Ersatzteile für Liebherr KIB 2244-24 (KIB 2244-24)
Marke Liebherr
Model KIB 2244-24
Modelnummer KIB 2244-24
Kategorie Kühlschrank
Liebherr KIB 2244-24 Kühlschrank Ersatzteile und Informationen zur Reparatur
KIB 2244-24 Liebherr Kühlschrank Technische Zeichnung
191220
Eiereinsatz LIEBHERR 7426910 250x99mm weiß für 10 Eier in Kühlschranktüre
Platz für 8 Eier Tür - Absteller,Türfach,Abstellfach
Lampe E14 25W LIEBHERR 6070024 25mmØ 56mm für Kühlschrank
600104
- Gewichteter Energieverbrauch: 27,5kWh/1000h
- Werte: 25 Watt, 230 - 240 Volt
- Gesamtlänge: 56 mm
- Farbe: klar Lampe,Lampe,Lampe
Butterfachdeckel für Absteller LIEBHERR 9101024 für Kühlschrank
151688
OT: OriginalTeil Liebherr 9101024
Tür - Absteller,Türfach,Butterfach,Türfach
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,1b52a9bec1d940fe9f188dc666bfeb82,73546c4a3d694709894271a2f1b5c11d,7a24e0648da946fcbee198a05f40f2e8,92cc5dad57064474953d6a6606380148
Türdichtung LIEBHERR 7111148 für Kühlschrank 7108600
600278
Magnetdichtung inklusive Zubehörbeutel Liebherr 9096042
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 7108600
Dichtung,Türdichtung
339211
Schublade oben LIEBHERR 9290072 BioFreshSafe für Kühlschrank 9791130 9791264
600070
Dieses 0°-Fach ist oben im Kühlabteil der Kühl-Gefrier-Kombination bzw. im BioFresh-Kühlschrank eingesetzt.
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 9791130, 9791264
Schublade,Schublade
Abdeckung unten für Befestigungswinkel Festtüre LIEBHERR 9097227 an Kühlschrank Gefrierschrank 7424346
10005408
Diese weiße Abdeckkappe ist an dem Befestigungswinkel wie z.B. Liebherr 7042012 angebracht.
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 7424346
Türscharnier Set oben unten wie AEG 4055504197 für Kühlschrank
10103026
AlternativTeil BLUPARTS u.a. passend für Electrolux-Konzern/AEG.. 4055504197 , gorenje 347828 , 10052033 , Liebherr 7043200 , 9593760 , Miele 11715460 , 12084330 sowie einzelne Metallscharniere wie z.B. Arçelik-Gruppe/Beko.. 5838110100 + 5838110200 , Küppersbusch 431624 + 431625 , smeg 691331788 + 691331789 , verschiedene Amica Metallscharniere.
Dieses Flachscharnier-Set mit einem großzügigen Öffnungswinkel für den bequemen Zugriff, ist für die rechte sowie linke Seite der Türe oben sowie unten einsetzbar. Es ist für den Kühlschrank auch für den Weintemperierschrank, den Gefrierschrank und die Kühl-Gefrier-Kombination passend. Scharnier
Gefrierfachtür komplett, bedruckt 9877514 Liebherr
151697
Gefrierfachtüre LIEBHERR 9877514 für Kühlschrank
Weiße komplette Frosterfachtüre inklusive Türgriff, Grifffeder, Türdichtung für den *** Kühlschrank.
Die Maßangaben sind mit sowie ohne Nasen bzw. Befestigungen angegeben:
Höhe mit / ohne Nasen bzw. Befestigungen: 188 mm / 170 mm Tür
Türdichtung für Gefrierfach LIEBHERR 7111074 in Kühlschrank
396890
Weiße rechteckige Gummidichtung für die Frosterfachtüre im Innenraum des Kühlschranks.
Ventilator LIEBHERR 9097241 ebmpapst 3412 NGMER 527 für Kühlschrank Weintemperierschrank 6108098
10006444
Es befinden sich meist 2 dieser Lüfter mit 1,1 Watt und 12 Volt nebeneinander im Gerät.
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 6108098
Schublade Liebherr 9290084 Gemüseschale 239x120x267mm für Kühlschrank
338759
Schublade LIEBHERR 9290084 Gemüseschale 239x120x267mm für Kühlschrank KühlGefrierKombination
Schublade,Schublade,Schublade,Gemüseschublade,Gemüseschublade
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,0f0cbf82afe04fd1a43c4440ee9568a8,388c55ba175b4e519a23610d31f4fc3f,7d12012ac2cc413096b5fff460547fea,82217eb9aa394db1b2656d4bb1b28db8,dfbd18907af2450a8f61907334e6bc14
Türgriff mit Feder für Gefrierfach LIEBHERR 9590222 in Kühlschrank
280612
Frosterfachgriff Reparatursatz komplett mit Türgrifffeder Kühlschrankgriff,Griff,Griff/Handgriff
Türscharnierset LIEBHERR 9593760 für Kühlschrank Gefrierschrank KühlGefrierKombination 7043202 7043200
600362
Scharnier Liebherr 9593760 für Kühlschrank 2 Stk
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 7043202, 7043200
Türscharnier links unten / rechts oben wie AEG 2211202045 für Kühlschrank Gefrierschrank Kombination
172991
AlternativTeil passend u.a. wie Electrolux-Konzern/AEG.. 2211202045 , Miele 7187841 2907721 , Arçelik-Gruppe/Beko.. 4350840100 , Liebherr 7043200 , Küppersbusch 431624 , Amica 8022610 , smeg 931331780
Besteht aus 1 x Scharnier, 1 x Abdeckplatte und 2 x Schraube.
