Ersatzteile für Liebherr KE 2474-20 (KE 2474-20)
Marke Liebherr
Model KE 2474-20
Modelnummer KE 2474-20
Kategorie Kühlschrank
Liebherr KE 2474-20 Kühlschrank Ersatzteile und Informationen zur Reparatur
KE 2474-20 Liebherr Kühlschrank Technische Zeichnung
Thermostat K59-L2622 Ranco 600mm Kapillarrohr 3x4,8mm AMP , VG!
153864
Ranco K59-L2622 u.a. passend für Liebherr 6151097, Miele 1677710
VG: Artikel-Vorgänger Electrolux-Konzern und Miele, hier bitte zugehörige Artikel-Originalnummern beachten.
Mit Kapillarrohrschutzschlauch.
Temperaturen:
kalt aus: -25,0° C
warm aus: -10,0° C
konstant ein: +5,0° C.
Kapillarrohr-Länge: 600 mm
Anschlüsse: 3 x 4,8 mm AMP waagerecht zzgl. Gehäuseanschlüsse Thermostat,Thermostat,Thermostat
Lampe E14 15W Miele 1380930 22mmØ 49mm 300° für Backofen Kühlschrank
600227
Lampe E14 15W Miele 1380930 230V 300Grad für Backofen Kühlschrank Trockner etc
Diese Speziallampe ist zur Raumbeleuchtung im Haushalt nicht geeignet
Kompressor Whirlpool 481281718829 Embraco EMT46CLP für R600A 1/6PS Kühlschrank
153886
OT: OriginalTeil Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481281718829 Indesit-Company 481281718829
Wird nach Abverkauf durch 484000008463 ersetzt.
Passend auch als Ersatz für verschiedene andere Kompressoren, bitte Werte und Bauhöhe vergleichen.
Hinweis: Die hier angegebene Wattzahl entspricht der elektrischen Leistungsaufnahme und ist ein ca.-Wert.
Ersatzlieferung vorbehalten. Kompressor
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,42876b641afa445d839d4b5fefe105e5,ebc562289db64071be5de5787a8c1c10
Thermostat Ranco K59-L2677 Liebherr 6151186 für Kühlschrank
10002769
8079750-49 STÜTZE
F332119
GORENJE
5400000000,5403000000
THERMOSTAT 150C 1/2
F101869
Temperaturbegrenzer
GORENJE
Temperaturbegrenzer
4826000000
THERMOSTAT 110STC TD-70
F102915
Waschmaschinen-Thermostate
GORENJE
4822000000
1970H7 POLY-V RIEMEN /RIPPENBAND
700062
Poly-V-Riemen H
HUTCHINSON
Poly-V-Riemen H
5100000000,5103000000
PUMP KPS25-354 50HZ
W391749
Laugenpumpen
GORENJE
Laugenpumpen
4131000000
CP12-1L PUMP CP12-1L 50HZ TC TD-75/85
U554250
Laugenpumpen
GORENJE
Laugenpumpen
4131000000
HANDLE EXTERNAL CONDENSER 2502-B
F98556
Griffstück Adapter
GORENJE
Griffstück Adapter
5300000000,5306000000
DRUM GASKET BACK TD-70/16
H561218
GORENJE
6202-2Z BEARING SKF 6202-2Z/C3Q66
F100474
Kugellager
GORENJE
Kugellager
5100000000,5106000000
RIEMEN
F102826
Poly-V-Riemen
GORENJE
Poly-V-Riemen
PUMP KPS25-355 60HZ (427882)
F331544
Laugenpumpen
GORENJE
Laugenpumpen
4131000000
KPS25-354 COND. WATERPUMP KPL 50HZ
F332130
Laugenpumpen
GORENJE
Laugenpumpen
4131000000
VERBINDER STECKER
F101191
Klemmen
GORENJE
Klemmen
2300000000,2304000000
SCHARNIER PIN M5
F101238
Bolzen
GORENJE
Bolzen
5100000000,5109200000
CONTACTOR 4S 50/60HZ
F101368
Relais
GORENJE
Relais
4200000000
DICHTUNG FILTER HALTER
F101406
GORENJE
