Ersatzteile für Liebherr KIe 2564-22 (KIe 2564-22)
Marke Liebherr
Model KIe 2564-22
Modelnummer KIe 2564-22
Kategorie Kühlschrank
Liebherr KIe 2564-22 Kühlschrank Ersatzteile und Informationen zur Reparatur
KIe 2564-22 Liebherr Kühlschrank Technische Zeichnung
Schublade 234x197x295mm Gemüseschale kurz LIEBHERR 9290016 für Kühlschrank
151692
OT: OriginalTeil Liebherr 9290016
Passend auch wie Miele 5148340.
In Kühl-Gefrier-Kombinationen befinden sich zwei dieser Schalen nebeneinander. In Kühlschränken passt z.T. die lange Schale (meist links sitzend) Liebherr-Nr. 9290014. Schublade,Schublade,Schublade,Gemüseschublade,Gemüseschublade
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,0f0cbf82afe04fd1a43c4440ee9568a8,388c55ba175b4e519a23610d31f4fc3f,7d12012ac2cc413096b5fff460547fea,82217eb9aa394db1b2656d4bb1b28db8,dfbd18907af2450a8f61907334e6bc14
Glasplattenleiste vorne LIEBHERR 7432030 für Kühlschrank KühlGefrierKombination
340338
Glasplattenleiste LIEBHERR 7432030 vorne für Kühlschrank KühlGefrierKombination
Meist befinden sich mehrere Glasplatten mit dieser Halteleiste im Kühlabteil
Glasplatte,Einlegeboden
Glasplattenleiste hinten für lange Glasplatte LIEBHERR 7426842 für Kühlschrank
151547
OT: OriginalTeil Liebherr 7426842
Passend z.B. zu Glaspatte Liebherr-Nr. 9293804.
Glasplatte
Lampe E14 25W LIEBHERR 6070024 25mmØ 56mm für Kühlschrank
600104
- Gewichteter Energieverbrauch: 27,5kWh/1000h
- Werte: 25 Watt, 230 - 240 Volt
- Gesamtlänge: 56 mm
- Farbe: klar Lampe,Lampe,Lampe
Butterfachdeckel für Absteller LIEBHERR 9101024 für Kühlschrank
151688
OT: OriginalTeil Liebherr 9101024
Tür - Absteller,Türfach,Butterfach,Türfach
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,1b52a9bec1d940fe9f188dc666bfeb82,73546c4a3d694709894271a2f1b5c11d,7a24e0648da946fcbee198a05f40f2e8,92cc5dad57064474953d6a6606380148
Glasplattenleiste vorne für lange/kurze Glasplatte vorne 7432032 Liebherr
151548
Glasplattenleiste vorne für lange/kurze Glasplatte vorne LIEBHERR 7432032 in Kühlschrank
Passend z.B. zu Glaspatten Liebherr-Nr. 9293804, 9293502 Glasplatte
339211
Abdeckung unten für Befestigungswinkel Festtüre LIEBHERR 9097227 an Kühlschrank Gefrierschrank 7424346
10005408
Diese weiße Abdeckkappe ist an dem Befestigungswinkel wie z.B. Liebherr 7042012 angebracht.
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 7424346
Türscharnier Set oben unten wie AEG 4055504197 für Kühlschrank
10103026
AlternativTeil BLUPARTS u.a. passend für Electrolux-Konzern/AEG.. 4055504197 , gorenje 347828 , 10052033 , Liebherr 7043200 , 9593760 , Miele 11715460 , 12084330 sowie einzelne Metallscharniere wie z.B. Arçelik-Gruppe/Beko.. 5838110100 + 5838110200 , Küppersbusch 431624 + 431625 , smeg 691331788 + 691331789 , verschiedene Amica Metallscharniere.
Dieses Flachscharnier-Set mit einem großzügigen Öffnungswinkel für den bequemen Zugriff, ist für die rechte sowie linke Seite der Türe oben sowie unten einsetzbar. Es ist für den Kühlschrank auch für den Weintemperierschrank, den Gefrierschrank und die Kühl-Gefrier-Kombination passend. Scharnier
Türgriff LIEBHERR 9590228 mit Feder für innere Gefrierfachtüre Kühlschrank
191621
Ersetzt Ausführungen ohne Feder sowie Griffausführung in silber. Kühlschrankgriff,Griff,Griff/Handgriff
Gefrierfachtüre LIEBHERR 9877478 Innenraumtüre mit Dichtung Griff etc für Kühlschrank
152103
Frosterfachtür inklusive Türgriff etc.
Türdichtung für Gefrierfach LIEBHERR 7109050 in Kühlschrank
600890
Weißer rechteckiger Dichtungsrahmen für die *** Verdampfertüre bzw. das Frosterfach des Kühlschranks.
