Ersatzteile für Liebherr KIK 3322-2 A (KIK 3322-2 A)
Liebherr
KIK 3322-2 A
KIK 3322-2 A
Kühl-Gefrierkombination
367902
- Lichtstrom: 100 lm
- Watt: 15
- Volt: 240
- Gesamtlänge: 57 mm
Schublade 240x320x175mm Gemüseschale groß 9290020 Liebherr, Miele
153952
Gemüseschale Liebherr 9290020 für Kühlschrank 240x320x175mm
OT: OriginalTeil Liebherr 9290020
Es befinden sich meist 2 dieser Schalen in einem Gerät. Schublade,Schublade,Gemüseschublade,Gemüseschublade
Thermostat K54-H1119 Ranco 2500mm Kapillarrohr 3x4,8mm AMP
153869
AT: AlternativTeil Ranco K54-H1119 u.a. passend für Liebherr 6151090, Miele 1764001
Kühlthermostat für Kühl-Gefrier-Kombinationen und Gewerbe-Gefriergeräte
Für Kühl-/Gefrierkombinationen (Magnetventil), passend fürs Gefrierabteil, und passend für Gewerbe-Backwarengefrierschränke.
Temperaturen:
kalt aus: -36,0° C
kalt ein: -22,0° C
warm ein: -15,0° C.
Kapillarrohr-Länge: 2500 mm
Anschlüsse: 3 x 4,8 mm AMP waagerecht zzgl. Gehäuseanschlüsse Thermostat
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,42876b641afa445d839d4b5fefe105e5,ce8a013bf05147e194705bdb17913acb
Türdichtung für Gefrierteil LIEBHERR 7111024 in KühlGefrierKombination
280706
Weiße Magnetdichtung inklusive Liebherr-Nr. 9096042 : Beutel mit Zubehör zum Wechseln der Türdichtung: 1 x Rolle Klebeband + 2 x Reinigungstuch und Bedienungsanleitung.
Anlassvorrichtung Aspera A2BML 6940650 Liebherr
151472
Anlassvorrichtung LIEBHERR 6940650 Aspera A2BML für Kompressor Kühlschrank Gefrierschrank etc
Kompressor,Kompressor
Türscharnierbolzen oben / unten 7113073 Liebherr
156839
Türscharnierbolzen oben / unten LIEBHERR 7113073 für Kühlschrank Gefrierschrank Gewerbe
Dieser Bolzen ist oben sowie unten eingesetzt. Scharnier,Scharnier,Türscharnier
Türdichtungszubehör bei Dichtungserneuerung 9096042 Liebherr
151687
Türdichtungszubehör LIEBHERR 9096042 für Dichtungswechsel Kühlschrank Gefrierschrank
Beutel mit Zubehör zum Wechseln der Magnettürdichtung: 1 x Rolle Scotch Klebeband + 2 x 3M VHB Reinigungstuch, mit Bedienungsanleitung. Dichtung,Dichtung,Türdichtung
339211
Tastschalter Liebherr 6060154 für Kühlschrank
618237
Schraube Torx® M5x15 LIEBHERR 4084013 für Lagerbock Kühlschrank Gefrierschrank
388657
Schraube Innensechsrund M5X15 Liebherr 4084013 für Kühlschrank
10100013
- Watt: 15
- Volt: 230-240
- Sockellänge: 25 mm
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 6070001
Lampe,Lampe
GUMMIPUFFER F.VENTIL. Liebherr 7266079
614749
Ventil
10003378
600632
Eiereinsatz LIEBHERR 7412217 195x102mm weiß für 8 Eier in Kühlschranktüre
340002
Platz für 8 Eier
KLAPPE F.TRAGROST KE/KI/KU Liebherr 7402870
11000894
396907
Dieses Metallblech für die Innenbeleuchtung befindet sich im Kühlabteil der Kühl-Gefrier-Kombination bzw. des Kühlschranks oben. Sonstige Gehäuseteile,Lampe
SCHEIBE 10X4,8X1,0 Liebherr 7402498 Liebherr
11032335
Schraube Liebherr 4082915 für Kühlschrank Liebherr
11032408
SENKBLECH-SCHR. M.POZIDR.KREUZSCHL. Sonstiges
TEMPERATURFUEHLERHALTERUNG F.EINGESCHAEU Liebherr 7428929
615897
Dichtung für Lampenfassung Liebherr 7402675 in Kühl-Gefrierkombination
616958
Lampe,Dichtung
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,08487a51f0b04fb3bc357de0d668a904,562f19f39d104ef7a0b6759997cfc3cf
Kompressor-Clip LIEBHERR 7402888 für Kühlschrank
601655
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,41801d33e81e4ba8ab90aa85a070b841,9b7ea1bcf54c4306a0d09b57b5f91f7b
