Ersatzteile für Liebherr KBPgw 4354-20A (997069201)
Liebherr
KBPgw 4354-20A
Türgriff LIEBHERR 9590224 mit Feder für Gefrierfachtüre Innenraumtüre Kühlschrank
396906
Frosterfachgriff: Reparatursatz 4-Sterne-Fach Griffplatte inklusive Feder bzw. Haken. Kühlschrankgriff,Griff/Handgriff
Abstellfach LIEBHERR 9031104 VarioBox 145x92mm klein für Kühlschranktüre KühlGefrierKombination
151730
Befestigung durch Auflagestab Türfach,Abstellfach,Tür - Absteller
Kohlefilter LIEBHERR 9096342 45mmØ für Kühlschrank KühlGefrierKombination
191306
Kohlefilter LIEBHERR 9096342 45mmØ für KühlGefrierKombination
Dieser runde schwarze Aktivkohlefilter befindet sich meist in der Rückwand der Kühl-Gefrier-Kombination bzw. des Weinkühlschranks.
Die Maßangaben sind mit sowie ohne Nasen bzw. Befestigungen angegeben:
Durchmesser mit / ohne Haltern: 45 mm / 41 mm Filter
Abstellfach für Flaschen, Glasplatte 407x105mm 7272592 Liebherr
151756
Glasplattenboden LIEBHERR 7272592 407x105mm Abstellfach Flaschenfach für Kühlschranktüre
Befindet sich z.T. als Boden für die Mittelkonsolen sowie als unteres Flaschenfach in der Türe. Glasplatte,Einlegeboden,Flaschenhalter
Abstellfach LIEBHERR 9031110 Butterfach Käsefach 257x91x102mm für Kühlschranktüre
152085
Butterfach
Temperaturfühler Set für Verdampfer LIEBHERR 9590206 4,7kOhm in Kühlschrank Gefrierschrank
172898
Dieser Reparatursatz besteht aus 1 x Fühler, 1 x Fühlergehäuse, 1 x Dichtung, 2 x Schneid-Klemm-Kontakt Fühlerreparatur, 1 x Deckel und Montageanleitung.
Passend für Miele 10321750 bzw. 10321751
Ersetzt u.a. Ausführung mit Verbindungsteilen (Quickon-One Überwurfmutter). Verdampfer,Thermostat,Temperatursensor,Thermostat
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,0c46d8542dbc4ab09fa34275bffd748f,80d71680eddd41c7a006f1222a41e20e,88521d847a1c47c1be1c78d0745aa545,b5ea5dfc9ceb4b31b4b43f0b2406ee71
Halterung links für Türfach unten LIEBHERR 9097236 in KühlGefrierKombination 7438194
10101130
Dieses Seitenteil befindet sich ganz unten an dem Glasplattenboden in der Türe des Kühlabteils der Kühl-Gefrier-Kombination.
In das Abstellfach können die Flaschen abgestellt werden. Passendes Seitenteil für rechts siehe Liebherr 9097237
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 7438194
Türfach,Türfach,Abstellfach,Tür - Absteller
Halterung rechts für Türfach unten LIEBHERR 9097237 in KühlGefrierKombination 7438196
10005449
Dieses Seitenteil befindet sich ganz unten an dem Glasplattenboden in der Kühlabteiltüre. In dieses Abstellfach können die Flaschen abgestellt werden.
Passendes Seitenteil für rechts siehe Liebherr 7438194
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 7438196
Sonstige Gehäuseteile,sonstige Bauteile,Sonstige Gehäuseteile,Türfach,Türfach,Türfach
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,22eb425729f24a39b73841bf5d8e6912,544f1fdf5f8f41c8b8296c34a803d935,73546c4a3d694709894271a2f1b5c11d,92cc5dad57064474953d6a6606380148,d75f344202a64a5989b8a3747c05cb42,efdfc43389f84879837099e9544f7336
Gefrierfachtür Liebherr 9877863 für Kühlschrank
600665
Tür,Tür
Schließdämpfermodul Reparaturkit Liebherr 9590216 für Kühlschrank
602113
Dieser silbergraue Schließdämpfer inklusive dem roten Sicherungswinkel ist in der Kühl-Gefrier-Kombination 1 x über der Kühlteiltüre und 1 x unter der Gefrierteiltüre eingebaut. Im Kühlschrank sowie im Gefrierschrank ist dieser Dämpfer 1 x eingesetzt. Sonstiges
191220
Eiereinsatz LIEBHERR 7426910 250x99mm weiß für 10 Eier in Kühlschranktüre
Platz für 8 Eier Türfach,Abstellfach,Tür - Absteller
Türdichtung für Gefrierfach LIEBHERR 7109050 in Kühlschrank
600890
Weißer rechteckiger Dichtungsrahmen für die *** Verdampfertüre bzw. das Frosterfach des Kühlschranks.
