Ersatzteile für Liebherr IKS 2334-20B (999158202)
Liebherr
IKS 2334-20B
Türgriff LIEBHERR 9590224 mit Feder für Gefrierfachtüre Innenraumtüre Kühlschrank
396906
Frosterfachgriff: Reparatursatz 4-Sterne-Fach Griffplatte inklusive Feder bzw. Haken. Kühlschrankgriff,Griff/Handgriff
Abstellfach für Flaschen, Glasplatte 407x105mm 7272592 Liebherr
151756
Glasplattenboden LIEBHERR 7272592 407x105mm Abstellfach Flaschenfach für Kühlschranktüre
Befindet sich z.T. als Boden für die Mittelkonsolen sowie als unteres Flaschenfach in der Türe. Glasplatte,Einlegeboden,Flaschenhalter
Glasplatte LIEBHERR 7276312 480x305mm mit Leisten für Kühlschrank
600113
Meist sind zwei dieser Ablageböden oben im Kühlteil der Kühl-Gefrier-Kombination bzw. im Kühlschrank eingesetzt.
Die vordere sowie die hintere Dekor- bzw. Halteleiste sind inklusive.
Türdichtung LIEBHERR 7111148 für Kühlschrank 7108600
600278
Magnetdichtung inklusive Zubehörbeutel Liebherr 9096042
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 7108600
Dichtung,Türdichtung
Türdichtung für Gefrierfach LIEBHERR 7111074 in Kühlschrank
396890
Weiße rechteckige Gummidichtung für die Frosterfachtüre im Innenraum des Kühlschranks.
Temperaturfühler Reperaturkit LIEBHERR 9590186 für Kühlschrank KühlGefrierKombination
600720
Dieser Luftfühler bzw. Verdampfersensor mit 4,7 kOhm ist in Kühlschränken 1 x und in Kühl-Gefrier-Kombinationen 2 x eingebaut. Thermostat,Thermostat,Temperatursensor,Thermostat
Glasplatte für Kühlschrank Liebherr 727631200 Komfort
11021273
Glasplatte
Scheibe 10x4,8x1,0 für Kühlschrank Liebherr 740249800 Unterlegscheibe
11011346
Befestigungswinkel für Liebherr Kühlschrank 742438600 Einbau
11011391
Lagerbock 4-Fach für Liebherr Kühlschrank 909726000 Kühlschrank-Komponente
11009167
Gefrierfachdichtung für Liebherr Kühlschrank 711107400 Gummidichtung
11003690
Glasplatte vorne links Liebherr 727268200 Kühlschrank Vorderseite
11017862
Glasplatte
Flaschenhalter für Kühlschrank Liebherr 909728100 geprägt
11027205
Flaschenablage
Liebherr Kühlschrank-Profil 742129600 Halteleiste hinten
11020436
Flaschenhalter für Kühlschrank Liebherr 743829200 Befestigung
11017979
Zubehör,Flaschenablage
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,2c4cd67c22884bfeaa0b85e8381e646b,d42e445ccfda4dadbf67aad3e1c3c19d
Frontblende mit Griffseite für Kühlschrank Liebherr 743814800 Griff
11017957
Sonstige Gehäuseteile,Kühlschrankgriff,Griff/Handgriff
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,5833ab3281de432e8f1dcc906eaaca23,c28952306ea549e182a33db46f2c08f0,efdfc43389f84879837099e9544f7336
Netzkabel für Kühlschrank Vestel 32018033 2,5m
11016818
Panhead-Schraube für Liebherr Kühlschrank 400000000 4x22-T15 A2
11026413
Liebherr Kühlschrank Einstellschraube 409824800 Befestigung
11041951
Eiswürfelschale für Liebherr Kühlschrank 742332300 komplett
11025572
Winkelbefestigung für Kühlschrank Liebherr 743830200 Schlepptür
11017966
Halterung Comfort Beleuchtung für Liebherr Kühlschrank 743732800 Befestigung, Licht
11017972
Sonstige Gehäuseteile,Zubehör
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,d42e445ccfda4dadbf67aad3e1c3c19d,efdfc43389f84879837099e9544f7336
Glasablage-Schiene für Liebherr Kühlschrank 909727700 rechts/links, halbe Glasplatte
11027203
