Ersatzteile für Liebherr KIK 3332-10B (998494602)
Liebherr
KIK 3332-10B
Schublade 240x320x175mm Gemüseschale groß 9290020 Liebherr, Miele
153952
Gemüseschale Liebherr 9290020 für Kühlschrank 240x320x175mm
OT: OriginalTeil Liebherr 9290020
Es befinden sich meist 2 dieser Schalen in einem Gerät. Schublade,Schublade,Gemüseschublade,Gemüseschublade
Thermostat Ranco K59-L1287 für Kühlschrank KühlGefrierKombination K59H1300 K59-H1300
153848
AlternativTeil Ranco K59-L1287 passend u.a. wie Liebherr 6151086
Für 0*Kühlschränke mit und ohne automatischer Abtauung und Kühl-/Gefrierkombinationen mit 2 Thermostaten, passend fürs Kühlteil.
Ersetzt ggfs. Thermostat Ranco K59-H1300.
Mit Kapillarrohrschutzschlauch.
Temperaturen:
kalt aus: -19,0° C
warm aus: -7,0° C
konstant ein: +5,0° C
Kapillarrohr-Länge: 900 mm
Anschlüsse: 3 x 4,8 mm AMP waagerecht zzgl. Gehäuseanschlüsse
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer K59-H1300
367902
- Lichtstrom: 100 lm
- Watt: 15
- Volt: 240
- Gesamtlänge: 57 mm
Thermostat Ranco K59-H1300 wie LIEBHERR 6151086 für Kühlschrank
172996
Ranco K59-H1300 AlternativTeil u.a. passend für Liebherr 6151086 , Miele 1513060 , Electrolux-Konzern/AEG.. 8996710695991
Kühlthermostat für den 0*Kühlschränk mit und ohne automatischer Abtauung und für die KühlGefrierKombination mit 2 Thermostaten bzw. 2 Kreisläufen, passend fürs Kühlteil.
Temperaturen:
kalt aus: -19,0° C
warm aus: -7,0° C
konstant ein: +5,0° C Thermostat,Thermostat,Thermostat
Thermostat K54-H1119 Ranco 2500mm Kapillarrohr 3x4,8mm AMP
153869
AT: AlternativTeil Ranco K54-H1119 u.a. passend für Liebherr 6151090, Miele 1764001
Kühlthermostat für Kühl-Gefrier-Kombinationen und Gewerbe-Gefriergeräte
Für Kühl-/Gefrierkombinationen (Magnetventil), passend fürs Gefrierabteil, und passend für Gewerbe-Backwarengefrierschränke.
Temperaturen:
kalt aus: -36,0° C
kalt ein: -22,0° C
warm ein: -15,0° C.
Kapillarrohr-Länge: 2500 mm
Anschlüsse: 3 x 4,8 mm AMP waagerecht zzgl. Gehäuseanschlüsse Thermostat
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,42876b641afa445d839d4b5fefe105e5,ce8a013bf05147e194705bdb17913acb
Glasplatte oben LIEBHERR 9293003 495x300mm mit Leisten für Kühlschrank KühlGefrierKombination
151509
Im Kühlabteil der Kühl-Gefrier-Kombination ist dieser bedruckte Glasboden mit weißen Halteleisten vorne und hinten z.B. 5 mal eingeschoben.
In Kühlschränken befindet sich dieser Abstellboden meist 1 bis 3 mal oben im Innenraum.
Breite Glasplatte: 465 mm / Breite gesamt: 495 mm Glasplatte
Türdichtung für Gefrierteil LIEBHERR 7111024 in KühlGefrierKombination
280706
Weiße Magnetdichtung inklusive Liebherr-Nr. 9096042 : Beutel mit Zubehör zum Wechseln der Türdichtung: 1 x Rolle Klebeband + 2 x Reinigungstuch und Bedienungsanleitung.