Wenn Sie die Türe geschlossen haben, darf diese erst nach Aushärtung (meist 15 min.) geöffnet werden. Dichtung,Türdichtung
Kühlschrank-Scharnier Liebherr 711303200 Türanschlag
11014370
Scharnier,Tür
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,7fb5fe01d042406485abe3286fe2c91a,ecadc70124ec43f096093cce0b651ce5
Aktivkohlefilter für Liebherr Kühlschrank 909634200 Luftreinigung
11020223
Filter
Liebherr Kühlschrank-Profil 742129600 Halteleiste hinten
11020436
Netzkabel für Liebherr Kühlschrank 600915800 EU-Stecker 3m
11020601
Kabel,Anschluss
Lagerbock 4-Fach für Liebherr Kühlschrank 909726000 Kühlschrank-Komponente
11009167
Glasablage für Kühlschrank Liebherr 727514200 VarioSafe BC LH Stand15
11008414
Schublade
Seitengehäuse rechts für Kühlschrank Liebherr 743817400 Boxenabsteller
11017976
Dämpfer-Kit für Liebherr-Kühlschrank 959021600 Zubehör
11019278
Sonstiges,Zubehör
Glasplatte Absteller für Kühlschrank Liebherr 727621000 komplett
11019310
Türfach,Glasplatte,Abstellfach
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,0711a5d4a08742f09700d1c703114429,465e76c71d23487da3d208cfd50b087c,92cc5dad57064474953d6a6606380148
Sicherheitsglasplatte für Liebherr Kühlschrank 727715200 Ablage
11019321
742100200 Box für Kühlschrank Liebherr 742100200 Kühlschrank-Hülse
11019246
Scharnier für Kühlschrank Liebherr 743282000 rechts, weiss, Lager
11019248
Sonstiges,Scharnier
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,496e809a5a0645bcb6ff60ff5b4ac760,ecadc70124ec43f096093cce0b651ce5
Liebherr Kühlschrank-Scharniere 704340600 Stahl-Scharniere
11019261
Scharniere Stahl für Kühlschrank Liebherr 704337000 Türbefestigung
11019262
Haltebügel für Liebherr Kühlschrank 909725800 Abteller 550 breit
11027190
Flaschenablage
Ventilator Compact für Kühlschrank Liebherr 610816400 Kühlung
11019332
Ventilator,Lüfter
Liebherr Kühlschrank Temperatursensor 959020602 2650mm
11047731
Panhead-Schraube für Liebherr Kühlschrank 400000000 4x22-T15 A2
11026413
Verdampfertür für Liebherr Kühlschrank 987786300 Kühlschranktür
11004852
Lagerteilplatte für Kühlschrank Liebherr 743282100 weiß, links
11019249
Kühlschrankhaube Liebherr 742113000 Gehäuseteil
11019257
Scharnier für Liebherr Kühlschrank 711320200 Achsebolzen
11019268
BioFresh-Schublade oben für Liebherr Kühlschrank 929056200 einfügig
11019328
Schublade
Aktivkohlefilter für Liebherr Kühlschrank Eurofilter 988111600 Geruchsneutralisierung 2er Pack
11024751
Filter
Liebherr Kühlschrank Scharniere Stahl 704339200 Türanschlag
11044243
Seitenteil Flaschenabsteller für Liebherr Kühlschrank 909723600 Flaschenabsteller, Kühlschrankseite
11009165
Türfach
Liebherr Kühlschrank-Scharnier 711317800 Türdichtung
11011905
Dichtung,Scharnier
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,562f19f39d104ef7a0b6759997cfc3cf,ecadc70124ec43f096093cce0b651ce5
Einstellschraube für Liebherr Kühlschrank 409832800 Kühlschrank-Zubehör
11011893
Rolle D26 x 15,2 für Liebherr Kühlschrank 742856600 Kühlschrankrolle
11014394
Kohlefilter Set 45mmØ passend für Miele 10806820 BLUPARTS in
11054696