Wenn Sie die Türe geschlossen haben, darf diese erst nach Aushärtung (meist 15 min.) geöffnet werden. Dichtung,Türdichtung
Türscharnierset LIEBHERR 9593760 für Kühlschrank Gefrierschrank KühlGefrierKombination 7043202 7043200
600362
Scharnier Liebherr 9593760 für Kühlschrank 2 Stk
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 7043202, 7043200
Türscharnier links unten / rechts oben wie AEG 2211202045 für Kühlschrank Gefrierschrank Kombination
172991
AlternativTeil passend u.a. wie Electrolux-Konzern/AEG.. 2211202045 , Miele 7187841 2907721 , Arçelik-Gruppe/Beko.. 4350840100 , Liebherr 7043200 , Küppersbusch 431624 , Amica 8022610 , smeg 931331780
Besteht aus 1 x Scharnier, 1 x Abdeckplatte und 2 x Schraube.
Nicht für Geräte mit Schließdämpfer geeignet. Scharnier,Türscharnier,Scharnier
Befestigungsschiene für Türe oben LIEBHERR 9097265 in Kühlschrank Gefrierschrank Kombination 9900264
10101149
Dieses weiße Halteblech ist u.a. auch in Weintemperierschränken sowie Kühl-Gefrier-Kombinationen eingesetzt.
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 9900264
Halterahmen unten für Flaschen LIEBHERR 9097219 in Kühlschrank KühlGefrierKombination 7424274
10101168
Dieser weiße Kunststoffbügel für Flaschen ist meist 2 mal unten im Kühlabteil der Kühl-Gefrier-Kombination bzw. im Kühlschrank eingesetzt.
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 7424274
Tür - Absteller,Türfach,Abstellfach,Flaschenhalter
Montagehilfe LIEBHERR 7424308 zur Festtürmontage für Kühlschrank Gefrierschrank KühlGefrierkombination
340681
Tür,Tür
Butterdose LIEBHERR 9103044 für Kühlschrank KühlGefrierKombination
600539
Abstellfach
Glasplattenleiste vorne für kurze Glasplatte hinten 7424260 Liebherr
151546
Glasplattenleiste LIEBHERR 7424260 vorne für kurze Glasplatte hinten in Kühlschrankinnenraum
Passend z.B. zu Glaspatte Liebherr-Nr. 9293504 Glasplatte
Reglerknopf KS Weiß Glänzend Liebherr 7424088
10003551
REGLERKNOPF KS WEISS GLAENZEND Liebherr 7424088
Schublade 435x199x235mm Gemüseschale lang LIEBHERR 9290014 für Kühlschrank
151569
OT: OriginalTeil Liebherr 9290014
Passend auch wie Miele 5148330. Passende kurze Schale (meist rechts sitzend) siehe Liebherr-Nr. 9290016. Schublade,Schublade,Schublade,Gemüseschublade,Gemüseschublade
367946
Türscharnier Set oben unten wie AEG 4055504197 für Kühlschrank Gefrierschrank
10101645
Türscharnierset oben unten wie AEG 4055504197 für Kühlschrank Gefrierschrank
AlternativTeil u.a. passend für Electrolux-Konzern/AEG.. 4055504197 , gorenje 347828 , 10052033 , Liebherr 7043200 , 9593760 , Miele 11715460 , 12084330 sowie einzelne Metallscharniere wie z.B. Arçelik-Gruppe/Beko.. 5838110100 + 5838110200 , Küppersbusch 431624 + 431625 , smeg 691331788 + 691331789 , verschiedene Amica Scharniere
Dieses Scharnier-Set ist für die rechte sowie linke Seite der Türe oben sowie unten einsetzbar. Scharnier,Türscharnier,Scharnier
Temperaturfühler Reparatursatz LIEBHERR 9590102 10kOhm für Kühlschrank
151510
Ersetzt u.a. Kühlteil-Verdamperfühler, Kühlteil-Luftfühler und Fühler fürs Biofach.
Inhalt: Sensor mit 2400 mm langem Kabel und QUICKON-ONE-Befestigungsmaterial.
Passend für Miele 7361210 Thermostat,Temperatursensor,Thermostat,Thermostat
Glasplattenleiste hinten für kurze Glasplatte vorne 7424258
338756
Glasplattenleiste LIEBHERR 7424258 hinten für vordere kurze Ablage Kühlschrank
Passend z.B. zu halben Glaspatten Liebherr-Nr. 9293502 , 9293616 im Kühlabteil der Kühl-Gefrier-Kombination bzw. im Kühlschrank. Glasplatte,Einlegeboden
Türdichtung LIEBHERR 7111136 für Kühlschrank Gefrierschrank 7108602
10100351
Türrahmendichtung inklusive Beutel mit Zubehör Liebherr 9096042
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 7108602
Halterahmen LIEBHERR 7424272 für Konserven Kühlschranktüre KühlGefrierKombination
368034
mit 2 Löchern zur Befestigung des Metallhaltebügels
Absteller ohne Boden
Z.T. passende Haltebügel siehe Liebherr-Nr. 7112382 , 7112334, passender Konservenhalter siehe 7424442
Türdichtung LIEBHERR 7108602 für Kühlschrank Gefrierschrank
10003487
monsch1982
monsch1982 vor einer Woche
christa gstirner
Modell Bau
Modell Bau vor einer Woche
M H
M H vor einer Woche
Manfred Heer
Manfred Heer vor 2 Wochen
