Ersatzteile für Liebherr KTS 1430-25A (KTS 1430-25A)
Liebherr
KTS 1430-25A
KTS 1430-25A
367902
- Lichtstrom: 100 lm
- Watt: 15
- Volt: 240
- Gesamtlänge: 57 mm
Thermostat K57-L5558 Ranco 900mm Kapillarrohr 3x4,8mm AMP
153914
Ranco K57-L5558 passend u.a. wie Liebherr 6151800.
Mit Kapillarrohrschutzschlauch.
Temperaturen:
kalt aus: -24,0° C
kalt ein: + 2,0° C
warm aus: -13,5° C
warm ein: + 8,0° C. Thermostat,Thermostat,Thermostat
Knebel für Kühlthermostat LIEBHERR 7424515 in Kühlschrank
151728
Drehknopf mit Aufdruck: 0 1 2 3 4 5 6 7 für Flaschenkühlschränke , Umluftkühlschränke Thermostat,Thermostat,Thermostat
Türdichtung LIEBHERR 7108050 für Kühlschrank
392924
Weiße Magnetdichtung Liebherr-Nr. 7109910 und Beutel mit 30 Schrauben Liebherr-Nr. 9086526 für den Tischkühlschrank.
Wenn Sie die Türe geschlossen haben, darf diese erst nach Aushärtung (meist 15 min.) geöffnet werden. Dichtung,Türdichtung
Glasplattenhalteleiste LIEBHERR 7422298 hinten für Kühlschrank
375526
Z.T. befinden sich mehrere von den Glasplatten mit dieser hinteren Halteleiste oben bzw. mittig im Innenraum.
Glasplatte,Einlegeboden
Kondensator Liebherr 6342017 für Kühlschrank
600798
Kondensator,Kondensator
Türfach unten LIEBHERR 9030628 415x105mm für Kühlschrank
375596
Dieser hohe weiße Absteller dient als Flaschenfach und befindet sich ganz unten in der Türe des Kühlschranks.
Passender verschiebbarer Flaschenhalter siehe Liebherr 7424774 Abstellfach,Tür - Absteller,Türfach,Türfach
Schraube Torx T15, 16mm lang, 30 Stück 9086526 Liebherr
151601
Blechschrauben LIEBHERR 9086526 Torx® T15 16mm für Türdichtung Kühlschrank Gefrierschrank Kombination 30Stk
Blechschraubenset Innensechsrund für z.B. die Türdichtung in Kühlschränken, Gefrierschränken, Kühl-Gefrier-Kombinationen etc.
Anlassvorrichtung Aspera A2BML 6940650 Liebherr
151472
Anlassvorrichtung LIEBHERR 6940650 Aspera A2BML für Kompressor Kühlschrank Gefrierschrank etc
Kompressor,Kompressor
339211
Tastschalter Liebherr 6060154 für Kühlschrank
618237
10003378
Scharnierbolzen Liebherr 7113010 für Kühlschrank Liebherr
11032302
TISCHPL.M.BELAG 500BR BEDR. KUEHLGERAETE Liebherr 7428997
614689
LAGERBOCK RE/LI KT PRG 99 Liebherr 7042016
616812
THERMOSTAT RANCO K57 L 5558-000 Liebherr 6151800 für Kühlschrank
616222
Eiereinsatz LIEBHERR 7412217 195x102mm weiß für 8 Eier in Kühlschranktüre
340002
Platz für 8 Eier
600632
10100013
- Watt: 15
- Volt: 230-240
- Sockellänge: 25 mm
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 6070001
Lampe,Lampe
191111
OT: OriginalTeil Liebherr 7744009 Scharnier,Scharnier,Türscharnier
HALTELEISTE F.GLASPLATTE VORNE/HINTEN KT Liebherr 7424772
615061
Glasplatte
Verdunstschale Liebherr 7426426 für Kühlschrank
615258
396907
Dieses Metallblech für die Innenbeleuchtung befindet sich im Kühlabteil der Kühl-Gefrier-Kombination bzw. des Kühlschranks oben. Sonstige Gehäuseteile,Lampe
Scharnierbuchse LIEBHERR 7422079 für Kühlschrank Gefrierschrank
407521
Es befinden sich zwei bis vier dieser weißen Buchsen bzw. Bolzen an der oder den Türen. Scharnier,Scharnier,Türscharnier
Schublade LIEBHERR 9290090 Gemüseschale groß für Kühlschrank
396905
Dieses große Ausziehfach befindet sich unten im Innenraum. Schublade,Gemüseschublade
Glasplattenleiste vorne unten Liebherr 7640814 für Kühlschrank
614647
Diese 425mm breite weiße Zierleiste ist an der untersten Glasplatte, direkt über der Gemüseschublade, vorne angebracht.