Scheibe 10x4,8x1,0 für Kühlschrank Liebherr 740249800 Unterlegscheibe
11011346
Unterlegscheibe für Liebherr Kühlschrank 740240200 Türscharnier 10x6
11011359
Kühlschrank-Thermostat Robertshaw K59H1300 Kühlschrank-Temperaturregelung
11001325
Verdampferbehälter Sogedis 15872 für Kühlschrank Wasserkompressor
11016090
Schraube M5x12 T20 A3K für Liebherr Kühlschrank 409837500 Befestigung
11016253
Sonstiges,Zubehör
Anlaufvorrichtung BOSCH 00617926 für Kühlschrank
207292
Netzkabel für Kühlschrank Vestel 32018033 2,5m
11016818
Kühlschrankthermostat für Liebherr/Miele Robertshaw K57L5537 Temperaturregelung
11003828
Schrauben-Beutel Liebherr 908652800 Kühlschrank 35 Stück
11011408
Schraubenbeutel für Liebherr Kühlschrank 908653600 50 Stück
11011410
Schrauben-Beutel Liebherr 908652400 Kühlschrank 25 Stück
11011404
Liebherr Kühlschrank-Schrauben 908652601 Beutel mit 30 Schrauben
11018099
Linsenkopfschraube für Kühlschrank Liebherr 408401300 M5x1
11011356
Temperaturfühlerhalter für Liebherr Kühlschrank 740296900 UKS,W
11011370
Befestigungswinkel für Kühlschrank Liebherr 740294900 Türkopp
11011389
Lichtschalter für Liebherr Kühlschrank 606006200 Taster
11001949
Eiereinsatz für Kühlschrank Liebherr 741221700 8 Eier weiß
11001951
Abstellfach
Gefrierschranktürdichtung Liebherr 711102400 4-seitig, Gefrierteil
11001871
Thermostat Electrolux 5026750700/7 Danfoss 077B3224 für Kühlschrank
152612
Kühlthermostat für Vollraumkühlschränke sowie Kühl-Gefrier-Kombinationen mit 2 Thermostaten (passend fürs Kühlabteil).
Für 0-Sterne-Kühlschränke mit und ohne automatischer Abtauung.
Temperaturen:
kalt aus: -19,0° C
warm aus: -7,0° C
Kapillarrohr-Länge: 850 mm
Anschlüsse: 1 x 4,8 mm AMP senkrecht / 3 x 4,8mm waagerecht zzgl. Gehäuseanschlüsse Thermostat,Thermostat,Thermostat
Anlaufvorrichtung AEG 226020904/0 embraco V230 für Kompressor Kühlschrank Gefrierschrank
347184
Dieser PTC-Sensor ersetzt verschiedene andere z.B. auch weiße Aspera-Ausführung A2BFL V230
Passend u.a. auch wie gorenje 613647 , Küppersbusch 430209 Kompressor,Elektronik,Platine
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,41801d33e81e4ba8ab90aa85a070b841,4cebb76cd8ff4d4283eff3bd0f1ace15,7165b675892e43f08d1522fb486508a2
Spezialblechschraube für Kühlschrank Liebherr 409800500 B3,5x13
11011357
Gemüseschale groß für Kühlschrank Liebherr 929002000 Gemüsefach
11011430
Gemüseschublade
PTC-Anlassvorrichtung für Liebherr Kühlschrank 694065000 Kühlschrank-Teil
11011447
Kompressor
Lampenfassung Liebherr 607203800 Kühlschrank ohne Dichtring
11013283
Netzkabel für Liebherr Waschmaschine 909731200 Stromkabel
11027020
Ranco-Thermostat für Liebherr Kühlschrank 615119000 Temperaturregler
11002721
Temperaturfühlerhalterung für Kühlschrank Liebherr 742892900 Kühlschrank-Komponente
11017953
Scharnierbolzen für Kühlschrank Liebherr 711310800 Tür
11011378
Scharnier,Tür
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,7fb5fe01d042406485abe3286fe2c91a,ecadc70124ec43f096093cce0b651ce5
Scharnierbolzen für Liebherr Kühlschrank 711307300 8.8-T20 A3K
