Ersatzteile für Liebherr KIKv 333210C (KIKv 333210C)
Liebherr
KIKv 333210C
KIKv 333210C
Kühl-Gefrierkombination
Schublade 240x320x175mm Gemüseschale groß 9290020 Liebherr, Miele
153952
Gemüseschale Liebherr 9290020 für Kühlschrank 240x320x175mm
OT: OriginalTeil Liebherr 9290020
Es befinden sich meist 2 dieser Schalen in einem Gerät. Schublade,Schublade,Gemüseschublade,Gemüseschublade
367902
- Lichtstrom: 100 lm
- Watt: 15
- Volt: 240
- Gesamtlänge: 57 mm
Thermostat K54-H1119 Ranco 2500mm Kapillarrohr 3x4,8mm AMP
153869
AT: AlternativTeil Ranco K54-H1119 u.a. passend für Liebherr 6151090, Miele 1764001
Kühlthermostat für Kühl-Gefrier-Kombinationen und Gewerbe-Gefriergeräte
Für Kühl-/Gefrierkombinationen (Magnetventil), passend fürs Gefrierabteil, und passend für Gewerbe-Backwarengefrierschränke.
Temperaturen:
kalt aus: -36,0° C
kalt ein: -22,0° C
warm ein: -15,0° C.
Kapillarrohr-Länge: 2500 mm
Anschlüsse: 3 x 4,8 mm AMP waagerecht zzgl. Gehäuseanschlüsse Thermostat
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,42876b641afa445d839d4b5fefe105e5,ce8a013bf05147e194705bdb17913acb
Glasplatte oben LIEBHERR 9293003 495x300mm mit Leisten für Kühlschrank KühlGefrierKombination
151509
Im Kühlabteil der Kühl-Gefrier-Kombination ist dieser bedruckte Glasboden mit weißen Halteleisten vorne und hinten z.B. 5 mal eingeschoben.
In Kühlschränken befindet sich dieser Abstellboden meist 1 bis 3 mal oben im Innenraum.
Breite Glasplatte: 465 mm / Breite gesamt: 495 mm Glasplatte
Türdichtung für Gefrierteil LIEBHERR 7111024 in KühlGefrierKombination
280706
Weiße Magnetdichtung inklusive Liebherr-Nr. 9096042 : Beutel mit Zubehör zum Wechseln der Türdichtung: 1 x Rolle Klebeband + 2 x Reinigungstuch und Bedienungsanleitung.
Anlassvorrichtung Aspera A2BML 6940650 Liebherr
151472
Anlassvorrichtung LIEBHERR 6940650 Aspera A2BML für Kompressor Kühlschrank Gefrierschrank etc
Kompressor,Kompressor
Türscharnierbolzen oben / unten 7113073 Liebherr
156839
Türscharnierbolzen oben / unten LIEBHERR 7113073 für Kühlschrank Gefrierschrank Gewerbe
Dieser Bolzen ist oben sowie unten eingesetzt. Scharnier,Scharnier,Türscharnier
Türdichtungszubehör bei Dichtungserneuerung 9096042 Liebherr
151687
Türdichtungszubehör LIEBHERR 9096042 für Dichtungswechsel Kühlschrank Gefrierschrank
Beutel mit Zubehör zum Wechseln der Magnettürdichtung: 1 x Rolle Scotch Klebeband + 2 x 3M VHB Reinigungstuch, mit Bedienungsanleitung. Dichtung,Dichtung,Türdichtung
339211
Tastschalter Liebherr 6060154 für Kühlschrank
618237
Schraube Torx® M5x15 LIEBHERR 4084013 für Lagerbock Kühlschrank Gefrierschrank
388657
Schraube Innensechsrund M5X15 Liebherr 4084013 für Kühlschrank
10003378
Eiereinsatz LIEBHERR 7412217 195x102mm weiß für 8 Eier in Kühlschranktüre
340002
Platz für 8 Eier
600632
Kondensator Liebherr 6342018 für Kühlschrank
615883
396907
Dieses Metallblech für die Innenbeleuchtung befindet sich im Kühlabteil der Kühl-Gefrier-Kombination bzw. des Kühlschranks oben. Sonstige Gehäuseteile,Lampe
10100013
- Watt: 15
- Volt: 230-240
- Sockellänge: 25 mm
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 6070001
Lampe,Lampe
SCHEIBE 10X4,8X1,0 Liebherr 7402498 Liebherr
11032335
Schraube Liebherr 4082915 für Kühlschrank Liebherr
11032408
SENKBLECH-SCHR. M.POZIDR.KREUZSCHL. Sonstiges
TEMPERATURFUEHLERHALTERUNG F.EINGESCHAEU Liebherr 7428929
615897
Dichtung für Lampenfassung Liebherr 7402675 in Kühl-Gefrierkombination
616958
Lampe,Dichtung
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,08487a51f0b04fb3bc357de0d668a904,562f19f39d104ef7a0b6759997cfc3cf
Kompressor-Clip LIEBHERR 7402888 für Kühlschrank
601655
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,41801d33e81e4ba8ab90aa85a070b841,9b7ea1bcf54c4306a0d09b57b5f91f7b