EISSCHALE Liebherr 7422682
617910
SCHARNIERBOLZEN KI Liebherr 7113108
615261
ABDECKKAPPE F.TEMPERATURFUEHLERHALTERUNG Liebherr 7428930 Liebherr
11032327
REPARATUR KIT RK-ST 115, 2 KOMP.,57GRAMM Liebherr 8700002
614992
LINSENBLECH -SCHR.B 3,5X16 A2 Liebherr 4082811 Liebherr
11032319
SCHRAUBE M.KREUZSCHLITZ B 3,5X9,5 Liebherr 4098044 Liebherr
11032336
Netzkabel Liebherr 9097312 für Kühlschrank
11029666
409805500 SCHRAUBE 4X12 A2 4,00/12,00
4651487
409805500 SCHRAUBE 4X12 A2 4,00/12,00 Befestigungsteile
740286900 STOPFEN FÜR RASTERLEISTE DM:7,00
4651550
740286900 STOPFEN FÜR RASTERLEISTE DM:7,00 Gehäuseteile
742206200 STOPFEN WEISS DM:5,40MM L:8,00
4651580
742206200 STOPFEN WEISS DM:5,40MM L:8,00 Stopfen
408281200 LINSENBLECHSCHRAUBE 3,9X38 A2
4651758
408281200 LINSENBLECHSCHRAUBE 3,9X38 A2 Gehäuseteile
740281600 VERBINDUNGSBOLZEN GS/KGS VERB.
4652514
904014400 BEFESTIGUNGSBÜGEL FÜR VENTIL GS
4652914
904014400 BEFESTIGUNGSBÜGEL FÜR VENTIL GS Gehäuseteile
700413700 ABDECKBLENDE GI/KIK LIEBHERR
4652995
700413700 ABDECKBLENDE GI/KIK LIEBHERR Gehäuseteile
904016000 BEFESTIGUNGSBLECH FÜR KI/GI/KID
4653281
904016000 BEFESTIGUNGSBLECH FÜR KI/GI/KID Gehäuseteile
606004200 WIPPSCHALTER FÜR THERMOSTATGE
4653348
606004200 WIPPSCHALTER FÜR THERMOSTATGE Thermostate
700419100 ABDECKBLENDE LIEBHERR GI23/GIU
4653443
700419100 ABDECKBLENDE LIEBHERR GI23/GIU Gehäuseteile
740243800 EISSCHALE FÜR GERÄTE/KGS/GE
4653535
740243800 EISSCHALE FÜR GERÄTE/KGS/GE Gehäuseteile,Gefässe
741221400 VENTILATORGEHÄUSE KIK
4655138
741221400 VENTILATORGEHÄUSE KIK Ventile
970406500 RASTERLEISTE RECHTS KI24/25 KI
4655790
970406500 RASTERLEISTE RECHTS KI24/25 KI Gehäuseteile
710828100 MAGNETDICHTUNG KID/KIK H:1175
4659687
710828100 MAGNETDICHTUNG KID/KIK H:1175 Dichtungen
979044300 SCHUBLADE KLEIN/HOCH/SCHMAL WE
4659916
979044300 SCHUBLADE KLEIN/HOCH/SCHMAL WE Gehäuseteile,Schubladen
610802300 VENTILATOR 220V MIT FLÜGEL 100M
4661188
610802300 VENTILATOR 220V MIT FLÜGEL 100M Lüfter
711102400 MAGNETTÜRDICHTUNG 4-SEITIG GEFRIERTEIL INKL. MONTAGEMATERIAL
4457743
711102400 MAGNETTÜRDICHTUNG 4-SEITIG GEFRIERTEIL INKL. MONTAGEMATERIAL Dichtungen
420050000 SCHEIBE 4,3 D125 MS V
4651504
420050000 SCHEIBE 4,3 D125 MS V Gehäuseteile
726604900 SCHEIBE GUMMI D7XD3 KSD2004 FU
4651513
726604900 SCHEIBE GUMMI D7XD3 KSD2004 FU Befestigungsteile,Unterlegscheiben
740249800 SCHEIBE 10X4,8X1,0
4651533
740249800 SCHEIBE 10X4,8X1,0 Befestigungsteile,Unterlegscheiben
740298000 STOPFEN WEISS DM:8,50MM L:8,00
4651553
740298000 STOPFEN WEISS DM:8,50MM L:8,00 Stopfen
741204700 ABDECKKAPPE FÜR SCHRAUBE SCHRAUB
4651560
741204700 ABDECKKAPPE FÜR SCHRAUBE SCHRAUB Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
408291500 SENKBLECHSCHRAUBE MIT POZIDRIV-KREUZSCHLITZ
4651629
408291500 SENKBLECHSCHRAUBE MIT POZIDRIV-KREUZSCHLITZ Befestigungsteile
408401300 LINSENKOPF-SONDERSCHRAUBE M5X1 1 STÜCK
4651634
408401300 LINSENKOPF-SONDERSCHRAUBE M5X1 1 STÜCK Befestigungsteile
409800500 SPEZIALBLECHSCHRAUBE B3,5X13
4651639
409800500 SPEZIALBLECHSCHRAUBE B3,5X13 Befestigungsteile