AlternativTeil BLUPARTS u.a. passend für Miele 10806820 , Liebherr 9096342 , 9882471 , 9881116 , 9882304 , 988247 Filter
Flaschenhalter für Liebherr Kühlschrank 909728000 Flaschenaufbewahrung
11027122
Flaschenablage
Temperaturfühler-Kit für Liebherr Kühlschrank 959020600 (4,7kOhm)
11008394
Seitenteil für Liebherr Kühlschrank 909728400 Konservenabsteller
11027207
Eiereinsatz für Liebherr Kühlschrank 742691000 10 Eier
11003247
Abstellfach
Fußschraube für Liebherr Kühlschrank 409836000 M8x26, 6-Kant
11017954
Gemüseschublade für Liebherr Kühlschrank 929056400 0°C
11004853
Schublade
Dämpfungselement für Kühlschrank Liebherr 726608100 Geräuschdämpfung
11011379
Fachverschluss für Liebherr Kühlschrank 743003000 Halterung
11014397
Abstellbox klein vormontiert für Kühlschrank Liebherr 903110400 Flaschenhalter
11012007
Flaschenablage
Seitenteil Konservenabsteller Liebherr 909728300 Kühlschrank Rechts
11027206
Schraube M5x18-T20 für Liebherr Kühlschrank 408402900 Befestigungselement
11026705
Teleskopschiene für Kühlschrank Liebherr 789015600 Fachauszug
11052725
Trennsteg für Kühlschrank Liebherr 742103200 Wandabdeckung
11019280
Kühlschrank-Führung Liebherr 741338400 Schiene
11019285
Gummipuffer Aspera für Kühlschrank Liebherr 726612000 Dämpfung
11011380
Liebherr Kühlschrank Schraube M4x12 Sechskant für Kühlschrank
11043673
Liebherr Kühlschrank-Beutel 909665400 Bolzen/Abdeckung
11025742
Sonstiges,Sonstige Gehäuseteile,Zubehör
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,496e809a5a0645bcb6ff60ff5b4ac760,d42e445ccfda4dadbf67aad3e1c3c19d,efdfc43389f84879837099e9544f7336
Türdichtung für Liebherr Kühlschrank 710905000 TPE
11003660
Tür-Abdeckung für Kühlschrank Liebherr 742102400 Plastik
11020281
Griffreparaturset für Liebherr Kühlschrank 959022400 4-fach Griff+Haken
11023936
Sonstiges,Türfach,Kühlschrankgriff,Griff/Handgriff
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,496e809a5a0645bcb6ff60ff5b4ac760,5833ab3281de432e8f1dcc906eaaca23,92cc5dad57064474953d6a6606380148,c28952306ea549e182a33db46f2c08f0
Senkschraube 3,5x29 für Liebherr Kühlschrank 409811200 3,50/29 mm
11040642
Kühlschrank,Gefrierschrank
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794
Liebherr Kühlschrank 909723700 Flaschenhalter Seitenteil
11027144
Sonstige Gehäuseteile,Flaschenablage
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,2c4cd67c22884bfeaa0b85e8381e646b,efdfc43389f84879837099e9544f7336
CU-DHP Rohr 6x0,8x130 Kühlschrank Liebherr Kühlsystemrohr
11043685
Liebherr Kühlschrank-Schublade 979202200 komplett
11050897
Schublade
Linsenkopfschraube für Liebherr Kühlschrank 409800800 3,7x17-T15 A2-70
11010536
VarioBox groß für Kühlschrank Liebherr 9031110 Kühlschrankfach
11004334
Türfach
Glasplatte 3,2 mm satiniert für Liebherr Kühlschrank 727259200 Sicherheitsglas
11010594
Glasplatte
Halterung für Kühlschrank Liebherr 741338600 VarioSafe-Befestigung
11019286
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,d42e445ccfda4dadbf67aad3e1c3c19d,efdfc43389f84879837099e9544f7336
Türdichtung für Kühlschrank Liebherr 710871600 Kühlschrankdichtung
11019274
Garkammer-Schublade für Liebherr Kühlschrank 929054600 0°C-Fach
