Ersatzteile für Liebherr KSDS 3032-24C (KSDS 3032-24C)
Liebherr
KSDS 3032-24C
KSDS 3032-24C
367902
- Lichtstrom: 100 lm
- Watt: 15
- Volt: 240
- Gesamtlänge: 57 mm
Thermostat K59-L2629 Ranco 900mm Kapillarrohr 3x4,8mm AMP für Kühl-Gefrier-Kombination
153913
Ranco K59-L2629 passend u.a. wie Liebherr 6151803
Mit Kapillarrohrschutzschlauch.
Temperaturen:
kalt aus: -27,0° C
warm aus: -10,0° C
konstant ein: +5,0° C.
Kapillarrohr-Länge: 900 mm
Anschlüsse: 3 x 4,8 mm AMP waagerecht zzgl. Gehäuseanschlüsse Thermostat,Thermostat,Thermostat
Glasplattenleiste hinten für lange Glasplatte LIEBHERR 7426842 für Kühlschrank
151547
OT: OriginalTeil Liebherr 7426842
Passend z.B. zu Glaspatte Liebherr-Nr. 9293804.
Glasplatte
Knebel für Kühlthermostat LIEBHERR 7424515 in Kühlschrank
151728
Drehknopf mit Aufdruck: 0 1 2 3 4 5 6 7 für Flaschenkühlschränke , Umluftkühlschränke Thermostat,Thermostat,Thermostat
Butterfachdeckel für Absteller LIEBHERR 9101024 für Kühlschrank
151688
OT: OriginalTeil Liebherr 9101024
Tür - Absteller,Türfach,Butterfach,Türfach
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,1b52a9bec1d940fe9f188dc666bfeb82,73546c4a3d694709894271a2f1b5c11d,7a24e0648da946fcbee198a05f40f2e8,92cc5dad57064474953d6a6606380148
Glasplattenleiste vorne für lange/kurze Glasplatte vorne 7432032 Liebherr
151548
Glasplattenleiste vorne für lange/kurze Glasplatte vorne LIEBHERR 7432032 in Kühlschrank
Passend z.B. zu Glaspatten Liebherr-Nr. 9293804, 9293502 Glasplatte
Türdichtung 4-seitig fürs Kühlabteil 7108868 Liebherr
151785
Türdichtung für Kühlteil LIEBHERR 7108868 in KühlGefrierKombination
Weiße Magnetdichtung inklusive 30 Schrauben Torx® Innensechsrund Liebherr-Nr. 9086526
Diese Gummidichtung ist in der Kühl-Gefrier-Kombination an der Türe des Kühlabteils angebracht.
Schraube Torx T15, 16mm lang, 30 Stück 9086526 Liebherr
151601
Blechschrauben LIEBHERR 9086526 Torx® T15 16mm für Türdichtung Kühlschrank Gefrierschrank Kombination 30Stk
Blechschraubenset Innensechsrund für z.B. die Türdichtung in Kühlschränken, Gefrierschränken, Kühl-Gefrier-Kombinationen etc.
