Ersatzteile für Liebherr KIK 3332-1 E (KIK 3332-1 E)
Liebherr
KIK 3332-1 E
KIK 3332-1 E
Kühl-Gefrierkombination
Schublade 240x320x175mm Gemüseschale groß 9290020 Liebherr, Miele
153952
Gemüseschale Liebherr 9290020 für Kühlschrank 240x320x175mm
OT: OriginalTeil Liebherr 9290020
Es befinden sich meist 2 dieser Schalen in einem Gerät. Schublade,Schublade,Gemüseschublade,Gemüseschublade
367902
- Lichtstrom: 100 lm
- Watt: 15
- Volt: 240
- Gesamtlänge: 57 mm
Thermostat K54-H1119 Ranco 2500mm Kapillarrohr 3x4,8mm AMP
153869
AT: AlternativTeil Ranco K54-H1119 u.a. passend für Liebherr 6151090, Miele 1764001
Kühlthermostat für Kühl-Gefrier-Kombinationen und Gewerbe-Gefriergeräte
Für Kühl-/Gefrierkombinationen (Magnetventil), passend fürs Gefrierabteil, und passend für Gewerbe-Backwarengefrierschränke.
Temperaturen:
kalt aus: -36,0° C
kalt ein: -22,0° C
warm ein: -15,0° C.
Kapillarrohr-Länge: 2500 mm
Anschlüsse: 3 x 4,8 mm AMP waagerecht zzgl. Gehäuseanschlüsse Thermostat
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,42876b641afa445d839d4b5fefe105e5,ce8a013bf05147e194705bdb17913acb
Glasplatte oben LIEBHERR 9293003 495x300mm mit Leisten für Kühlschrank KühlGefrierKombination
151509
Im Kühlabteil der Kühl-Gefrier-Kombination ist dieser bedruckte Glasboden mit weißen Halteleisten vorne und hinten z.B. 5 mal eingeschoben.
In Kühlschränken befindet sich dieser Abstellboden meist 1 bis 3 mal oben im Innenraum.
Breite Glasplatte: 465 mm / Breite gesamt: 495 mm Glasplatte
Türdichtung für Gefrierteil LIEBHERR 7111024 in KühlGefrierKombination
280706
Weiße Magnetdichtung inklusive Liebherr-Nr. 9096042 : Beutel mit Zubehör zum Wechseln der Türdichtung: 1 x Rolle Klebeband + 2 x Reinigungstuch und Bedienungsanleitung.
Kondensator Liebherr 6342017 für Kühlschrank
600798
Kondensator,Kondensator
Anlassvorrichtung Aspera A2BML 6940650 Liebherr
151472
Anlassvorrichtung LIEBHERR 6940650 Aspera A2BML für Kompressor Kühlschrank Gefrierschrank etc
Kompressor,Kompressor
Türscharnierbolzen oben / unten 7113073 Liebherr
156839
Türscharnierbolzen oben / unten LIEBHERR 7113073 für Kühlschrank Gefrierschrank Gewerbe
Dieser Bolzen ist oben sowie unten eingesetzt. Scharnier,Scharnier,Türscharnier
Türdichtungszubehör bei Dichtungserneuerung 9096042 Liebherr
151687
Türdichtungszubehör LIEBHERR 9096042 für Dichtungswechsel Kühlschrank Gefrierschrank
Beutel mit Zubehör zum Wechseln der Magnettürdichtung: 1 x Rolle Scotch Klebeband + 2 x 3M VHB Reinigungstuch, mit Bedienungsanleitung. Dichtung,Dichtung,Türdichtung
339211
Tastschalter Liebherr 6060154 für Kühlschrank
618237
Schraube Torx® M5x15 LIEBHERR 4084013 für Lagerbock Kühlschrank Gefrierschrank
388657
Schraube Innensechsrund M5X15 Liebherr 4084013 für Kühlschrank
10003378
600632
Eiereinsatz LIEBHERR 7412217 195x102mm weiß für 8 Eier in Kühlschranktüre
340002
Platz für 8 Eier
10100013
- Watt: 15
- Volt: 230-240
- Sockellänge: 25 mm
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 6070001
Lampe,Lampe
396907
Dieses Metallblech für die Innenbeleuchtung befindet sich im Kühlabteil der Kühl-Gefrier-Kombination bzw. des Kühlschranks oben. Sonstige Gehäuseteile,Lampe
SCHEIBE 10X4,8X1,0 Liebherr 7402498 Liebherr
11032335
Schraube Liebherr 4082915 für Kühlschrank Liebherr
11032408
SENKBLECH-SCHR. M.POZIDR.KREUZSCHL. Sonstiges
Kompressor-Clip LIEBHERR 7402888 für Kühlschrank
601655
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,41801d33e81e4ba8ab90aa85a070b841,9b7ea1bcf54c4306a0d09b57b5f91f7b
TEMPERATURFUEHLERHALTERUNG F.EINGESCHAEU Liebherr 7428929
615897
Dichtung für Lampenfassung Liebherr 7402675 in Kühl-Gefrierkombination
616958
Lampe,Dichtung
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,08487a51f0b04fb3bc357de0d668a904,562f19f39d104ef7a0b6759997cfc3cf