EMC-FILTER WMD-70
F101787
Entstörfilter
GORENJE
Entstörfilter
3852000000
SUPPLY CORD H05V2V2-F 3X1,5 2300 90DEG
F102023
Netzkabel
GORENJE
Netzkabel
2300000000,2301000000
TEMPERATURE SENSOR TD
F102493
GORENJE
4829000000,4829020000
ANTRIEBSRIEMEN UND FEDER
F332092
Riemen
GORENJE
Riemen
ZUG ARM W.BALL LAGER
F332170
Lauf-Rollen
GORENJE
Lauf-Rollen
5100000000,5101000000
LÜFTER
F688666
Turbinenrad
GORENJE
Turbinenrad
4134000000
DOOR SWITCH PIN S 2502-B
F98537
Stift/Bolzen
GORENJE
Stift/Bolzen
5100000000,5109230000
FILTER
F98539
Siebe
GORENJE
Siebe
5657500000
KNOPF
F99117
Knöpfe/ Knopf/ Taste
GORENJE
5200000000,5201500000
HOSE 15X9X2000 PVC (828961)
R462351
GORENJE
5300000000,5303000000
KNOB OEM WMD-70.2 LA913
F99343
Knebel
GORENJE
Knebel
5200000000,5201531000
SCHWIMMER
F100789
Schwimmer mechanisch
GORENJE
5300000000,5306200000
COVER HOLDER WMD-70
F101231
Führungsachsen
GORENJE
Führungsachsen
5100000000,5106530000
FOOT ATTACHMENT TD-70
F101362
GORENJE
5400000000
MICROSWITCH FLOAT TD25
F101778
Mikroschalter Haushaltsgeräte
GORENJE
4300000000
GASKET D3,1X570
F102154
GORENJE
TÜRDICHTUNG
F102454
GORENJE
RIB TD-80
F103852
Trommelrippen
GORENJE
Trommelrippen
5200000000,5208000000
FÜHRUNG GEHÄUSE
F104218
GORENJE
5410000000
DICHTUNG FILTER HALTER INNEN
F295192
GORENJE
DISPLAY PLATE WMD-70.C UL4
F330979
Sichtfenster
GORENJE
Sichtfenster
5200000000,5203310000
HINGE HOLDER UPPER RIGHT LA2502 (503220)
F332305
Scharniere
GORENJE
Scharniere
5200000000,5203500000
FAN DIA.108
F730787
Flügelrad
GORENJE
Flügelrad
4136000000
VERRIEGELUNG
F98892
Schnapper
GORENJE
Schnapper
5200000000,5202000000
SCHALTER
F99110
GORENJE
4300000000
REGELBARER FUSS (975770289)
9531500
Fuß
SMEG
Fuß
5200000000,5202300000
VERSTELLBARER FUSS
G282702
Fuß
GORENJE
Fuß
REGELBAR FUSS
G808464
Fuß
PANASONIC
Fuß
6202ZZ SKF-KUGELLAGER STAUBDICHT
5424938
Kugellager
SKF
Kugellager
6202ZZ KUGELLAGER STAUBDICHT
284662
Kugellager
FINDLING WÄLZLAGER
Kugellager
GASKET SP-05
9284616
Dichtungsringe
GORENJE
Dichtungsringe
5500000000,5503000000
DICHTUNG KONDENSATOR KLAPPE
F102327
Dichtungsringe
GORENJE
Dichtungsringe
G274616
Muttern
PANASONIC
Muttern
5400000000,5402500000
GRIFF EXTERN KONDENSATOR (ANH413717)
H209591
Griffstück Adapter
PANASONIC
Griffstück Adapter
DICHTRING
H22868
Dichtungsringe
PANASONIC
Dichtungsringe
EXT.AIRFANCASING INLETSIDE UL
F100755
GORENJE
5200000000,5202700000
ZUBEHÖR WMD
F100827
GORENJE
FRONT
F101281
Rohrverbinder
GORENJE
Rohrverbinder
5300000000,5301000000
KONDENSATOR EINHEIT
F101332
Kondenssammler
GORENJE
Kondenssammler
LAMPE KANAL
F101408
Linsen
GORENJE
Linsen
5700000000,5702000000
WASSERTANK
F101877
Tanks
GORENJE
Tanks
PLATE MAGNETIC CATCH TD-70
F102337
Magneten
GORENJE
Magneten
4780000000
HEATING ELEMENT 2500W
F102399
Heizwiderstand Wäschetrockner
GORENJE
4600000000,4609000000
KONDENSATOR GEHÄUSE OBEN UL
F102742
