBE 25ST.
4653304
908652400 BEUTEL MIT SCHRAUBE 25ST. Befestigungsteile
742484800 GRIFF FÜR TISCHGERÄTE
4653785
742484800 GRIFF FÜR TISCHGERÄTE Gehäuseteile,Griff/ Bügel
908652800 BEUTEL MIT SCHRAUBE 35ST.
4653958
908652800 BEUTEL MIT SCHRAUBE 35ST. Befestigungsteile
908653600 BEUTEL MIT SCHRAUBE 50ST.
4653961
908653600 BEUTEL MIT SCHRAUBE 50ST. Befestigungsteile
600991600 ZULEITUNG 3 X 0,75 X 2600 1 L
4654991
600991600 ZULEITUNG 3 X 0,75 X 2600 1 L Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel,Netzkabel
741272300 BLENDE FÜR LEUCHTSTOFFRÖHRE
4655156
741272300 BLENDE FÜR LEUCHTSTOFFRÖHRE Gehäuseteile,Blenden
PASSEND FÜR GEHA EUSE F.ELEKTROBAUTEILE WKS
4655191
PASSEND FÜR GEHA EUSE F.ELEKTROBAUTEILE WKS Gehäuseteile,Gehäuse
773185900 BEDIENTEILFOLIE UKS 18/26/36V
4655328
773185900 BEDIENTEILFOLIE UKS 18/26/36V Gehäuseteile,Blenden
945005700 LAGERBOCK VORNE FKS/GS
4655748
945005700 LAGERBOCK VORNE FKS/GS Gehäuseteile,Scharniere
900080400 GEBLÄSEABDECKUNG UKS26,UKS36,
4656289
900080400 GEBLÄSEABDECKUNG UKS26,UKS36, Gehäuseteile
711205300 DRAHTROST FKS1810-3610
4657909
711205300 DRAHTROST FKS1810-3610 Zubehörteile,Roste
694060900 KLIXON ASPERA T0357/07 MSP 31
4658994
694060900 KLIXON ASPERA T0357/07 MSP 31 Thermostate
694065000 ANLASSVORRICHTUNG PTC F.BP
4658997
694065000 ANLASSVORRICHTUNG PTC F.BP Relais
711206400 DRAHTROST FKS18..-36../U
4659300
711206400 DRAHTROST FKS18..-36../U Zubehörteile,Roste
K57L2835R 615197300 THERMOSTAT RANCO
4659625
K57L2835R 615197300 THERMOSTAT RANCO Thermostate
710897500 MAGNETDICHTUNG WTS 3202, FKS
4661631
710897500 MAGNETDICHTUNG WTS 3202, FKS Dichtungen
908652600 BEUTEL M. SCHRAUBE 30 ST.
5878188
908652600 BEUTEL M. SCHRAUBE 30 ST. Befestigungsteile
742207900 SCHARNIERBÜCHSE KDS 2012-24
7198700
742478100 ABDECKUNG WEISS FÜR GLASTÜR UKS/UKSD/FKS
7663315
742478100 ABDECKUNG WEISS FÜR GLASTÜR UKS/UKSD/FKS Gehäuseteile
908655200 BEUTEL MIT ZUBEHÖR FÜR TORX 15/20/25
7663670
908655200 BEUTEL MIT ZUBEHÖR FÜR TORX 15/20/25 Gehäuseteile,Scharniere
704255500 SCHLIESSBOLZEN FÜR GLASTÜR WKR ..77-24
7663707
607290500 VORSCHALTGERAET 230V 50HZ 8W FUER UKS
7664396
607290500 VORSCHALTGERAET 230V 50HZ 8W FUER UKS Gehäuseteile
94231 - F61-10G 611878700 VENTILATORMOTOR MES F 61-10 G 220V KABEL
8364035
94231 - F61-10G 611878700 VENTILATORMOTOR MES F 61-10 G 220V KABEL Lüfter
V230 2260209040 PTC,ASPERA
9028657
V230 2260209040 PTC,ASPERA Relais
F61-10G MOTO-VENTILATEUR FRIGO NO FROST Ø 3X28MM
D964613
F61-10G MOTO-VENTILATEUR FRIGO NO FROST Ø 3X28MM Lüfter
32018033 POWER CORD(2.5M)/KARKAS
F104888
32018033 POWER CORD(2.5M)/KARKAS Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel,Netzkabel
770053300 CU-DHP ROHR 6X0,8X130 R220 EN12449
F63448
770053300 CU-DHP ROHR 6X0,8X130 R220 EN12449 Anschlussteile,Rohre
704158900 SCHLOSS VOLLSTÄNDIG
M92088
704158900 SCHLOSS VOLLSTÄNDIG Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen
909730600 ZULEITUNG EUROPA 2200 MM MIT IEC-K
U824760
909730600 ZULEITUNG EUROPA 2200 MM MIT IEC-K Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel,Netzkabel