EISSCHALE Liebherr 7422682
617910
STOPFEN F.SCHARNIERBUCHSE WEISS Liebherr 7412094 Liebherr
11032395
Sonstige Gehäuseteile,Scharnier
ABDECKKAPPE F.TEMPERATURFUEHLERHALTERUNG Liebherr 7428930 Liebherr
11032327
SCHARNIERBOLZEN KI Liebherr 7113108
615261
REPARATUR KIT RK-ST 115, 2 KOMP.,57GRAMM Liebherr 8700002
614992
LINSENBLECH -SCHR.B 3,5X16 A2 Liebherr 4082811 Liebherr
11032319
SCHRAUBE M.KREUZSCHLITZ B 3,5X9,5 Liebherr 4098044 Liebherr
11032336
Netzkabel Liebherr 9097312 für Kühlschrank
11029666
409805500 SCHRAUBE 4X12 A2 4,00/12,00
4651487
409805500 SCHRAUBE 4X12 A2 4,00/12,00 Befestigungsteile
740286900 STOPFEN FÜR RASTERLEISTE DM:7,00
4651550
740286900 STOPFEN FÜR RASTERLEISTE DM:7,00 Gehäuseteile
742206200 STOPFEN WEISS DM:5,40MM L:8,00
4651580
742206200 STOPFEN WEISS DM:5,40MM L:8,00 Stopfen
408281200 LINSENBLECHSCHRAUBE 3,9X38 A2
4651758
408281200 LINSENBLECHSCHRAUBE 3,9X38 A2 Gehäuseteile
408281700 KOMBI-BL.SCHRAUBE ST4,2X13 4,2
4651872
408281700 KOMBI-BL.SCHRAUBE ST4,2X13 4,2 Befestigungsteile
741252400 SCHUTZKAPPE FÜR SCHALTER 6060 06
4652114
741252400 SCHUTZKAPPE FÜR SCHALTER 6060 06 Gehäuseteile
740281600 VERBINDUNGSBOLZEN GS/KGS VERB.
4652514
904016000 BEFESTIGUNGSBLECH FÜR KI/GI/KID
4653281
904016000 BEFESTIGUNGSBLECH FÜR KI/GI/KID Gehäuseteile
700419100 ABDECKBLENDE LIEBHERR GI23/GIU
4653443
700419100 ABDECKBLENDE LIEBHERR GI23/GIU Gehäuseteile
740243800 EISSCHALE FÜR GERÄTE/KGS/GE
4653535
740243800 EISSCHALE FÜR GERÄTE/KGS/GE Gehäuseteile,Gefässe
741236200 VENTILATORGEHÄUSE
4653598
741236200 VENTILATORGEHÄUSE Gehäuseteile,Gehäuse
741236400 DECKENBEFESTIGUNG VENTILATORGEHÄUSE
4653600
741236400 DECKENBEFESTIGUNG VENTILATORGEHÄUSE Gehäuseteile
742291400 GEHÄUSEDECKEL VENTILATOR
4653745
742291400 GEHÄUSEDECKEL VENTILATOR Gehäuseteile,Gehäuse
742291600 GEHÄUSE VENTILATOR
4653746
742291600 GEHÄUSE VENTILATOR Gehäuseteile,Gehäuse
970406500 RASTERLEISTE RECHTS KI24/25 KI
4655790
970406500 RASTERLEISTE RECHTS KI24/25 KI Gehäuseteile
710828100 MAGNETDICHTUNG KID/KIK H:1175
4659687
710828100 MAGNETDICHTUNG KID/KIK H:1175 Dichtungen
711102400 MAGNETTÜRDICHTUNG 4-SEITIG GEFRIERTEIL INKL. MONTAGEMATERIAL
4457743
711102400 MAGNETTÜRDICHTUNG 4-SEITIG GEFRIERTEIL INKL. MONTAGEMATERIAL Dichtungen
409803300 SCHRAUBE 3,9X14 A3E 4,00/14,00
4651478
