Ersatzteile für Liebherr KIP 2144-24 (KIP 2144-24)
Liebherr
KIP 2144-24
KIP 2144-24
Türscharnier Set oben unten wie AEG 4055504197 für Kühlschrank
10103026
AlternativTeil BLUPARTS u.a. passend für Electrolux-Konzern/AEG.. 4055504197 , gorenje 347828 , 10052033 , Liebherr 7043200 , 9593760 , Miele 11715460 , 12084330 sowie einzelne Metallscharniere wie z.B. Arçelik-Gruppe/Beko.. 5838110100 + 5838110200 , Küppersbusch 431624 + 431625 , smeg 691331788 + 691331789 , verschiedene Amica Metallscharniere.
Dieses Flachscharnier-Set mit einem großzügigen Öffnungswinkel für den bequemen Zugriff, ist für die rechte sowie linke Seite der Türe oben sowie unten einsetzbar. Es ist für den Kühlschrank auch für den Weintemperierschrank, den Gefrierschrank und die Kühl-Gefrier-Kombination passend.
Nicht geeignet für Geräte mit Türschließdämpfer da die 2 Bohrungen zum Befestigen der Einhängekupplung fehlen. Scharnier
Türgriff mit Feder für Gefrierfach LIEBHERR 9590222 in Kühlschrank
280612
Frosterfachgriff Reparatursatz komplett mit Türgrifffeder Kühlschrankgriff,Griff,Griff/Handgriff
367946
Türscharnierset LIEBHERR 9593760 für Kühlschrank Gefrierschrank KühlGefrierKombination 7043202 7043200
600362
Scharnier Liebherr 9593760 für Kühlschrank 2 Stk
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 7043202, 7043200
Türscharnierset LIEBHERR 7040095 für Kühlschrank Gefrierschrank KühlGefrierKombination
10103493
Diese 2 Metallscharniere für die Türe oben und unten sind z.B. auch in Türscharnierset Liebherr 9593760 inklusive grauem Halter für den Schließdämpfer enthalten. Scharnier
Schublade 234x197x295mm Gemüseschale kurz LIEBHERR 9290016 für Kühlschrank
151692
OT: OriginalTeil Liebherr 9290016
Passend auch wie Miele 5148340.
In Kühl-Gefrier-Kombinationen befinden sich zwei dieser Schalen nebeneinander. In Kühlschränken passt z.T. die lange Schale (meist links sitzend) Liebherr-Nr. 9290014. Schublade,Schublade,Gemüseschublade,Gemüseschublade
Schublade 435x199x235mm Gemüseschale lang LIEBHERR 9290014 für Kühlschrank
151569
OT: OriginalTeil Liebherr 9290014
Passend auch wie Miele 5148330. Passende kurze Schale (meist rechts sitzend) siehe Liebherr-Nr. 9290016. Schublade,Schublade,Gemüseschublade,Gemüseschublade
Halterahmen unten für Flaschen LIEBHERR 9097219 in Kühlschrank KühlGefrierKombination 7424274
10101168
Dieser weiße Kunststoffbügel für Flaschen ist meist 2 mal unten im Kühlabteil der Kühl-Gefrier-Kombination bzw. im Kühlschrank eingesetzt.
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 7424274
Tür - Absteller,Türfach,Abstellfach,Flaschenhalter
Butterfachdeckel für Absteller LIEBHERR 9101024 für Kühlschrank
151688
OT: OriginalTeil Liebherr 9101024
Tür - Absteller,Türfach,Butterfach,Türfach
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,1b52a9bec1d940fe9f188dc666bfeb82,73546c4a3d694709894271a2f1b5c11d,7a24e0648da946fcbee198a05f40f2e8,92cc5dad57064474953d6a6606380148
Lampe E14 25W LIEBHERR 6070024 25mmØ 56mm für Kühlschrank
600104
- Gewichteter Energieverbrauch: 27,5kWh/1000h
- Werte: 25 Watt, 230 - 240 Volt
- Gesamtlänge: 56 mm
- Farbe: klar Lampe,Lampe,Lampe
Türdichtung LIEBHERR 7111148 für Kühlschrank 7108600
600278
Magnetdichtung inklusive Zubehörbeutel Liebherr 9096042
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 7108600
Dichtung,Türdichtung
Türdichtung für Gefrierfach LIEBHERR 7109050 in Kühlschrank
600890
Weißer rechteckiger Dichtungsrahmen für die *** Verdampfertüre bzw. das Frosterfach des Kühlschranks.
Wenn Sie die Türe geschlossen haben, darf diese erst nach Aushärtung (meist 15 min.) geöffnet werden. Dichtung,Türdichtung
191220
Eiereinsatz LIEBHERR 7426910 250x99mm weiß für 10 Eier in Kühlschranktüre
Platz für 8 Eier Tür - Absteller,Türfach,Abstellfach
10005288
Abdeckung unten für Befestigungswinkel Festtüre LIEBHERR 9097227 an Kühlschrank Gefrierschrank 7424346
10005408
Diese weiße Abdeckkappe ist an dem Befestigungswinkel wie z.B. Liebherr 7042012 angebracht.