339211
Tastschalter Liebherr 6060154 für Kühlschrank
618237
Türdichtung 4-seitig fürs Gefrierabteil 7108870 Liebherr
151786
Türdichtung LIEBHERR 7108870 für Gefrierteil KühlGefrierKombination
Inklusive Schrauben Torx® Innensechsrund (30 Stück) Liebherr-Nr. 9086526
Z.T. passende Türdichtung fürs Kühlabteil siehe Liebherr-Nr. 7108868 Dichtung
10003378
Scharnierbolzen Liebherr 7113010 für Kühlschrank Liebherr
11032302
Eiereinsatz LIEBHERR 7412217 195x102mm weiß für 8 Eier in Kühlschranktüre
340002
Platz für 8 Eier
Tür - Absteller,Türfach,Abstellfach
Lagerbolzen, Mitte Liebherr 7113144
10003584
LAGERBOLZEN,MITTE Liebherr 7113144
Gemüseschale Liebherr 9290044 für Kühlschrank
601076
Schublade,Gemüseschublade
600632
191111
OT: OriginalTeil Liebherr 7744009 Scharnier,Scharnier,Türscharnier
MOTORSCHUTZSCHALTER AE 15 BU / 6 (BDG) Liebherr 6941024
617751
Scharnierbuchse LIEBHERR 7422079 für Kühlschrank Gefrierschrank
407521
Es befinden sich zwei bis vier dieser weißen Buchsen bzw. Bolzen an der oder den Türen. Scharnier,Scharnier,Türscharnier
396907
Dieses Metallblech für die Innenbeleuchtung befindet sich im Kühlabteil der Kühl-Gefrier-Kombination bzw. des Kühlschranks oben. Sonstige Gehäuseteile,Lampe
BETR.KONDENSATOR MFB MP 4/400/2 D 25/L Liebherr 6342026
614792
VERDUNSTUNGSSCHALE KDP 2542/3142 Liebherr 7424777
614649
LAGERBOCK MITTE KD/KDR/KDES -25 Liebherr 7042591
614589
10100013
- Watt: 15
- Volt: 230-240
- Sockellänge: 25 mm
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 6070001
Lampe,Lampe
TEMPERATURFUEHLERHALTERUNG F.EINGESCHAEU Liebherr 7428929
615897
Dichtung für Lampenfassung Liebherr 7402675 in Kühl-Gefrierkombination
616958
Lampe,Dichtung
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,08487a51f0b04fb3bc357de0d668a904,562f19f39d104ef7a0b6759997cfc3cf
EISSCHALE Liebherr 7422682
617910
Anlassrelais Liebherr 6940565 für Kühlschrank
600553
LINSENKOPFSCHRAUBE 3,7X17-T15 A2-70 Liebherr 4098008 Liebherr
11032366
STIFT F. KOMPRESSORBEFESTIGUNG Liebherr 7422236 Liebherr
11032413
ABDECKKAPPE F.TEMPERATURFUEHLERHALTERUNG Liebherr 7428930 Liebherr
11032327
STOPFEN F.SCHARNIERBUCHSE WEISS Liebherr 7412094 Liebherr
11032395
Sonstige Gehäuseteile,Scharnier
616307
Kompressor Liebherr 6119207 HXK12AA für Kühlschrank
616949
Kompressor
HALTERUNG F. KOMPRESSORBEFESTIGUNG Liebherr 7422234 Liebherr
11032414
LINSENBLECH -SCHR.B 4,8X25 D 7981 A4E Liebherr 4082716 Liebherr
11032404
SCHRAUBE M5X12 T20 A3K Liebherr 4098375 Liebherr
11032471
SCHRAUBE FUSS M 8X42 SECHSKANT SW 22 Liebherr 4098186
614771
REPARATUR KIT RK-ST 115, 2 KOMP.,57GRAMM Liebherr 8700002
614992
Kompressor für R600A 1/5PS embraco EMYe70CLP
153887
OT: OriginalTeil Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 484000008469 Indesit-Company C00376015
Hinweis: Die hier angegebene Wattzahl entspricht der elektrischen Leistungsaufnahme und sind ca.-Werte! Ersatzlieferung vorbehalten. Kompressor,Kompressor,Kompressor