740240200 SCHEIBE FÜR TÜRSCHARNIER 10X6
4651684
740240200 SCHEIBE FÜR TÜRSCHARNIER 10X6 Befestigungsteile,Unterlegscheiben
741204400 ABDECKTEIL FÜR SCHARNIERTEIL KIB:
4651698
741204400 ABDECKTEIL FÜR SCHARNIERTEIL KIB: Gehäuseteile
408272800 LINSENBLECHSCHRAUBE 3,9X9,5 VERZINKT
4651752
408272800 LINSENBLECHSCHRAUBE 3,9X9,5 VERZINKT Befestigungsteile
408281100 LINSENBLECH -SCHRAUBE B 3,5X16
4651757
408281100 LINSENBLECH -SCHRAUBE B 3,5X16 Befestigungsteile
409804400 SCHRAUBE MIT KREUZSCHLITZ B 3,5X
4651881
409804400 SCHRAUBE MIT KREUZSCHLITZ B 3,5X Befestigungsteile
740296900 TEMPERATURFÜHLERHALTER UKS,W
4651948
740296900 TEMPERATURFÜHLERHALTER UKS,W Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
741225400 ABDECKPLATTE FÜR LAGERBOCK
4651960
741225400 ABDECKPLATTE FÜR LAGERBOCK Gehäuseteile
711310800 SCHARNIERBOLZEN KI
4652054
740288800 KOMPRESSOR-CLIP
4652095
740288800 KOMPRESSOR-CLIP Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
726607900 GUMMIPUFFER FÜR VENTIL
4652244
740294900 BEFESTIGUNGSWINKEL FÜR TÜRKOPF
4652269
740294900 BEFESTIGUNGSWINKEL FÜR TÜRKOPF Befestigungsteile
LAGERBOCK UNTEN LINKS KI
4652271
LAGERBOCK UNTEN LINKS KI Gehäuseteile,Scharniere
741209000 HALTERUNG RE F.PLATTENVERDAMPFER.U.A
4652277
741209000 HALTERUNG RE F.PLATTENVERDAMPFER.U.A Gehäuseteile,Schubladen
741209100 HALTERUNG LINKS FÜR PLATTENVERDAMPFER U.A.
4652278
720303700 FÜHLERKLEMME
4652488
720303700 FÜHLERKLEMME Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
REGELKNOPF M.RINGFEDER KT/KS T
4652760
REGELKNOPF M.RINGFEDER KT/KS T Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste
764085300 ZIERLEISTE FÜR TRAGROST WEISS 56
4652908
764085300 ZIERLEISTE FÜR TRAGROST WEISS 56 Zubehörteile,Roste
740287000 KLAPPE FÜR TRAGROST KE/KI/KU
4653048
740287000 KLAPPE FÜR TRAGROST KE/KI/KU Zubehörteile,Roste
606006200 LICHTSCHALTER TYP1427819.01
4653356
606006200 LICHTSCHALTER TYP1427819.01 Schalter / Taster
741221700 EIERABSTELLER FÜR 8 EIER WEISS
4653578
741221700 EIERABSTELLER FÜR 8 EIER WEISS Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen
900024000 FÜHLER-ABDECKGEHÄUSE
4653872
900024000 FÜHLER-ABDECKGEHÄUSE Gehäuseteile
9086322-00 BEUTEL MIT ZUBEHÖR FÜR 1-TÜRIGE EU
4653948
9086322-00 BEUTEL MIT ZUBEHÖR FÜR 1-TÜRIGE EU Gehäuseteile,Scharniere
LICHTABDECKUNG
4654440
LICHTABDECKUNG
980141300 THERMOSTAT-GEHÄUSE F.KI/KIF/KI
4655824
980141300 THERMOSTAT-GEHÄUSE F.KI/KIF/KI Gehäuseteile,Gehäuse
929002000 GEMÜSESCHALE, GROSS
4656467
929002000 GEMÜSESCHALE, GROSS Gehäuseteile,Gefässe
694065000 ANLASSVORRICHTUNG PTC F.BP
4658997
694065000 ANLASSVORRICHTUNG PTC F.BP Relais
711307300 SCHARNIERBOLZEN NACH ZEICHNUNG 8.8-T20 A3K
7663300
711307300 SCHARNIERBOLZEN NACH ZEICHNUNG 8.8-T20 A3K Achsen
770053300 CU-DHP ROHR 6X0,8X130 R220 EN12449
F63448
770053300 CU-DHP ROHR 6X0,8X130 R220 EN12449 Anschlussteile,Rohre
UNIVERSAL TÜRMONTAGESET SCHLEPPTÜRTECHNIK
Q622848
UNIVERSAL TÜRMONTAGESET SCHLEPPTÜRTECHNIK Führung/ Schiene
Lars Kreimendahl
Lars Kreimendahl vor 2 Wochen
Ganevs vor 4 Monaten
Bernd Ungethüm vor 3 Wochen
