Ersatzteile für Liebherr IKBV325420J (IKBV 3254-20 J)
Liebherr
IKBV325420J
IKBV 3254-20 J
Türgriff mit Feder für Gefrierfach LIEBHERR 9590222 in Kühlschrank
280612
Frosterfachgriff Reparatursatz komplett mit Türgrifffeder Kühlschrankgriff,Griff,Griff/Handgriff
Temperaturfühler Set für Verdampfer LIEBHERR 9590206 4,7kOhm in Kühlschrank Gefrierschrank
172898
Dieser Reparatursatz besteht aus 1 x Fühler, 1 x Fühlergehäuse, 1 x Dichtung, 2 x Schneid-Klemm-Kontakt Fühlerreparatur, 1 x Deckel und Montageanleitung.
Passend für Miele 10321750 bzw. 10321751
Ersetzt u.a. Ausführung mit Verbindungsteilen (Quickon-One Überwurfmutter). Verdampfer,Thermostat,Temperatursensor,Thermostat
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,0c46d8542dbc4ab09fa34275bffd748f,80d71680eddd41c7a006f1222a41e20e,88521d847a1c47c1be1c78d0745aa545,b5ea5dfc9ceb4b31b4b43f0b2406ee71
Türscharnier Set oben unten wie AEG 4055504197 für Kühlschrank
10103026
AlternativTeil BLUPARTS u.a. passend für Electrolux-Konzern/AEG.. 4055504197 , gorenje 347828 , 10052033 , Liebherr 7043200 , 9593760 , Miele 11715460 , 12084330 sowie einzelne Metallscharniere wie z.B. Arçelik-Gruppe/Beko.. 5838110100 + 5838110200 , Küppersbusch 431624 + 431625 , smeg 691331788 + 691331789 , verschiedene Amica Metallscharniere.
Dieses Flachscharnier-Set mit einem großzügigen Öffnungswinkel für den bequemen Zugriff, ist für die rechte sowie linke Seite der Türe oben sowie unten einsetzbar. Es ist für den Kühlschrank auch für den Weintemperierschrank, den Gefrierschrank und die Kühl-Gefrier-Kombination passend.
Nicht geeignet für Geräte mit Türschließdämpfer da die 2 Bohrungen zum Befestigen der Einhängekupplung fehlen. Scharnier
Halter links für Türfach unten LIEBHERR 9097208 in Kühlschrank 7438548
10100449
Weißes linkes Seitenteil für den untersten Absteller, den Flaschenabsteller, in der Türe des Kühlschranks.
Hier wird der Flaschenhaltebügel in eines der beiden Löcher eingesteckt.
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 7438548
Sonstige Gehäuseteile,Türfach,Türfach
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,73546c4a3d694709894271a2f1b5c11d,92cc5dad57064474953d6a6606380148,efdfc43389f84879837099e9544f7336
Türscharnierset LIEBHERR 9593760 für Kühlschrank Gefrierschrank KühlGefrierKombination 7043202 7043200
600362
Scharnier Liebherr 9593760 für Kühlschrank 2 Stk
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 7043202, 7043200
Türscharnierset LIEBHERR 7040095 für Kühlschrank Gefrierschrank KühlGefrierKombination
10103493
Diese 2 Metallscharniere für die Türe oben und unten sind z.B. auch in Türscharnierset Liebherr 9593760 inklusive grauem Halter für den Schließdämpfer enthalten. Scharnier
Türdämpfer für Festtüre LIEBHERR 9097211 in Kühlschrank Gefrierschrank KühlGefrierKombination 7043350
10005320
Dieser Schließdämpfer befindet sich unten an der Haupttüre.
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 7043350
Tür,Tür
Halter rechts für Türfach unten LIEBHERR 9097207 in Kühlschrank 7438550
10005304
Rechtes weißes Seitenteil bzw. Halterung für das Flaschenfach, mit zwei Löchern für die Flaschenhaltebügel.
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 7438550
Türdichtung für Gefrierfach LIEBHERR 7111074 in Kühlschrank
396890
Weiße rechteckige Gummidichtung für die Frosterfachtüre im Innenraum des Kühlschranks.
Schublade LIEBHERR 9791272 BioFreshSafe 433x145x398mm für Kühlteil KühlGefrierKombination
340006
Schublade LIEBHERR 9791272 BioFreshSafe 433x145x398mm für Kühlschrank KühlGefrierKombination
0-Sterne-Fach
Schublade,Schublade
Gefrierfachtür komplett, bedruckt 9877514 Liebherr
151697
Gefrierfachtüre LIEBHERR 9877514 für Kühlschrank
Weiße komplette Frosterfachtüre inklusive Türgriff, Grifffeder, Türdichtung für den *** Kühlschrank.