11019329
Türfach,Schublade
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,0f0cbf82afe04fd1a43c4440ee9568a8,92cc5dad57064474953d6a6606380148
Lüftermotor für Kühlschrank Liebherr 741345200 Kühlung
11019333
Ventilator,Lüfter
Einfassleiste 550 Kühlschrank Liebherr 909725900 Absteller
11027191
Türfach,Abstellfach
Glasleiste für Liebherr Kühlschrank 909727800 550mm breit
11027204
Glasplatte für Kühlschrank Liebherr 727621800 Vollglas
11020437
Glasplatte
Schraube 4x19 A2E für Liebherr Kühlschrank 409802900 4,00/19
11011366
Lagerbock Liebherr 9097260 für Kühlschrank
11000922
4****.fach Sonstige Gehäuseteile
ZIERLEISTE BIOFRESH PREMIUM Liebherr 7438608
614644
10003378
Pt -Schraube A2E Liebherr 4098029 für Kühlschrank Liebherr
11032373
ABDECKUNG QV UNTEN WEISS GRIFFSEITIG Liebherr 7421064 Liebherr
11032308
Liebherr Siphon für Kühlschrank 909723100 Ablauf, Membran, Schlauch
11027181
Sonstige Gehäuseteile,Schlauch
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,8fda32d3e84045dd9e213fba97fa8590,efdfc43389f84879837099e9544f7336
Halteteil Liebherr 7413384 für Kühlschrank
615352
Zierleiste für Glasplatte Liebherr 9097278 für Kühlschrank
616805
Glasplatte
Gemüseschublade oben Biofresh Liebherr 9290562 für Kühl-Gefrierkombination
602294
Gemüseschublade
Einfassleiste Liebherr 9097259 für Kühlschrank
11000089
Lagerteil links original LIEBHERR 7432821
10003039
Lagerteil links LIEBHERR 7432821 für Kühlschrank
Tür,Tür
Zubehörset für Liebherr Kühlschrank 909618800 Fach Abdeckung
11011921
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,92cc5dad57064474953d6a6606380148,efdfc43389f84879837099e9544f7336
Kompressorhalterung für Liebherr Kühlschrank 742429200 Befestigung
11011374
Magnettürdichtung Liebherr 7108716 für Kühlschrank
604919
Senk-Schraube Liebherr 4084404 für Kühlschrank
600606
Kreuzschlitz M 5X16 A4E Sonstige Gehäuseteile
Seitenteil Boxenabsteller rechts Liebherr 7438174 für Kühlschrank
601274
Sonstige Gehäuseteile,Türfach,Türfach,Tür - Absteller
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,1b52a9bec1d940fe9f188dc666bfeb82,73546c4a3d694709894271a2f1b5c11d,92cc5dad57064474953d6a6606380148,efdfc43389f84879837099e9544f7336
Verschlussteil für Gefrierfach LIEBHERR 7430030 in Kühlschrank
407525
Dieses weiße Verschlussstück ist meist links im Rahmen des Gefrierfachs bzw. Frosterfach eingesetzt. Sonstige Gehäuseteile
ABDECKUNG TUERLAGERUNG OBEN MIT DAEMPFER Liebherr 7421124 für Kühlschrank
617960
GLASPLATTE Liebherr 7276218 für Kühlschrank
614937
Glasplatte
GLASPLATTE TRENNPLATTE 2015 Liebherr 7277152
617708
Glasplatte
GLASPLATTE VO.HALB VORNE Liebherr 7276210
617734
Glasplatte
Seitenteil für Absteller Links Liebherr 7438188 für Kühlschrank
615328
Türfach,Abstellfach
Haltebuegel Liebherr 9097258 für Kühlschrank
11000919
Seitenteil für Kühlschrank Liebherr 743818800 Boxenabsteller
11017977
Ventilator Liebherr 6108164 für Kühlschrank
601392
REP.-KIT F. FUEHLER (4,7 KOHM) BF 2015 Liebherr 9590212
617937
Anschlusskabel Liebherr 6009158 3m für Kühlschrank Gefrierschrank
615506
Dieses weiße Netzkabel ist auch in Kühl-Gefrier-Kombinationen eingesetzt.