GORENJE
WASHER BRB 8,4X16 HB 200 GALV
F103382
Unterlegscheiben
GORENJE
Unterlegscheiben
5400000000,5404000000
SCREW PTK 40X14 WN1453 PF FZB
F329886
GORENJE
5400000000,5401000000
SCREW RTS ST 4,2X13 FZB T20 (247998)
F329887
GORENJE
HINGE HOLDER LA2502-B
F332298
Scharniere
GORENJE
Scharniere
HINGE HOLDER UPP L LA2502-B
F731419
Gegenlager
GORENJE
Gegenlager
5200000000,5203520000
COVER FOR FAN HOUSING
F98231
Abdeckgitter
GORENJE
Abdeckgitter
5200000000,5202100000
FOLIE WMD-70.C S 2502 B
F99374
Display-Schutzfolien
GORENJE
5840000000
DOOR HINGE BUSH NCS 5502-Y
G178593
Kappen
GORENJE
Kappen
5200000000,5202500000
NUT M8-6-A3F
9306039
Muttern
GORENJE
Muttern
SCREW PTK 40X13 WN5454
H626615
GORENJE
SCHLAUCH-/ KABELFÜHRUNG WMD-70 UL4
F101270
GORENJE
DOOR LOCK COVER GREY
F98239
Abdeckkappen
GORENJE
Abdeckkappen
5200000000,5202530000
CONDENSATE CONTAINER HOUSING 2502-B
F98550
Waschmitteleinspülkasten
GORENJE
SCHLIESSUNG DICHTUNGSRING AZ 5,3 VERZINKT 2
H283145
Unterlegscheiben
GORENJE
Unterlegscheiben
SCREW SF 4X11-A3K-TORX20 EJOT
H627850
GORENJE
MIKRO SCHALTER
D234574
GORENJE
4300000000
TÜLLE MOTOR (754010183)
9527528
Dichtungsringe
SMEG
Dichtungsringe
THERMISTOR W HALTER
F103742
Spannrollen
GORENJE
Spannrollen
KNOB OEM WMD-70.2 LA012
F99345
Knebel
GORENJE
Knebel
VERLÄNGERUNG SCHLAUCH OF KONDENSAT
F101012
Stutzen
GORENJE
Stutzen
5420000000
KONDENSATOR GEHÄUSE UNTEN /2 UL
F102202
GORENJE
5400000000
CABLE SET LB TD UL4
F102456
GORENJE
2000000000
CABLE SET WMD60.C
F102471
GORENJE
2000000000
SCREW RTS ST 4,2X13 FZB TORX/J
F103335
GORENJE
SCREW RTS 4,8X13 FZB T25
F103339
GORENJE
NUT M6M8 BH8 GALV (247934)
F103368
Muttern
GORENJE
Muttern
PROTECTING NUT 6 BH8 GALV
F103372
Muttern
GORENJE
Muttern
SCHLIESSUNG DICHTUNGSRING AZ 8,4 VERZINKT (247955)
F103390
Unterlegscheiben
GORENJE
Unterlegscheiben
SCREW PTK 40X14 WN1452 FZB T2
F103472
GORENJE
SCREW PTK 50X14 WN1452 FZB T2
F103476
GORENJE
BACK PANEL INNER TD-25
F331617
Rückwand
GORENJE
Rückwand
5200000000,5203000000
COVER/WORKTOP WMD-70 LA2502
F332295
Abdeckplatten
GORENJE
Abdeckplatten
5400000000,5405000000
LUFT FÜHRUNG
F730085
Luftleitbleche
GORENJE
Luftleitbleche
5200000000,5202940000
GRIFF TÜR GRAU METALLIC
F98287
Rückwand
GORENJE
Rückwand
SEALING TAPE 6X9X550 1
H283144
GORENJE
SCREW M8X40 A4 ISO 7380 B
H618110
GORENJE
FRONT PANEL HOLDER WMD-70 F (565041)
H626593
GORENJE
SCHLIESSUNG DICHTUNGSRING AZ 4,3 VERZINKT
F103387
Unterlegscheiben
GORENJE
Unterlegscheiben
BACK PANEL OUTER TD-25
F331620
Rückwand
GORENJE
Rückwand
BOTTOM WM-70
F731406
Gehäusesockel
GORENJE
Gehäusesockel
5200000000,5205000000
INTERIOR DOOR FRAME TD60
H508482
Türen
GORENJE
Türen
SCREW MRT-TT 5X12 FZB T20 (248201)
F103457
GORENJE
monsch1982
monsch1982 vor einer Woche
christa gstirner
Modell Bau
Modell Bau vor einer Woche
M H
M H vor einer Woche
Manfred Heer
Manfred Heer vor 2 Wochen