EISSCHALE Liebherr 7422682
617910
ABDECKKAPPE F.TEMPERATURFUEHLERHALTERUNG Liebherr 7428930 Liebherr
11032327
STOPFEN F.SCHARNIERBUCHSE WEISS Liebherr 7412094 Liebherr
11032395
Sonstige Gehäuseteile,Scharnier
SCHARNIERBOLZEN KI Liebherr 7113108
615261
REPARATUR KIT RK-ST 115, 2 KOMP.,57GRAMM Liebherr 8700002
614992
LINSENBLECH -SCHR.B 3,5X16 A2 Liebherr 4082811 Liebherr
11032319
SCHRAUBE M.KREUZSCHLITZ B 3,5X9,5 Liebherr 4098044 Liebherr
11032336
Netzkabel Liebherr 9097312 für Kühlschrank
11029666
409805500 SCHRAUBE 4X12 A2 4,00/12,00
4651487
409805500 SCHRAUBE 4X12 A2 4,00/12,00 Befestigungsteile
742206200 STOPFEN WEISS DM:5,40MM L:8,00
4651580
742206200 STOPFEN WEISS DM:5,40MM L:8,00 Stopfen
774461400 DISTANZHÜLSE FÜR VENTILATORDECKEL
4651610
774461400 DISTANZHÜLSE FÜR VENTILATORDECKEL Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
408281700 KOMBI-BL.SCHRAUBE ST4,2X13 4,2
4651872
408281700 KOMBI-BL.SCHRAUBE ST4,2X13 4,2 Befestigungsteile
409810600 SENKSCHRAUBE 3,5X29 3,50/29,0
4651892
409810600 SENKSCHRAUBE 3,5X29 3,50/29,0 Befestigungsteile
726609400 GUMMITÜLLE FÜR VENTILATORABDECKUNG
4652069
726609400 GUMMITÜLLE FÜR VENTILATORABDECKUNG Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
741252400 SCHUTZKAPPE FÜR SCHALTER 6060 06
4652114
741252400 SCHUTZKAPPE FÜR SCHALTER 6060 06 Gehäuseteile
740281600 VERBINDUNGSBOLZEN GS/KGS VERB.
4652514
700419100 ABDECKBLENDE LIEBHERR GI23/GIU
4653443
700419100 ABDECKBLENDE LIEBHERR GI23/GIU Gehäuseteile
741273000 GEHAEUSE-VENTILATOR
4653665
741273000 GEHAEUSE-VENTILATOR Gehäuseteile,Gehäuse
710828100 MAGNETDICHTUNG KID/KIK H:1175
4659687
710828100 MAGNETDICHTUNG KID/KIK H:1175 Dichtungen
420050000 SCHEIBE 4,3 D125 MS V
4651504
420050000 SCHEIBE 4,3 D125 MS V Gehäuseteile
726604900 SCHEIBE GUMMI D7XD3 KSD2004 FU
4651513
726604900 SCHEIBE GUMMI D7XD3 KSD2004 FU Befestigungsteile,Unterlegscheiben
740249800 SCHEIBE 10X4,8X1,0
4651533
740249800 SCHEIBE 10X4,8X1,0 Befestigungsteile,Unterlegscheiben
740298000 STOPFEN WEISS DM:8,50MM L:8,00
4651553
740298000 STOPFEN WEISS DM:8,50MM L:8,00 Stopfen
741204700 ABDECKKAPPE FÜR SCHRAUBE SCHRAUB
4651560
741204700 ABDECKKAPPE FÜR SCHRAUBE SCHRAUB Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
408291500 SENKBLECHSCHRAUBE MIT POZIDRIV-KREUZSCHLITZ
4651629
408291500 SENKBLECHSCHRAUBE MIT POZIDRIV-KREUZSCHLITZ Befestigungsteile
408401300 LINSENKOPF-SONDERSCHRAUBE M5X1 1 STÜCK
4651634