Die Maßangaben sind mit sowie ohne Nasen bzw. Befestigungen angegeben:
Höhe mit / ohne Nasen bzw. Befestigungen: 188 mm / 170 mm
Kugelzapfenschraube für Türdämpfer LIEBHERR 4098688 in Kühlschrank Gefrierschrank Kombination 4098366
10100012
Diese Torx® T20 Kugelzapfen Schraube D10 M6x15 SW13 ist unten an der Türe an dem Schließdämpfer eingesetzt. In Kühl-Gefrier-Kombinationen sind 2 Stück verbaut.
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 4098366
Schublade LIEBHERR 9791342 BioFreshSafe 430x181x400mm für Kühlteil KühlGefrierKombination
392930
Schublade BioFresh-Safe Liebherr 9791342 für Kühlschrank
Schublade
Seitenteil links für Türfach unten LIEBHERR 7427381 in Kühlschrank
153948
Diese linke Halterung ist am untersten Abstellfach, dem Flaschenfach, angebracht. Abstellfach,Tür - Absteller,Türfach,Türfach
191220
Eiereinsatz LIEBHERR 7426910 250x99mm weiß für 10 Eier in Kühlschranktüre
Platz für 8 Eier Abstellfach,Tür - Absteller,Türfach
Aufnahmeleiste Liebherr 9097271 rechts unten für Schublade
616558
auszug ein Sonstige Gehäuseteile
Halter links für Türfach unten passend für Liebherr 9097208 in Kühlschrank
11031076
Sonstige Gehäuseteile,Abstellfach,Türfach
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,0711a5d4a08742f09700d1c703114429,92cc5dad57064474953d6a6606380148,efdfc43389f84879837099e9544f7336
Lagerbock Liebherr 9097260 für Kühlschrank
11000922
4****.fach Sonstige Gehäuseteile
Aufnahmeleiste unten für Auszugsschiene LIEBHERR 9097267 in KühlGefrierKombination 7430468
10005662
Diese weiße Kunststoffleiste für die Teleskopschiene ist im Innenraum des Kühlabteils der Kühl-Gefrier-Kombination für die unterste Schublade eingesetzt.
In einigen Geräten ist sie nur für linke, in anderen auch für die rechte Seite passend.
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 7430468
Abdeckung unten für Befestigungswinkel Festtüre LIEBHERR 9097227 an Kühlschrank Gefrierschrank 7424346
10005408
Diese weiße Abdeckkappe ist an dem Befestigungswinkel wie z.B. Liebherr 7042012 angebracht.
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 7424346
Seitenteil rechts für Türfach unten LIEBHERR 7427383 in Kühlschrank
153949
Diese rechte Halterung ist am untersten Abstellfach, dem Flaschenfach, angebracht. Abstellfach,Tür - Absteller,Türfach,Türfach
Schraube Torx T15, 16mm lang, 30 Stück 9086526 Liebherr
151601
Blechschrauben LIEBHERR 9086526 Torx® T15 16mm für Türdichtung Kühlschrank Gefrierschrank Kombination 30Stk
Blechschraubenset Innensechsrund für z.B. die Türdichtung in Kühlschränken, Gefrierschränken, Kühl-Gefrier-Kombinationen etc.
Befestigungsschiene für Türe oben LIEBHERR 9097265 in Kühlschrank Gefrierschrank Kombination 9900264
10101149
Dieses weiße Halteblech ist u.a. auch in Weintemperierschränken sowie Kühl-Gefrier-Kombinationen eingesetzt.
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 9900264
Halter für Festtürdämpfer LIEBHERR 9593762 in Kühlschrank Gefrierschrank KühlGefrierKombination 2Stk
10027041
Diese beiden Halter befinden sich unten am Schließdämpfer unterhalb der Türe.
Schubladendeckel Liebherr 7428576 für BioFresh Schublade Kühlteil
614739
DECKEL F.BIOFRESH SCHUBLADE MITTE IKB Schublade
Ventilator LIEBHERR 9097241 ebmpapst 3412 NGMER 527 für Kühlschrank Weintemperierschrank 6108098
10006444
Es befinden sich meist 2 dieser Lüfter mit 1,1 Watt und 12 Volt nebeneinander im Gerät.
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 6108098
Auszugsschiene oben für Schublade Kühlabteil Liebherr 9097235 in
616708
Diese weiße Einfachauszugsschiene ist links sowie rechts an der obersten Gemüseschublade (0°-Fach) im Kühlteil der Kühl-Gefrier-Kombination eingesetzt. Sonstige Gehäuseteile
Türdichtungszubehör bei Dichtungserneuerung 9096042 Liebherr
151687
Türdichtungszubehör LIEBHERR 9096042 für Dichtungswechsel Kühlschrank Gefrierschrank
Beutel mit Zubehör zum Wechseln der Magnettürdichtung: 1 x Rolle Scotch Klebeband + 2 x 3M VHB Reinigungstuch, mit Bedienungsanleitung. Dichtung,Dichtung,Türdichtung
Glasboden für Türfach LIEBHERR 9192656 405x110mm in Kühlschrank 7271545
10006429
Diese Abstellplatte mit silberner Zierleiste vorne ist mehrmals in der Türe eingesetzt.
