Ersatzteile für Liebherr KE 2433-50 (KE 2433-50)
Liebherr
KE 2433-50
KE 2433-50
Thermostat K59-L2622 Ranco 600mm Kapillarrohr 3x4,8mm AMP , VG!
153864
Ranco K59-L2622 u.a. passend für Liebherr 6151097, Miele 1677710
VG: Artikel-Vorgänger Electrolux-Konzern und Miele, hier bitte zugehörige Artikel-Originalnummern beachten.
Mit Kapillarrohrschutzschlauch.
Temperaturen:
kalt aus: -25,0° C
warm aus: -10,0° C
konstant ein: +5,0° C.
Kapillarrohr-Länge: 600 mm
Anschlüsse: 3 x 4,8 mm AMP waagerecht zzgl. Gehäuseanschlüsse
Kompressor für R134A 1/8PS Indesit C00144748 für Kühlschrank
153903
OT: OriginalTeil Indesit-Company/Ariston/Indesit.. C00144748, Whirlpool-Gruppe 482000029945.
Hinweis: Die hier angegebene Wattzahl entspricht der elektrischen Leistungsaufnahme und sind ca.-Werte! Ersatzlieferung vorbehalten. Kompressor
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,42876b641afa445d839d4b5fefe105e5,ebc562289db64071be5de5787a8c1c10
Thermostat Ranco K59-L2677 Liebherr 6151186 für Kühlschrank
10002769
754010183 TÜLLE MOTOR
9527528
754010183 TÜLLE MOTOR Dichtungen
246331 VERLÄNGERUNG SCHLAUCH OF KONDENSAT
F101012
267565 KONDENSATOR GEHÄUSE UNTEN /2 UL
F102202
267565 KONDENSATOR GEHÄUSE UNTEN /2 UL Befestigungsteile
269092 CABLE SET LB TD UL4
F102456
269092 CABLE SET LB TD UL4 Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter
269128 CABLE SET WMD60.C
F102471
269128 CABLE SET WMD60.C Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter
247999 SCREW RTS ST 4,2X13 FZB TORX/J
F103335
247999 SCREW RTS ST 4,2X13 FZB TORX/J Befestigungsteile
244042 SCREW RTS 4,8X13 FZB T25
F103339
244042 SCREW RTS 4,8X13 FZB T25 Befestigungsteile
247934 NUT M6M8 BH8 GALV
F103368
247934 NUT M6M8 BH8 GALV Befestigungsteile
247929 PROTECTING NUT 6 BH8 GALV
F103372
247929 PROTECTING NUT 6 BH8 GALV Befestigungsteile
104720 SCHLIESSUNG DICHTUNGSRING AZ 4,3 VERZINKT
F103387
104720 SCHLIESSUNG DICHTUNGSRING AZ 4,3 VERZINKT Befestigungsteile,Unterlegscheiben
247955 SCHLIESSUNG DICHTUNGSRING AZ 8,4 VERZINKT
F103390
247955 SCHLIESSUNG DICHTUNGSRING AZ 8,4 VERZINKT Befestigungsteile,Unterlegscheiben
200621 SCREW PTK 40X14 WN1452 FZB T2
F103472
200621 SCREW PTK 40X14 WN1452 FZB T2 Befestigungsteile
247993 SCREW PTK 50X14 WN1452 FZB T2
F103476
247993 SCREW PTK 50X14 WN1452 FZB T2 Befestigungsteile
287904 THERMISTOR W HALTER
F103742
287904 THERMISTOR W HALTER Rad/Rollen
436029 BACK PANEL INNER TD-25
F331617
436029 BACK PANEL INNER TD-25 Gehäuseteile
436032 BACK PANEL OUTER TD-25
F331620
436032 BACK PANEL OUTER TD-25 Gehäuseteile
503177 COVER/WORKTOP WMD-70 LA2502
F332295
503177 COVER/WORKTOP WMD-70 LA2502 Befestigungsteile,Platten
461455 LUFT FÜHRUNG
F730085
461455 LUFT FÜHRUNG Gehäuseteile
503180 BOTTOM WM-70
F731406
503180 BOTTOM WM-70 Gehäuseteile,Gehäusesockel
226954 GRIFF TÜR GRAU METALLIC
F98287
226954 GRIFF TÜR GRAU METALLIC Gehäuseteile
269130 KNOB OEM WMD-70.2 LA012
F99345
269130 KNOB OEM WMD-70.2 LA012 Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste,Knebel
474784 SEALING TAPE 6X9X550 1
H283144
474784 SEALING TAPE 6X9X550 1 Dichtungen
440345 INTERIOR DOOR FRAME TD60
H508482
440345 INTERIOR DOOR FRAME TD60 Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen
548814 SCREW M8X40 A4 ISO 7380 B
H618110
548814 SCREW M8X40 A4 ISO 7380 B Befestigungsteile
565041 FRONT PANEL HOLDER WMD-70 F
H626593