Sonstige Gehäuseteile,Glasplatte
Eierbehälter für Kühlschrank Liebherr 742323000 Aufbewahrung
11005806
Abstellfach
Netzkabel für Liebherr Waschmaschine 909731200 Stromkabel
11027020
Liebherr Kühlschrank 959018600 Temperaturfühler-Reparaturkit
11004441
Liebherr Kühlschrank Lagerbockabdeckung 743814000 Schlepptür
11043674
Zierblende für Liebherr Kühlschrank 743820000 Konservenablage
11017853
Zubehör-Set für Liebherr Ofen 909645200 Schienen
11019302
Glasplatte für Kühlschrank Liebherr 727631400 hinten, kombiniert
11021270
Glasplatte
Fachverschluss für Liebherr Kühlschrank 743003000 Halterung
11014397
Schraube 6,0x24 T20 A3K für Kühlschrank Liebherr 409850200 Befestigung
11026655
Zubehör,Sonstiges
M5x22-T20 Schraube für Liebherr Kühlschrank 408402700 A3K
11026650
Gummipuffer Aspera für Kühlschrank Liebherr 726612000 Dämpfung
11011380
Dämpfungselement für Kühlschrank Liebherr 726608100 Geräuschdämpfung
11011379
Netzleitung für Liebherr Waschmaschine 600991600 2600mm
11011421
Netzkabel für Liebherr Waschmaschine 909730600 2200mm, weiß
11027217
Liebherr Kühlschrank Schraube M4x12 Sechskant für Kühlschrank
11043673
Abdeckung Schieber für Kühlschrank Liebherr 743814200 Lagerbock
11017943
Sonstige Gehäuseteile,Sonstiges
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,496e809a5a0645bcb6ff60ff5b4ac760,efdfc43389f84879837099e9544f7336
Abdeckleiste für Liebherr Kühlschrank 909726800 Einbau
11027197
Glasleiste für Liebherr Kühlschrank 909727800 550mm breit
11027204
Lagerbock unten Schlepptür für Kühlschrank Liebherr 742121100 Schublade, unten
11026649
Sonstige Gehäuseteile,Schublade
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,0f0cbf82afe04fd1a43c4440ee9568a8,efdfc43389f84879837099e9544f7336
Halterahmen für Liebherr Kühlschrank 743819800 Flaschenfach
11004432
Türfach
Griffreparaturset für Liebherr Kühlschrank 959022400 4-fach Griff+Haken
11023936
Türfach,Sonstiges,Kühlschrankgriff,Griff/Handgriff
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,496e809a5a0645bcb6ff60ff5b4ac760,5833ab3281de432e8f1dcc906eaaca23,92cc5dad57064474953d6a6606380148,c28952306ea549e182a33db46f2c08f0
Glasplatte mit BioCoolSchiene für Liebherr Kühlschrank 727627400 Gemüsefach
11022013
Glasplatte,Gemüseschublade
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,465e76c71d23487da3d208cfd50b087c,dfbd18907af2450a8f61907334e6bc14
Glasplatte 3,2 mm satiniert für Liebherr Kühlschrank 727259200 Sicherheitsglas
11010594
Glasplatte
CU-DHP Rohr 6x0,8x130 Kühlschrank Liebherr Kühlsystemrohr
11043685
Kühlschrank,Gefrierschrank
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794
Halterahmen Liebherr 7438198 für Flaschenfach Glasplattenboden in
394612
Halterahmen LIEBHERR 7438198 für Flaschenfach Glasplattenboden in Kühlschranktüre
Befindet sich zuunterst in der Türe des Kühlabteils der Kühl-Gefrier-Kombination bzw. des Kühlschranks.
der gelieferte Artikel ist nur der Halterrahmen, die dazugehörige Glasplatte 7272592 muss separat bestellt werden
Lagerbock Liebherr 9097260 für Kühlschrank
11000922
4****.fach Sonstige Gehäuseteile
Kondensator Liebherr 6342017 für Kühlschrank
600798
Kondensator,Kondensator
Eiswürfelschale mit Deckel LIEBHERR 7423323 für Kühlschrank Gefrierschrank 7420322
10100136
Eiswürfelbehälter für 32 Eiswürfel.