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 7271545
Türfach,Glasplatte,Türfach,Einlegeboden
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,364af9902c504121ba84dfc37d340af6,465e76c71d23487da3d208cfd50b087c,73546c4a3d694709894271a2f1b5c11d,92cc5dad57064474953d6a6606380148
Aufnahmeleiste LIEBHERR 9097218 für Kühlschrank 7428602
10101144
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 7428602
BEUTEL SEITL. M.ZUB. F.INTEGR.EINBAU Liebherr 9096914
10103784
Aufnahmeleiste Liebherr 9097220 rechts oben für Schublade Kühlschrank
616578
Glasplatte vorne Liebherr 7272550 für Kühlschrank
10002993
Glasplatte
10003378
Butterfachdeckel für Türfach LIEBHERR 9102691 in Kühlschrank
10003395
Diese transparente Klappe ist meist an dem obersten Türfach bzw. Absteller in der Kühlschranktüre angebracht. Türfach,Butterfach,Türfach
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,73546c4a3d694709894271a2f1b5c11d,7a24e0648da946fcbee198a05f40f2e8,92cc5dad57064474953d6a6606380148
Sicherungsmutter Liebherr 4129025 für Festtürmontageleiste Kühlschrank
375525
Sicherungsmutter LIEBHERR 4129025 für Festtürmontageleiste Kühlschrank KühlGefrierKombination Gefrierschrank
Es befinden sich mehrere dieser Muttern oben am Gerät
Blechschraube LIEBHERR 4098166 Torx® T15 18mm für Befestigungswinkel Festtür Kühlschrank Gefrierschrank Kombination
340330
Sperrzahnblechschraube Torx® Innensechsrund T15 für den unten befindlichen Türbefestigungswinkel Liebherr 7042012
ST3.9X13-C ISO4042, Gesamtlänge 18 mm. Tür
BOLZEN M6 Liebherr 7113137 für Kühlschrank
616133
Verschlussteil für Gefrierfach LIEBHERR 7430030 in Kühlschrank
407525
Dieses weiße Verschlussstück ist meist links im Rahmen des Gefrierfachs bzw. Frosterfach eingesetzt. Sonstige Gehäuseteile
Ventilator Liebherr 6108673 für Kühlschrank
600525
Flaschenhalter für Abstellfach unten, mittel 7112501 Liebherr
151772
Flaschenhaltebügel LIEBHERR 7112501 mittel für Abstellfach unten in Kühlschranktüre
Dieser Metallbügel ist z.T. in die gleichen Geräte wie Haltebügel hoch Liebherr-Nr. 7112499 eingesetzt. Abstellfach,Tür - Absteller,Türfach,Flaschenhalter
Glasplatte Liebherr 7271522 für Kühlschrank
10003532
Glasplatte
Magnettürdichtung weiß Liebherr 7109271
10003665
MAGNETTUERDICHTUNG WEISS KELLERF. IKV, Liebherr 7109271
Senk-Schraube Liebherr 4084404 für Kühlschrank
600606
Kreuzschlitz M 5X16 A4E Sonstige Gehäuseteile
Glasplattenleiste vorne LIEBHERR 7640806 475mm für Kühlschrank
375943
Zierleiste LIEBHERR 7640806 für Kühlschrank
Für Geräte mit 550 mm Breite
Schaltnocken Liebherr 7436676 für Kühlschrank
604298
Beinhaltet Magnet Sonstiges
Abdeckkappe für Türscharnier Liebherr 9097272 in Kühlschrank Gefrierschrank
616776
Es befinden sich in Kühl-Gefrier-Kombinationen 2 Stück dieser weißen rechteckigen Abdeckungen am Metallscharnier. Scharnier
HALTEBUEGEL (CS) Liebherr 9193673
616132
Schraube Torx T15, 16mm lang, 40 Stück 9086532 Liebherr
151747
Schraubenset LIEBHERR 9086532 Torx® T15 16mm lang für Kühlschrank Gefrierschrank 40Stk
Blechschraubenset Torx® Innensechsrund für z.B. die Türdichtung in Kühlschränken, Gefrierschränken, Kühl-Gefrier-Kombinationen etc. Sonstige Gehäuseteile
Linsenschraube Liebherr 4098134 für Kühlschrank 4 Stk Liebherr
11032362
ZULEITUNG EUROPA 2200 MM MIT IEC-K Liebherr 9097306 Liebherr
11030004
Glasplatte Liebherr 7271552 für Kühlschrank
614694
Glasplatte
ISOLATIONSPLATTE VO IKB Liebherr 9363214
614830
Schieberplatte für Biofreshdeckel Liebherr 7428582 für Kühlschrank
