Ersatzteile für Liebherr KB316020D (KB 3160-20 D)
Liebherr
KB316020D
KB 3160-20 D
Temperaturfühler Set für Verdampfer LIEBHERR 9590206 4,7kOhm in Kühlschrank Gefrierschrank
172898
Dieser Reparatursatz besteht aus 1 x Fühler, 1 x Fühlergehäuse, 1 x Dichtung, 2 x Schneid-Klemm-Kontakt Fühlerreparatur, 1 x Deckel und Montageanleitung.
Passend für Miele 10321750 bzw. 10321751
Ersetzt u.a. Ausführung mit Verbindungsteilen (Quickon-One Überwurfmutter). Verdampfer,Thermostat,Temperatursensor,Thermostat
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,0c46d8542dbc4ab09fa34275bffd748f,80d71680eddd41c7a006f1222a41e20e,88521d847a1c47c1be1c78d0745aa545,b5ea5dfc9ceb4b31b4b43f0b2406ee71
Abstellfach Butter-/Käsefach groß, 90mm hoch, bedruckt "Liebherr" 9031106
151709
Abstellfach LIEBHERR 9031106 Butterfach Käsefach 290x90mm für Kühlschranktüre
Butterfach
Türgriff LIEBHERR 9097210 für Kühlschrank KühlGefrierKombination 7432602
10005303
Dieser weiße Hebelgriff in Stangenform ist meist nur an der Türe des Kühlabteils in Kühl-Gefrier-Kombinationen angebracht.
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 7432602
Abdeckplatte nicht enthalten muß separat bestellt werden 74263620
Abstellfach LIEBHERR 9031104 VarioBox 145x92mm klein für Kühlschranktüre KühlGefrierKombination
151730
Befestigung durch Auflagestab Tür - Absteller,Türfach,Abstellfach
Glasplatte LIEBHERR 7272336 512x330mm mit Leisten für Kühlschrank
600111
Von diesem Ablageboden sind meist zwei Stück oben im Kühlabteil der Kühl-Gefrier-Kombination bzw. im Kühlschrank eingesetzt.
Die vordere sowie die hintere Dekor- bzw. Halteleiste sind enthalten. Einlegeboden,Glasplatte
Abdeckkappe für Türgriff LIEBHERR 7426362 Kühlschrank Gefrierschrank Kombination
156335
Halteleiste rechts oben LIEBHERR 7432196 für Auszugsschiene Kühlschrank
407259
Z.T. passende weiße Kunststoffleiste für links oben siehe Liebherr-Nr. 7432198 Sonstige Gehäuseteile
Türglasplatte LIEBHERR 7272334 440x119mm für Kühlschrank KühlGefrierKombination
151674
Z.B. passende Seitenteile links 7430210, Seitenteil rechts 7430208.
Es befinden sich mehrere dieser Glasböden in einem Gerät. Je nach Sitz bzw. Nutzen der Platte sind unterschiedliche Seitenteile und Haltebügel passend. Einlegeboden,Glasplatte
191220
Eiereinsatz LIEBHERR 7426910 250x99mm weiß für 10 Eier in Kühlschranktüre
Platz für 8 Eier Tür - Absteller,Türfach,Abstellfach
SEITENTEIL F. KONSERVE+FLASCHEN LI Liebherr 9097215
10103352
Abstellfach
Türgrifffeder LIEBHERR 7203056 für Hebelgriff Kühlschrank KühlGefrierKombination
155618
Z.T. passend für Hebelgriff in Stangenform Best.-Nr. 377853 Liebherr-Nr. 7432602.
Schrauben 50Stk Liebherr 9086536 für Kühlschrank Liebherr
11031138
Ventilator LIEBHERR 9097241 ebmpapst 3412 NGMER 527 für Kühlschrank Weintemperierschrank 6108098
10006444
Es befinden sich meist 2 dieser Lüfter mit 1,1 Watt und 12 Volt nebeneinander im Gerät.