Nicht für Geräte mit Schließdämpfer geeignet. Scharnier,Türscharnier,Scharnier
Befestigungsschiene für Türe oben LIEBHERR 9097265 in Kühlschrank Gefrierschrank Kombination 9900264
10101149
Dieses weiße Halteblech ist u.a. auch in Weintemperierschränken sowie Kühl-Gefrier-Kombinationen eingesetzt.
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 9900264
Halterahmen unten für Flaschen LIEBHERR 9097219 in Kühlschrank KühlGefrierKombination 7424274
10101168
Dieser weiße Kunststoffbügel für Flaschen ist meist 2 mal unten im Kühlabteil der Kühl-Gefrier-Kombination bzw. im Kühlschrank eingesetzt.
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 7424274
Tür - Absteller,Türfach,Abstellfach,Flaschenhalter
Ventilator LIEBHERR 6108098 ebmpapst 3412 NGMER 527 für Kühlschrank KühlGefrierKombination
151541
Es befinden sich meist 2 dieser Lüfter mit 1,1 Watt und 12 Volt nebeneinander im Gerät. Ventilator,Lüfter,Ventilator,Lüftermotor,Lüfter,Lüfterrad,Ventil
Glasplattenboden LIEBHERR 7271290 504x104mm für Abstellfach Kühlschranktüre
391814
Glasplatte Liebherr 7271290 für Kühlschrank
Glasplatte,Einlegeboden
Abdeckkappe für Scharnier Liebherr 7424860 für Kühlschrank
600607
Montagehilfe LIEBHERR 7424308 zur Festtürmontage für Kühlschrank Gefrierschrank KühlGefrierkombination
340681
Tür,Tür
Kompressor Whirlpool 481281718829 Embraco EMT46CLP für R600A 1/6PS Kühlschrank
153886
OT: OriginalTeil Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481281718829 Indesit-Company 481281718829
Wird nach Abverkauf durch 484000008463 ersetzt.
Passend auch als Ersatz für verschiedene andere Kompressoren, bitte Werte und Bauhöhe vergleichen.
Hinweis: Die hier angegebene Wattzahl entspricht der elektrischen Leistungsaufnahme und ist ein ca.-Wert.
Ersatzlieferung vorbehalten. Kompressor
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,42876b641afa445d839d4b5fefe105e5,ebc562289db64071be5de5787a8c1c10
Glasplatte Liebherr 7271292 für Kühlschrank
601318
Glasplatte
Butterdose LIEBHERR 9103044 für Kühlschrank KühlGefrierKombination
600539
Abstellfach
Flaschenhaltebügel LIEBHERR 7112386 hoch für Türfach unten in Kühlschrank
396891
Dieser hohe Metallbügel wird oben hinten in das unterste Abstellfach in der Türe eingesteckt. Tür - Absteller,Türfach,Türfach,Abstellfach,Flaschenhalter
367946
Türscharnier Set oben unten wie AEG 4055504197 für Kühlschrank Gefrierschrank
10101645
Türscharnierset oben unten wie AEG 4055504197 für Kühlschrank Gefrierschrank
AlternativTeil u.a. passend für Electrolux-Konzern/AEG.. 4055504197 , gorenje 347828 , 10052033 , Liebherr 7043200 , 9593760 , Miele 11715460 , 12084330 sowie einzelne Metallscharniere wie z.B. Arçelik-Gruppe/Beko.. 5838110100 + 5838110200 , Küppersbusch 431624 + 431625 , smeg 691331788 + 691331789 , verschiedene Amica Scharniere
Dieses Scharnier-Set ist für die rechte sowie linke Seite der Türe oben sowie unten einsetzbar. Scharnier,Türscharnier,Scharnier
Temperaturfühler Reparatursatz LIEBHERR 9590102 10kOhm für Kühlschrank
151510
Ersetzt u.a. Kühlteil-Verdamperfühler, Kühlteil-Luftfühler und Fühler fürs Biofach.
Inhalt: Sensor mit 2400 mm langem Kabel und QUICKON-ONE-Befestigungsmaterial.
Passend für Miele 7361210 Thermostat,Temperatursensor,Thermostat,Thermostat
Auszugsschienenlager LIEBHERR 7424240 vorne oben rechts für Kühlschrank KühlGefrierKombination
340242
Befindet sich im Kühlabteil am obersten, rechts sitzenden Einfachauszug vorne.
Halterahmen LIEBHERR 7424272 für Konserven Kühlschranktüre KühlGefrierKombination
368034
mit 2 Löchern zur Befestigung des Metallhaltebügels
Absteller ohne Boden
Z.T. passende Haltebügel siehe Liebherr-Nr. 7112382 , 7112334, passender Konservenhalter siehe 7424442
monsch1982
monsch1982 vor einer Woche
christa gstirner
Modell Bau
Modell Bau vor einer Woche
M H
M H vor einer Woche
Manfred Heer
Manfred Heer vor 2 Wochen
