Ersatzteile für Liebherr UKS 3502-10 B (UKS 3502-10 B)
Liebherr
UKS 3502-10 B
UKS 3502-10 B
Ventilator LIEBHERR 6118787 Type F61-10G für Kühlschrank
151468
Ventilator,Lüfter,Ventilator,Lüftermotor,Lüfter,Lüfterrad,Ventil
Türscharnierbolzen oben / unten Liebherr 7113077 für Kühlschrank
191110
OT: OriginalTeil Liebherr 7113077
Es befinden sich je nach Gerät ein oder zwei dieser Bolzen an der Türe.
mit Gewinde Scharnier,Türscharnier,Scharnier
Türdichtung LIEBHERR 7108975 für Kühlschrank
151704
Diese 4-seitige Magnetdichtung ist z.T. im Flaschenkühlschrank, im Weintemperierschrank sowie im Umluftkühlschrank eingebaut.
Wenn Sie die Türe geschlossen haben, darf diese erst nach Aushärtung (meist 15 min.) geöffnet werden. Breite 595 mm ; Länge 1485 mm ; Dicke 20 mm
Dichtung,Dichtung,Türdichtung
10003378
Pt -Schraube A2E Liebherr 4098029 für Kühlschrank Liebherr
11032373
Ventilator für Kompressor 9870757 Liebherr
151511
Ventilator LIEBHERR 9870757 mit Flügel für Kompressor Kühlschrank Gefrierschrank
Inklusive Flügel.
Sitzt unten am Kompressor. Ventilator,Ventilator,Ventil,Kompressor,Kompressor,Kompressor
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,0f33a883e6414af09ee5036e7e6e5a8d,41801d33e81e4ba8ab90aa85a070b841,41fe0d8608664eacab0c3fd6ddd76d4c,4d7d6c18bf444a58bfb7cfaf2f7d722a,9b7ea1bcf54c4306a0d09b57b5f91f7b,fcbf2a936c504807b0ff34a7ea56452f
Thermostat Liebherr 6151973 Ranco K57-L2835 für Kühlschrank
603763
Blende für Leuchtstoffröhre Liebherr 7412723 für Kühlschrank
616826
BLENDE FUER LEUCHTSTOFFROEHRE Sonstige Gehäuseteile
600632
Lüfterflügel LIEBHERR 9192958 für Kühlschrank Gefrierschrank 6299905
10100014
Dieser weiße Flügel für den Ventilator ist u.a. auch in Gastro Gewerbegeräten eingesetzt.
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 6299905
Ventilator,Lüfter,Ventilator,Lüftermotor,Lüfter,Lüfterrad,Lüfterrad,Ventilator
VENTILATORBUEGEL F.UKS Liebherr 7422558
616446
Regelknopf Liebherr 7422505 für Kühlschrank
10003069
191111
OT: OriginalTeil Liebherr 7744009 Scharnier,Türscharnier,Scharnier
Gehäusefuß Liebherr 7402121 für Kühlschrank
614827
Schraube Torx TX15, 10mm lang 4082721 Liebherr
155713
Schraube LIEBHERR 4082721 Torx® TX15 10mm lang für Kühlschrank Gefrierschrank
Diese Linsenblechschraube Innensechsrund ist eingesetzt u.a. in Gewerbe-Gefrierschränken, Flaschenkühlschränken etc.
Sie kann sich u.a. am Verdampfer, an der Lichtabdeckung für die Leuchtstoffröhre, am Abdeckblech Aggregatgehäuse, etc., befinden. Zubehör
Blechschraube Torx® T15 3,9x14 LIEBHERR 4098033 für Kühlschrank Gefrierschrank
600103
Diese Schraube Torx® Innensechsrund ist in verschiedenen Zubehörbeuteln für die Schlepptürmontage, für geteilte Türen etc. enthalten.
Zum Anderen dient sie je nach Gerät zur Befestigung des Lufttrichters vom Ventilator, zur Befestigung des Türgriffs an Gefriertruhen etc. Sonstige Gehäuseteile
Kompressor-Clip LIEBHERR 7402888 für Kühlschrank
601655
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,41801d33e81e4ba8ab90aa85a070b841,9b7ea1bcf54c4306a0d09b57b5f91f7b
Türgriff LIEBHERR 7042411 für Kühlschrank Gefrierschrank
151784
Dieser weiße Hebelgriff ist senkrecht an der Türe z.B. des Flaschenkühlschranks oder Gefrierschranks befestigt. Kühlschrankgriff,Griff,Griff/Handgriff
DRAHTROST FKS18-36..VERZINKT BODENROST Liebherr 7112164
617156
Kompressor für R134A 1/3PS embraco EGAS90HLR
153890
OT: OriginalTeil Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 484000008445 Indesit-Company C00379265
Ersetzt u.a. Aspera NB3119Z mit 1/4 Ps bzw. ca. 200 Watt.
Hinweis: Die hier angegebene Wattzahl entspricht der elektrischen Leistungsaufnahme und sind ca.-Werte!
Ersatzlieferung vorbehalten. Kompressor,Kompressor,Kompressor
LINSENSCHRAUBE 6X15 ST.VERZ. Liebherr 4084005 Liebherr
11032435
ABDECK-KAPPE F.SONDERSCHRAUBE WEISS Liebherr 7412220 Liebherr
11032381
VERDAMPFER FKDV 3712-20 A Liebherr 5940757
615497
Verdampfer
DRAHTROST FKS18-36..VERZINKT M.ANSCHLAG- Liebherr 7112163
615887
SPANPLATTENSCHRAUBE UKS/KS3610 Liebherr 4098997 Liebherr
11032418
STELLFUSS GS/KGS/KGF/FKS Liebherr 7042301
614826
MUTTER AM 6 DIN 439-04 VERZ. Liebherr 4101000 Liebherr
11032434
SICHERUNGSKLAMMER F.UMLUFTGEBLAESE Liebherr 7203993 Liebherr
11032313
LAGERBOCK VO FKS/GS Liebherr 9450057
614677
Befestigungsclip für Rückwandverflüssiger Liebherr 7402981
10003363
BEFESTIGUNGSCLIPS F.RUECKWANDVERFLUESSI. Liebherr 7402981
sonstige side by side Teile,Zubehör
LINSENBLECH -SCHR.B 3,5X16 A2 Liebherr 4082811 Liebherr
11032319
Netzkabel Liebherr 9097312 für Kühlschrank
11029666
TEMPERATURFUEHLERHALTER UKS,WTS Liebherr 7402969
604263
BEDIENTEILFOLIE FKS/UKS 18..-36.. Liebherr 7736465
618302
THERMOSTATBLENDE Liebherr 7422857
615914
Jörg Paetzel vor 4 Wochen
Barbara Zägel vor einem Monat