408401300 LINSENKOPF-SONDERSCHRAUBE M5X1 1 STÜCK Befestigungsteile
409800500 SPEZIALBLECHSCHRAUBE B3,5X13
4651639
409800500 SPEZIALBLECHSCHRAUBE B3,5X13 Befestigungsteile
741204400 ABDECKTEIL FÜR SCHARNIERTEIL KIB:
4651698
741204400 ABDECKTEIL FÜR SCHARNIERTEIL KIB: Gehäuseteile
408272800 LINSENBLECHSCHRAUBE 3,9X9,5 VERZINKT
4651752
408272800 LINSENBLECHSCHRAUBE 3,9X9,5 VERZINKT Befestigungsteile
408281100 LINSENBLECH -SCHRAUBE B 3,5X16
4651757
408281100 LINSENBLECH -SCHRAUBE B 3,5X16 Befestigungsteile
408291800 SPERRZAHN-SENKSCHRAUBE B 5,5X19AE4 5,
4651764
408291800 SPERRZAHN-SENKSCHRAUBE B 5,5X19AE4 5, Befestigungsteile
409804400 SCHRAUBE MIT KREUZSCHLITZ B 3,5X
4651881
409804400 SCHRAUBE MIT KREUZSCHLITZ B 3,5X Befestigungsteile
741225400 ABDECKPLATTE FÜR LAGERBOCK
4651960
741225400 ABDECKPLATTE FÜR LAGERBOCK Gehäuseteile
711310800 SCHARNIERBOLZEN KI
4652054
740262400 SPREIZNIET DM:6,00MM L:12,20MM
4652086
740262400 SPREIZNIET DM:6,00MM L:12,20MM Befestigungsteile
740288800 KOMPRESSOR-CLIP
4652095
740288800 KOMPRESSOR-CLIP Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
740294900 BEFESTIGUNGSWINKEL FÜR TÜRKOPF
4652269
740294900 BEFESTIGUNGSWINKEL FÜR TÜRKOPF Befestigungsteile
LAGERBOCK UNTEN LINKS KI
4652271
LAGERBOCK UNTEN LINKS KI Gehäuseteile,Scharniere
741209000 HALTERUNG RE F.PLATTENVERDAMPFER.U.A
4652277
741209000 HALTERUNG RE F.PLATTENVERDAMPFER.U.A Gehäuseteile,Schubladen
741209100 HALTERUNG LINKS FÜR PLATTENVERDAMPFER U.A.
4652278
720303700 FÜHLERKLEMME
4652488
720303700 FÜHLERKLEMME Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
REGELKNOPF M.RINGFEDER KT/KS T
4652760
REGELKNOPF M.RINGFEDER KT/KS T Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste
606006200 LICHTSCHALTER TYP1427819.01
4653356
606006200 LICHTSCHALTER TYP1427819.01 Schalter / Taster
741221700 EIERABSTELLER FÜR 8 EIER WEISS
4653578
741221700 EIERABSTELLER FÜR 8 EIER WEISS Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen
900024000 FÜHLER-ABDECKGEHÄUSE
4653872
900024000 FÜHLER-ABDECKGEHÄUSE Gehäuseteile
LICHTABDECKUNG
4654440
LICHTABDECKUNG
929300300 GLASPLATTE GROSS BEDRUCKT MONTIERT
4658711
929300300 GLASPLATTE GROSS BEDRUCKT MONTIERT Gehäuseteile,Glasplatten
694065000 ANLASSVORRICHTUNG PTC F.BP
4658997
694065000 ANLASSVORRICHTUNG PTC F.BP Relais
711307300 SCHARNIERBOLZEN NACH ZEICHNUNG 8.8-T20 A3K
7663300
711307300 SCHARNIERBOLZEN NACH ZEICHNUNG 8.8-T20 A3K Achsen
Peter Reske vor 3 Wochen
