Ersatzteile für Liebherr KEL 2144-23 (KEL 2144-23)
Marke Liebherr
Model KEL 2144-23
Modelnummer KEL 2144-23
Kategorie Kühlschrank
Liebherr KEL 2144-23 Kühlschrank Ersatzteile und Informationen zur Reparatur
KEL 2144-23 Liebherr Kühlschrank Technische Zeichnung
Schublade 234x197x295mm Gemüseschale kurz LIEBHERR 9290016 für Kühlschrank
151692
OT: OriginalTeil Liebherr 9290016
Passend auch wie Miele 5148340.
In Kühl-Gefrier-Kombinationen befinden sich zwei dieser Schalen nebeneinander. In Kühlschränken passt z.T. die lange Schale (meist links sitzend) Liebherr-Nr. 9290014. Schublade,Schublade,Schublade,Gemüseschublade,Gemüseschublade
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,0f0cbf82afe04fd1a43c4440ee9568a8,388c55ba175b4e519a23610d31f4fc3f,7d12012ac2cc413096b5fff460547fea,82217eb9aa394db1b2656d4bb1b28db8,dfbd18907af2450a8f61907334e6bc14
Glasplattenleiste vorne LIEBHERR 7432030 für Kühlschrank KühlGefrierKombination
340338
Glasplattenleiste LIEBHERR 7432030 vorne für Kühlschrank KühlGefrierKombination
Meist befinden sich mehrere Glasplatten mit dieser Halteleiste im Kühlabteil
Glasplatte,Einlegeboden
Glasplattenleiste hinten für lange Glasplatte LIEBHERR 7426842 für Kühlschrank
151547
OT: OriginalTeil Liebherr 7426842
Passend z.B. zu Glaspatte Liebherr-Nr. 9293804.
Glasplatte
Lampe E14 25W LIEBHERR 6070024 25mmØ 56mm für Kühlschrank
600104
- Gewichteter Energieverbrauch: 27,5kWh/1000h
- Werte: 25 Watt, 230 - 240 Volt
- Gesamtlänge: 56 mm
- Farbe: klar Lampe,Lampe,Lampe
Butterfachdeckel für Absteller LIEBHERR 9101024 für Kühlschrank
151688
OT: OriginalTeil Liebherr 9101024
Tür - Absteller,Türfach,Butterfach,Türfach
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,1b52a9bec1d940fe9f188dc666bfeb82,73546c4a3d694709894271a2f1b5c11d,7a24e0648da946fcbee198a05f40f2e8,92cc5dad57064474953d6a6606380148
Türdichtung LIEBHERR 7111148 für Kühlschrank 7108600
600278
Magnetdichtung inklusive Zubehörbeutel Liebherr 9096042
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 7108600
Dichtung,Türdichtung
Gefrierfachtüre LIEBHERR 9877478 Innenraumtüre mit Dichtung Griff etc für Kühlschrank
152103
Frosterfachtür inklusive Türgriff etc.
Glasplattenleiste vorne für lange/kurze Glasplatte vorne 7432032 Liebherr
151548
Glasplattenleiste vorne für lange/kurze Glasplatte vorne LIEBHERR 7432032 in Kühlschrank
Passend z.B. zu Glaspatten Liebherr-Nr. 9293804, 9293502 Glasplatte
339211
Türgriff mit Feder für Gefrierfach LIEBHERR 9590222 in Kühlschrank
280612
Frosterfachgriff Reparatursatz komplett mit Türgrifffeder Kühlschrankgriff,Griff,Griff/Handgriff
Türdichtung für Gefrierfach LIEBHERR 7109050 in Kühlschrank
600890
Weißer rechteckiger Dichtungsrahmen für die *** Verdampfertüre bzw. das Frosterfach des Kühlschranks.
Wenn Sie die Türe geschlossen haben, darf diese erst nach Aushärtung (meist 15 min.) geöffnet werden. Dichtung,Türdichtung
Halterahmen unten für Flaschen LIEBHERR 9097219 in Kühlschrank KühlGefrierKombination 7424274
10101168
Dieser weiße Kunststoffbügel für Flaschen ist meist 2 mal unten im Kühlabteil der Kühl-Gefrier-Kombination bzw. im Kühlschrank eingesetzt.
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 7424274
Tür - Absteller,Türfach,Abstellfach,Flaschenhalter
Glasplattenboden LIEBHERR 7271290 504x104mm für Abstellfach Kühlschranktüre
391814
Glasplatte Liebherr 7271290 für Kühlschrank
Kompressor Whirlpool 481281718829 Embraco EMT46CLP für R600A 1/6PS Kühlschrank
153886
OT: OriginalTeil Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481281718829 Indesit-Company 481281718829
Wird nach Abverkauf durch 484000008463 ersetzt.
Passend auch als Ersatz für verschiedene andere Kompressoren, bitte Werte und Bauhöhe vergleichen.
Hinweis: Die hier angegebene Wattzahl entspricht der elektrischen Leistungsaufnahme und ist ein ca.-Wert.
Ersatzlieferung vorbehalten. Kompressor
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,42876b641afa445d839d4b5fefe105e5,ebc562289db64071be5de5787a8c1c10
Glasplatte Liebherr 7271292 für Kühlschrank
601318
Glasplatte
Butterdose LIEBHERR 9103044 für Kühlschrank KühlGefrierKombination
600539
Abstellfach
Glasplattenleiste vorne für kurze Glasplatte hinten 7424260 Liebherr
151546
Glasplattenleiste LIEBHERR 7424260 vorne für kurze Glasplatte hinten in Kühlschrankinnenraum
Passend z.B. zu Glaspatte Liebherr-Nr. 9293504 Glasplatte
Reglerknopf KS Weiß Glänzend Liebherr 7424088
10003551
REGLERKNOPF KS WEISS GLAENZEND Liebherr 7424088
Schublade 435x199x235mm Gemüseschale lang LIEBHERR 9290014 für Kühlschrank
151569
OT: OriginalTeil Liebherr 9290014
Passend auch wie Miele 5148330. Passende kurze Schale (meist rechts sitzend) siehe Liebherr-Nr. 9290016. Schublade,Schublade,Schublade,Gemüseschublade,Gemüseschublade
367946
Temperaturfühler Reparatursatz LIEBHERR 9590102 10kOhm für Kühlschrank
151510
Ersetzt u.a. Kühlteil-Verdamperfühler, Kühlteil-Luftfühler und Fühler fürs Biofach.
Inhalt: Sensor mit 2400 mm langem Kabel und QUICKON-ONE-Befestigungsmaterial.
Passend für Miele 7361210 Thermostat,Temperatursensor,Thermostat,Thermostat
Glasplattenleiste hinten für kurze Glasplatte vorne 7424258
338756
Glasplattenleiste LIEBHERR 7424258 hinten für vordere kurze Ablage Kühlschrank
Passend z.B. zu halben Glaspatten Liebherr-Nr. 9293502 , 9293616 im Kühlabteil der Kühl-Gefrier-Kombination bzw. im Kühlschrank. Glasplatte,Einlegeboden
Halterahmen LIEBHERR 7424272 für Konserven Kühlschranktüre KühlGefrierKombination
368034
mit 2 Löchern zur Befestigung des Metallhaltebügels
Absteller ohne Boden
Z.T. passende Haltebügel siehe Liebherr-Nr. 7112382 , 7112334, passender Konservenhalter siehe 7424442
monsch1982
monsch1982 vor einer Woche
christa gstirner
Modell Bau
Modell Bau vor einer Woche
M H
M H vor einer Woche
Manfred Heer
Manfred Heer vor 2 Wochen
