Ersatzteile für Liebherr KGTes 4046-27 (KGTes 4046-27)
Liebherr
KGTes 4046-27
KGTes 4046-27
Kühl-Gefrierkombination
Kompressor für R600A 1/8PS Bauknecht 484000008461 für Kühlschrank
153889
OT: OriginalTeil Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 484000008461 Indesit-Company C00379269
Hinweis:
Die hier angegebene Wattzahl entspricht der elektrischen Leistungsaufnahme und sind ca.-Werte!
Ersatzlieferung vorbehalten. Kompressor,Kompressor,Kompressor
409818000 SONDERSCHRAUBE M6 M6,00/10,50
4651901
409818000 SONDERSCHRAUBE M6 M6,00/10,50 Befestigungsteile
742701800 SPREIZNIET AUSF.GETO D5/L6,5 GRAU
7663281
742701800 SPREIZNIET AUSF.GETO D5/L6,5 GRAU Befestigungsteile
742666200 ABDECKUNG LI/RE GRAU
7663373
742666200 ABDECKUNG LI/RE GRAU Gehäuseteile
959010200 REPARATURKIT F. FÜHLER 10 KOHM
1927974
959010200 REPARATURKIT F. FÜHLER 10 KOHM Thermostate,Temperaturfühler
T0502/74 45X1192 RELAIS
3799973
T0502/74 45X1192 RELAIS Relais
694211800 FÜHLER GEFRIERTEIL LUFT.VO 2650 LANG
4603402
694211800 FÜHLER GEFRIERTEIL LUFT.VO 2650 LANG Thermostate,Temperaturfühler
742632000 HALTEBOLZEN MONT. FREIH.VERD.
4607472
742632000 HALTEBOLZEN MONT. FREIH.VERD. Befestigungsteile
409803300 SCHRAUBE 3,9X14 A3E 4,00/14,00
4651478
409803300 SCHRAUBE 3,9X14 A3E 4,00/14,00 Befestigungsteile
409813601 SCHRAUBE N.ZEICHN. M4X10 M4,00
4651496
409813601 SCHRAUBE N.ZEICHN. M4X10 M4,00 Befestigungsteile
409813600 SCHRAUBE NACH ZEICHNUNG M4,00/
4651497
409813600 SCHRAUBE NACH ZEICHNUNG M4,00/ Befestigungsteile
740261200 STOPFEN F.GRIFFLOECHER KT/GS
4651539
740261200 STOPFEN F.GRIFFLOECHER KT/GS Stopfen
409800500 SPEZIALBLECH-SCHRAUBE B3,5X13
4651639
409800500 SPEZIALBLECH-SCHRAUBE B3,5X13 Befestigungsteile
409811200 SENKSCHRAUBE 3,5 X 29 3,50/29,
4651650
409811200 SENKSCHRAUBE 3,5 X 29 3,50/29, Befestigungsteile
742223600 STIFT F. KOMPRESSORBEFESTIGUNG
4651716
742223600 STIFT F. KOMPRESSORBEFESTIGUNG Achsen
409813400 LINSENKOPFSCHRAUBE 3,7X17 F.K
4651781
409813400 LINSENKOPFSCHRAUBE 3,7X17 F.K Befestigungsteile
742223400 HALTERUNG F. KOMPRESSORBEFESTI
4651837
742223400 HALTERUNG F. KOMPRESSORBEFESTI Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
409811000 BOHRSCHRAUBE ST 4.8X30 4,80/30
4651893
409811000 BOHRSCHRAUBE ST 4.8X30 4,80/30 Befestigungsteile
409818800 SPANPLATTENSCHRAUBE 5X69
4651902
409818800 SPANPLATTENSCHRAUBE 5X69 Befestigungsteile
711307700 SCHARN.-BOLZEN OB./UNT.
4651919
711307700 SCHARN.-BOLZEN OB./UNT. Achsen
711313800 LAGERBOLZEN,UNTEN
4652057
726608100 DAEMPFUNGSTUELLE F.GERAEUSCHRE
4652067
726612000 GUMMIPUFFER ASPERA
4652071
742283200 ROLLE D33 X 29 SCHWA
4652133
742283200 ROLLE D33 X 29 SCHWA Rad/Rollen
929200400 GABELSCHLUESSEL F.STELLFUSS SO
4652198
929200400 GABELSCHLUESSEL F.STELLFUSS SO Gehäuseteile,Fuß
742283400 WASSERABLAUF GT SOFTLINE WASSER
4652351
742422800 LAGERUNG UNTEN HINTEN LAGERTEI
4652823
742422800 LAGERUNG UNTEN HINTEN LAGERTEI Lager
HALTERUNG UNTEN.VORNE LINKS SEITE
4652826
HALTERUNG UNTEN.VORNE LINKS SEITE Lager
742423200 HALTERUNG UNT.VORNE RECHTS LAG
4652828
742423200 HALTERUNG UNT.VORNE RECHTS LAG Gehäuseteile,Griff/ Bügel
742423600 LAGERUNG OBEN HINTEN RECHTS LA
4652831
742423600 LAGERUNG OBEN HINTEN RECHTS LA Lager
LAGERUNG OBEN VORNE LINKS LAG
