Ersatzteile für Liebherr KE 1544-24 (KE 1544-24)
Liebherr
KE 1544-24
KE 1544-24
Türgriff mit Feder für Gefrierfach LIEBHERR 9590222 in Kühlschrank
280612
Frosterfachgriff Reparatursatz komplett mit Türgrifffeder Kühlschrankgriff,Griff,Griff/Handgriff
Thermostat Ranco K59-H2800 für Kühlschrank
172994
Ranco K59-H2800 u.a. passend für Liebherr 6151087, Miele 1513061
Regelthermostat für 3-Sterne-Kühlschränke mit Abtauheizung. Ohne Kapillarrohrschutzschlauch.
Temperaturen:
kalt aus: -31,0° C
warm aus: -19,0° C
konstant ein: +5,0° C. Thermostat,Thermostat,Thermostat
367902
- Lichtstrom: 100 lm
- Watt: 15
- Volt: 240
- Gesamtlänge: 57 mm
Halterahmen unten für Flaschen LIEBHERR 9097219 in Kühlschrank KühlGefrierKombination 7424274
10101168
Dieser weiße Kunststoffbügel für Flaschen ist meist 2 mal unten im Kühlabteil der Kühl-Gefrier-Kombination bzw. im Kühlschrank eingesetzt.
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 7424274
Tür - Absteller,Türfach,Abstellfach,Flaschenhalter
Thermostat RANCO K59-L2621 900mm Kapillarrohr 3x4,8mm AMP
153849
AlternativTeil Ranco K59-L2621 passend u.a. wie Liebherr 6151087 , Miele 1513031 , BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00157667
Mit Kapillarrohrschutzschlauch.
Temperaturen:
kalt aus: -31,0° C
warm aus: -19,0° C
Türdichtung für Gefrierfach LIEBHERR 7111074 in Kühlschrank
396890
Weiße rechteckige Gummidichtung für die Frosterfachtüre im Innenraum des Kühlschranks.
Schublade 237x199x180mm Gemüseschale kurz LIEBHERR 9290006 für Kühlschrank
151690
OT: OriginalTeil Liebherr 9290006
Z.T. passende lange Schale (meist links sitzend): Liebherr-Nr. 9290008.
Schublade 237x200x320mm Gemüseschale lang LIEBHERR 9290008 für Kühlschrank
151691
OT: OriginalTeil Liebherr 9290008
Z.T. passende kurze Schale (meist rechts sitzend): Liebherr-Nr. 9290006.
Knebel für Kühlthermostat LIEBHERR 7424515 in Kühlschrank
151728
Drehknopf mit Aufdruck: 0 1 2 3 4 5 6 7 für Flaschenkühlschränke , Umluftkühlschränke Thermostat,Thermostat,Thermostat
Butterfachdeckel für Absteller LIEBHERR 9101024 für Kühlschrank
151688
OT: OriginalTeil Liebherr 9101024
Tür - Absteller,Türfach,Butterfach,Türfach
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,1b52a9bec1d940fe9f188dc666bfeb82,73546c4a3d694709894271a2f1b5c11d,7a24e0648da946fcbee198a05f40f2e8,92cc5dad57064474953d6a6606380148
191220
Eiereinsatz LIEBHERR 7426910 250x99mm weiß für 10 Eier in Kühlschranktüre
Platz für 8 Eier Tür - Absteller,Türfach,Abstellfach
Gefrierfachtür LIEBHERR 9877446 mit Dichtung Griff etc für Kühlschrank
151742
Z.T. passender Türgriff siehe Liebherr 7402284 Tür
Schraube Torx T15, 16mm lang, 30 Stück 9086526 Liebherr
151601
Blechschrauben LIEBHERR 9086526 Torx® T15 16mm für Türdichtung Kühlschrank Gefrierschrank Kombination 30Stk
Blechschraubenset Innensechsrund für z.B. die Türdichtung in Kühlschränken, Gefrierschränken, Kühl-Gefrier-Kombinationen etc.