565041 FRONT PANEL HOLDER WMD-70 F Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
6202ZZ KUGELLAGER STAUBDICHT
284662
6202ZZ KUGELLAGER STAUBDICHT Lager
6202ZZ SKF-KUGELLAGER STAUBDICHT
5424938
6202ZZ SKF-KUGELLAGER STAUBDICHT Lager
1970H7 POLY-V RIEMEN /RIPPENBAND
700062
1970H7 POLY-V RIEMEN /RIPPENBAND Riemen
161769 GASKET SP-05
9284616
161769 GASKET SP-05 Dichtungen
310712 NUT M8-6-A3F
9306039
310712 NUT M8-6-A3F Befestigungsteile
975770289 REGELBARER FUSS
9531500
975770289 REGELBARER FUSS Gehäuseteile,Fuß
200358 MIKRO SCHALTER
D234574
200358 MIKRO SCHALTER Schalter / Taster
6202-2Z 247808 BEARING SKF 6202-2Z/C3Q66
F100474
6202-2Z 247808 BEARING SKF 6202-2Z/C3Q66 Lager
243339 EXT.AIRFANCASING INLETSIDE UL
F100755
243339 EXT.AIRFANCASING INLETSIDE UL Gehäuseteile
242211 SCHWIMMER
F100789
242211 SCHWIMMER Anschlussteile
503189 ZUBEHÖR WMD
F100827
503189 ZUBEHÖR WMD Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
250676 VERBINDER STECKER
F101191
250676 VERBINDER STECKER Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel
413707 COVER HOLDER WMD-70
F101231
413707 COVER HOLDER WMD-70 Achsen
255125 SCHARNIER PIN M5
F101238
413814 SCHLAUCH-/ KABELFÜHRUNG WMD-70 UL4
F101270
413814 SCHLAUCH-/ KABELFÜHRUNG WMD-70 UL4 Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
243480 FRONT
F101281
243480 FRONT Anschlussteile,Rohre
243519 KONDENSATOR EINHEIT
F101332
243519 KONDENSATOR EINHEIT Gehäuseteile,Gefässe
413845 FOOT ATTACHMENT TD-70
F101362
413845 FOOT ATTACHMENT TD-70 Befestigungsteile
229617 CONTACTOR 4S 50/60HZ
F101368
229617 CONTACTOR 4S 50/60HZ Relais
229619 DICHTUNG FILTER HALTER
F101406
229619 DICHTUNG FILTER HALTER Dichtungen
251864 LAMPE KANAL
F101408
251864 LAMPE KANAL
235528 MICROSWITCH FLOAT TD25
F101778
235528 MICROSWITCH FLOAT TD25 Schalter / Taster
235418 EMC-FILTER WMD-70
F101787
235418 EMC-FILTER WMD-70 Elektrische Bauteile,Filter Elektrisch
235487 THERMOSTAT 150C 1/2
F101869
235487 THERMOSTAT 150C 1/2 Thermostate
264067 WASSERTANK
F101877
264067 WASSERTANK Gehäuseteile,Gefässe,Tanks
266180 SUPPLY CORD H05V2V2-F 3X1,5 2300 90DEG
F102023
266180 SUPPLY CORD H05V2V2-F 3X1,5 2300 90DEG Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel,Netzkabel
266986 GASKET D3,1X570
F102154
266986 GASKET D3,1X570 Dichtungen
268503 DICHTUNG KONDENSATOR KLAPPE
F102327
268503 DICHTUNG KONDENSATOR KLAPPE Dichtungen
419062 PLATE MAGNETIC CATCH TD-70
F102337
268813 HEATING ELEMENT 2500W
F102399
268813 HEATING ELEMENT 2500W Heiz und Kühlelemente
269072 TÜRDICHTUNG
F102454
269072 TÜRDICHTUNG Dichtungen
269227 TEMPERATURE SENSOR TD
F102493
269227 TEMPERATURE SENSOR TD Thermostate,Temperaturfühler
269915 KONDENSATOR GEHÄUSE OBEN UL
F102742
269915 KONDENSATOR GEHÄUSE OBEN UL Gehäuseteile
270851 RIEMEN
F102826
270851 RIEMEN Riemen
350493 THERMOSTAT 110STC TD-70
F102915
350493 THERMOSTAT 110STC TD-70 Thermostate
247943 WASHER BRB 8,4X16 HB 200 GALV
F103382
247943 WASHER BRB 8,4X16 HB 200 GALV Befestigungsteile,Unterlegscheiben
248201 SCREW MRT-TT 5X12 FZB T20
F103457
248201 SCREW MRT-TT 5X12 FZB T20 Befestigungsteile
503191 RIB TD-80
F103852
503191 RIB TD-80 Gehäuseteile,Gefässe,Behälter,Trommelrippen
234641 FÜHRUNG GEHÄUSE
F104218
234641 FÜHRUNG GEHÄUSE Stopfen
266462 DICHTUNG FILTER HALTER INNEN
F295192
266462 DICHTUNG FILTER HALTER INNEN Dichtungen
247996 SCREW PTK 40X14 WN1453 PF FZB