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 7424346
Gefrierfachtüre LIEBHERR 9877478 Innenraumtüre mit Dichtung Griff etc für Kühlschrank
152103
Frosterfachtür inklusive Türgriff etc.
Befestigungsschiene für Türe oben LIEBHERR 9097265 in Kühlschrank Gefrierschrank Kombination 9900264
10101149
Dieses weiße Halteblech ist u.a. auch in Weintemperierschränken sowie Kühl-Gefrier-Kombinationen eingesetzt.
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 9900264
Türdichtungszubehör bei Dichtungserneuerung 9096042 Liebherr
151687
Türdichtungszubehör LIEBHERR 9096042 für Dichtungswechsel Kühlschrank Gefrierschrank
Beutel mit Zubehör zum Wechseln der Magnettürdichtung: 1 x Rolle Scotch Klebeband + 2 x 3M VHB Reinigungstuch, mit Bedienungsanleitung. Dichtung,Türdichtung,Dichtung
BEUTEL SEITL. M.ZUB. F.INTEGR.EINBAU Liebherr 9096914
10103784
339211
Sicherungsmutter Liebherr 4129025 für Festtürmontageleiste Kühlschrank
375525
Sicherungsmutter LIEBHERR 4129025 für Festtürmontageleiste Kühlschrank KühlGefrierKombination Gefrierschrank
Es befinden sich mehrere dieser Muttern oben am Gerät
Blechschraube LIEBHERR 4098166 Torx® T15 18mm für Befestigungswinkel Festtür Kühlschrank Gefrierschrank Kombination
340330
Sperrzahnblechschraube Torx® Innensechsrund T15 für den unten befindlichen Türbefestigungswinkel Liebherr 7042012
ST3.9X13-C ISO4042, Gesamtlänge 18 mm. Tür
Lampenhalterung LIEBHERR 9801576 für Kühlschrank
396909
Dieses Gehäuseunterteil hält die Lampe mit Sockel. Lampe,Lampe,Lampe,sonstige Bauteile
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,08487a51f0b04fb3bc357de0d668a904,22eb425729f24a39b73841bf5d8e6912,709968a2de0d4073a964c38566e9f302,d0f912b0e0c64dd09692b92ef7d91bb9
BOLZEN M6 Liebherr 7113137 für Kühlschrank
616133
10003378
Pt -Schraube A2E Liebherr 4098029 für Kühlschrank Liebherr
11032373
GLASPLATTE Liebherr 9192589
616134
Glasplatte
Senk-Schraube Liebherr 4084404 für Kühlschrank
600606
Kreuzschlitz M 5X16 A4E Sonstige Gehäuseteile
Glasplattenleiste vorne LIEBHERR 7640806 475mm für Kühlschrank
375943
Zierleiste LIEBHERR 7640806 für Kühlschrank
Für Geräte mit 550 mm Breite
Abdeckkappe für Türscharnier Liebherr 9097272 in Kühlschrank Gefrierschrank
616776
Es befinden sich in Kühl-Gefrier-Kombinationen 2 Stück dieser weißen rechteckigen Abdeckungen am Metallscharnier. Scharnier
Lagerbock Liebherr 7402004 für Kühlschrank
616173
ZULEITUNG EUROPA 2200 MM MIT IEC-K Liebherr 9097306 Liebherr
11030004
396907
Dieses Metallblech für die Innenbeleuchtung befindet sich im Kühlabteil der Kühl-Gefrier-Kombination bzw. des Kühlschranks oben. Lampe,Sonstige Gehäuseteile
Kondensator Liebherr 6342018 für Kühlschrank
615883
Dichtung für Lampenfassung Liebherr 7402675 in Kühl-Gefrierkombination
616958
Lampe,Dichtung
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,08487a51f0b04fb3bc357de0d668a904,562f19f39d104ef7a0b6759997cfc3cf
616307
ABDECKUNG F.KABEL Liebherr 7422680
617911
Montagehilfe Liebherr 9097239 für Kühlschrank Liebherr
11055979
VERD. JIAXI. MH1090Y 220-240V 50 Hz Liebherr 6119650
614735
Zubehör Liebherr 9096911 für Kühlschrank Liebherr
11055978
Verschlussstück für Gefrierfachtüre Liebherr 7402002 in Kühlschrank
614553
ABDECKLEISTE F.EINBAU KIK 540 BR. Liebherr 7412026
614708
SCHRAUBE N.Z. B 3,9 X 13 Liebherr 4098904 Liebherr
11032380
11032436
STELLFUSS M8X23 (SW19) Liebherr 4098192
616945
LINSENKOPFSCHRAUBE 3,7X22-T15 A2-70 Liebherr 4098010 Liebherr
11032368
Martin Zache
