Ersatzteile für Liebherr KT 1610-24A (KT 1610-24A)
Liebherr
KT 1610-24A
KT 1610-24A
Türgriff LIEBHERR 7424848 Stangenform für Kühlschrank Gefrierschrank Gewerbe
153950
367902
- Lichtstrom: 100 lm
- Watt: 15
- Volt: 240
- Gesamtlänge: 57 mm
Thermostat K59-L2665 Ranco 460mm Kapillarrohr 3x4,8mm AMP wie Liebherr 6151178
153897
Ranco K59-L2665 u.a. passend für Liebherr 6151178, Miele 5317450
Kühlthermostat für 0-Sterne-Kühlschränke mit eingeschäumtem Verdampfer und automatischer Abtauung
Kapillarrohr-Länge: 460 mm
Anschlüsse: 3 x 4,8mm AMP waagerecht zzgl. Gehäuseanschlüsse
Temperaturen:
konstant ein: +4,0° C
warm aus: -16° C
kalt aus: -32,0° C. Thermostat,Thermostat,Thermostat
Türdichtung LIEBHERR 7108050 für Kühlschrank
392924
Weiße Magnetdichtung Liebherr-Nr. 7109910 und Beutel mit 30 Schrauben Liebherr-Nr. 9086526 für den Tischkühlschrank.
Wenn Sie die Türe geschlossen haben, darf diese erst nach Aushärtung (meist 15 min.) geöffnet werden. Dichtung,Türdichtung
Tastschalter Liebherr 6060142 für Kühlschrank
11000505
Türfach unten LIEBHERR 9030628 415x105mm für Kühlschrank
375596
Dieser hohe weiße Absteller dient als Flaschenfach und befindet sich ganz unten in der Türe des Kühlschranks.
Passender verschiebbarer Flaschenhalter siehe Liebherr 7424774 Abstellfach,Tür - Absteller,Türfach,Türfach
Schraube Torx T15, 16mm lang, 30 Stück 9086526 Liebherr
151601
Blechschrauben LIEBHERR 9086526 Torx® T15 16mm für Türdichtung Kühlschrank Gefrierschrank Kombination 30Stk
Blechschraubenset Innensechsrund für z.B. die Türdichtung in Kühlschränken, Gefrierschränken, Kühl-Gefrier-Kombinationen etc.
339211
10100013
- Watt: 15
- Volt: 230-240
- Sockellänge: 25 mm
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 6070001
Lampe,Lampe
LAGERBOCK RE/LI KT PRG 99 Liebherr 7042016
616812
10003378
Scharnierbolzen Liebherr 7113010 für Kühlschrank Liebherr
11032302
600632
Eiereinsatz LIEBHERR 7412217 195x102mm weiß für 8 Eier in Kühlschranktüre
340002
Platz für 8 Eier
ABDECKUNG F.LICHT Liebherr 7424674
616977
REGELKNOPF BEDRUCKT LHG KT Liebherr 7430318 Liebherr
11031919
Stopfen Liebherr 7421598 für Kühlschrank Liebherr
11032357
191111
OT: OriginalTeil Liebherr 7744009 Scharnier,Türscharnier,Scharnier
396907
Dieses Metallblech für die Innenbeleuchtung befindet sich im Kühlabteil der Kühl-Gefrier-Kombination bzw. des Kühlschranks oben. Sonstige Gehäuseteile,Lampe
Schraube LIEBHERR 4098136 Kreuzschlitz M4X10 für Türgriff Kühlschrank
394353
Schraube M4X10 Liebherr 4098136 für Kühlschrank
Sonstige Gehäuseteile,Griff/Handgriff
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,c28952306ea549e182a33db46f2c08f0,efdfc43389f84879837099e9544f7336
Schublade LIEBHERR 9290090 Gemüseschale groß für Kühlschrank
396905
Dieses große Ausziehfach befindet sich unten im Innenraum. Schublade,Gemüseschublade
Glasplattenleiste vorne unten Liebherr 7640814 für Kühlschrank
614647
Diese 425mm breite weiße Zierleiste ist an der untersten Glasplatte, direkt über der Gemüseschublade, vorne angebracht.
Abbildung ggfs. ähnlich. Glasplatte
Abdeckkappe LIEBHERR 7402186 für Türgriff Kühlschrank Gefrierschrank Kombi Gewerbe
407519
Von diesen weißen Kunststoffkappen sind 2 Stück als Schraubenabdeckung am Türgriff angebracht. Kühlschrankgriff,Griff/Handgriff
Dichtung für Lampenfassung Liebherr 7402675 in Kühl-Gefrierkombination
616958
Lampe,Dichtung
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,08487a51f0b04fb3bc357de0d668a904,562f19f39d104ef7a0b6759997cfc3cf
616307
GABELSCHLUESSEL F.STELLFUSS SOCKELGER. Liebherr 9292004
617354
SCHRAUBE M5X12 T20 A3K Liebherr 4098375 Liebherr
11032471
SCHRAUBE FUSS M 8X42 SECHSKANT SW 22 Liebherr 4098186
614771
TISCHPL.M.BELAG 500BR BEDR. KUEHLGERAETE Liebherr 7429847
615477
Netzkabel Liebherr 9097312 für Kühlschrank
11029666
LINSENKOPF SCHR. M 5 X 12 N.ZEICHNUNG ST Liebherr 4098182 Liebherr
11032328
Martin Zache
