Türgriff mit Feder für Gefrierfach LIEBHERR 9590222 in Kühlschrank
280612
Frosterfachgriff Reparatursatz komplett mit Türgrifffeder
367902
- Lichtstrom: 100 lm
- Watt: 15
- Volt: 240
- Gesamtlänge: 57 mm
Türgriff LIEBHERR 7424848 Stangenform für Kühlschrank Gefrierschrank Gewerbe
153950
Abstellfach für Flaschen, Glasplatte 407x105mm 7272592 Liebherr
151756
Glasplattenboden LIEBHERR 7272592 407x105mm Abstellfach Flaschenfach für Kühlschranktüre
Befindet sich z.T. als Boden für die Mittelkonsolen sowie als unteres Flaschenfach in der Türe.
Glasplatte,Einlegeboden,Flaschenhalter
Türdichtung für Gefrierfach LIEBHERR 7111074 in Kühlschrank
396890
Weiße rechteckige Gummidichtung für die Frosterfachtüre im Innenraum des Kühlschranks.
Dichtung,Türdichtung,Dichtung
Thermostat K59-S2777 Ranco 523mm Kapillarrohr 3x4,8mm AMP LIEBHERR 6151807 für Kühlschrank
151858
OT: OriginalTeil Liebherr 6151807
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,b5ea5dfc9ceb4b31b4b43f0b2406ee71,d84393ae25674811aac00ea90adb1f9e
Knebel original LIEBHERR 7427738 Drehknopf für Kühlschrank KühlGefrierKombination 7428524
10003263
Knebel LIEBHERR 7427738 Drehknopf für Kühlschrank KühlGefrierKombination
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 7428524
Tastschalter Liebherr 6060142 für Kühlschrank
11000505
Kondensator Liebherr 6342017 für Kühlschrank
600798
Kondensator,Kondensator
Lampenabdeckung Liebherr 7429958 für Kühlschrank
614779
Gefrierfachtür LIEBHERR 9877446 mit Dichtung Griff etc für Kühlschrank
151742
Z.T. passender Türgriff siehe Liebherr 7402284
Anlassvorrichtung Aspera A2BML 6940650 Liebherr
151472
Anlassvorrichtung LIEBHERR 6940650 Aspera A2BML für Kompressor Kühlschrank Gefrierschrank etc
Kompressor,Kompressor
Türdichtungszubehör bei Dichtungserneuerung 9096042 Liebherr
151687
Türdichtungszubehör LIEBHERR 9096042 für Dichtungswechsel Kühlschrank Gefrierschrank
Beutel mit Zubehör zum Wechseln der Magnettürdichtung: 1 x Rolle Scotch Klebeband + 2 x 3M VHB Reinigungstuch, mit Bedienungsanleitung.
339211
Z.T. passender Dichtring für diese Lampenhalterung mit E14 Gewinde siehe Liebherr-Nr. 7402675Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 6072030
10003378
Scharnierbolzen Liebherr 7113010 für Kühlschrank Liebherr
11032302
MAGNETTUERDICHTUNG 4-SEITIG WEISS KÜHLEN Liebherr 7111036
604911
LAGERBOCK RE/LI KT PRG 99 Liebherr 7042016
616812
Gemüseschublade Liebherr 9290848 für Kühlschrank
604264
Diese große grüntransparente Gemüseschale ist unten im Kühlschrankinnenraum eingeschoben.
Gemüseschublade
Lagerbock Liebherr 7402004 für Kühlschrank
616173
600632
Glasplattenleiste vorne LIEBHERR 7640806 475mm für Kühlschrank
375943
Zierleiste LIEBHERR 7640806 für Kühlschrank
Für Geräte mit 550 mm Breite
HALTEBUEGEL (CS) Liebherr 9193673
616132
191111
OT: OriginalTeil Liebherr 7744009
Schutzstopfen für Grifflöcher Liebherr 7402605 für Kühlschrank Liebherr
11032326
Glasplatte Liebherr 9293882 für Kühlschrank
614641
Glasplatte
Flaschenhalter Liebherr 7433570 für Kühlschrank
614804
Flaschenablage
Verdunstschale Liebherr 7426426 für Kühlschrank
615258
396907
Dieses Metallblech für die Innenbeleuchtung befindet sich im Kühlabteil der Kühl-Gefrier-Kombination bzw. des Kühlschranks oben.