614935
FLASCHENBEHAELTER IKBV/IKV 3214-20 Liebherr 7430573
616265
Türdichtung für Kühlteil oben Liebherr 7110637 in Kühlschrank
604395
Diese weiße Rahmendichtung ist oben im großen Kühlabteil des Kühlschranks eingesetzt. Dichtung
Haltebügel LIEBHERR 7112505 niedrig für Abstellfach Kühlschranktüre
396892
Dieser niedrige Metallbügel ist meist an den beiden oberen Abstellern oben als untere Halterung eingesteckt. Abstellfach,Tür - Absteller,Türfach
BETR.KONDENSATOR MFB MP 4/400/2 D 25/L Liebherr 6342026
614792
Flaschenablage Liebherr 7428686 für Kühlschrank
614829
Flaschenablage
Magnetventil gebogen Liebherr 9192991 für Kühlschrank
616104
Ventil
Flaschenhalterung Liebherr 9097250 für Kühlschrank
617103
BELEUCHTUNGSEINHEIT LED Liebherr 6071068
615756
Türdämpferclip LIEBHERR 7432080 für Dämpferbefestigung Festtür unten in Kühlschrank Gefrierschrank Kombination
340339
Blechschraube Torx® T15 3,9x14 LIEBHERR 4098033 für Kühlschrank Gefrierschrank
600103
Diese Schraube Torx® Innensechsrund ist in verschiedenen Zubehörbeuteln für die Schlepptürmontage, für geteilte Türen etc. enthalten.
Zum Anderen dient sie je nach Gerät zur Befestigung des Lufttrichters vom Ventilator, zur Befestigung des Türgriffs an Gefriertruhen etc. Sonstige Gehäuseteile
Glasplattenleiste hinten LIEBHERR 7428560 480mm für Kühlschrank
407256
Meist sind mehrere der Glasablagen mit dieser hinteren Halteleiste im Kühlteil der 550 mm breiten Kühl-Gefrier-Kombination bzw. im Kühlschrank eingesetzt. Sonstige Gehäuseteile
BEUTEL MIT ZUBEHOER IKBV 32.. Liebherr 9086569
10003826
VERDAMPFERFUEHLERHALTER Liebherr 9097276 Liebherr
11030009
LINSENKOPFSCHRAUBE 3,7X17-T15 A2-70 Liebherr 4098008 Liebherr
11032366
ABDECK-KAPPE F.SONDERSCHRAUBE WEISS Liebherr 7412220 Liebherr
11032381
LED_1X700 Liebherr 6144010
616332
Montagehilfe Liebherr 9097239 für Kühlschrank Liebherr
11055979
616307
LINSENBLECH-SCHR.B 3,9X13 A2 Liebherr 4082785 Liebherr
11032415
ABDECKUNG SEITL. F. BEFEST.WINKEL KI/GI Liebherr 7424300 Liebherr
11032312
ABDECKUNG FRONTBLENDE GRIFFSEITE SCHLEPP Liebherr 7428544
616516
Haltebuegel Liebherr 9193691 für Kühlschrank Liebherr
11055949
11032436
VOLLAUSZUG OBEN LI FUER IKB Liebherr 7890086
616416
ZIERLEISTE EK, IKB, IK, IKS, IKP Liebherr 7640201
616421
Oberer Auszugsbehälter IKBV/IKV 32.. Liebherr 7430571
10002973
Schublade
SCHRAUBE M4x5 T20 A3K, Scharnier K01+K10 Liebherr 4084041 Liebherr
11032370
Sonstiges,Scharnier
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,496e809a5a0645bcb6ff60ff5b4ac760,ecadc70124ec43f096093cce0b651ce5
ABDECKUNG OBEN F. BEFEST.WINKEL KI Liebherr 9097326
617755
UMRUESTSATZ AUSZUGSSCHIENEN RE.UND LI. Liebherr 9590187
615078
BEUTEL M.ABDECKUNG 4-STERNEFACH KB(ES)38 Liebherr 9096188
616583
BEUTEL M.ZUBEH. ABDECKWINKEL EINBAU Liebherr 9096000
616515
AUSZUGSBEHAELTER HINTEN IKBV/IKV 32.. Liebherr 7430569
617394
Reparatur-kit passend für Liebherr 959020600 BLUPARTS - KOMPATIBEL 10107854
11032089
Temperaturfühler für Verdampfer wie LIEBHERR 9590206 4,7kOhm in Kühlschrank Gefrierschrank
10005289
AlternativTeil passend u.a. wie Liebherr 9590206 , Miele 10321750 bzw. 10321751
Dieser Reparatursatz ist auch als Ersatz für Ausführung mit Verbindungsteilen (Quickon-One Überwurfmutter) passend. Verdampfer
Abdeckung oben für Befestigungswinkel Liebherr 7424304 für Kühlschrank Liebherr
11032339
Sonstige Gehäuseteile,Sonstiges
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,496e809a5a0645bcb6ff60ff5b4ac760,efdfc43389f84879837099e9544f7336