Abbildung ggfs. ähnlich. Glasplatte
TEMPERATURFUEHLERHALTERUNG F.EINGESCHAEU Liebherr 7428929
615897
Dichtung für Lampenfassung Liebherr 7402675 in Kühl-Gefrierkombination
616958
Lampe,Dichtung
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,08487a51f0b04fb3bc357de0d668a904,562f19f39d104ef7a0b6759997cfc3cf
LINSENKOPFSCHRAUBE 3,7X17-T15 A2-70 Liebherr 4098008 Liebherr
11032366
STOPFEN F.SCHARNIERBUCHSE WEISS Liebherr 7412094 Liebherr
11032395
Sonstige Gehäuseteile,Scharnier
ABDECKKAPPE F.TEMPERATURFUEHLERHALTERUNG Liebherr 7428930 Liebherr
11032327
616307
TUER GESCH VO KT 500 BR. LHM Liebherr 9010666
616449
BEUTEL M. SCHRAUBE 25 ST. Liebherr 9086524
615071
Aufnahme Torx® T15. Sonstiges,Zubehör
VERD. JIAXI. MH1090Y 220-240V 50 Hz Liebherr 6119650
614735
SCHRAUBE M5X12 T20 A3K Liebherr 4098375 Liebherr
11032471
SCHRAUBE FUSS M 8X42 SECHSKANT SW 22 Liebherr 4098186
614771
Netzkabel Liebherr 9097312 für Kühlschrank
11029666
LINSENKOPF SCHR. M 5 X 12 N.ZEICHNUNG ST Liebherr 4098182 Liebherr
11032328
409812000 EJOT FDS M3,5X16 LINSENKOPF K
4652036
409812000 EJOT FDS M3,5X16 LINSENKOPF K Befestigungsteile
740275400 KABELFÜHRUNG FÜR THERMOGEHÄUSE KA
4652089
740275400 KABELFÜHRUNG FÜR THERMOGEHÄUSE KA Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter
742428200 ABDECKUNG FÜR BETRIEBSKONDENSATOR
4653213
742428200 ABDECKUNG FÜR BETRIEBSKONDENSATOR Gehäuseteile
901066600 TÜR FÜR KT 500 BR. LHM
7665537
901066600 TÜR FÜR KT 500 BR. LHM Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen
409800800 LINSENKOPFSCHRAUBE 3,7X17-T15 A2-70
3007302
409800800 LINSENKOPFSCHRAUBE 3,7X17-T15 A2-70 Befestigungsteile
409803300 SCHRAUBE 3,9X14 A3E 4,00/14,00
4651478
409803300 SCHRAUBE 3,9X14 A3E 4,00/14,00 Befestigungsteile
740298000 STOPFEN WEISS DM:8,50MM L:8,00
4651553
740298000 STOPFEN WEISS DM:8,50MM L:8,00 Stopfen
774400900 SCHEIBE FÜR TÜRSCHARNIER 10X6
4651605
774400900 SCHEIBE FÜR TÜRSCHARNIER 10X6 Befestigungsteile,Unterlegscheiben
408401300 LINSENKOPF-SONDERSCHRAUBE M5X1 1 STÜCK
4651634
408401300 LINSENKOPF-SONDERSCHRAUBE M5X1 1 STÜCK Befestigungsteile
409800500 SPEZIALBLECHSCHRAUBE B3,5X13
4651639
409800500 SPEZIALBLECHSCHRAUBE B3,5X13 Befestigungsteile
409811200 SENKSCHRAUBE 3,5X29 3,50/29
4651650
409811200 SENKSCHRAUBE 3,5X29 3,50/29 Befestigungsteile
409818200 LINSENKOPFSCHRAUBE M5X12 N.ZE
4651655
409818200 LINSENKOPFSCHRAUBE M5X12 N.ZE Befestigungsteile
740240200 SCHEIBE FÜR TÜRSCHARNIER 10X6
4651684
740240200 SCHEIBE FÜR TÜRSCHARNIER 10X6 Befestigungsteile,Unterlegscheiben
742462400 ROLLE FÜR KT PRG 99 DM25,50MM
4651738
742462400 ROLLE FÜR KT PRG 99 DM25,50MM Rad/Rollen
742429400 STIFT FÜR KOMPRESSORBEFESTIGUNG
4651848
711301000 SCHARNIERBOLZEN
4651917
711301000 SCHARNIERBOLZEN Achsen
740296900 TEMPERATURFÜHLERHALTER UKS,W
4651948
740296900 TEMPERATURFÜHLERHALTER UKS,W Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
726608100 DÄMPFUNGSTÜLLE FÜR GERÄUSCHREDUKTION
4652067
726612000 GUMMIPUFFER ASPERA
4652071
409818600 SCHRAUBE FUSS M8X42 SECHSKANT
4652216
409818600 SCHRAUBE FUSS M8X42 SECHSKANT Gehäuseteile,Fuß
742477200 HALTELEISTE FÜR GLASPLATTE VORNE
4652853
742477200 HALTELEISTE FÜR GLASPLATTE VORNE Gehäuseteile
