Ersatzteile für Liebherr IKS162420A (IKS 1624-20 A)
Liebherr
IKS162420A
IKS 1624-20 A
Schublade 235x199x320mm Gemüseschale lang 9290336 Liebherr
151693
Schublade LIEBHERR 9290336 Gemüseschale lang 235x199x320mm für Kühlschrank KühlGefrierKombinationen
Z.T. passende kurze Gemüseschale siehe Liebherr-Nr. 9290338
Türgriff LIEBHERR 9590224 mit Feder für Gefrierfachtüre Innenraumtüre Kühlschrank
396906
Frosterfachgriff: Reparatursatz 4-Sterne-Fach Griffplatte inklusive Feder bzw. Haken. Kühlschrankgriff,Griff/Handgriff
Abstellfach für Flaschen, Glasplatte 407x105mm 7272592 Liebherr
151756
Glasplattenboden LIEBHERR 7272592 407x105mm Abstellfach Flaschenfach für Kühlschranktüre
Befindet sich z.T. als Boden für die Mittelkonsolen sowie als unteres Flaschenfach in der Türe. Glasplatte,Einlegeboden,Flaschenhalter
Glasplatte LIEBHERR 7276312 480x305mm mit Leisten für Kühlschrank
600113
Meist sind zwei dieser Ablageböden oben im Kühlteil der Kühl-Gefrier-Kombination bzw. im Kühlschrank eingesetzt.
Die vordere sowie die hintere Dekor- bzw. Halteleiste sind inklusive. Glasplatte,Einlegeboden
Schublade 235x199x181mm Gemüseschale kurz LIEBHERR 9290338 für Kühlschrank
152000
OT: OriginalTeil Liebherr 9290338
Z.T. passende lange Gemüseschale: Liebherr-Nr. 9290336.
Türdichtung für Gefrierfach LIEBHERR 7111074 in Kühlschrank
396890
Weiße rechteckige Gummidichtung für die Frosterfachtüre im Innenraum des Kühlschranks.
Temperaturfühler Reperaturkit LIEBHERR 9590186 für Kühlschrank KühlGefrierKombination
600720
Dieser Luftfühler bzw. Verdampfersensor mit 4,7 kOhm ist in Kühlschränken 1 x und in Kühl-Gefrier-Kombinationen 2 x eingebaut. Thermostat,Temperatursensor,Thermostat,Thermostat
Türdichtung Liebherr 7111154 für Kühlschrank Gefrierschrank
605270
Weiße Magnetdichtung inklusive Türdichtungszubehör Liebherr 9096042 für den Dichtungswechsel Dichtung
Halterahmen Liebherr 7438198 für Flaschenfach Glasplattenboden in
394612
Halterahmen LIEBHERR 7438198 für Flaschenfach Glasplattenboden in Kühlschranktüre
Befindet sich zuunterst in der Türe des Kühlabteils der Kühl-Gefrier-Kombination bzw. des Kühlschranks.
der gelieferte Artikel ist nur der Halterrahmen, die dazugehörige Glasplatte 7272592 muss separat bestellt werden
Türdichtungszubehör bei Dichtungserneuerung 9096042 Liebherr
151687
Türdichtungszubehör LIEBHERR 9096042 für Dichtungswechsel Kühlschrank Gefrierschrank
Beutel mit Zubehör zum Wechseln der Magnettürdichtung: 1 x Rolle Scotch Klebeband + 2 x 3M VHB Reinigungstuch, mit Bedienungsanleitung. Dichtung,Dichtung,Türdichtung
Halterahmen für Türfach Mitte LIEBHERR 7438200 in Kühlschrank KühlGefrierKombination
340342
Halterahmen LIEBHERR 7438200 für Konservenfach Glasplattenboden in Kühlschranktüre KühlGefrierKombination
Meist befinden sich mehrere dieser Halterrahmen in der Türe des Kühlabteils
Glasplatte,Einlegeboden,Türfach,Türfach
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,364af9902c504121ba84dfc37d340af6,465e76c71d23487da3d208cfd50b087c,73546c4a3d694709894271a2f1b5c11d,92cc5dad57064474953d6a6606380148
Zierleiste für Glasplatte Liebherr 9097278 für Kühlschrank
616805
Glasplatte
SCHIEBERPLATTE Liebherr 7413438 für Kühlschrank
618325
Kondensator Liebherr 6342017 für Kühlschrank
600798
Kondensator,Kondensator
10003378
LED Beleuchtungseinheit Liebherr 6071086 für Kühlschrank
602687
Lagerbock Liebherr 9097260 für Kühlschrank
11000922
4****.fach Sonstige Gehäuseteile
Verschlussteil für Gefrierfach LIEBHERR 7430030 in Kühlschrank
407525
Dieses weiße Verschlussstück ist meist links im Rahmen des Gefrierfachs bzw. Frosterfach eingesetzt. Sonstige Gehäuseteile
Gefrierfachtüre Liebherr 9777058 für Kühlschrank
614659
Eiswürfelschale mit Deckel LIEBHERR 7423323 für Kühlschrank Gefrierschrank 7420322
10100136
Eiswürfelbehälter für 32 Eiswürfel.