HALTEBUEGEL HOCH F.FLASCHEABST. EK, IKB, Liebherr 7112499 Liebherr
11032083
LINSENKOPFSCHRAUBE 3,7X22-T15 A2-70 Liebherr 4098010 Liebherr
11032368
743306800 HALTERUNG FÜR PLATINE
3008769
743306800 HALTERUNG FÜR PLATINE Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
742859200 ZUGENTLASTUNG IKB/IKP/EKB/EK/IK
3009492
742859200 ZUGENTLASTUNG IKB/IKP/EKB/EK/IK Gehäuseteile
409899500 SELBSTSCHNEIDENDE BLECHSCHRAUBE 3,9X9
4651664
409899500 SELBSTSCHNEIDENDE BLECHSCHRAUBE 3,9X9 Befestigungsteile
409803000 FLACHKOPFSCHRAUBE A4E M5,00/9,50
4651880
409812000 EJOT FDS M3,5X16 LINSENKOPF K
4652036
409812000 EJOT FDS M3,5X16 LINSENKOPF K Befestigungsteile
720300800 FEDERKLEMME FÜR VERTIKALE TRENNPLATTE A.NR.
7663301
720300800 FEDERKLEMME FÜR VERTIKALE TRENNPLATTE A.NR. Federn
743208000 CLIP FÜR DÄMPFERBEFESTIGUNG
2964357
743208000 CLIP FÜR DÄMPFERBEFESTIGUNG Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
409800800 LINSENKOPFSCHRAUBE 3,7X17-T15 A2-70
3007302
409800800 LINSENKOPFSCHRAUBE 3,7X17-T15 A2-70 Befestigungsteile
409801000 LINSENKOPFSCHRAUBE 3,7X22-T15 A2-70
3007303
409801000 LINSENKOPFSCHRAUBE 3,7X22-T15 A2-70 Befestigungsteile
743203800 STOPFEN FÜR QUERVERBINDUNG
3007351
743203800 STOPFEN FÜR QUERVERBINDUNG Stopfen
743329000 ABDECKUNG FÜR BEFESTIGUNGSWINKEL
3007551
743329000 ABDECKUNG FÜR BEFESTIGUNGSWINKEL Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
743354000 ABDECKUNG BEFESTIGUNGSWINKEL UNTEN USA
3007780
743354000 ABDECKUNG BEFESTIGUNGSWINKEL UNTEN USA Befestigungsteile,Platten
764020100 ZIERLEISTE EK, IKB, IK, IKS, IKP
3007798
764020100 ZIERLEISTE EK, IKB, IK, IKS, IKP Gehäuseteile
743318400 SCHIENE FÜR HALBE GLASPLATTE IKB LINKS/RECHTS
3007866
743318400 SCHIENE FÜR HALBE GLASPLATTE IKB LINKS/RECHTS Führung/ Schiene
726620200 ABSORBER 2K HART-WEICH FÜR VENTILATOR
3007983
726620200 ABSORBER 2K HART-WEICH FÜR VENTILATOR Dämpfungsmaterialien
710927100 MAGNETTÜRDICHTUNG WEISS KELLERF. IKV
3009017
710927100 MAGNETTÜRDICHTUNG WEISS KELLERF. IKV Dichtungen
727255000 GLASPLATTE VORNE HALB VORNE LHG
3009091
727255000 GLASPLATTE VORNE HALB VORNE LHG Gehäuseteile,Glasplatten
908678600 BEUTEL MIT ZUBEHÖR FÜR AUSSENTÜR KIUE1350
3009560
908678600 BEUTEL MIT ZUBEHÖR FÜR AUSSENTÜR KIUE1350 Gehäuseteile
789008400 VOLLAUSZUG OBEN RE FÜR IKB
3010296
789008400 VOLLAUSZUG OBEN RE FÜR IKB Führung/ Schiene
789008600 VOLLAUSZUG OBEN LINKS FÜR IKB
3010297
789008600 VOLLAUSZUG OBEN LINKS FÜR IKB Führung/ Schiene
743057100 AUSZUGSBEHÄLTER OBEN IKBV/IKV 32..
3010561
743057100 AUSZUGSBEHÄLTER OBEN IKBV/IKV 32.. Gehäuseteile,Schubladen
743057300 FLASCHENBEHÄLTER IKBV/IKV 3214-20
3010987
743057300 FLASCHENBEHÄLTER IKBV/IKV 3214-20 Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen
979134200 SCHUBLADE UN.BEDR.0° FACH GRÜNTR.ICBN 30
3011202
979134200 SCHUBLADE UN.BEDR.0° FACH GRÜNTR.ICBN 30 Gehäuseteile,Schubladen
694037700 ANLASSVORRICHTUNG EPTC 103N0050
3011369
694037700 ANLASSVORRICHTUNG EPTC 103N0050 Relais
742430000 ABDECKUNG SEITLICH FÜR BEFESTIGUNG WIN
4650963