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 6108098
Türdichtungszubehör bei Dichtungserneuerung 9096042 Liebherr
151687
Türdichtungszubehör LIEBHERR 9096042 für Dichtungswechsel Kühlschrank Gefrierschrank
Beutel mit Zubehör zum Wechseln der Magnettürdichtung: 1 x Rolle Scotch Klebeband + 2 x 3M VHB Reinigungstuch, mit Bedienungsanleitung. Dichtung,Türdichtung,Dichtung
Federklemme für Türe 7432358 Liebherr
156337
Federklemme LIEBHERR 7432358 für Türe Kühlschrank
Tür,Tür
SEITENTEIL LIEBHERR 9097214 für Kühlschrank
10104471
Schraube Torx® M5x15 LIEBHERR 4084013 für Lagerbock Kühlschrank Gefrierschrank
388657
Schraube Innensechsrund M5X15 Liebherr 4084013 für Kühlschrank
Aufnahmeleiste Liebherr 9097314 für Kühlschrank
616804
SEITENTEIL F. BOXENABSTELLER LINKS Liebherr 7430632
615777
10003378
Zierleiste Liebherr 9097302 für Kühlschrank
11000329
Pt -Schraube A2E Liebherr 4098029 für Kühlschrank Liebherr
11032373
Glasplatte vorne Liebherr 7272500 für Kühlschrank
604369
Glasplatte
FEUCHTEDECKEL FUER SCHUBLADE UNTEN KB Liebherr 7432186
615807
Schublade
Glasplattenleiste vorne LIEBHERR 7640736 für Kühlschrank
600119
Diese silbernfarbige Dekorleist bzw. Zierleiste ist meist an den oberen Ablageböden im Kühlteil der Kühl-Gefrier-Kombination bzw. im Kühlschrank eingesetzt. Einlegeboden,Glasplatte
Lagerteil unten Liebherr 7042752 für Kühlschrank
601009
Glasplatte Liebherr 7272464 für Kühlschrank
601517
Magnet für Reedschalter 5066 Liebherr 7501999 für Kühlschrank
614788
Einfachauszug re/li Liebherr 9097269 für Kühlschrank
11000917
Glasplatte Liebherr 7271522 für Kühlschrank
10003532
Glasplatte
Stopfen Liebherr 7421598 für Kühlschrank Liebherr
11032357
SCHRAUBE N.ZEICHNUNG M5X6 T20 A3K Liebherr 4098270 Liebherr
11032317
Haltebügel Liebherr 7113189 für Kühlschrank Liebherr
11055976
Flaschenablage
Türdichtung LIEBHERR 7108670 für Kühlschrank Gefrierschrank
600856
Hellgraue Magnetdichtung inklusive 50 Schrauben Liebherr-Nr. 9086536
Das Bild zeigt einen Teilausschnitt der vierseitigen Türdichtung. Dichtung,Türdichtung
Abdeckung LIEBHERR 7432230 für Lagerbock Kühlschrank Gefrierschrank Kombi
407526
Diese weiße Kunststoffabdeckung sitzt unten am Lagerbock wie z.B. Liebherr 7043150 Sonstige Gehäuseteile
Magnettürdichtung Liebherr 7111134 für Kühlschrank 7109141
600595
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 7109141
Kondensator Liebherr 6342056 für Kühlschrank
615049
BETR.KONDENSATOR MKB MP 2,5/400 HPF MS D Kondensator
Flaschenablage Liebherr 7428686 für Kühlschrank
614829
Flaschenablage
Flaschenhalterung Liebherr 9097250 für Kühlschrank
617103
HALTEBUEGEL HOCH F.FLASCHEABST. Liebherr 7113179
616100
Verdunstschale Liebherr 7426426 für Kühlschrank
615258
KIPPSICHERUNG FUER SCHUBLADE Liebherr 7433424
615757
Schublade
Seitenteil für Boxenabsteller rechts Liebherr 7430630 für Kühlschrank
601290
Sonstige Gehäuseteile,Tür - Absteller,Türfach,Türfach
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,1b52a9bec1d940fe9f188dc666bfeb82,73546c4a3d694709894271a2f1b5c11d,92cc5dad57064474953d6a6606380148,efdfc43389f84879837099e9544f7336
HALTEBUEGEL MITTEL F.FLASCHENABST. Liebherr 7113187
616101
LAGERBOLZEN UNTEN M6 8.8 A3K Liebherr 7113040
614896
616307
SCHIENE F.HALBE GLASPL.RE/LI Liebherr 7432138
618234
SCHRAUBE FUSS M8X26 6-KANT SW19/10 A3K Liebherr 4098360
615314
SENKSCHRAUBE 3.7X45 T15 A2-70 Liebherr 4098264 Liebherr
11032440
STIFT F. KOMPRESSORBEFESTIGUNG Liebherr 7422236 Liebherr
11032413
REFLEKTORBLECH Liebherr 9721008 Liebherr
11032293
Halteleiste Liebherr 9097299 für Kühlschrank Liebherr
11055968
VERD. JIAXI. MH1090Y 220-240V 50 Hz Liebherr 6119650
614735
Halteleiste Liebherr 9097319 für Kühlschrank Liebherr
11055983
ABDECKPLATTE F.SCHARN.PL. WEISS Liebherr 7432720
10003859
Linsenschraube Liebherr 4084027 für Kühlschrank Liebherr
11032406
HALTERUNG F. KOMPRESSORBEFESTIGUNG Liebherr 7422234 Liebherr
11032414
SCHRAUBE N.ZEICHNUNG M5X18-T25 VERZINKT Liebherr 4098436 Liebherr
11032372
Haltebügel Liebherr 7113181 für Kühlschrank
11029664
Flaschenablage
11032436
Gemüseschublade unten BioFresh-Safe Liebherr 9791414 für Kühlschrank
602650
Dieses 0 Grad Schubfach ist im Standkühlschrank sowie in der Side-by-Side KühlGefrierKombination im Kühlabteil das unterste Fach. Gemüseschublade
Schublade Liebherr 9791410 für Kühlschrank
602420
Schublade
HALTELEISTE RECHTS UNTEN FUER K/KB Liebherr 7432350
614561
SCHRAUBE FUSS M6X28 SECHSKANT SW19 A3K Liebherr 4098266
614895
ROLLE D33 X 29 POLYAMID SCHWARZ Liebherr 7422832
616246
SCHIEBERPLATTE FEUCHTEREGUL. CBN Liebherr 7430298
614681
Reparatur-kit passend für Liebherr 959020600 BLUPARTS - KOMPATIBEL 10107854
11032089
Temperaturfühler für Verdampfer wie LIEBHERR 9590206 4,7kOhm in Kühlschrank Gefrierschrank
10005289
AlternativTeil passend u.a. wie Liebherr 9590206 , Miele 10321750 bzw. 10321751
Dieser Reparatursatz ist auch als Ersatz für Ausführung mit Verbindungsteilen (Quickon-One Überwurfmutter) passend. Verdampfer
LINSENKOPFSCHRAUBE 3,7X22-T15 A2-70 Liebherr 4098010 Liebherr
11032368
Peter Reske vor 3 Wochen