908652200 BEUTEL MIT SCHRAUBE 20 STÜCK
4652939
908652200 BEUTEL MIT SCHRAUBE 20 STÜCK Befestigungsteile
704201600 LAGERBOCK RE/LI KT PROGRAMM 99
4652998
704201600 LAGERBOCK RE/LI KT PROGRAMM 99 Gehäuseteile,Scharniere
908652400 BEUTEL MIT SCHRAUBE 25ST.
4653304
908652400 BEUTEL MIT SCHRAUBE 25ST. Befestigungsteile
606006200 LICHTSCHALTER TYP1427819.01
4653356
606006200 LICHTSCHALTER TYP1427819.01 Schalter / Taster
741221700 EIERABSTELLER FÜR 8 EIER WEISS
4653578
741221700 EIERABSTELLER FÜR 8 EIER WEISS Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen
908652800 BEUTEL MIT SCHRAUBE 35ST.
4653958
908652800 BEUTEL MIT SCHRAUBE 35ST. Befestigungsteile
908653600 BEUTEL MIT SCHRAUBE 50ST.
4653961
908653600 BEUTEL MIT SCHRAUBE 50ST. Befestigungsteile
742465600 ABDECKPLATTE 35,00MM 14,0MM
4654341
742465600 ABDECKPLATTE 35,00MM 14,0MM Stopfen
LICHTABDECKUNG
4654440
LICHTABDECKUNG
600991600 ZULEITUNG 3X0,75X2600 1L
4654991
600991600 ZULEITUNG 3X0,75X2600 1L Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel,Netzkabel
903062800 ABSTELLER FÜR FLASCHE UNBEDRUCKT
4655596
903062800 ABSTELLER FÜR FLASCHE UNBEDRUCKT Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen
980141300 THERMOSTAT-GEHÄUSE F.KI/KIF/KI
4655824
980141300 THERMOSTAT-GEHÄUSE F.KI/KIF/KI Gehäuseteile,Gehäuse
694065000 ANLASSVORRICHTUNG PTC F.BP
4658997
694065000 ANLASSVORRICHTUNG PTC F.BP Relais
908652600 BEUTEL M. SCHRAUBE 30 ST.
5878188
908652600 BEUTEL M. SCHRAUBE 30 ST. Befestigungsteile
742207900 SCHARNIERBÜCHSE KDS 2012-24
7198700
742451500 REGELKNOPF FKS/FKU/UKU 18..-20
7663478
742451500 REGELKNOPF FKS/FKU/UKU 18..-20 Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste
929009000 GEMÜSESCHALE EINTEILIG KT 500MM BREIT
7664124
929009000 GEMÜSESCHALE EINTEILIG KT 500MM BREIT Gehäuseteile,Gefässe
K57L5558 615180000 THERMOSTAT RANCO M.BALGHZ
7665671
K57L5558 615180000 THERMOSTAT RANCO M.BALGHZ Thermostate
607203800 FASSUNG OHNE DICHTRING
8362335
607203800 FASSUNG OHNE DICHTRING Fassungen
742229800 HALTELEISTE FÜR GLASPLATTE HINTEN
8362518
742229800 HALTELEISTE FÜR GLASPLATTE HINTEN Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
V230 2260209040 PTC ASPERA
9028657
V230 2260209040 PTC ASPERA Relais
409819000 SCHRAUBE FDS M4X20 FA.EJOT
9272853
409819000 SCHRAUBE FDS M4X20 FA.EJOT Befestigungsteile
764081400 ZIERLEISTE 427MM FÜR GLASPLATTE WEISS
9274992
764081400 ZIERLEISTE 427MM FÜR GLASPLATTE WEISS Gehäuseteile
742899700 TISCHPLATTE MIT BELAG KT 50CM BEDRUCKT COMFORT
D352497
742899700 TISCHPLATTE MIT BELAG KT 50CM BEDRUCKT COMFORT Gehäuseteile
32018033 NETZKABEL(2.5M)/KARKAS
F104888
32018033 NETZKABEL(2.5M)/KARKAS Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel,Netzkabel
409834400 SCHRAUBE FDS M4X12 S A3K 6-KANT SW7
F62783
409834400 SCHRAUBE FDS M4X12 S A3K 6-KANT SW7 Befestigungsteile
770053300 CU-DHP ROHR 6X0,8X130 R220 EN12449
F63448
770053300 CU-DHP ROHR 6X0,8X130 R220 EN12449 Anschlussteile,Rohre
K57L5558 THERMOSTAT RANCO ALTERNATIV ZU LIEBHERR 615180000
G273517
K57L5558 THERMOSTAT RANCO ALTERNATIV ZU LIEBHERR 615180000 Thermostate
909725700 DÄMPFUNGSTEIL TEROSON RB82 40×6,0
U824717
Martin Zache