Eine Seite Schukostecker (Europa), andere Seite Spezialstecker. Kabel,Anschluss
Kohlefilter Set Liebherr 9881116 für Kühl-Gefrierkombination 2Stk
618263
Dieser runde schwarze FreshAir Aktivkohlefilter bzw. Luftfilter befindet sich meist in der Rückwand der Kühl-Gefrier-Kombination bzw. des Weinkühlschranks.
Inhalt dieses Sets: 2 Filter Filter
Eiswürfelbehälter für Kühlschrank Liebherr 919258800 Gefäß, Behälter
11025655
Zubehör,Schublade
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,0f0cbf82afe04fd1a43c4440ee9568a8,d42e445ccfda4dadbf67aad3e1c3c19d
Kompressorbefestigungsstift Liebherr Kühlschrank 742429400 Bolzen, weiß
11040645
Flaschenhalter Liebherr 9097280 für Kühlschrank
11000088
Flaschenablage
Anschlag oben weiß für Kühlschrank Liebherr 743318600 Kühlschrank-Stopper
11010544
Lagerteil Liebherr 7432820 für Kühlschrank
615315
Kondensator für Kühlschrank Liebherr 594168800 Lötfahnen, vergossen
11019263
Haube für Kühlschrank Liebherr 742106400 Abdeckung
11055228
SEITENTEIL F. KONSERVEN ABSTELLER RECHTS Liebherr 9097283
618160
Türfach,Abstellfach
Siphon für Wasserablauf Liebherr 9097231 in Kühlschrank
11029744
KREUZSCHL.FORMSCHR. M.ZAPFEN U. ZAHN- Liebherr 4098028 Liebherr
11032361
LINSENKOPFSCHRAUBE 3,7X17-T15 A2-70 Liebherr 4098008 Liebherr
11032366
AUFLAGESTAB Liebherr 7113191 Liebherr
11030008
HALTELEISTE HINTEN VARIOSAFE STAND15 Liebherr 7421180
615062
SCHRAUBE FUSS M8X26 6-KANT SW19/10 A3K Liebherr 4098360
615314
VOLLAUSZUG QUADRO LINKS MIT SEZ L=440MM Liebherr 7890154
618280
SCHIEBERPLATTE FEUCHTEREGUL. Liebherr 7429230
615823
616307
Verbindungskabel Liebherr 9418056 SO3V2V2-F für Kühlschrank Gefrierschrank
615505
Dieser 3-adrige Kabelbaum ist auch in Kühl-Gefrier-Kombinationen sowie SideBySide eingesetzt. Sonstiges
SCHUBLADE UNTEN K+KB EINTUERIG Liebherr 9290564
605874
Schublade
ABDECKUNG TUERLAGERUNG OBEN GRIFFSEITE Liebherr 7421130
617826
SCHRAUBE N.ZEICHNUNG M5X18-T25 VERZINKT Liebherr 4098436 Liebherr
11032372
HALTETEIL RE VARIO SAFE BC STAND15 Liebherr 7413386
616289
GLASPLATTE VO.HALB HINTEN Liebherr 7276212
615714
Glasplatte
GLASPLATTE VO 3,2MM VARIOSAFE BC LH ST15 Liebherr 7276206
614807
Glasplatte
Glasplattenleiste hinten Liebherr 7421296 für Kühlschrank
615087
Meist befinden sich mehrere der Glasböden mit dieser hinteren Halteleiste im Kühlteil der Kühl-Gefrier-Kombination bzw. im Kühlschrank. Glasplatte
LICHTGEHAEUSE DOWNLIGHT 2015 I.TRENNPLAT Liebherr 7421192
10003823
Deckel für Schublade CBN Liebherr 7429232
10003339
11032436
SEITENTEIL F. KONSERVEN ABSTELLER LINKS Liebherr 9097284 für Kühlschrank
11039415
Sonstige Gehäuseteile,Türfach,Abstellfach
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,0711a5d4a08742f09700d1c703114429,92cc5dad57064474953d6a6606380148,efdfc43389f84879837099e9544f7336