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 7420322
VERDUNSTUNGSSCHALE KDP 2542/3142 Liebherr 7424777
614649
Eiereinsatz für die Kühlschranktüre 250x100mm 2-teilig weiß 7420316 Liebherr
191128
OT: OriginalTeil Liebherr 7420316
Wird nach Abverkauf durch 7423230 ersetzt.
Der variable Eierabsteller ist ausziehbar und dadurch mengenverstellbar. So können bis zu 20 Hühnereier oder umgedreht bis zu 28 Wachteleier stets sicher zu lagern. Zudem bietet er die Möglichkeit, die Eier mit der spitzen Seite nach unten zu lagern, um deren Haltbarkeit zu verlängern.
Türfach,Abstellfach,Tür - Absteller
HALTETEIL F. COMFORT BELEUCHTUNG Liebherr 7437328
11000083
BEFESTIGUNGSWINKEL SCHLEPPTUER Liebherr 7438302 für Kühlschrank
618182
Glasplatte mit Biocoolschiene Liebherr 7276272 für Kühlschrank
614890
Glasplatte
Glasplatte Liebherr 7276314 für Kühlschrank
600549
BEFESTIGUNGSWINKEL Liebherr 7424386 für Kühlschrank
614905
GLASPLATTE Liebherr Liebherr 7272682 für Kühlschrank
614990
Glasplatte
SCHEIBE 10X4,8X1,0 Liebherr 7402498 Liebherr
11032335
KEDER LAENGE 815,00 MM WEISS 744 Liebherr 7643072
614650
616307
ABDECKUNG FRONTBL GRIFFSEITE B540 Liebherr 7438148
615578
Glasplattenleiste hinten Liebherr 7421296 für Kühlschrank
615087
Meist befinden sich mehrere der Glasböden mit dieser hinteren Halteleiste im Kühlteil der Kühl-Gefrier-Kombination bzw. im Kühlschrank. Glasplatte
LICHTGEHAEUSE LED COMFORT SEITLICH Liebherr 9097324
11000102
Linsenschraube Liebherr 4084027 für Kühlschrank Liebherr
11032406
ZULEITUNG EUROPA 2200 MM MIT IEC-K Liebherr 9097306 Liebherr
11030004
11032436
ABDECKLEISTE F.EINBAU Liebherr 9097268
617791
BEUTEL M.ABDECKUNG 4-STERNEFACH KB(ES)38 Liebherr 9096188
616583
HALTER F.FLASCHE Liebherr GEPRÄGT Liebherr 9097281
617982
LINSENSCHRAUBE M5X20 Liebherr 4084011 Liebherr
11032351
TUER GESCH IKS 16.. PROGRAMM 2013 3TEILI Liebherr 9022542
618023
ZULEITUNG EUROPA 3 X 0,75 X 2100 Liebherr 6009909
616994
LINSENKOPFSCHRAUBE 3,7X22-T15 A2-70 Liebherr 4098010 Liebherr
11032368
Martin Zache