742430000 ABDECKUNG SEITLICH FÜR BEFESTIGUNG WIN Gehäuseteile
408278500 LINSENBLECHSCHRAUBE 3,9X13 A2 3
4651455
408278500 LINSENBLECHSCHRAUBE 3,9X13 A2 3 Befestigungsteile
408440400 SENKSCHRAUBE M5X16 A4E KREUZ
4651473
408440400 SENKSCHRAUBE M5X16 A4E KREUZ Befestigungsteile
409803300 SCHRAUBE 3,9X14 A3E 4,00/14,00
4651478
409803300 SCHRAUBE 3,9X14 A3E 4,00/14,00 Befestigungsteile
741222000 ABDECKKAPPE FÜR SONDERSCHRAUBE
4651568
741222000 ABDECKKAPPE FÜR SONDERSCHRAUBE Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
741223300 STOPFEN FÜR WASSERABLAUFGEHÄUSE
4651569
741223300 STOPFEN FÜR WASSERABLAUFGEHÄUSE Gehäuseteile,Gehäuse
409800500 SPEZIALBLECHSCHRAUBE B3,5X13
4651639
409800500 SPEZIALBLECHSCHRAUBE B3,5X13 Befestigungsteile
408280700 LINSENBLECHSCHRAUBE B3,9X16
4651755
408280700 LINSENBLECHSCHRAUBE B3,9X16 Befestigungsteile
409813400 LINSENKOPFSCHRAUBE 3,7X17 F.K
4651781
409813400 LINSENKOPFSCHRAUBE 3,7X17 F.K Befestigungsteile
412902500 SICHERUNGSMUTTER SPG-M6 KIU/GIU/KIK
4651785
412902500 SICHERUNGSMUTTER SPG-M6 KIU/GIU/KIK Befestigungsteile
742429400 STIFT FÜR KOMPRESSORBEFESTIGUNG
4651848
409816600 SPERRZAHN BLECHSCHRAUBE ST3.9X13-C
4651899
409816600 SPERRZAHN BLECHSCHRAUBE ST3.9X13-C Befestigungsteile
742468000 VERDAMPFERFÜHLERHALTER KSD PR
4652011
742468000 VERDAMPFERFÜHLERHALTER KSD PR Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
726612000 GUMMIPUFFER ASPERA
4652071
742470800 DISTANZSTÜCK FÜR SCHARNIER
4652166
742470800 DISTANZSTÜCK FÜR SCHARNIER Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
742471000 DISTANZSTÜCK FÜR SCHARNIER
4652167
742471000 DISTANZSTÜCK FÜR SCHARNIER Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
908652200 BEUTEL MIT SCHRAUBE 20 STÜCK
4652939
908652200 BEUTEL MIT SCHRAUBE 20 STÜCK Befestigungsteile
908652400 BEUTEL MIT SCHRAUBE 25ST.
4653304
908652400 BEUTEL MIT SCHRAUBE 25ST. Befestigungsteile
908652800 BEUTEL MIT SCHRAUBE 35ST.
4653958
908652800 BEUTEL MIT SCHRAUBE 35ST. Befestigungsteile
908653200 BEUTEL MIT SCHRAUBE 40ST.
4653959
908653200 BEUTEL MIT SCHRAUBE 40ST. Befestigungsteile
908653600 BEUTEL MIT SCHRAUBE 50ST.
4653961
908653600 BEUTEL MIT SCHRAUBE 50ST. Befestigungsteile
600991600 ZULEITUNG 3X0,75X2600 1L
4654991
600991600 ZULEITUNG 3X0,75X2600 1L Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel,Netzkabel
742858200 SCHIEBERPLATTE FÜR BIOFRESH DECKEL
5637864
742858200 SCHIEBERPLATTE FÜR BIOFRESH DECKEL Befestigungsteile,Platten
743667600 SCHALTNOCKEN (MIT MAGNET)
5638057
909618800 SATZ ZUBEHÖR
5638346
909618800 SATZ ZUBEHÖR Gehäuseteile
908652600 BEUTEL M. SCHRAUBE 30 ST.
5878188
908652600 BEUTEL M. SCHRAUBE 30 ST. Befestigungsteile
742619800 HALTER FÜR KONSERVE VOLLSTÄNDIG
7201503
742619800 HALTER FÜR KONSERVE VOLLSTÄNDIG Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
412998900 PRESSLOCHMUTTER 3,9 15834
7663296
412998900 PRESSLOCHMUTTER 3,9 15834 Befestigungsteile
987751400 GEFRIERFACHKLAPPE FÜR LINKS ODER RECHTS ANSCHLAG, MIT DICHTUNG UND GRIFF
7664767
987751400 GEFRIERFACHKLAPPE FÜR LINKS ODER RECHTS ANSCHLAG, MIT DICHTUNG UND GRIFF Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