VARIOSAFE SCHUBLADE VOLLST.PREMIUM Liebherr 9792022
602345
Schublade
STYROPOR® HORIZ VERDAMPFERMODUL KB Liebherr 8003572
617449
GLASPLSYSTEM VARIOSAFE BC LH STAND15 Liebherr 7275142
616607
VOLLAUSZUG QUADRO RECHTS L=440MM Liebherr 7890156
618279
VENTILATOR VOLLST. KB Liebherr 7413452
10003836
DISTANZSCHEIBE UNTEN Liebherr 7413358 Liebherr
11032360
SCHUBLADE O° FACH Liebherr 9290546
608937
Türfach
ZIERLEISTE F. VARIOSAFE LH STAND 15 Liebherr 7643116
615063
LAGERBOCK-OBEN 2015 Liebherr 7043370
614648
ANSCHLAG TUERLAGERUNG UNTEN Liebherr 7043406
615844
BEUTEL M.ABDECKUNG 4-STERNEFACH KB(ES)38 Liebherr 9096188
616583
Abstellerplatte für Liebherr Kühlschrank 727620600 Abstellfläche
11019313
Kühlschrankwinkel Liebherr 741338200 Befestigung
11044244
Kühlschrankhaube für Liebherr Kühlschrank 742112800 Abdeckung
11019256
Reparatur-kit passend für Liebherr 959020600 BLUPARTS - KOMPATIBEL 10107854
11032089
Kohlefilter Set wie LIEBHERR 9096342 45mmØ für Kühlschrank KühlGefrierKombination 2Stk
10102014
Kohlefilter Set wie LIEBHERR 9096342 45mmØ für KühlGefrierKombination 2Stk
AlternativTeile u.a. passend für Liebherr 9096342 , 9882471 , 9881116 , 9882304 , 9882471 , Miele 10806820
Der runde schwarze Luftfilter bzw. Aktivkohlefilter befindet sich meist in der Rückwand der Kühl-Gefrier-Kombination bzw. des Weintemperierschranks.
Durchmesser mit / ohne Haltern: 45 mm / 41 mm.
Inhalt dieses Sets = 2 Filter Filter
Seitenteil links LIEBHERR 7438190 für Konservenabsteller Kühlschranktüre
396901
Passende Halterung für die rechte Seite des oberen Türfaches mit Glasboden siehe Liebherr-Nr. 7438192 Türfach,Türfach,Abstellfach,Tür - Absteller
Teleskopschiene für Liebherr Kühlschrank 789015400 Kühlschrank-Zubehör
11019301
Temperaturfühler für Verdampfer wie LIEBHERR 9590206 4,7kOhm in Kühlschrank Gefrierschrank
10005289
AlternativTeil passend u.a. wie Liebherr 9590206 , Miele 10321750 bzw. 10321751
Dieser Reparatursatz ist auch als Ersatz für Ausführung mit Verbindungsteilen (Quickon-One Überwurfmutter) passend. Verdampfer
Rechte Montageschiene für Liebherr Kühlschrank 742922400 Führungsschiene
11044247
ABDECKUNG MODUL UNTEN OEFH 2015 Liebherr 7421402
614923
LINSENKOPFSCHRAUBE 3,7X22-T15 A2-70 Liebherr 4098010 Liebherr
11032368
742140000 HAUBE
G508970
742140000 HAUBE Gehäuseteile
742152800 HAUBE
G508979
742152800 HAUBE Gehäuseteile
742119200 HAUBE
G508984
742119200 HAUBE Gehäuseteile
742158200 HAUBE
G508985
742158200 HAUBE Gehäuseteile
787201600 LUFTVENTIL
G509061
787201600 LUFTVENTIL Lüfter
742923200 DECKEL
G509123
742923200 DECKEL Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
726624800 BUCHSE
G509148
726624800 BUCHSE Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter
704342400 WINKEL
G509267
