367902
- Lichtstrom: 100 lm
- Watt: 15
- Volt: 240
- Gesamtlänge: 57 mm
Thermostat K57-H5521 Ranco 900mm Kapillarrohr 3x4,8mm AMP
153866
Ranco K57-H5521 passend u.a. wie Liebherr 6151091
Z.B. für Liebherr Vario Serie.
Temperaturen:
kalt aus: -19,0° C
kalt ein: +4,3° C
warm aus: -2,6° C
warm ein: +13,7° C.
Türscharnierbolzen oben / unten Liebherr 7113077 für Kühlschrank
191110
OT: OriginalTeil Liebherr 7113077
Es befinden sich je nach Gerät ein oder zwei dieser Bolzen an der Türe.
mit Gewinde
Türscharnierbolzen oben / unten 7113073 Liebherr
156839
Türscharnierbolzen oben / unten LIEBHERR 7113073 für Kühlschrank Gefrierschrank Gewerbe
Dieser Bolzen ist oben sowie unten eingesetzt.
Türdichtungszubehör bei Dichtungserneuerung 9096042 Liebherr
151687
Türdichtungszubehör LIEBHERR 9096042 für Dichtungswechsel Kühlschrank Gefrierschrank
Beutel mit Zubehör zum Wechseln der Magnettürdichtung: 1 x Rolle Scotch Klebeband + 2 x 3M VHB Reinigungstuch, mit Bedienungsanleitung.
Dichtung,Dichtung,Türdichtung
339211
Z.T. passender Dichtring für diese Lampenhalterung mit E14 Gewinde siehe Liebherr-Nr. 7402675Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 6072030
10003378
STOPFEN F.GRIFFLOECHER KT/GS Liebherr 7402612 Liebherr
11032354
Verdunstungsschale Liebherr 9890078 für Kühlschrank
615389
Eiereinsatz LIEBHERR 7412217 195x102mm weiß für 8 Eier in Kühlschranktüre
340002
Platz für 8 Eier
Türdichtung 4-seitig 7111012 Liebherr
151479
Türdichtung LIEBHERR 7111012 für Kühlschrank Gefrierschrank
Türdichtung inklusive Magnetband und Oberflächenreiniger.
Thermostat K57-L5537 Ranco 900mm Kapillarrohr 3x4,8mm AMP
153926
OT: OriginalTeil Liebherr 6151190.
Befestigung mit Mutter. Mit Kapillarrohrschutzschlauch.
Temperaturen:
kalt aus: -23,5° C
kalt ein: + 2,3° C
warm aus: -13,1° C
warm ein: + 8,2° C.
10100013
- Watt: 15
- Volt: 230-240
- Sockellänge: 25 mm
Hinweis: Wattzahl im Ersatzfall nicht erhöhen, wenn z. B. 10 Watt eingebaut sind, nicht 15 oder 25 Watt verwenden. Führt zu Hitzeschäden an der Abdeckung für die Beleuchtung. Zum Teil brennt zur Unterstützung bei einigen Geräten während des Schaltzyklusses "Abtauen" die Innenraumbeleuchtung als Wärmequelle (statt der Abtauheizung).Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 6070001
Lampe,Lampe
SCHEIBE 10X4,8X1,0 Liebherr 7402498 Liebherr
11032335
Schraube Liebherr 4082915 für Kühlschrank Liebherr
11032408
SENKBLECH-SCHR. M.POZIDR.KREUZSCHL.
Dichtung für Lampenfassung Liebherr 7402675 in Kühl-Gefrierkombination
616958
Lampe,Dichtung
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,08487a51f0b04fb3bc357de0d668a904,562f19f39d104ef7a0b6759997cfc3cf
LINSENSCHRAUBE 6X15 ST.VERZ. Liebherr 4084005 Liebherr
11032435
Netzkabel Liebherr 9097312 für Kühlschrank
11029666
408285500 SENKBLECHSCHRAUBE 3,9X13 SCHWARZ
4651459
408285800 SENKBLECHSCHRAUBE 3,9X11 A
4651461
740274500 STOPFEN UNTEN FÜR ABSTELLER
4651544
774416900 UNTERLAGE FÜR LAGERBOCK KT
4651608
Lager
408270600 LINSENBLECH SCHRAUBE B 2,9X16
4651619
409801700 LINSENBLECH-SCHRAUBE 2,9X9,5
4651641
740217800 ABDECKPLATTE FÜR GEWINDELÖCHER
4651680
740236700 SCHUTZSTOPFEN NR 3.15.054 5,
4651683
408290200 LINSENSENKKOPF-SCHRAUBE B 3,5X19 D
4651762
412901000 MUTTER 3,5 N.11736 RAYM. FE
4651910
711309500 BOLZEN FÜR BUTTER-/KÄSEFACHTÜR
4651920
773117000 DEKORPLATTE REFLEKTOR FÜR LAMPE KÜHLSCHRANK
4652016
740275400 KABELFÜHRUNG FÜR THERMOGEHÄUSE KA
4652089
770000300 FÜLLSTUTZEN 6X150
4652678
910103700 ABDECKUNG FÜR THERMOSTATGEHÄUSE VERÄNDERLICH
4652702
740274200 EIERABSTELLER FÜR 8 EIER INNENTEIL
4653541
929012600 GEMÜSESCHALE KT/KTU/KS 215
4656474
Gehäuseteile,Gefässe
929023100 GEMÜSESCHALE KS 3120-5A
4656488
994005000 WANDANSCHLUSSBLENDE 597MM BREIT
4657753
Gehäuseteile,Blenden
994005800 WANDABSCHLUSSBLENDE FKU 600MM
4657755
980207500 TISCHPLATTE VO KT/KTU/FKU
4661359
Befestigungsteile,Platten
980292200 TISCHPLATTE VORNE FKU WEISS
4661363
K59H1300 RANCO THERMOSTAT
251941
Thermostate
425200000 FÄCHERSCHEIBE A 6,0 VERZINKT
4651510
740249800 SCHEIBE 10X4,8X1,0
4651533
740261200 STOPFEN FÜR GRIFFLÖCHER KT/GS
4651539
408291500 SENKBLECHSCHRAUBE MIT POZIDRIV-KREUZSCHLITZ
4651629
409800500 SPEZIALBLECHSCHRAUBE B3,5X13
4651639
742255900 ABDECKPLATTE FÜR GEWINDELÖCHER
4651725
408400500 LINSENSCHRAUBE 6X15 ST.VERZ. M
4651873
711307700 SCHARNIERBOLZEN OBEN/UNTEN
4651919
720303700 FÜHLERKLEMME
4652488
764008900 ZIERLEISTE 533MM F.GLASPLATT
4653236
741221700 EIERABSTELLER FÜR 8 EIER WEISS
4653578
741217400 FLASCHENHALTELEISTE VO M.VERST
4654269
K59L1287 615108600 THERMOSTAT FÜR LIEBHERR
4660203
Thermostate
711307300 SCHARNIERBOLZEN NACH ZEICHNUNG 8.8-T20 A3K
7663300
K57L5537-000 615119000 THERMOSTAT RANCO
7665656
Thermostate
989007800 VERDUNSTUNGSSCHALE MIT DÄMPFUNGSTEIL
D206799
Gehäuseteile,Gefässe,Behälter
770053300 CU-DHP ROHR 6X0,8X130 R220 EN12449
F63448