409803300 SCHRAUBE 3,9X14 A3E 4,00/14,00 Befestigungsteile
420050000 SCHEIBE 4,3 D125 MS V
4651504
420050000 SCHEIBE 4,3 D125 MS V Gehäuseteile
726604900 SCHEIBE GUMMI D7XD3 KSD2004 FU
4651513
726604900 SCHEIBE GUMMI D7XD3 KSD2004 FU Befestigungsteile,Unterlegscheiben
740249800 SCHEIBE 10X4,8X1,0
4651533
740249800 SCHEIBE 10X4,8X1,0 Befestigungsteile,Unterlegscheiben
740298000 STOPFEN WEISS DM:8,50MM L:8,00
4651553
740298000 STOPFEN WEISS DM:8,50MM L:8,00 Stopfen
741204700 ABDECKKAPPE FÜR SCHRAUBE SCHRAUB
4651560
741204700 ABDECKKAPPE FÜR SCHRAUBE SCHRAUB Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
408291500 SENKBLECHSCHRAUBE MIT POZIDRIV-KREUZSCHLITZ
4651629
408291500 SENKBLECHSCHRAUBE MIT POZIDRIV-KREUZSCHLITZ Befestigungsteile
408401300 LINSENKOPF-SONDERSCHRAUBE M5X1 1 STÜCK
4651634
408401300 LINSENKOPF-SONDERSCHRAUBE M5X1 1 STÜCK Befestigungsteile
409800500 SPEZIALBLECHSCHRAUBE B3,5X13
4651639
409800500 SPEZIALBLECHSCHRAUBE B3,5X13 Befestigungsteile
409818200 LINSENKOPFSCHRAUBE M5X12 N.ZE
4651655
409818200 LINSENKOPFSCHRAUBE M5X12 N.ZE Befestigungsteile
740240200 SCHEIBE FÜR TÜRSCHARNIER 10X6
4651684
740240200 SCHEIBE FÜR TÜRSCHARNIER 10X6 Befestigungsteile,Unterlegscheiben
741204400 ABDECKTEIL FÜR SCHARNIERTEIL KIB:
4651698
741204400 ABDECKTEIL FÜR SCHARNIERTEIL KIB: Gehäuseteile
408272800 LINSENBLECHSCHRAUBE 3,9X9,5 VERZINKT
4651752
408272800 LINSENBLECHSCHRAUBE 3,9X9,5 VERZINKT Befestigungsteile
408281100 LINSENBLECH -SCHRAUBE B 3,5X16
4651757
408281100 LINSENBLECH -SCHRAUBE B 3,5X16 Befestigungsteile
408291800 SPERRZAHN-SENKSCHRAUBE B 5,5X19AE4 5,
4651764
408291800 SPERRZAHN-SENKSCHRAUBE B 5,5X19AE4 5, Befestigungsteile
409804400 SCHRAUBE MIT KREUZSCHLITZ B 3,5X
4651881
409804400 SCHRAUBE MIT KREUZSCHLITZ B 3,5X Befestigungsteile
740296900 TEMPERATURFÜHLERHALTER UKS,W
4651948
740296900 TEMPERATURFÜHLERHALTER UKS,W Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
741225400 ABDECKPLATTE FÜR LAGERBOCK
4651960
741225400 ABDECKPLATTE FÜR LAGERBOCK Gehäuseteile
711310800 SCHARNIERBOLZEN KI
4652054
740288800 KOMPRESSOR-CLIP
4652095
740288800 KOMPRESSOR-CLIP Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
740294900 BEFESTIGUNGSWINKEL FÜR TÜRKOPF
4652269
740294900 BEFESTIGUNGSWINKEL FÜR TÜRKOPF Befestigungsteile
LAGERBOCK UNTEN LINKS KI
4652271
LAGERBOCK UNTEN LINKS KI Gehäuseteile,Scharniere
