Ersatzteile für Liebherr KGTes 4066-27 (KGTes 4066-27)
Liebherr
KGTes 4066-27
KGTes 4066-27
Kühl-Gefrierkombination
367946
Halterung links für Türfach wie LIEBHERR 9193353 in Kühlschrank KühlGefrierKombination
10005292
AlternativTeil passend u.a. wie Liebherr 9193353
Seitliches weißes Halteteil mit 2 Löchern für den Haltebügel der Absteller in der Türe des Kühlabteils.
Meist ist diese Kunststoffhalterung 4 mal in einem Gerät eingesetzt. Türfach,Türfach,Sonstige Gehäuseteile
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,73546c4a3d694709894271a2f1b5c11d,92cc5dad57064474953d6a6606380148,efdfc43389f84879837099e9544f7336
Schublade 385x225x365mm Gemüseschale unten LIEBHERR 9290118 für Kühlschrank
151722
OT: OriginalTeil Liebherr 9290118
Schublade 452x183x405mm Gefrierschublade 9791172 Liebherr
151775
Schublade LIEBHERR 9791172 Gefrierschublade 452x183x405mm für Gefrierschrank KühlGefrierKombination
Schublade
Edelstahlreiniger neoblank® 250ml Liebherr 8409030 für Kühlschrank
151583
Behandlung von Oberflächen aus Edelstahl:
Entfernt zuverlässig und schonend Fingerabdrücke, Streifen und Flecken
Edelstahlflächen erhalten eine gleichmäßig mattglänzende, saubere Oberfläche
Verhindert hartnäckige Wiederanschmutzungen
Auch geeignet zur gezielten Behandlung von Schlössern, Scharnieren und Gelenken im Sprühverfahren
Besondere Eigenschaften:
Zuverlässige Pflege
Besonders geeignet für den Einsatz im Lebensmittelbereich, auf Basis hochgereinigter Paraffinöle (pharmaceutical and food grade)
Sehr ergiebig
Haushaltsreinigung,Klimaanlagenreiniger,Zubehör
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,af5efa7a40c24e01be97f78cf69e215f,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,42876b641afa445d839d4b5fefe105e5,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,151e6a4c2b5140a694fe3ba267bb9444,70a0353648734404be6702786899aa1a,d42e445ccfda4dadbf67aad3e1c3c19d
Türglasplatte LIEBHERR 7272334 440x119mm für Kühlschrank KühlGefrierKombination
151674
Z.B. passende Seitenteile links 7430210, Seitenteil rechts 7430208.
Es befinden sich mehrere dieser Glasböden in einem Gerät. Je nach Sitz bzw. Nutzen der Platte sind unterschiedliche Seitenteile und Haltebügel passend. Einlegeboden,Glasplatte
Lampe E14 25W LIEBHERR 6070024 25mmØ 56mm für Kühlschrank
600104
- Gewichteter Energieverbrauch: 27,5kWh/1000h
- Werte: 25 Watt, 230 - 240 Volt
- Gesamtlänge: 56 mm
- Farbe: klar Lampe,Lampe,Lampe
Schublade 385x141x295mm Gemüseschale oben klein 9290116 Liebherr
151789
Schublade oben LIEBHERR 9290116 Gemüseschale für Kühlschrank KühlGefrierKombination
Diese niedrige Gemüseschublade befindet sich meistens als zweitunterstes Ausziehfach im Kühlabteil der Kühl-Gefrier-Kombination bzw. des Kühlschranks. Schublade,Schublade,Gemüseschublade,Gemüseschublade
Halterung rechts für Türfach wie LIEBHERR 7433698 in Kühlschrank KühlGefrierKombination
10005291
AlternativTeil passend u.a. wie Liebherr 7433698
Halterung links für Türfach LIEBHERR 9193353 in Kühlschrank KühlGefrierKombination 7436004
10006409
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 7436004
Türfach,Tür,Türfach
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,73546c4a3d694709894271a2f1b5c11d,7fb5fe01d042406485abe3286fe2c91a,92cc5dad57064474953d6a6606380148
191220
Eiereinsatz LIEBHERR 7426910 250x99mm weiß für 10 Eier in Kühlschranktüre
Platz für 8 Eier Türfach,Abstellfach,Tür - Absteller
Schublade unten LIEBHERR 9791074 450x195x255mm für Gefrierschrank Gefrierteil KühlGefrierKombination
340344
Befindet sich im Gefrierabteil ganz unten. Schublade,Schublade
Türdichtung für Kühlteil LIEBHERR 7108642 in KühlGefrierKombination
600855
Graue Magnetdichtung inklusive Schrauben Liebherr Nr. 9086526 für das Kühlabteil in der Kühl-Gefrier-Kombination.