Sonstige Gehäuseteile,Lampe
10100013
- Watt: 15
- Volt: 230-240
- Sockellänge: 25 mm
Hinweis: Wattzahl im Ersatzfall nicht erhöhen, wenn z. B. 10 Watt eingebaut sind, nicht 15 oder 25 Watt verwenden. Führt zu Hitzeschäden an der Abdeckung für die Beleuchtung. Zum Teil brennt zur Unterstützung bei einigen Geräten während des Schaltzyklusses "Abtauen" die Innenraumbeleuchtung als Wärmequelle (statt der Abtauheizung).Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 6070001
Lampe,Lampe
Glasplattenleiste hinten LIEBHERR 7428560 480mm für Kühlschrank
407256
Meist sind mehrere der Glasablagen mit dieser hinteren Halteleiste im Kühlteil der 550 mm breiten Kühl-Gefrier-Kombination bzw. im Kühlschrank eingesetzt.
Abdeckkappe LIEBHERR 7402186 für Türgriff Kühlschrank Gefrierschrank Kombi Gewerbe
407519
Von diesen weißen Kunststoffkappen sind 2 Stück als Schraubenabdeckung am Türgriff angebracht.
TEMPERATURFUEHLERHALTERUNG F.EINGESCHAEU Liebherr 7428929
615897
Türdichtungszubehör wie LIEBHERR 9096042 für Dichtungswechsel Kühlschrank Gefrierschrank
375485
AlternativTeil u.a. passend für LIEBHERR 9096042 , Miele 7625460 Beutel mit Zubehör zum Wechseln der Magnettürdichtung: 1 x Rolle Klebeband + 1 x Reinigungsstift + Bedienungsanleitung.
WIPPSCHALTER TYP 3670-011.40 1555 Liebherr 6060810
10003760
Schalter,Schalter
STOPFEN F.SCHARNIERBUCHSE WEISS Liebherr 7412094 Liebherr
11032395
Sonstige Gehäuseteile,Scharnier
ABDECKKAPPE F.TEMPERATURFUEHLERHALTERUNG Liebherr 7428930 Liebherr
11032327
ABDECKUNG F.THERMOSTAT . Liebherr 7428899
615616
616307
Verschlussstück für Gefrierfachtüre Liebherr 7402002 in Kühlschrank
614553
VERD. JIAXI. MH1090Y 220-240V 50 Hz Liebherr 6119650
614735
Haltebuegel Liebherr 9193691 für Kühlschrank Liebherr
11055949
11032436
SCHRAUBE M5X12 T20 A3K Liebherr 4098375 Liebherr
11032471
TUER GESCH KUEHLEN KT15/17 Liebherr 9014896
616218
THERMOSTAT-GEHAEUSE BEDR. Liebherr/COOL+ Liebherr 7429961
616509
MOTORSCHUTZSCHALTER AE24AHN8 Liebherr 6941048
615537
SCHRAUBE FUSS M 8X42 SECHSKANT SW 22 Liebherr 4098186
614771
EIERABSTELLER F.12 EIER Liebherr 7437334
615873
SCHARNIERBUECHSE Liebherr 7427979 Liebherr
11032398
HALTERAHMEN F.BUTTER/KAESEFACH 550 BREIT Liebherr 7436510
614917
Butterfach
Netzkabel Liebherr 9097312 für Kühlschrank
11029666
HALTER F.KONSERVE Liebherr Liebherr 7433568
614605
GLASPLATTE SICHERHEIT 3,2 U GEMUESESCHAL Liebherr 7271864
615376
Glasplatte
HALTEBUEGEL HOCH F.FLASCHEABST. EK, IKB, Liebherr 7112499 Liebherr
11032083
LINSENKOPF SCHR. M 5 X 12 N.ZEICHNUNG ST Liebherr 4098182 Liebherr
11032328
LINSENKOPFSCHRAUBE 3,7X22-T15 A2-70 Liebherr 4098010 Liebherr
11032368