ROLLE D33 X 29 POLYAMID SCHWARZ Liebherr 7422832
616246
Netzkabel Liebherr 9097312 für Kühlschrank
11029666
LINSENKOPF SCHR. M 5 X 12 N.ZEICHNUNG ST Liebherr 4098182 Liebherr
11032328
409818000 SONDERSCHRAUBE M6 M6,00/10,50
4651901
409818000 SONDERSCHRAUBE M6 M6,00/10,50 Befestigungsteile
409812000 EJOT FDS M3,5X16 LINSENKOPF K
4652036
409812000 EJOT FDS M3,5X16 LINSENKOPF K Befestigungsteile
740275400 KABELFÜHRUNG FÜR THERMOGEHÄUSE KA
4652089
740275400 KABELFÜHRUNG FÜR THERMOGEHÄUSE KA Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter
741252400 SCHUTZKAPPE FÜR SCHALTER 6060 06
4652114
741252400 SCHUTZKAPPE FÜR SCHALTER 6060 06 Gehäuseteile
710886800 MAGNETTÜRDICHTUNG WEISS KÜHLEN MIT MONTAGEMATERIAL
1926846
710886800 MAGNETTÜRDICHTUNG WEISS KÜHLEN MIT MONTAGEMATERIAL Dichtungen
409800800 LINSENKOPFSCHRAUBE 3,7X17-T15 A2-70
3007302
409800800 LINSENKOPFSCHRAUBE 3,7X17-T15 A2-70 Befestigungsteile
409803300 SCHRAUBE 3,9X14 A3E 4,00/14,00
4651478
409803300 SCHRAUBE 3,9X14 A3E 4,00/14,00 Befestigungsteile
740298000 STOPFEN WEISS DM:8,50MM L:8,00
4651553
740298000 STOPFEN WEISS DM:8,50MM L:8,00 Stopfen
741204700 ABDECKKAPPE FÜR SCHRAUBE SCHRAUB
4651560
741204700 ABDECKKAPPE FÜR SCHRAUBE SCHRAUB Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
741226400 STOPFEN WEISS DM:5,00MM L:12,0
4651571
741226400 STOPFEN WEISS DM:5,00MM L:12,0 Stopfen
774400900 SCHEIBE FÜR TÜRSCHARNIER 10X6
4651605
774400900 SCHEIBE FÜR TÜRSCHARNIER 10X6 Befestigungsteile,Unterlegscheiben
408401300 LINSENKOPF-SONDERSCHRAUBE M5X1 1 STÜCK
4651634
408401300 LINSENKOPF-SONDERSCHRAUBE M5X1 1 STÜCK Befestigungsteile
409800500 SPEZIALBLECHSCHRAUBE B3,5X13
4651639
409800500 SPEZIALBLECHSCHRAUBE B3,5X13 Befestigungsteile
409811200 SENKSCHRAUBE 3,5X29 3,50/29
4651650
409811200 SENKSCHRAUBE 3,5X29 3,50/29 Befestigungsteile
409818200 LINSENKOPFSCHRAUBE M5X12 N.ZE
4651655
409818200 LINSENKOPFSCHRAUBE M5X12 N.ZE Befestigungsteile
740240200 SCHEIBE FÜR TÜRSCHARNIER 10X6
4651684
740240200 SCHEIBE FÜR TÜRSCHARNIER 10X6 Befestigungsteile,Unterlegscheiben
742223600 STIFT FÜR KOMPRESSORBEFESTIGUNG
4651716
742223600 STIFT FÜR KOMPRESSORBEFESTIGUNG Achsen
408271600 LINSENBLECH-SCHRAUBE B 4,8X25
4651749
408271600 LINSENBLECH-SCHRAUBE B 4,8X25 Befestigungsteile
742223400 HALTERUNG FÜR KOMPRESSORBEFESTI
4651837
742223400 HALTERUNG FÜR KOMPRESSORBEFESTI Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
711301000 SCHARNIERBOLZEN
4651917
711301000 SCHARNIERBOLZEN Achsen
740296900 TEMPERATURFÜHLERHALTER UKS,W
4651948
740296900 TEMPERATURFÜHLERHALTER UKS,W Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
742259600 LAGERBUCHSE FÜR LAGERBOCK MITTE
4651988
742259600 LAGERBUCHSE FÜR LAGERBOCK MITTE Anschlussteile,Rohre
726608100 DÄMPFUNGSTÜLLE FÜR GERÄUSCHREDUKTION
4652067
726612000 GUMMIPUFFER ASPERA
4652071
742283200 ROLLE D33X29 SCHWARZ
4652133
742283200 ROLLE D33X29 SCHWARZ Rad/Rollen
409818600 SCHRAUBE FUSS M8X42 SECHSKANT
4652216
409818600 SCHRAUBE FUSS M8X42 SECHSKANT Gehäuseteile,Fuß
711314400 LAGERBOLZEN, MITTE
4652238
711314400 LAGERBOLZEN, MITTE Achsen
908652200 BEUTEL MIT SCHRAUBE 20 STÜCK
4652939