10005288
Halterung rechts für Türfach LIEBHERR 9193354 in Kühlschrank KühlGefrierKombination 7433698
10100303
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 7433698
Türfach,Türfach,Abstellfach,Tür - Absteller
Abdeckplatte Set für Türgriff LIEBHERR 9096003 in KühlGefrierKombination
394623
Dieses 2-teilige Set besteht aus 2 unterschiedlich großen rechteckigen silbergrauen Kunststoffkappen. Mit diesem Set wird also "nur" eine Seite des Griffs abgedeckt - je nachdem welcher Handgriff an Ihrem Kühlschrank, Gefrierschrank, der Kühl-Gefrier-Kombination, dem Weintemperierschrank oder dem Gefrierschrank angebracht ist.
Die Kappe dient zum Abdecken der Schraube von z.B. Hebelgriff Edelstahl in Stangenform Liebherr-Nr. 9096530 Kühlschrankgriff,Griff/Handgriff
Türscharnierbolzen oben / unten Liebherr 7113077 für Kühlschrank
191110
OT: OriginalTeil Liebherr 7113077
Es befinden sich je nach Gerät ein oder zwei dieser Bolzen an der Türe.
mit Gewinde Scharnier,Türscharnier,Scharnier
Schraube Torx T15, 16mm lang, 30 Stück 9086526 Liebherr
151601
Blechschrauben LIEBHERR 9086526 Torx® T15 16mm für Türdichtung Kühlschrank Gefrierschrank Kombination 30Stk
Blechschraubenset Innensechsrund für z.B. die Türdichtung in Kühlschränken, Gefrierschränken, Kühl-Gefrier-Kombinationen etc.
Anlassvorrichtung Aspera A2BML 6940650 Liebherr
151472
Anlassvorrichtung LIEBHERR 6940650 Aspera A2BML für Kompressor Kühlschrank Gefrierschrank etc
Kompressor,Kompressor
Seitenteil rechts für Türfach oben Liebherr 9193341 in Kühlschrank
617125
Dieses weiße Kunststoffhalterung ist auf der rechten Seite am obersten Türabsteller im Kühlabteil der Kühl-Gefrier-Kombination bzw. im Kühlschrank eingesetzt.
Türfach,Abstellfach
Wasserablauf Liebherr 7422834 für Kühlschrank
601493
339211
10003378
Temperaturfühler Reparatursatz LIEBHERR 9590102 10kOhm für Kühlschrank
151510
Ersetzt u.a. Kühlteil-Verdamperfühler, Kühlteil-Luftfühler und Fühler fürs Biofach.
Inhalt: Sensor mit 2400 mm langem Kabel und QUICKON-ONE-Befestigungsmaterial.