11012887
Glasplatte groß bedruckt für Kühlschrank Liebherr 929300300 montiert
11011445
Glasplatte
Liebherr Kühlschrank Schraube M4x12 Sechskant für Kühlschrank
11043673
Schraube 3,9x14 A3E für Liebherr Kühlschrank 409803300 4,00/14,00
11011342
Schrauben-Set für Liebherr Kühlschrank 908652200 20 Stück
11011397
Vi109 Ranco Thermostat für Kühlschrank Robertshaw K59H1303 Kühlschrankregelung
11000879
Liebherr Geschirrspüler Reparaturkit 870000200 2-Komponenten-Set
11041372
Schublade
Senkschraube 3,5x29 für Liebherr Kühlschrank 409811200 3,50/29 mm
11040642
Kühlschrank,Gefrierschrank
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794
CU-DHP Rohr 6x0,8x130 Kühlschrank Liebherr Kühlsystemrohr
11043685
Kompressor-Clip für Kühlschrank Liebherr 740288800 Befestigung
11011383
Zubehör,Kompressor
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,9b7ea1bcf54c4306a0d09b57b5f91f7b,d42e445ccfda4dadbf67aad3e1c3c19d
Schraubenbeutel für Liebherr Kühlschrank 908652600 30 Stück
11012168
Linsenkopfschraube für Liebherr Kühlschrank 409800800 3,7x17-T15 A2-70
11010536
Anlassvorrichtung Aspera A2BML 6940650 Liebherr
151472
Anlassvorrichtung LIEBHERR 6940650 Aspera A2BML für Kompressor Kühlschrank Gefrierschrank etc
Kompressor,Kompressor
Türscharnierbolzen oben / unten 7113073 Liebherr
156839
Türscharnierbolzen oben / unten LIEBHERR 7113073 für Kühlschrank Gefrierschrank Gewerbe
Dieser Bolzen ist oben sowie unten eingesetzt. Scharnier,Scharnier,Türscharnier
Türdichtungszubehör bei Dichtungserneuerung 9096042 Liebherr
151687
Türdichtungszubehör LIEBHERR 9096042 für Dichtungswechsel Kühlschrank Gefrierschrank
Beutel mit Zubehör zum Wechseln der Magnettürdichtung: 1 x Rolle Scotch Klebeband + 2 x 3M VHB Reinigungstuch, mit Bedienungsanleitung. Dichtung,Dichtung,Türdichtung
339211
Tastschalter Liebherr 6060154 für Kühlschrank
618237
Schraube Torx® M5x15 LIEBHERR 4084013 für Lagerbock Kühlschrank Gefrierschrank
388657
Schraube Innensechsrund M5X15 Liebherr 4084013 für Kühlschrank
10003378
600632
Eiereinsatz LIEBHERR 7412217 195x102mm weiß für 8 Eier in Kühlschranktüre
340002
Platz für 8 Eier
10100013
- Watt: 15
- Volt: 230-240
- Sockellänge: 25 mm
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 6070001
Lampe,Lampe
Netzleitung für Liebherr Waschmaschine 600991600 2600mm
11011421
396907
Dieses Metallblech für die Innenbeleuchtung befindet sich im Kühlabteil der Kühl-Gefrier-Kombination bzw. des Kühlschranks oben. Sonstige Gehäuseteile,Lampe
SCHEIBE 10X4,8X1,0 Liebherr 7402498 Liebherr
11032335
TEMPERATURFUEHLERHALTERUNG F.EINGESCHAEU Liebherr 7428929
615897
Dichtung für Lampenfassung Liebherr 7402675 in Kühl-Gefrierkombination
616958
Lampe,Dichtung
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,08487a51f0b04fb3bc357de0d668a904,562f19f39d104ef7a0b6759997cfc3cf
Kompressor-Clip LIEBHERR 7402888 für Kühlschrank
601655
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,41801d33e81e4ba8ab90aa85a070b841,9b7ea1bcf54c4306a0d09b57b5f91f7b