773451400 BLENDE FÜR ANZEIGE KGT6ER
8362413
773451400 BLENDE FÜR ANZEIGE KGT6ER Gehäuseteile,Blenden
711250100 HALTEBÜGEL MITTEL FÜR FLASCHENABST. EK,
9274077
711250100 HALTEBÜGEL MITTEL FÜR FLASCHENABST. EK, Befestigungsteile
711250500 HALTEBÜGEL NIEDER E
9274079
711250700 HALTEBÜGEL NIEDER B
9274080
727152200 GLASPLATTE
9274125
727152200 GLASPLATTE Gehäuseteile,Glasplatten
742691000 FACH FÜR 10 EIER
9274452
742691000 FACH FÜR 10 EIER Gehäuseteile,Gefässe,Behälter
742738100 FIXIERUNG
9274517
742738100 FIXIERUNG Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
742738300 FIXIERUNG
9274518
742738300 FIXIERUNG Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
742854000 HAUBE
9274643
742854000 HAUBE Gehäuseteile
742854400 ABDECKUNG FÜR FRONTBLENDE
9274646
742854400 ABDECKUNG FÜR FRONTBLENDE Gehäuseteile
742856000 HALTELEISTE HINTEN
9274653
742856000 HALTELEISTE HINTEN Gehäuseteile
742857600 DECKEL
9274663
742857600 DECKEL Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
742868600 FLASCHENABLAGE IKB ALLE
9274699
742868600 FLASCHENABLAGE IKB ALLE Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen
742876000 ABDECKPLATTE FÜR VERTIKALE TRENNPLATTE
9274735
742876000 ABDECKPLATTE FÜR VERTIKALE TRENNPLATTE Gehäuseteile
743003000 VERSCHLUSSTÜCK FÜR FACH
9274758
743003000 VERSCHLUSSTÜCK FÜR FACH Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
764067800 DICHTUNGSLIPPE ZWISCHEN GERÄT UND MÖBEL, 1800MM
9274988
764067800 DICHTUNGSLIPPE ZWISCHEN GERÄT UND MÖBEL, 1800MM Dichtungen
764080600 ZIERLEISTE FÜR 550-BR GERÄTE
9274991
764080600 ZIERLEISTE FÜR 550-BR GERÄTE Gehäuseteile
910269100 DECKEL FÜR BUTTERFACH
9275812
910269100 DECKEL FÜR BUTTERFACH Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Butterfachklappen
3ff1bad0d4ca47bbb8b0066a036a84d2,30373fff7e554d9784a9bf9aa46fb0ca,7a24e0648da946fcbee198a05f40f2e8
936321400 VOLLSTÄNDIGE ISOLIERPLATTE
9276390
936321400 VOLLSTÄNDIGE ISOLIERPLATTE Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
979127200 SCHUBLADE OBEN BEDIENUNG 0° FACH GRÜNTRÄGER IKB/EKB
9276661
979127200 SCHUBLADE OBEN BEDIENUNG 0° FACH GRÜNTRÄGER IKB/EKB Gehäuseteile,Gefässe
727155200 GLASPLATTE SICHERHEIT HALB HI BEDRUCKT
F61068
727155200 GLASPLATTE SICHERHEIT HALB HI BEDRUCKT Gehäuseteile,Glasplatten
770053300 CU-DHP ROHR 6X0,8X130 R220 EN12449
F63448
770053300 CU-DHP ROHR 6X0,8X130 R220 EN12449 Anschlussteile,Rohre
743735000 CHT-GEHÄUSE LED OPTIMIERT IKB
F63471
743735000 CHT-GEHÄUSE LED OPTIMIERT IKB Gehäuseteile,Gehäuse
711063700 TÜRDICHTUNG ZUM KLEBEN
G510704
711063700 TÜRDICHTUNG ZUM KLEBEN Dichtungen
959018700 UMRÜSTSATZ AUSZUGSSCHIENEN RECHTS UND LINKS
G923261
959018700 UMRÜSTSATZ AUSZUGSSCHIENEN RECHTS UND LINKS Führung/ Schiene
959020600 REPARATURSATZ FÜR FÜHLER (4,7KOHM) 2015
H272037
959020600 REPARATURSATZ FÜR FÜHLER (4,7KOHM) 2015 Thermostate,Temperaturfühler
959022200 REPARATURSATZ 4-FACH GRIFFPLATTE + HAKEN
H867825
959022200 REPARATURSATZ 4-FACH GRIFFPLATTE + HAKEN Gehäuseteile,Griff/ Bügel
