Temperaturfühler Set für Verdampfer LIEBHERR 9590206 4,7kOhm in Kühlschrank Gefrierschrank
172898
Dieser Reparatursatz besteht aus 1 x Fühler, 1 x Fühlergehäuse, 1 x Dichtung, 2 x Schneid-Klemm-Kontakt Fühlerreparatur, 1 x Deckel und Montageanleitung.
Passend für Miele 10321750 bzw. 10321751
Ersetzt u.a. Ausführung mit Verbindungsteilen (Quickon-One Überwurfmutter).
Verdampfer,Thermostat,Temperatursensor,Thermostat
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,0c46d8542dbc4ab09fa34275bffd748f,80d71680eddd41c7a006f1222a41e20e,88521d847a1c47c1be1c78d0745aa545,b5ea5dfc9ceb4b31b4b43f0b2406ee71
Halter rechts für Türfach unten LIEBHERR 9097207 in Kühlschrank 7438550
10005304
Rechtes weißes Seitenteil bzw. Halterung für das Flaschenfach, mit zwei Löchern für die Flaschenhaltebügel.Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 7438550
Sonstige Gehäuseteile,Türfach,Türfach
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,73546c4a3d694709894271a2f1b5c11d,92cc5dad57064474953d6a6606380148,efdfc43389f84879837099e9544f7336
Türgriff mit Feder für Gefrierfach LIEBHERR 9590222 in Kühlschrank
280612
Frosterfachgriff Reparatursatz komplett mit Türgrifffeder
Griff,Kühlschrankgriff,Griff/Handgriff
Türdämpfer für Festtüre LIEBHERR 9097209 in Kühlschrank Gefrierschrank Kombination 7043330
10005368
Dieser Schließdämpfer befindet sich unten an der Haupttüre. In Kühl-Gefrier-Kombinationen sind 2 dieser Dämpfer eingesetzt.
Passend auch wie Miele 09138794Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 7043330
Scharnier,Scharnier
Gefrierfachtüre mit Dichtung Griff LIEBHERR 9877630 für Kühlschrank
394613
Gefrierfachtüre LIEBHERR 9877630 Innenraumtüre mit Dichtung Griff für Kühlschrank
Frosterfachtür inklusive Türgriff etc.
Halter links für Türfach unten LIEBHERR 9097208 in Kühlschrank 7438548
10100449
Weißes linkes Seitenteil für den untersten Absteller, den Flaschenabsteller, in der Türe des Kühlschranks.
Hier wird der Flaschenhaltebügel in eines der beiden Löcher eingesteckt.Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 7438548
Schublade LIEBHERR 9791272 BioFreshSafe 433x145x398mm für Kühlteil KühlGefrierKombination
340006
Schublade LIEBHERR 9791272 BioFreshSafe 433x145x398mm für Kühlschrank KühlGefrierKombination 0-Sterne-Fach
Schublade,Schublade
Schublade unten LIEBHERR 9791270 BioFreshSafe für Kühlschrank
407268
Dieses an Auszugsschienen herausziehbare Nullgradfach befindet sich im BioFresh Kühlschrank ganz unten.