EISSCHALE Liebherr 7422682
617910
LINSENKOPFSCHRAUBE 3,7X17-T15 A2-70 Liebherr 4098008 Liebherr
11032366
ABDECKKAPPE F.TEMPERATURFUEHLERHALTERUNG Liebherr 7428930 Liebherr
11032327
STOPFEN F.SCHARNIERBUCHSE WEISS Liebherr 7412094 Liebherr
11032395
Sonstige Gehäuseteile,Scharnier
SCHARNIERBOLZEN KI Liebherr 7113108
615261
REPARATUR KIT RK-ST 115, 2 KOMP.,57GRAMM Liebherr 8700002
614992
LINSENBLECH -SCHR.B 3,5X16 A2 Liebherr 4082811 Liebherr
11032319
SCHRAUBE M.KREUZSCHLITZ B 3,5X9,5 Liebherr 4098044 Liebherr
11032336
Netzkabel Liebherr 9097312 für Kühlschrank
11029666
409805500 SCHRAUBE 4X12 A2 4,00/12,00
4651487
409805500 SCHRAUBE 4X12 A2 4,00/12,00 Befestigungsteile
742206200 STOPFEN WEISS DM:5,40MM L:8,00
4651580
742206200 STOPFEN WEISS DM:5,40MM L:8,00 Stopfen
408281200 LINSENBLECHSCHRAUBE 3,9X38 A2
4651758
408281200 LINSENBLECHSCHRAUBE 3,9X38 A2 Gehäuseteile
409812000 EJOT FDS M3,5X16 LINSENKOPF K
4652036
409812000 EJOT FDS M3,5X16 LINSENKOPF K Befestigungsteile
740281600 VERBINDUNGSBOLZEN GS/KGS VERB.
4652514
700419100 ABDECKBLENDE LIEBHERR GI23/GIU
4653443
700419100 ABDECKBLENDE LIEBHERR GI23/GIU Gehäuseteile
07018068 XVES30023459
G58718
07018068 XVES30023459 Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel,Netzkabel
1043923 NETZKABEL
Q89735
1043923 NETZKABEL Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel,Netzkabel
420050000 SCHEIBE 4,3 D125 MS V
4651504
420050000 SCHEIBE 4,3 D125 MS V Gehäuseteile
726604900 SCHEIBE GUMMI D7XD3 KSD2004 FU
4651513
726604900 SCHEIBE GUMMI D7XD3 KSD2004 FU Befestigungsteile,Unterlegscheiben
740298000 STOPFEN WEISS DM:8,50MM L:8,00
4651553
740298000 STOPFEN WEISS DM:8,50MM L:8,00 Stopfen
741204700 ABDECKKAPPE FÜR SCHRAUBE SCHRAUB
4651560
741204700 ABDECKKAPPE FÜR SCHRAUBE SCHRAUB Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
409818200 LINSENKOPFSCHRAUBE M5X12 N.ZE
4651655
409818200 LINSENKOPFSCHRAUBE M5X12 N.ZE Befestigungsteile
741204400 ABDECKTEIL FÜR SCHARNIERTEIL KIB:
4651698
741204400 ABDECKTEIL FÜR SCHARNIERTEIL KIB: Gehäuseteile
408272800 LINSENBLECHSCHRAUBE 3,9X9,5 VERZINKT
4651752
408272800 LINSENBLECHSCHRAUBE 3,9X9,5 VERZINKT Befestigungsteile
408281100 LINSENBLECH -SCHRAUBE B 3,5X16
4651757
408281100 LINSENBLECH -SCHRAUBE B 3,5X16 Befestigungsteile
408291800 SPERRZAHN-SENKSCHRAUBE B 5,5X19AE4 5,
4651764
408291800 SPERRZAHN-SENKSCHRAUBE B 5,5X19AE4 5, Befestigungsteile
409804400 SCHRAUBE MIT KREUZSCHLITZ B 3,5X
4651881
409804400 SCHRAUBE MIT KREUZSCHLITZ B 3,5X Befestigungsteile
741225400 ABDECKPLATTE FÜR LAGERBOCK
4651960
741225400 ABDECKPLATTE FÜR LAGERBOCK Gehäuseteile
740262400 SPREIZNIET DM:6,00MM L:12,20MM
4652086
740262400 SPREIZNIET DM:6,00MM L:12,20MM Befestigungsteile
741209000 HALTERUNG RE F.PLATTENVERDAMPFER.U.A
4652277
741209000 HALTERUNG RE F.PLATTENVERDAMPFER.U.A Gehäuseteile,Schubladen
741209100 HALTERUNG LINKS FÜR PLATTENVERDAMPFER U.A.
4652278
720303700 FÜHLERKLEMME
4652488
720303700 FÜHLERKLEMME Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
742268200 EISWÜRFELSCHALE
4655189
742268200 EISWÜRFELSCHALE Gehäuseteile,Gefässe
4055481032 NETZKABEL 2,5M
Q154556
4055481032 NETZKABEL 2,5M Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel,Netzkabel
DA81-07056A A/S-NETZKABEL RB3000RM 32018033
Q261461
DA81-07056A A/S-NETZKABEL RB3000RM 32018033 Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel,Netzkabel
Martin Zache