704342400 WINKEL Befestigungsteile
704338800 WINKEL
G509268
704338800 WINKEL Befestigungsteile
742114000 SOCKEL FÜR GERÄT
G510111
603013800 SCHLAUCH
G510302
603013800 SCHLAUCH Anschlussteile,Schlauch
409802800 KREUZSCHLITZ-FORMSCHRAUBE MIT ZAPFEN U
4651475
409802800 KREUZSCHLITZ-FORMSCHRAUBE MIT ZAPFEN U Befestigungsteile
409818800 SPANPLATTENSCHRAUBE 5X69
4651902
409818800 SPANPLATTENSCHRAUBE 5X69 Befestigungsteile
908655200 BEUTEL MIT ZUBEHÖR FÜR TORX 15/20/25
7663670
908655200 BEUTEL MIT ZUBEHÖR FÜR TORX 15/20/25 Gehäuseteile,Scharniere
742857000 HÖHENVERSTELLUNG MONTIERT SBS
9274659
742857000 HÖHENVERSTELLUNG MONTIERT SBS Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
742031000 FACH VERDAMPFER
G508739
742031000 FACH VERDAMPFER Gehäuseteile,Gefässe
742137600 STOPFEN
G508919
742137600 STOPFEN Stopfen
742118000 RAHMEN DER HALTERUNG FÜR TABLETTENABSTELLER
G508949
742118000 RAHMEN DER HALTERUNG FÜR TABLETTENABSTELLER Gehäuseteile
742140200 HAUBE
G508971
742140200 HAUBE Gehäuseteile
742112400 HAUBE
G508973
742112400 HAUBE Gehäuseteile
742119000 ABLAGE
G509062
742119000 ABLAGE Gehäuseteile
742169200 FIXIERUNG
G509312
742169200 FIXIERUNG Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
774851800 DICHTUNG
G509330
774851800 DICHTUNG Dichtungen
726623800 DICHTUNG ERSATZTEIL ISOLIERUNG
G509376
726623800 DICHTUNG ERSATZTEIL ISOLIERUNG Dichtungen
743080900 ABDECKUNG FÜR DÄMPFER OBEN WEISS
G509468
743080900 ABDECKUNG FÜR DÄMPFER OBEN WEISS Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
742924400 ABDECKUNG GEHÄUSETEIL
G509481
742924400 ABDECKUNG GEHÄUSETEIL Gehäuseteile
612265400 PLATINE
G509517
612265400 PLATINE Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
742106800 GRIFF
G509675
742106800 GRIFF Gehäuseteile,Griff/ Bügel
764311600 ZIERLEISTENPROFIL
G510005
764311600 ZIERLEISTENPROFIL Gehäuseteile
742118600 SOCKEL FÜR GERÄT
G510110
742118600 SOCKEL FÜR GERÄT Gehäuseteile,Gehäuse
959021200 SONDE VERDAMPFER GEFRIERTRUHE
G510112
959021200 SONDE VERDAMPFER GEFRIERTRUHE Thermostate,Temperaturfühler
727621200 PLATTE ABSTELLER -
G510158
727621200 PLATTE ABSTELLER - Gehäuseteile,Glasplatten
742306600 HALTERUNG HINTEN LINKS FÜR AUSZUGSSCHIENE
M139816
742306600 HALTERUNG HINTEN LINKS FÜR AUSZUGSSCHIENE Befestigungsteile
409843600 SCHRAUBE A HALTER
Q291738
409843600 SCHRAUBE A HALTER Befestigungsteile
711319100 ABLAGEHALTER FÜR DRAHT-/GLASS-LINE
Q777847
711319100 ABLAGEHALTER FÜR DRAHT-/GLASS-LINE Befestigungsteile
742119500 SOCKEL FÜR GERÄT
Q778208
742119500 SOCKEL FÜR GERÄT Gehäuseteile,Gehäuse
909725700 DÄMPFUNGSTEIL TEROSON RB82 40×6,0
U824717
909730900 DÄMPFER MIT SELBSTEINZUG AUSZUGSS
U824763
909730900 DÄMPFER MIT SELBSTEINZUG AUSZUGSS Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
Peter Reske vor 3 Wochen