Passend für Miele 7361210 Thermostat,Temperatursensor,Thermostat,Thermostat
STOPFEN F.GRIFFLOECHER KT/GS Liebherr 7402612 Liebherr
11032354
SCHARNIERBUECHSE KGNVES, KGTVES, KSDVES Liebherr 7424665 Liebherr
11032388
Lampenhalterung LIEBHERR 9801576 für Kühlschrank
396909
Dieses Gehäuseunterteil hält die Lampe mit Sockel. Lampe,Lampe,Lampe,sonstige Bauteile
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,08487a51f0b04fb3bc357de0d668a904,22eb425729f24a39b73841bf5d8e6912,709968a2de0d4073a964c38566e9f302,d0f912b0e0c64dd09692b92ef7d91bb9
Kälteakku Liebherr 7422838 für Kühlschrank
609838
Infoblende für Gefrierschublade Liebherr 7402534 in Gefrierschrank
614843
Diese unbedruckte grüne Version ersetzt die mit Nummern 1 , 2 , 3 , 4 etc. und Symbolen bedruckten Ausführungen. Schublade
Magnet für Reedschalter 5066 Liebherr 7501999 für Kühlschrank
614788
LAGERBOLZEN,UNTEN Liebherr 7113138
618407
Flaschenhalterung Liebherr 9097250 für Kühlschrank
617103
HALTEBUEGEL HOCH F.FLASCHEABST. Liebherr 7113179
616100
Gefrierabteil Liebherr 7426080 für Kühlschrank
603997
Schublade
396907
Dieses Metallblech für die Innenbeleuchtung befindet sich im Kühlabteil der Kühl-Gefrier-Kombination bzw. des Kühlschranks oben. Lampe,Sonstige Gehäuseteile
Schraube LIEBHERR 4098136 Kreuzschlitz M4X10 für Türgriff Kühlschrank
394353
Schraube M4X10 Liebherr 4098136 für Kühlschrank
Sonstige Gehäuseteile,Griff/Handgriff
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,c28952306ea549e182a33db46f2c08f0,efdfc43389f84879837099e9544f7336
Lagerbuchse für Lagerbock mitte LIEBHERR 7427782 in KühlGefrierKombination
10003602
Dichtung für Lampenfassung Liebherr 7402675 in Kühl-Gefrierkombination
616958
Lampe,Dichtung
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,08487a51f0b04fb3bc357de0d668a904,562f19f39d104ef7a0b6759997cfc3cf
HALTEBUEGEL MITTEL F.FLASCHENABST. Liebherr 7113187
616101
STIFT F. KOMPRESSORBEFESTIGUNG Liebherr 7422236 Liebherr
11032413
Kompressor für R600A 1/8PS Bauknecht 484000008461 für Kühlschrank
153889
OT: OriginalTeil Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 484000008461 Indesit-Company C00379269
Hinweis:
Die hier angegebene Wattzahl entspricht der elektrischen Leistungsaufnahme und sind ca.-Werte!
Ersatzlieferung vorbehalten. Kompressor,Kompressor,Kompressor
GABELSCHLUESSEL F.STELLFUSS SOCKELGER. Liebherr 9292004
617354
616307
Linsenschraube Liebherr 4084027 für Kühlschrank Liebherr
11032406
HALTERUNG F. KOMPRESSORBEFESTIGUNG Liebherr 7422234 Liebherr
11032414
Haltebügel Liebherr 7113181 für Kühlschrank
11029664
Flaschenablage
VERD. JIAXI. MH1090Y 220-240V 50 Hz Liebherr 6119650
614735
Haltebügel Liebherr 7113189 für Kühlschrank Liebherr
11055976
Flaschenablage
VERDAMPFERAUFHAENGUNG F. FREIHAENG.VERD. Liebherr 7432201 Liebherr
11032303
REPARATUR KIT RK-ST 115, 2 KOMP.,57GRAMM Liebherr 8700002
614992
ROLLE D33 X 29 POLYAMID SCHWARZ Liebherr 7422832
616246
ABDECKUNG UNTEN 600 BREIT Liebherr 7426484
617802
Netzkabel Liebherr 9097312 für Kühlschrank
11029666
Halterung rechts für Türfach LIEBHERR 7433698 in Kühlschrank KühlGefrierKombination
153958
Meist ist diese Kunststoffhalterung 4 mal in einem Gerät eingesetzt. Türfach,Türfach,Abstellfach,Tür - Absteller
Temperaturfühler LIEBHERR 6942118 für Luftkanal Gefrierschrank Gefrierteil KühlGefrierKombination
153936
Messbereich: -50° C bis +99° C.
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,80d71680eddd41c7a006f1222a41e20e,88521d847a1c47c1be1c78d0745aa545,b5ea5dfc9ceb4b31b4b43f0b2406ee71
Seitenteil links für Türfach oben Liebherr 9193338 in Kühlschrank
617124
Dieses weiße Kunststoffhalterung ist auf der linken Seite am obersten Türabsteller im Kühlabteil der Kühl-Gefrier-Kombination bzw. im Kühlschrank eingesetzt.
Türfach,Abstellfach
LINSENSCHRAUBE M5X20 Liebherr 4084011 Liebherr
11032351
Peter Reske vor 3 Wochen
