367902
- Lichtstrom: 100 lm
- Watt: 15
- Volt: 240
- Gesamtlänge: 57 mm
Türscharnierbolzen oben / unten Liebherr 7113077 für Kühlschrank
191110
OT: OriginalTeil Liebherr 7113077
Es befinden sich je nach Gerät ein oder zwei dieser Bolzen an der Türe.
mit Gewinde
339211
Z.T. passender Dichtring für diese Lampenhalterung mit E14 Gewinde siehe Liebherr-Nr. 7402675Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 6072030
10003378
Schublade klein LIEBHERR 7426170 Gemüseschale für Kühlschrank
376267
Schublade LIEBHERR 7426170 Gemüseschale klein für Kühlschrank KühlGefrierKombination
Schublade,Gemüseschublade
191111
OT: OriginalTeil Liebherr 7744009
10100013
- Watt: 15
- Volt: 230-240
- Sockellänge: 25 mm
Hinweis: Wattzahl im Ersatzfall nicht erhöhen, wenn z. B. 10 Watt eingebaut sind, nicht 15 oder 25 Watt verwenden. Führt zu Hitzeschäden an der Abdeckung für die Beleuchtung. Zum Teil brennt zur Unterstützung bei einigen Geräten während des Schaltzyklusses "Abtauen" die Innenraumbeleuchtung als Wärmequelle (statt der Abtauheizung).Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 6070001
Lampe,Lampe
Schraube Liebherr 4082915 für Kühlschrank Liebherr
11032408
SENKBLECH-SCHR. M.POZIDR.KREUZSCHL.
Dichtung für Lampenfassung Liebherr 7402675 in Kühl-Gefrierkombination
616958
Lampe,Dichtung
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,08487a51f0b04fb3bc357de0d668a904,562f19f39d104ef7a0b6759997cfc3cf
LINSENSCHRAUBE 6X15 ST.VERZ. Liebherr 4084005 Liebherr
11032435
SCHEIBE 6,4 VERZ. Liebherr 4200000 Liebherr
11032295
LINSENSCHRAUBE AM4X8 ST.VERZ. Liebherr 4084007 Liebherr
11032329
MUTTER M 4 ST.VERZ.MIT UNVERLIERB.ZAHN- Liebherr 4115000
10003821
Netzkabel Liebherr 9097312 für Kühlschrank
11029666
408285800 SENKBLECHSCHRAUBE 3,9X11 A
4651461
425100000 FEDER FÜR SICHERUNGSSCHEIBE A 4,3 D6797 STAHL
4651509
774412700 UNTERLAGE FÜR LAGERBOCK KE
4651607
Lager
411500000 MUTTER M4 ST.VERZ. MIT UNVERLI
4651668
408260300 SECHSKANTBLECHSCHRAUBE 5,5X19
4651865
773117000 DEKORPLATTE REFLEKTOR FÜR LAMPE KÜHLSCHRANK
4652016
740211200 ANSCHLAGBOLZEN MIT SPREIZDÜBEL
4652080
740275400 KABELFÜHRUNG FÜR THERMOGEHÄUSE KA
4652089
770000300 FÜLLSTUTZEN 6X150
4652678
910103700 ABDECKUNG FÜR THERMOSTATGEHÄUSE VERÄNDERLICH
4652702
740273800 HALTELEISTE FÜR FLASCHEN MIT VERSCHLUSS
4653540
741203800 FLASCHENHALTELEISTE KSD
4653562
987238300 VERDAMPFER TÜR VORNE KE18../KU
4656612
994005700 WANDABSCHLUSSBLENDE KT/KS/KSD/
4657754
Gehäuseteile,Blenden
994007400 WANDANSCHLUSSBLENDE KB/GS/KSD
4657761
780002000 TISCHBELAG 3X548X548 KT/GS/K
4658016
Befestigungsteile,Platten
915304900 EINFASSLEISTE PVC KT1413-1721/
4658128
936218700 INNENTUER KT1613-3/1710-3/1
4659423
420000000 SCHEIBE 6,4 VERZINKT
4651502
425200000 FÄCHERSCHEIBE A 6,0 VERZINKT
4651510
774400900 SCHEIBE FÜR TÜRSCHARNIER 10X6
4651605
408291500 SENKBLECHSCHRAUBE MIT POZIDRIV-KREUZSCHLITZ
4651629
408299900 LINSENBLECHSCHRAUBE D7981 ST 5,5X1
4651631
408400700 LINSENSCHRAUBE AM4X8 STAHL VERZINKT
4651632
409800500 SPEZIALBLECHSCHRAUBE B3,5X13
4651639
987208100 VERDAMPFERHALTERUNG HINTEN LI
4651858
408400500 LINSENSCHRAUBE 6X15 ST.VERZ. M
4651873
711307700 SCHARNIERBOLZEN OBEN/UNTEN
4651919
720303700 FÜHLERKLEMME
4652488
764085300 ZIERLEISTE FÜR TRAGROST WEISS 56
4652908
Zubehörteile,Roste
742617000 GEMÜSESCHALE B=236MM T=194MM H=152MM
7664492
Gehäuseteile,Gefässe
770053300 CU-DHP ROHR 6X0,8X130 R220 EN12449
F63448