908652200 BEUTEL MIT SCHRAUBE 20 STÜCK Befestigungsteile
ZIERLEISTE F. GLASSPLATTE KIF
4653260
ZIERLEISTE F. GLASSPLATTE KIF Gehäuseteile
908652400 BEUTEL MIT SCHRAUBE 25ST.
4653304
908652400 BEUTEL MIT SCHRAUBE 25ST. Befestigungsteile
606006200 LICHTSCHALTER TYP1427819.01
4653356
606006200 LICHTSCHALTER TYP1427819.01 Schalter / Taster
741221700 EIERABSTELLER FÜR 8 EIER WEISS
4653578
741221700 EIERABSTELLER FÜR 8 EIER WEISS Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen
908652800 BEUTEL MIT SCHRAUBE 35ST.
4653958
908652800 BEUTEL MIT SCHRAUBE 35ST. Befestigungsteile
908653600 BEUTEL MIT SCHRAUBE 50ST.
4653961
908653600 BEUTEL MIT SCHRAUBE 50ST. Befestigungsteile
742465600 ABDECKPLATTE 35,00MM 14,0MM
4654341
742465600 ABDECKPLATTE 35,00MM 14,0MM Stopfen
LICHTABDECKUNG
4654440
LICHTABDECKUNG
600991600 ZULEITUNG 3X0,75X2600 1L
4654991
600991600 ZULEITUNG 3X0,75X2600 1L Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel,Netzkabel
K59L2629 K59L2629001 THERMOSTAT RANCO
5394719
K59L2629 K59L2629001 THERMOSTAT RANCO Thermostate
908652600 BEUTEL M. SCHRAUBE 30 ST.
5878188
908652600 BEUTEL M. SCHRAUBE 30 ST. Befestigungsteile
910102400 DECKEL FÜR BUTTERABSTELLER GRÜN
6983352
910102400 DECKEL FÜR BUTTERABSTELLER GRÜN Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Butterfachklappen
3ff1bad0d4ca47bbb8b0066a036a84d2,30373fff7e554d9784a9bf9aa46fb0ca,7a24e0648da946fcbee198a05f40f2e8
742207900 SCHARNIERBÜCHSE KDS 2012-24
7198700
742451500 REGELKNOPF FKS/FKU/UKU 18..-20
7663478
742451500 REGELKNOPF FKS/FKU/UKU 18..-20 Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste
704256500 LAGERBOCK
7663525
704256500 LAGERBOCK Gehäuseteile,Scharniere
908655200 BEUTEL MIT ZUBEHÖR FÜR TORX 15/20/25
7663670
908655200 BEUTEL MIT ZUBEHÖR FÜR TORX 15/20/25 Gehäuseteile,Scharniere
742477700 VERDUNSTUNGSSCHALE KDP 2542/3142
7663771
742477700 VERDUNSTUNGSSCHALE KDP 2542/3142 Gehäuseteile,Gefässe
694056500 PTC MIT KLEMMKASTEN K100
7665348
694056500 PTC MIT KLEMMKASTEN K100 Relais
694102400 MOTORSCHUTZSCHALTER AE 15 BU/6 (BDG)
7665358
694102400 MOTORSCHUTZSCHALTER AE 15 BU/6 (BDG) Thermostate
607203800 FASSUNG OHNE DICHTRING
8362335
607203800 FASSUNG OHNE DICHTRING Fassungen
742684200 HALTELEISTE FÜR GLASPLATTE 1/1 HINTEN
8362720
742684200 HALTELEISTE FÜR GLASPLATTE 1/1 HINTEN Gehäuseteile
K59L2629 615180300 THERMOSTAT RANCO K59-L2629
8364490
K59L2629 615180300 THERMOSTAT RANCO K59-L2629 Thermostate
710887000 MAGNETTÜRDICHTUNG GEFRIEREN MIT MONTAGEMATERIAL
978686
710887000 MAGNETTÜRDICHTUNG GEFRIEREN MIT MONTAGEMATERIAL Dichtungen
32018033 NETZKABEL(2.5M)/KARKAS
F104888
32018033 NETZKABEL(2.5M)/KARKAS Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel,Netzkabel
711314200 ACHSE FÜR ROLLE
F63117
711314200 ACHSE FÜR ROLLE Achsen
770053300 CU-DHP ROHR 6X0,8X130 R220 EN12449
F63448
770053300 CU-DHP ROHR 6X0,8X130 R220 EN12449 Anschlussteile,Rohre
909731200 STROMVERSORGUNG
U739945
909731200 STROMVERSORGUNG Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel,Netzkabel
909725700 DÄMPFUNGSTEIL TEROSON RB82 40×6,0
U824717
Jörg Paetzel vor 4 Wochen
Barbara Zägel vor einem Monat