4652833
LAGERUNG OBEN VORNE LINKS LAG Gehäuseteile,Griff/ Bügel
LAGERUNG OBEN VORNE RECHTS LA
4652835
LAGERUNG OBEN VORNE RECHTS LA Gehäuseteile,Griff/ Bügel
908652200 BEUTEL M. SCHRAUBE 20 ST.
4652939
908652200 BEUTEL M. SCHRAUBE 20 ST. Befestigungsteile
726613200 DÄMPFER F. VENTILATOR KGB
4653024
726613200 DÄMPFER F. VENTILATOR KGB Dämpfungsmaterialien
908652400 BEUTEL M. SCHRAUBE 25 ST.
4653304
908652400 BEUTEL M. SCHRAUBE 25 ST. Befestigungsteile
908652800 BEUTEL M. SCHRAUBE 35 ST.
4653958
908652800 BEUTEL M. SCHRAUBE 35 ST. Befestigungsteile
908653600 BEUTEL M. SCHRAUBE 50 ST.
4653961
908653600 BEUTEL M. SCHRAUBE 50 ST. Befestigungsteile
980157600 GEHÄUSE FUER LICHT
4654058
980157600 GEHÄUSE FUER LICHT Gehäuseteile,Gehäuse
600991600 ZULEITUNG 3 X 0,75 X 2600 1 L
4654991
600991600 ZULEITUNG 3 X 0,75 X 2600 1 L Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel,Netzkabel
742283800 KAELTE-AKKU L:175,50MM B:180,0
4655196
742283800 KAELTE-AKKU L:175,50MM B:180,0 Zubehörteile
929003600 GEMÜSESCHALE
4656470
929003600 GEMÜSESCHALE Gehäuseteile,Gefässe
694065000 ANLASSVORRICHTUNG PTC F.BP
4658997
694065000 ANLASSVORRICHTUNG PTC F.BP Relais
MAGNET-DICHTUNG 4-SEITIG GRAU
5197641
MAGNET-DICHTUNG 4-SEITIG GRAU Dichtungen
742620400 HALTELEISTE HINTEN
5757596
742620400 HALTELEISTE HINTEN Gehäuseteile
908652600 BEUTEL M. SCHRAUBE 30 ST.
5878188
908652600 BEUTEL M. SCHRAUBE 30 ST. Befestigungsteile
742619800 HALTER F.KONSERVE VOLLSTÄNDIG.
7201503
742619800 HALTER F.KONSERVE VOLLSTÄNDIG. Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
742461500 STOPFEN BEST.NR.4059 GRAU KGN..,KGT..50
7663187
742461500 STOPFEN BEST.NR.4059 GRAU KGN..,KGT..50 Stopfen
742466500 SCHARNIERBUCHSE KGNVES, KGTVES, KSDVES
7663242
742466500 SCHARNIERBUCHSE KGNVES, KGTVES, KSDVES Gehäuseteile,Scharniere
742669800 ABDECKBLENDE GRAU F.SOCKELBLENDE
7663329
742669800 ABDECKBLENDE GRAU F.SOCKELBLENDE Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
409814200 SCHRAUBE FUSS M 8X45 SECHSKANT SW 30
7663445
409814200 SCHRAUBE FUSS M 8X45 SECHSKANT SW 30 Gehäuseteile,Fuß
742605200 SCHUBFACHBLENDE NR.1 BEDR. LHG
7663534
742605200 SCHUBFACHBLENDE NR.1 BEDR. LHG Gehäuseteile,Blenden
764017600 ZIERLEISTE
7663564
764017600 ZIERLEISTE Gehäuseteile
750199900 MAGNET F. REEDSCHALTER KGN..,KGT.. 5066
7663659
908655200 BEUTEL M.ZUBEHÖR.F. TORX 15/20/25
7663670
908655200 BEUTEL M.ZUBEHÖR.F. TORX 15/20/25 Gehäuseteile,Scharniere
742608000 GEFRIERTABLETT GS NEU
7663789
742608000 GEFRIERTABLETT GS NEU Gehäuseteile,Gefässe
742664200 WANDANSCHLUSSBLENDE GRAU
7663807
742664200 WANDANSCHLUSSBLENDE GRAU Gehäuseteile,Blenden
710864200 MAGNETDICHTUNG GRAU MIT MONTAGEMATERIAL
7664175
710864200 MAGNETDICHTUNG GRAU MIT MONTAGEMATERIAL Dichtungen
979117200 SCHUBLADE TRANSPARENT GS
7665292
979117200 SCHUBLADE TRANSPARENT GS Gehäuseteile,Schubladen
742778200 LAGERBUCHSE F LAGERBOCK MITTE
8362118
742778200 LAGERBUCHSE F LAGERBOCK MITTE Lager
742778000 ABDECKUNG F. QUERVERBINDUG MIT
8362184
742778000 ABDECKUNG F. QUERVERBINDUG MIT Gehäuseteile
607203800 FASSUNG OHNE DICHTRING
8362335
607203800 FASSUNG OHNE DICHTRING Fassungen
740253400 BLENDE
8362343
740253400 BLENDE Gehäuseteile,Blenden
LAGERBOCK RE/LI KGT CHROMSTAHL