Türscharnierbolzen oben / unten 7113073 Liebherr
156839
Türscharnierbolzen oben / unten LIEBHERR 7113073 für Kühlschrank Gefrierschrank Gewerbe
Dieser Bolzen ist oben sowie unten eingesetzt. Scharnier,Scharnier,Türscharnier
339211
Tastschalter Liebherr 6060154 für Kühlschrank
618237
Schraube Torx® M5x15 LIEBHERR 4084013 für Lagerbock Kühlschrank Gefrierschrank
388657
Schraube Innensechsrund M5X15 Liebherr 4084013 für Kühlschrank
Thermostat LIEBHERR 6151087 RANCO K59-L 2621/000 für Kühlschrank
10005117
Kühlthermostat für 3-Sterne-Kühlschränke mit Abtauheizung.
Temperaturen:
kalt aus: -31,0° C
warm aus: -19,0° C
Abbildung ggfs. ähnlich. Thermostat,Thermostat
10003378
GLASPLATTE Liebherr 9192589
616134
Glasplatte
Scharnierbuchse rechts LIEBHERR 9730058 für Kühlschrank
600292
AUsgleichsblende LIEBHERR 9733052 für Kühlschrank
600572
Lagerbock Liebherr 7402004 für Kühlschrank
616173
Glasplattenleiste vorne LIEBHERR 7640806 475mm für Kühlschrank
375943
Zierleiste LIEBHERR 7640806 für Kühlschrank
Für Geräte mit 550 mm Breite
10100013
- Watt: 15
- Volt: 230-240
- Sockellänge: 25 mm
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 6070001
Lampe,Lampe
ZULEITUNG EUROPA 2200 MM MIT IEC-K Liebherr 9097306 Liebherr
11030004
Scharnierbuchse Links Liebherr 9730052 für Kühlschrank
614885
AUSGLEICHSBLENDE ALU-FARBEN F.41MM Liebherr 9733051
617781
396907
Dieses Metallblech für die Innenbeleuchtung befindet sich im Kühlabteil der Kühl-Gefrier-Kombination bzw. des Kühlschranks oben. Sonstige Gehäuseteile,Lampe
TEMPERATURFUEHLERHALTERUNG F.EINGESCHAEU Liebherr 7428929
615897
Dichtung für Lampenfassung Liebherr 7402675 in Kühl-Gefrierkombination
616958
Lampe,Dichtung
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,08487a51f0b04fb3bc357de0d668a904,562f19f39d104ef7a0b6759997cfc3cf
GRIFF VERPACKT KE/GE SILBER-MATT Liebherr 9086208
605358
Kühlschrankgriff
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,5833ab3281de432e8f1dcc906eaaca23
Kompressor für R600A 1/8PS Bauknecht 484000008461 für Kühlschrank
153889
OT: OriginalTeil Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 484000008461 Indesit-Company C00379269
Hinweis:
Die hier angegebene Wattzahl entspricht der elektrischen Leistungsaufnahme und sind ca.-Werte!
Ersatzlieferung vorbehalten. Kompressor,Kompressor,Kompressor
LINSENKOPFSCHRAUBE 3,7X17-T15 A2-70 Liebherr 4098008 Liebherr
11032366
ABDECKKAPPE F.TEMPERATURFUEHLERHALTERUNG Liebherr 7428930 Liebherr
11032327
616307
Verschlussstück für Gefrierfachtüre Liebherr 7402002 in Kühlschrank
614553
BAUSATZ BUCHSE INKL. HUELSE RE/LI Liebherr 9590110
615130
SCHRAUBE N.Z. B 3,9 X 13 Liebherr 4098904 Liebherr
11032380
11032436
WECHSELRAHMENSATZ VO WEISS EK UNIVERSAL Liebherr 9911412
615940
ABDECKKAPPENBLOCK F.SILBER BEPULVERTE Liebherr 7412702 Liebherr
11032363
SCHRAUBE M.KREUZSCHLITZ B 3,5X9,5 Liebherr 4098044 Liebherr
11032336
WECHSELRAHMENSATZ VO ALUFAR EK UNIVERSAL Liebherr 9911408
615449
LINSENKOPFSCHRAUBE 3,7X22-T15 A2-70 Liebherr 4098010 Liebherr
11032368
Martin Zache