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 7420322
Türdichtungszubehör bei Dichtungserneuerung 9096042 Liebherr
151687
Türdichtungszubehör LIEBHERR 9096042 für Dichtungswechsel Kühlschrank Gefrierschrank
Beutel mit Zubehör zum Wechseln der Magnettürdichtung: 1 x Rolle Scotch Klebeband + 2 x 3M VHB Reinigungstuch, mit Bedienungsanleitung. Dichtung,Dichtung,Türdichtung
Halterahmen für Türfach Mitte LIEBHERR 7438200 in Kühlschrank KühlGefrierKombination
340342
Halterahmen LIEBHERR 7438200 für Konservenfach Glasplattenboden in Kühlschranktüre KühlGefrierKombination
Meist befinden sich mehrere dieser Halterrahmen in der Türe des Kühlabteils
Türfach,Glasplatte,Einlegeboden,Türfach
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,364af9902c504121ba84dfc37d340af6,465e76c71d23487da3d208cfd50b087c,73546c4a3d694709894271a2f1b5c11d,92cc5dad57064474953d6a6606380148
SCHIEBERPLATTE Liebherr 7413438 für Kühlschrank
618325
Zierleiste für Glasplatte Liebherr 9097278 für Kühlschrank
616805
Glasplatte
LED Beleuchtungseinheit Liebherr 6071086 für Kühlschrank
602687
Schieberplatte für Kühlschrank Liebherr 741343800 BioCool, Kühlfach
11021271
10003378
Zubehörset für Liebherr Kühlschrank 909618800 Fach Abdeckung
11011921
Sonstige Gehäuseteile,Türfach
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,92cc5dad57064474953d6a6606380148,efdfc43389f84879837099e9544f7336
Verschlussteil für Gefrierfach LIEBHERR 7430030 in Kühlschrank
407525
Dieses weiße Verschlussstück ist meist links im Rahmen des Gefrierfachs bzw. Frosterfach eingesetzt. Sonstige Gehäuseteile
GEMUESESCHUBLADE COMFORT Liebherr 9290524 für Kühlschrank
608898
Schublade
Gefrierfachtüre Liebherr 9777058 für Kühlschrank
614659
Kompressorhalterung für Liebherr Kühlschrank 742429200 Befestigung
11011374
Glasplatte Liebherr 7276274 für Kühlschrank
614612
Glasplatte
Gemüseschublade für Kühlschrank Liebherr 929052400 COMFORT IK
11004440
Schublade
Gefrierfachtür Liebherr 977705800 geschäumt
11005568
ZULEITUNG EUROPA 2200 MM MIT IEC-K Liebherr 9097306 Liebherr
11030004
Zubehör-Satz für Kühlschrank Liebherr 909646400 Befestigungsteile
11019304
Kompressorbefestigungsstift Liebherr Kühlschrank 742429400 Bolzen, weiß
11040645
Frontblende Kühlschrank Liebherr 743812600 Scharnier, Schlepptür
11017965
Sonstige Gehäuseteile,Scharnier
GLASPLATTE Liebherr Liebherr 7272682 für Kühlschrank
614990
Glasplatte
BEFESTIGUNGSWINKEL Liebherr 7424386 für Kühlschrank
614905
BEFESTIGUNGSWINKEL SCHLEPPTUER Liebherr 7438302 für Kühlschrank
618182
HALTER F.FLASCHE Liebherr GEPRÄGT Liebherr 9097281
617982
HALTETEIL F. COMFORT BELEUCHTUNG Liebherr 7437328
11000083
Glasplatte Liebherr 7276314 für Kühlschrank
600549
SCHEIBE 10X4,8X1,0 Liebherr 7402498 Liebherr
11032335
Eiereinsatz für die Kühlschranktüre 250x100mm 2-teilig weiß 7420316 Liebherr
191128
OT: OriginalTeil Liebherr 7420316
Wird nach Abverkauf durch 7423230 ersetzt.
Der variable Eierabsteller ist ausziehbar und dadurch mengenverstellbar. So können bis zu 20 Hühnereier oder umgedreht bis zu 28 Wachteleier stets sicher zu lagern. Zudem bietet er die Möglichkeit, die Eier mit der spitzen Seite nach unten zu lagern, um deren Haltbarkeit zu verlängern.