Schublade
Kugelzapfenschraube für Türdämpfer LIEBHERR 4098688 in Kühlschrank Gefrierschrank Kombination 4098366
10100012
Diese Torx® T20 Kugelzapfen Schraube D10 M6x15 SW13 ist unten an der Türe an dem Schließdämpfer eingesetzt. In Kühl-Gefrier-Kombinationen sind 2 Stück verbaut.Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 4098366
Schubladendeckel LIEBHERR 7428574 für BioFreshSave Kühlschrank
388658
Deckel für Biofresh Schublade Liebherr 7428574 für Kühlschrank
Schublade,Schublade
Türdichtung für Gefrierfach LIEBHERR 7111072 in Kühlschrank
600510
Weiße Gummidichtung bzw. Rahmendichtung für das Frosterfach im Innenraum des integrierten Einbaukühlschranks. HINWEISE: Ggfs. seitlich eingestanzte Löcher sind zur Entlüftung erforderlich, es handelt sich dabei um keinen Fertigungsfehler. Da es sich um Gummi handelt, wird sich die Dicke von der eingebauten zu dieser neuen Dichtung unterscheiden. Vor dem Einbau muss die Dichtung geglättet werden. Hierzu bitte auslegen und ggfs. mit einem Haartrockner oder warmen Wasser erwärmen und begradigen. Das Schließverhalten kann bei Geräten mit einstellbaren Scharnieren bzw. Scharnierbefestigungen nach Einbau noch angepasst werden. Bei Geräten mit gestecktem Dichtungsprofil kann die neue Dichtung eingeklebt werden. Hierzu bitte den Gummikleber wie z.B. Sekundenkleber LOCTITE 401 gleichmäßig dünn auf den gereinigten (mit Wasser und Spülmittel, danach am Besten mit Alkohol) Türrahmen auftragen und die Dichtung dann ca. 1 - 2 min. andrücken. Wenn Sie die Türe geschlossen haben, darf diese erst nach Aushärtung (meist 15 min.) geöffnet werden.
Dichtung,Dichtung,Türdichtung
Türscharnier-Set Liebherr 7040169 für Kühlschrank Liebherr
11058234
Halter links für Türfach unten passend für Liebherr 9097208 in Kühlschrank
11031076
Sonstige Gehäuseteile,Abstellfach,Türfach
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,0711a5d4a08742f09700d1c703114429,92cc5dad57064474953d6a6606380148,efdfc43389f84879837099e9544f7336
AUFNAHMELEISTE RECHTS Liebherr 7437224 für Kühlschrank
614761
K10 Scharniersatz oben/unten Liebherr 7040094 für Kühlschrank
607079
Lagerbock Liebherr 9097260 für Kühlschrank
11000922
4****.fach
Abdeckung unten für Befestigungswinkel Festtüre LIEBHERR 9097227 an Kühlschrank Gefrierschrank 7424346
10005408
Diese weiße Abdeckkappe ist an dem Befestigungswinkel wie z.B. Liebherr 7042012 angebracht.Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 7424346
Befestigungsschiene für Türe oben LIEBHERR 9097265 in Kühlschrank Gefrierschrank Kombination 9900264
10101149
Dieses weiße Halteblech ist u.a. auch in Weintemperierschränken sowie Kühl-Gefrier-Kombinationen eingesetzt.Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 9900264
Seitenteil rechts für Türfach unten LIEBHERR 7427383 in Kühlschrank
153949
Diese rechte Halterung ist am untersten Abstellfach, dem Flaschenfach, angebracht.
Aufnahmeleiste rechts obenLiebherr 7437142 für Kühlschrank
614763
Türdichtungszubehör bei Dichtungserneuerung 9096042 Liebherr
151687
Türdichtungszubehör LIEBHERR 9096042 für Dichtungswechsel Kühlschrank Gefrierschrank
Beutel mit Zubehör zum Wechseln der Magnettürdichtung: 1 x Rolle Scotch Klebeband + 2 x 3M VHB Reinigungstuch, mit Bedienungsanleitung.
Ventilator LIEBHERR 9097241 ebmpapst 3412 NGMER 527 für Kühlschrank Weintemperierschrank 6108098
10006444
Es befinden sich meist 2 dieser Lüfter mit 1,1 Watt und 12 Volt nebeneinander im Gerät.Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 6108098
Schubladendeckel Liebherr 7428576 für BioFresh Schublade Kühlteil
614739
DECKEL F.BIOFRESH SCHUBLADE MITTE IKB
Schublade
Glasboden für Türfach LIEBHERR 9192656 405x110mm in Kühlschrank 7271545
10006429
Diese Abstellplatte mit silberner Zierleiste vorne ist mehrmals in der Türe eingesetzt.Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 7271545
Türfach,Türfach,Glasplatte,Einlegeboden
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,364af9902c504121ba84dfc37d340af6,465e76c71d23487da3d208cfd50b087c,73546c4a3d694709894271a2f1b5c11d,92cc5dad57064474953d6a6606380148
Seitenteil links für Türfach unten LIEBHERR 7427381 in Kühlschrank
153948
Diese linke Halterung ist am untersten Abstellfach, dem Flaschenfach, angebracht.
