Thermostat Ranco K59-L1287 für Kühlschrank KühlGefrierKombination K59H1300 K59-H1300
153848
AlternativTeil Ranco K59-L1287 passend u.a. wie Liebherr 6151086 Für 0*Kühlschränke mit und ohne automatischer Abtauung und Kühl-/Gefrierkombinationen mit 2 Thermostaten, passend fürs Kühlteil. Ersetzt ggfs. Thermostat Ranco K59-H1300. Mit Kapillarrohrschutzschlauch. Temperaturen: kalt aus: -19,0° C warm aus: -7,0° C konstant ein: +5,0° C Kapillarrohr-Länge: 900 mm Anschlüsse: 3 x 4,8 mm AMP waagerecht zzgl. Gehäuseanschlüsse
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer K59-H1300
367902
- Lichtstrom: 100 lm
- Watt: 15
- Volt: 240
- Gesamtlänge: 57 mm
Thermostat Ranco K59-H1300 wie LIEBHERR 6151086 für Kühlschrank
172996
Ranco K59-H1300 AlternativTeil u.a. passend für Liebherr 6151086 , Miele 1513060 , Electrolux-Konzern/AEG.. 8996710695991
Kühlthermostat für den 0*Kühlschränk mit und ohne automatischer Abtauung und für die KühlGefrierKombination mit 2 Thermostaten bzw. 2 Kreisläufen, passend fürs Kühlteil.
Temperaturen:
kalt aus: -19,0° C
warm aus: -7,0° C
Schublade klein LIEBHERR 7426170 Gemüseschale für Kühlschrank
376267
Schublade LIEBHERR 7426170 Gemüseschale klein für Kühlschrank KühlGefrierKombination
Schublade,Gemüseschublade
10003378
Verdunstungsschale Liebherr 9890078 für Kühlschrank
615389
Türscharnierbolzen oben / unten 7113073 Liebherr
156839
Türscharnierbolzen oben / unten LIEBHERR 7113073 für Kühlschrank Gefrierschrank Gewerbe
Dieser Bolzen ist oben sowie unten eingesetzt.
10100013
- Watt: 15
- Volt: 230-240
- Sockellänge: 25 mm
Hinweis: Wattzahl im Ersatzfall nicht erhöhen, wenn z. B. 10 Watt eingebaut sind, nicht 15 oder 25 Watt verwenden. Führt zu Hitzeschäden an der Abdeckung für die Beleuchtung. Zum Teil brennt zur Unterstützung bei einigen Geräten während des Schaltzyklusses "Abtauen" die Innenraumbeleuchtung als Wärmequelle (statt der Abtauheizung).Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 6070001
Lampe,Lampe
Netzkabel Liebherr 9097312 für Kühlschrank
11029666
Zierleiste LIEBHERR 7640088 für Kühlschrank
10003530
408272600 LINSENBLECH -SCHR.B 2,9X16 2
4651454
408285500 SENKBLECH-SCHR.B 3,9X13 SCHWA
4651459
409802600 LINSENBLECH -SCHR. B 2,9X16
4651474
740231900 HALTERUNG LINKS KT/KE/KS/KG
4651805
740259100 SCHARNIERPLATTE RE OBEN KE/KI/
4651942
740259200 SCHARNIERPLATTE LI OBEN KE/KI/
4651943
720304300 TORSIONSFEDER F.KLAPPE OBEN KE
4652490
770000300 FUELLSTUTZEN 6X150
4652678
764025300 ABDECKLEISTE PVC GE/GI/KE/KILA
4653238
764026900 ABDECKLEISTE PVC KE LAENGE 845
4653241
600901700 KABEL CEE13X0,75X1800 WEISS Z
4654977
K59H1300 RANCO THERMOSTAT
251941
Thermostate
409800500 SPEZIALBLECH-SCHRAUBE B3,5X13
4651639
720303400 SCHENKELFEDER F.HALTELEISTE RE/LI
4651793
740232000 HALTERUNG RECHTS KT/KE/KS/KG
4651806
720303700 FUEHLERKLEMME
4652488
K59L1287 615108600 THERMOSTAT FÜR PASSEND FÜR LIEBHERR
4660203
Thermostate
711307300 SCHARN.-BOLZEN N.ZEICHNUNG 8.8-T20 A3K
7663300
742617000 GEMÜSESCHALE, B=236MM, T=194MM, H=152MM
7664492
Gehäuseteile,Gefässe
K57L5537-000 615119000 THERMOSTAT RANCO
7665656
Thermostate
989007800 VERDUNSTUNGSSCHALE M. DAEMPFUNGST.
D206799
Gehäuseteile,Gefässe,Behälter
770053300 CU-DHP ROHR 6X0,8X130 R220 EN 12449
F63448