959022800 GRIFFPLATTE FÜR GEFRIERFACH WEISS MASSE: 100MMX65MM
H908438
959022800 GRIFFPLATTE FÜR GEFRIERFACH WEISS MASSE: 100MMX65MM Gehäuseteile,Griff/ Bügel
919258800 EISWÜRFELBEHÄLTER
Q780013
919258800 EISWÜRFELBEHÄLTER Gehäuseteile,Gefässe,Behälter
919265600 GLASPLATTE (CS)
Q780015
919265600 GLASPLATTE (CS) Gehäuseteile,Glasplatten
919299100 MAGNETVENTIL
Q780040
919299100 MAGNETVENTIL Ventile,Magnetventile
959376000 SET-SCHARNIERE (2ST) UND HALTER
R57744
959376000 SET-SCHARNIERE (2ST) UND HALTER Gehäuseteile,Scharniere
408404100 SCHRAUBE M4X6,7
R683314
408404100 SCHRAUBE M4X6,7 Befestigungsteile
919367300 HALTEBÜGEL (CS)
R743176
919367300 HALTEBÜGEL (CS) Befestigungsteile
919369100 HALTEBÜGEL (CS)
R743177
409868800 KUGELZAPFEN D10 M6X15 SW13 T20
R743446
409868800 KUGELZAPFEN D10 M6X15 SW13 T20 Befestigungsteile
959376200 TÜRSCHARNIER 2 STÜCK
U37560
959376200 TÜRSCHARNIER 2 STÜCK Gehäuseteile,Scharniere
909721100 SCHLIESSDÄMPFER FESTTÜR WEISS
U543221
909722700 ABDECKUNG UNTEN FÜR BEFESTIGUNGSW.
U578390
909722700 ABDECKUNG UNTEN FÜR BEFESTIGUNGSW. Gehäuseteile
704009500 SCHARNIERSATZ
U803859
704009500 SCHARNIERSATZ Gehäuseteile,Scharniere
909720700 HALTER RECHTS FÜR TÜRFACH UNTEN
U811594
909720700 HALTER RECHTS FÜR TÜRFACH UNTEN Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
909691400 BEUTEL MIT ZUBEHÖR FÜR INTEGRIERTEN EINBAU
U824679
909691400 BEUTEL MIT ZUBEHÖR FÜR INTEGRIERTEN EINBAU Gehäuseteile
909720800 HALTER LINKS FÜR TÜRFACH UNTEN
U824684
909720800 HALTER LINKS FÜR TÜRFACH UNTEN Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
909721800 AUFNAHMELEISTE LINKS OBEN AUSZUG EINBAU
U824690
909721800 AUFNAHMELEISTE LINKS OBEN AUSZUG EINBAU Führung/ Schiene
909722000 AUFNAHMELEISTE RECHTS OBEN AUSZUG EINBAU
U824692
909722000 AUFNAHMELEISTE RECHTS OBEN AUSZUG EINBAU Führung/ Schiene
909723500 EINFACHAUSZUG OBEN RECHTS/LINKS IKB NR. 010
U824700
909723500 EINFACHAUSZUG OBEN RECHTS/LINKS IKB NR. 010 Führung/ Schiene
3412 NGMER 909724100 VENTILATOR PAPST 3412NGMER-527
U824704
3412 NGMER 909724100 VENTILATOR PAPST 3412NGMER-527 Lüfter
909725000 HALTER FÜR FLASCHEN
U824711
909725000 HALTER FÜR FLASCHEN Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
909726000 LAGERBOCK 4-FACH
U824720
909726000 LAGERBOCK 4-FACH Gehäuseteile,Scharniere
909726500 BEFESTIGUNGSWINKEL OBEN VORM. KIE
U824724
909726500 BEFESTIGUNGSWINKEL OBEN VORM. KIE Führung/ Schiene
909726700 AUFNAHMELEISTE LINKS UNTEN AUSZUG EIN
U824726
909726700 AUFNAHMELEISTE LINKS UNTEN AUSZUG EIN Führung/ Schiene
909727100 AUFNAHMELEISTE RECHTS UNTEN
U824729
909727100 AUFNAHMELEISTE RECHTS UNTEN Gehäuseteile
909727200 ABDECKUNG FÜR HETTICHSCHARNIER K96
U824730
909727200 ABDECKUNG FÜR HETTICHSCHARNIER K96 Gehäuseteile
909730600 ZULEITUNG EUROPA 2200MM MIT IEC-K
U824760
909730600 ZULEITUNG EUROPA 2200MM MIT IEC-K Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel,Netzkabel
909732600 ABDECKUNG OBEN FÜR BEFESTIGUNGSWINKEL KI
U824779
909732600 ABDECKUNG OBEN FÜR BEFESTIGUNGSWINKEL KI Gehäuseteile
Bernd Ungethüm vor 2 Wochen
Lars Kreimendahl
