367902
- Lichtstrom: 100 lm
- Watt: 15
- Volt: 240
- Gesamtlänge: 57 mm
Türscharnierbolzen oben / unten Liebherr 7113077 für Kühlschrank
191110
OT: OriginalTeil Liebherr 7113077
Es befinden sich je nach Gerät ein oder zwei dieser Bolzen an der Türe.
mit Gewinde
Schublade klein LIEBHERR 7426170 Gemüseschale für Kühlschrank
376267
Schublade LIEBHERR 7426170 Gemüseschale klein für Kühlschrank KühlGefrierKombination
Schublade,Gemüseschublade
10003378
600632
10100013
- Watt: 15
- Volt: 230-240
- Sockellänge: 25 mm
Hinweis: Wattzahl im Ersatzfall nicht erhöhen, wenn z. B. 10 Watt eingebaut sind, nicht 15 oder 25 Watt verwenden. Führt zu Hitzeschäden an der Abdeckung für die Beleuchtung. Zum Teil brennt zur Unterstützung bei einigen Geräten während des Schaltzyklusses "Abtauen" die Innenraumbeleuchtung als Wärmequelle (statt der Abtauheizung).Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 6070001
Lampe,Lampe
191111
OT: OriginalTeil Liebherr 7744009
SCHEIBE 6,4 VERZ. Liebherr 4200000 Liebherr
11032295
LINSENSCHRAUBE 6X15 ST.VERZ. Liebherr 4084005 Liebherr
11032435
LINSENSCHRAUBE AM4X8 ST.VERZ. Liebherr 4084007 Liebherr
11032329
EISSCHALE Liebherr 7422682
617910
Netzkabel Liebherr 9097312 für Kühlschrank
11029666
Zierleiste LIEBHERR 7640088 für Kühlschrank
10003530
MUTTER M 4 ST.VERZ.MIT UNVERLIERB.ZAHN- Liebherr 4115000
10003821
425100000 FEDER FÜR SICHERUNGSSCHEIBE A 4,3 D6797 STAHL
4651509
774412700 UNTERLAGE FÜR LAGERBOCK KE
4651607
Lager
411500000 MUTTER M4 ST.VERZ. MIT UNVERLI
4651668
408260300 SECHSKANTBLECH-SCHR.B 5,5X19
4651865
773106700 DEKORPLATTE REFLEKTOR FÜR LAMPE KU
4652015
740243800 EISSCHALE F.*** GERÄTE/KGS/GE
4653535
Gehäuseteile,Gefässe
600901700 KABEL CEE13X0,75X1800 WEISS Z
4654977
987228600 VERDAMPFER - TÜR VO KE F.FL
4656609
780002000 TISCHBELAG 3X548X548 KT/GS/K
4658016
Befestigungsteile,Platten
915304900 EINFASSLEISTE PVC KT1413-1721/
4658128
929081300 GEMÜSESCHALE
5878177
VP104 K60L2024 RANCO SERVICE-THERMOSTAT
195433
Thermostate
K59H1342 00167231 THERMOSTAT FÜR BOSCH, SIEMENS, NEFF
2157734
Thermostate
077B7002 SERVICE-THERMOSTAT NR. 2
308668
Thermostate
K60P1013 VARIFIX VP4 THERMOSTAT RANCO
311245
Thermostate
409803300 SCHRAUBE 3,9X14 A3E 4,00/14,00
4651478
420000000 SCHEIBE 6,4 VERZINKT
4651502
774400900 SCHEIBE FÜR TÜRSCHARNIER 10X6
4651605
408299900 LINSENBLECHSCHRAUBE D7981 ST 5,5X1
4651631
408400700 LINSENSCHRAUBE AM4X8 STAHL VERZINKT
4651632
409800500 SPEZIALBLECH-SCHRAUBE B3,5X13
4651639
740240200 SCHEIBE FÜR TÜRSCHARNIER 10X6
4651684
987208100 VERDAMPFERHALTERUNG HINTEN LI
4651858
408400500 LINSENSCHRAUBE 6X15 ST.VERZ. M
4651873
711307700 SCHARNIERBOLZEN OBEN/UNTEN
4651919
720303700 FÜHLERKLEMME
4652488
908652200 BEUTEL MIT SCHRAUBE 20 STÜCK
4652939
908652400 BEUTEL MIT SCHRAUBE 25ST.
4653304
908652800 BEUTEL MIT SCHRAUBE 35ST.
4653958
908653600 BEUTEL MIT SCHRAUBE 50ST.
4653961
600991600 ZULEITUNG 3 X 0,75 X 2600 1 L
4654991
908652600 BEUTEL M. SCHRAUBE 30 ST.
5878188
742617000 GEMÜSESCHALE B=236MM T=194MM H=152MM
7664492
32018033 NETZKABEL(2.5M)/KARKAS
F104888