741209000 HALTERUNG RE F.PLATTENVERDAMPFER.U.A
4652277
741209000 HALTERUNG RE F.PLATTENVERDAMPFER.U.A Gehäuseteile,Schubladen
741209100 HALTERUNG LINKS FÜR PLATTENVERDAMPFER U.A.
4652278
720303700 FÜHLERKLEMME
4652488
720303700 FÜHLERKLEMME Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
REGELKNOPF M.RINGFEDER KT/KS T
4652760
REGELKNOPF M.RINGFEDER KT/KS T Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste
908652200 BEUTEL MIT SCHRAUBE 20 STÜCK
4652939
908652200 BEUTEL MIT SCHRAUBE 20 STÜCK Befestigungsteile
908652400 BEUTEL MIT SCHRAUBE 25ST.
4653304
908652400 BEUTEL MIT SCHRAUBE 25ST. Befestigungsteile
606006200 LICHTSCHALTER TYP1427819.01
4653356
606006200 LICHTSCHALTER TYP1427819.01 Schalter / Taster
741221700 EIERABSTELLER FÜR 8 EIER WEISS
4653578
741221700 EIERABSTELLER FÜR 8 EIER WEISS Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen
900024000 FÜHLER-ABDECKGEHÄUSE
4653872
900024000 FÜHLER-ABDECKGEHÄUSE Gehäuseteile
908652800 BEUTEL MIT SCHRAUBE 35ST.
4653958
908652800 BEUTEL MIT SCHRAUBE 35ST. Befestigungsteile
908653600 BEUTEL MIT SCHRAUBE 50ST.
4653961
908653600 BEUTEL MIT SCHRAUBE 50ST. Befestigungsteile
LICHTABDECKUNG
4654440
LICHTABDECKUNG
600991600 ZULEITUNG 3X0,75X2600 1L
4654991
600991600 ZULEITUNG 3X0,75X2600 1L Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel,Netzkabel
929002000 GEMÜSESCHALE, GROSS
4656467
929002000 GEMÜSESCHALE, GROSS Gehäuseteile,Gefässe
929300300 GLASPLATTE GROSS BEDRUCKT MONTIERT
4658711
929300300 GLASPLATTE GROSS BEDRUCKT MONTIERT Gehäuseteile,Glasplatten
694065000 ANLASSVORRICHTUNG PTC F.BP
4658997
694065000 ANLASSVORRICHTUNG PTC F.BP Relais
908652600 BEUTEL M. SCHRAUBE 30 ST.
5878188
908652600 BEUTEL M. SCHRAUBE 30 ST. Befestigungsteile
711307300 SCHARNIERBOLZEN NACH ZEICHNUNG 8.8-T20 A3K
7663300
711307300 SCHARNIERBOLZEN NACH ZEICHNUNG 8.8-T20 A3K Achsen
607203800 FASSUNG OHNE DICHTRING
8362335
607203800 FASSUNG OHNE DICHTRING Fassungen
V230 2260209040 PTC ASPERA
9028657
V230 2260209040 PTC ASPERA Relais
32018033 NETZKABEL(2.5M)/KARKAS
F104888
32018033 NETZKABEL(2.5M)/KARKAS Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel,Netzkabel
770053300 CU-DHP ROHR 6X0,8X130 R220 EN12449
F63448
770053300 CU-DHP ROHR 6X0,8X130 R220 EN12449 Anschlussteile,Rohre
Peter Reske vor 3 Wochen