Abstellfach,Türfach,Tür - Absteller
616307
ELEKT.ANSCHL.(PTC) 6SP9030 Liebherr 6944140
615592
KEDER LAENGE 1161,00MM WEISS 744 Liebherr 7643076
616709
Linsenschraube Liebherr 4084027 für Kühlschrank Liebherr
11032406
LICHTGEHAEUSE LED COMFORT SEITLICH Liebherr 9097324
11000102
Glasplattenleiste hinten Liebherr 7421296 für Kühlschrank
615087
Meist befinden sich mehrere der Glasböden mit dieser hinteren Halteleiste im Kühlteil der Kühl-Gefrier-Kombination bzw. im Kühlschrank. Glasplatte
ABDECKUNG FRONTBL GRIFFSEITE B540 Liebherr 7438148
615578
VERD. JIAXI. MH1090Y 220-240V 50 Hz Liebherr 6119650
614735
11032436
GLEITSCHIENE MIT ROLLE COMFORT Liebherr 7413262
617905
BEUTEL M.ABDECKUNG 4-STERNEFACH KB(ES)38 Liebherr 9096188
616583
ABDECKLEISTE F.EINBAU Liebherr 9097268
617791
LINSENKOPFSCHRAUBE 3,7X22-T15 A2-70 Liebherr 4098010 Liebherr
11032368
409833600 SCHRAUBE A HALTER A SECHSKANT
G510326
409833600 SCHRAUBE A HALTER A SECHSKANT Befestigungsteile
C00008598 482000025924 NETZANSCHLUSSKABEL (3X0,75/2500)
1809539
C00008598 482000025924 NETZANSCHLUSSKABEL (3X0,75/2500) Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel,Netzkabel
774454000 DÄMPFUNGSTEIL TEROSTAT 274 20
4652018
726603600 DISTANZTEIL FÜR VERFLÜSSIGER
7663161
726603600 DISTANZTEIL FÜR VERFLÜSSIGER Befestigungsteile,Unterlegscheiben
711114800 MAGNETTÜRDICHTUNG 4-SEITIG WEISS
9203243
711114800 MAGNETTÜRDICHTUNG 4-SEITIG WEISS Dichtungen
743803000 LICHTGEHÄUSE LED COMFORT SEITCH
F61016
743803000 LICHTGEHÄUSE LED COMFORT SEITCH Gehäuseteile,Blenden
742981300 VERDUNSTUNGSSCHALE KUNSTSTOFF F.JM
F61085
742981300 VERDUNSTUNGSSCHALE KUNSTSTOFF F.JM Gehäuseteile,Gefässe
704335200 LEITBLECH FÜR TÜRSENSOR IE2011
F62788
704335200 LEITBLECH FÜR TÜRSENSOR IE2011 Gehäuseteile
711318600 SCHARNIERBOLZEN UNTEN NACH ZEICHNUNG A3K
F63124
743832000 TASTENMATTE FÜR IE2011 FRONTBLENDE
F63342
743832000 TASTENMATTE FÜR IE2011 FRONTBLENDE Gehäuseteile,Frontblenden
743814400 KABELABDECKUNG FÜR GERÄTEBODEN EINTÜR
F63432
743814400 KABELABDECKUNG FÜR GERÄTEBODEN EINTÜR Gehäuseteile
990035400 LAGERBOCK SCHLEPPTÜR OBEN VERZINKT
F63453
990035400 LAGERBOCK SCHLEPPTÜR OBEN VERZINKT Gehäuseteile,Scharniere
741326200 GLEITSCHIENE MIT ROLLE COMFORT
F63459
694414000 VERBINDUNG ELEKTRIK
G510021
694414000 VERBINDUNG ELEKTRIK Anschlussteile,Rohre
743416200 FRONTBLENDE BEDIENUNG WEISS EK/IK/IKS
H725492
743416200 FRONTBLENDE BEDIENUNG WEISS EK/IK/IKS Gehäuseteile,Blenden,Bedienteilblenden
2952800700 C00895526 FASTON
M181213
2952800700 C00895526 FASTON Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel,Netzkabel
C00510581 488000510581 NETZKABEL 1.5MM SHUKO
M399734
C00510581 488000510581 NETZKABEL 1.5MM SHUKO Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel,Netzkabel
743399200 HAUBE
Q761042
743399200 HAUBE Gehäuseteile
909725700 DÄMPFUNGSTEIL TEROSON RB82 40×6,0
U824717
909732400 LED-KOMFORT-LICHTGEHÄUSE SEITLICH
U824777
909732400 LED-KOMFORT-LICHTGEHÄUSE SEITLICH Gehäuseteile,Blenden
Bernd Ungethüm vor 2 Wochen
Lars Kreimendahl