8362616
LAGERBOCK RE/LI KGT CHROMSTAHL Gehäuseteile,Scharniere
704235000 SCHARNIERPLATTE RE/LI
8363195
704235000 SCHARNIERPLATTE RE/LI Gehäuseteile,Scharniere
979107400 SCHUBLADE KGN UNTEN
8363811
979107400 SCHUBLADE KGN UNTEN Gehäuseteile,Schubladen
V230 2260209040 PTC,ASPERA
9028657
V230 2260209040 PTC,ASPERA Relais
GLASBODEN
9274167
GLASBODEN Gehäuseteile,Glasplatten
727233400 GLASPLATTE TÜRABSTELLER
9274197
727233400 GLASPLATTE TÜRABSTELLER Zubehörteile,Roste
742648400 BAGUETTE INFERIEURE PORTE KSVES 36..
9274422
742648400 BAGUETTE INFERIEURE PORTE KSVES 36.. Gehäuseteile
742691000 FACH FÜR 10 EIER
9274452
742691000 FACH FÜR 10 EIER Gehäuseteile,Gefässe,Behälter
ZIERLEISTE RVS
9274972
ZIERLEISTE RVS Gehäuseteile
929005600 BAC BIOFRESH
9275917
929005600 BAC BIOFRESH Gehäuseteile,Schubladen
409834400 SCHRAUBE FDS M4X12 S A3K 6-KANT SW7
F62783
409834400 SCHRAUBE FDS M4X12 S A3K 6-KANT SW7 Befestigungsteile
711314200 ACHSE F.ROLLE
F63117
711314200 ACHSE F.ROLLE Achsen
770053300 CU-DHP ROHR 6X0,8X130 R220 EN 12449
F63448
770053300 CU-DHP ROHR 6X0,8X130 R220 EN 12449 Anschlussteile,Rohre
929005800 BIOFRESH SCHALE GRUENTRANSPARENT
M131011
929005800 BIOFRESH SCHALE GRUENTRANSPARENT Gehäuseteile,Schubladen
909600300 ABDECKPLATTEN ES-GRIFF 1XBREIT+1XSCHMAL
M216778
909600300 ABDECKPLATTEN ES-GRIFF 1XBREIT+1XSCHMAL Gehäuseteile,Blenden
919333800 HALTETEIL KONSERVE (CS) LINKS
Q780051
919333800 HALTETEIL KONSERVE (CS) LINKS Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
919334100 BALCONNETS DIVERS
Q780052
919334100 BALCONNETS DIVERS Gehäuseteile,Griff/ Bügel
919335300 SEITENTEIL F. KONSERVE+FLASCHEN LINKS
Q780053
919335300 SEITENTEIL F. KONSERVE+FLASCHEN LINKS Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
919335400 HALTETEIL KONSERVE+FLASCHEN RECHTS
Q780054
919335400 HALTETEIL KONSERVE+FLASCHEN RECHTS Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
711318700 PORTE CLAYETTES A FILS/GLASS-LINE
R719112
711318700 PORTE CLAYETTES A FILS/GLASS-LINE Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen
711317900 HALTEBUEGEL HOCH F.FLASCHEABST.
R719113
711317900 HALTEBUEGEL HOCH F.FLASCHEABST. Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
711318100 HALTEBUEGEL MITTEL F. KONSERVENABST.
R744842
711318100 HALTEBUEGEL MITTEL F. KONSERVENABST. Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
711318900 HALTEBUEGEL NIEDER
R744843
711318900 HALTEBUEGEL NIEDER Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
408402700 SCHRAUBE M5X22-T20 A3K, ZEICHNUNG
U156459
408402700 SCHRAUBE M5X22-T20 A3K, ZEICHNUNG Befestigungsteile
SEITENTEIL F. KONSERVE+FLASCHEN LINKS, ALTERNATIV FÜR LIEBHERR
U31759
SEITENTEIL F. KONSERVE+FLASCHEN LINKS, ALTERNATIV FÜR LIEBHERR Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
SEITENTEIL KONSERVE+FLASCHEN RECHTS, ALTERNATIV FÜR LIEBHERR 919335400
U31760
SEITENTEIL KONSERVE+FLASCHEN RECHTS, ALTERNATIV FÜR LIEBHERR 919335400 Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
909725000 HALTER F.FLASCHEN
U824711
909725000 HALTER F.FLASCHEN Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
909725700 DAEMPFUNGSTEIL TEROSON RB82 40X6,0
U824717
909730200 ZIERLEISTE
U824757
909730200 ZIERLEISTE Gehäuseteile
Barbara Zägel vor 3 Monaten