F329886
247996 SCREW PTK 40X14 WN1453 PF FZB Befestigungsteile
247998 SCREW RTS ST 4,2X13 FZB T20
F329887
247998 SCREW RTS ST 4,2X13 FZB T20 Befestigungsteile
414593 DISPLAY PLATE WMD-70.C UL4
F330979
414593 DISPLAY PLATE WMD-70.C UL4 Gehäuseteile
427882 PUMP KPS25-355 60HZ
F331544
427882 PUMP KPS25-355 60HZ Pumpen und Zubehör,Laugenpumpen
441973 ANTRIEBSRIEMEN UND FEDER
F332092
441973 ANTRIEBSRIEMEN UND FEDER Riemen
8079750-49 442014 STÜTZE
F332119
8079750-49 442014 STÜTZE Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
KPS25-354 442027 COND. WATERPUMP KPL 50HZ
F332130
KPS25-354 442027 COND. WATERPUMP KPL 50HZ Pumpen und Zubehör,Laugenpumpen
444333 ZUG ARM W.BALL LAGER
F332170
444333 ZUG ARM W.BALL LAGER Rad/Rollen
503203 HINGE HOLDER LA2502-B
F332298
503203 HINGE HOLDER LA2502-B Gehäuseteile,Scharniere
503220 HINGE HOLDER UPPER RIGHT LA2502
F332305
503220 HINGE HOLDER UPPER RIGHT LA2502 Gehäuseteile,Scharniere
474356 LÜFTER
F688666
474356 LÜFTER Pumpen und Zubehör,Turbinenrad
469391 FAN DIA.108
F730787
469391 FAN DIA.108 Pumpen und Zubehör,Flügelrad
HINGE HOLDER UPP L LA2502-B
F731419
HINGE HOLDER UPP L LA2502-B Gehäuseteile,Scharniere
261883 COVER FOR FAN HOUSING
F98231
261883 COVER FOR FAN HOUSING Gehäuseteile,Abdeckgitter
261986 DOOR LOCK COVER GREY
F98239
261986 DOOR LOCK COVER GREY Gehäuseteile
413846 DOOR SWITCH PIN S 2502-B
F98537
263994 FILTER
F98539
263994 FILTER Filter mechanisch,Siebe
503216 CONDENSATE CONTAINER HOUSING 2502-B
F98550
503216 CONDENSATE CONTAINER HOUSING 2502-B Gehäuseteile,Gefässe,Behälter,Waschmitteleinspülkasten
413717 HANDLE EXTERNAL CONDENSER 2502-B
F98556
413717 HANDLE EXTERNAL CONDENSER 2502-B Anschlussteile
267610 VERRIEGELUNG
F98892
267610 VERRIEGELUNG Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
268558 SCHALTER
F99110
268558 SCHALTER Schalter / Taster
268573 KNOPF
F99117
268573 KNOPF Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste
KNOB OEM WMD-70.2 LA913
F99343
KNOB OEM WMD-70.2 LA913 Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste,Knebel
269230 FOLIE WMD-70.C S 2502 B
F99374
269230 FOLIE WMD-70.C S 2502 B Gehäuseteile
477029 DOOR HINGE PASSEND FÜR BUSH NCS 5502-Y
G178593
477029 DOOR HINGE PASSEND FÜR BUSH NCS 5502-Y Gehäuseteile
AXW-310712 MUTTER
G274616
AXW-310712 MUTTER Befestigungsteile
499533 VERSTELLBARER FUSS
G282702
499533 VERSTELLBARER FUSS Gehäuseteile,Fuß
AXW-499533 REGELBAR FUSS
G808464
AXW-499533 REGELBAR FUSS Gehäuseteile,Fuß
ANH-413717 GRIFF EXTERN KONDENSATOR
H209591
ANH-413717 GRIFF EXTERN KONDENSATOR Anschlussteile
ANH-161769 DICHTRING
H22868
ANH-161769 DICHTRING Dichtungen
700473 SCHLIESSUNG DICHTUNGSRING AZ 5,3 VERZINKT 2
H283145
700473 SCHLIESSUNG DICHTUNGSRING AZ 5,3 VERZINKT 2 Befestigungsteile,Unterlegscheiben
572729 DRUM GASKET BACK TD-70/16
H561218
572729 DRUM GASKET BACK TD-70/16 Dichtungen
570424 SCREW PTK 40X13 WN5454
H626615
570424 SCREW PTK 40X13 WN5454 Befestigungsteile
353700 SCREW SF 4X11-A3K-TORX20 EJOT
H627850
353700 SCREW SF 4X11-A3K-TORX20 EJOT Befestigungsteile
828961 HOSE 15X9X2000 PVC
R462351
828961 HOSE 15X9X2000 PVC Anschlussteile,Schlauch
CP12-1L 846153 PUMP CP12-1L 50HZ TC TD-75/85
U554250
CP12-1L 846153 PUMP CP12-1L 50HZ TC TD-75/85 Pumpen und Zubehör
897766 PUMP KPS25-354 50HZ
W391749
897766 PUMP KPS25-354 50HZ Pumpen und Zubehör,Laugenpumpen
Peter Reske vor 3 Wochen