Spannfeder LIEBHERR 7203116 für Schließdämpfer Festtür Kühlschrank Gefrierschrank KühlGefrierKombination
340679
Tür,Tür
VOLLAUSZUG QUADRO RECHTS L=380MM Liebherr 7890130
10100192
Butterfachdeckel für Türfach LIEBHERR 9102691 in Kühlschrank
10003395
Diese transparente Klappe ist meist an dem obersten Türfach bzw. Absteller in der Kühlschranktüre angebracht.
Türfach,Türfach,Butterfach
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,73546c4a3d694709894271a2f1b5c11d,7a24e0648da946fcbee198a05f40f2e8,92cc5dad57064474953d6a6606380148
Halterung hinten links für Auszugsschiene Liebherr 7413180 für Kühlschrank
614812
BOLZEN M6 Liebherr 7113137 für Kühlschrank
616133
Sicherungsmutter Liebherr 4129025 für Festtürmontageleiste Kühlschrank
375525
Sicherungsmutter LIEBHERR 4129025 für Festtürmontageleiste Kühlschrank KühlGefrierKombination Gefrierschrank
Es befinden sich mehrere dieser Muttern oben am Gerät
Blechschraube LIEBHERR 4098166 Torx® T15 18mm für Befestigungswinkel Festtür Kühlschrank Gefrierschrank Kombination
340330
Sperrzahnblechschraube Torx® Innensechsrund T15 für den unten befindlichen Türbefestigungswinkel Liebherr 7042012
ST3.9X13-C ISO4042, Gesamtlänge 18 mm.
10003378
Schaltnocken Liebherr 7436676 für Kühlschrank
604298
Beinhaltet Magnet
Halterung Liebherr 7413182 für Kühlschrank
614813
Halterung hinten rechts für Auszugsschiene
HALTEBUEGEL (CS) Liebherr 9193673
616132
Senk-Schraube Liebherr 4084404 für Kühlschrank
600606
Kreuzschlitz M 5X16 A4E
Verschlussteil für Gefrierfach LIEBHERR 7430030 in Kühlschrank
407525
Dieses weiße Verschlussstück ist meist links im Rahmen des Gefrierfachs bzw. Frosterfach eingesetzt.
Glasplattenleiste vorne LIEBHERR 7640806 475mm für Kühlschrank
375943
Zierleiste LIEBHERR 7640806 für Kühlschrank
Für Geräte mit 550 mm Breite
Flaschenhalter für Abstellfach unten, mittel 7112501 Liebherr
151772
Flaschenhaltebügel LIEBHERR 7112501 mittel für Abstellfach unten in Kühlschranktüre
Dieser Metallbügel ist z.T. in die gleichen Geräte wie Haltebügel hoch Liebherr-Nr. 7112499 eingesetzt.
Glasplatte Liebherr 7271522 für Kühlschrank
10003532
Glasplatte
Dämpfer mit Selbsteinzug original LIEBHERR 7043288
10003319
Dämpfer mit Selbsteinzug LIEBHERR 7043288 für Kühlschrank
Haltebügel LIEBHERR 7112505 niedrig für Abstellfach Kühlschranktüre
396892
Dieser niedrige Metallbügel ist meist an den beiden oberen Abstellern oben als untere Halterung eingesteckt.
Schieberplatte für Biofreshdeckel Liebherr 7428582 für Kühlschrank
614935
Aufsteckteil links für Lichtsäule Liebherr 7430116 für Kühlschrank
614678
AUFSTECKTEIL LINKS LICHTSAEULE
Flaschenablage Liebherr 7428686 für Kühlschrank
614829
Flaschenablage
ISOLATIONSPLATTE VO IKB Liebherr 9363214
614830
Flaschenhalterung Liebherr 9097250 für Kühlschrank
617103
NETZTEIL LED-LICHTSÄULE Liebherr 6133412
617115
ZULEITUNG EUROPA 2200 MM MIT IEC-K Liebherr 9097306 Liebherr
11030004
Vollauszug Liebherr 7890128 für Kühlschrank
10100191
QUADRO LINKS MIT SEZ L=380MM
HALTERUNG FUER SCHLIESSDAEMPFUNG Liebherr 9097254
617651
Aufnahmeleiste Links Oben Liebherr 7437140 für Kühlschrank
614712
Vollauszug rechts Liebherr 7890134 für Kühlschrank
615825
AUFSTECKTEIL RECHTS LICHTSAEULE Liebherr 7430114
615150
MAGNETTUERDICHTUNG 4-SEITIG WEISS Liebherr 7111152
605851
Glasplattenleiste hinten LIEBHERR 7428560 480mm für Kühlschrank
407256
Meist sind mehrere der Glasablagen mit dieser hinteren Halteleiste im Kühlteil der 550 mm breiten Kühl-Gefrier-Kombination bzw. im Kühlschrank eingesetzt.
Blechschraube Torx® T15 3,9x14 LIEBHERR 4098033 für Kühlschrank Gefrierschrank
600103
Diese Schraube Torx® Innensechsrund ist in verschiedenen Zubehörbeuteln für die Schlepptürmontage, für geteilte Türen etc. enthalten.
Zum Anderen dient sie je nach Gerät zur Befestigung des Lufttrichters vom Ventilator, zur Befestigung des Türgriffs an Gefriertruhen etc.
BEUTEL SEITL. M.ZUB. F.INTEGR.EINBAU Liebherr 9096914
10103784
VERDAMPFERFUEHLERHALTER Liebherr 9097276 Liebherr
11030009
Abdeckung unten für Scharnier Liebherr 9097304 in Kühlschrank
11029665
Sonstige Gehäuseteile,Scharnier
Montagehilfe Liebherr 9097239 für Kühlschrank Liebherr
11055979
AUFNAHMELEISTE LINKS L=280MM HETTICH Liebherr 7437222
614762
616307
LINSENKOPFSCHRAUBE 3,7X17-T15 A2-70 Liebherr 4098008 Liebherr
11032366
ABDECKUNG FRONTBLENDE GRIFFSEITE SCHLEPP Liebherr 7428544
616516
STYROPOR® TEIL F. VERTIKALE TRENNPLATTE Liebherr 8003356
615521
Haltebuegel Liebherr 9193691 für Kühlschrank Liebherr
11055949
Zubehör Liebherr 9096911 für Kühlschrank Liebherr
11055978
SCHUBL.OB.BEDR.0° FACH GRUENTR.IKB/EKB Liebherr 9791274
603411
Türfach
ZIERLEISTE EK, IKB, IK, IKS, IKP Liebherr 7640201
616421
EIERABSTELLER F.12 EIER Liebherr 7437334
615873
11032436
BEUTEL M.ABDECKUNG 4-STERNEFACH KB(ES)38 Liebherr 9096188
616583
STELLFUSS M8X23 (SW19) Liebherr 4098192
616945
BEUTEL M.ZUBEH. ABDECKWINKEL EINBAU Liebherr 9096000
616515
HALTELEISTE HINTEN F. LICHTSAEULE Liebherr 7430126
615069
SCHRAUBE M4x5 T20 A3K, Scharnier K01+K10 Liebherr 4084041 Liebherr
11032370
Sonstiges,Scharnier
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,496e809a5a0645bcb6ff60ff5b4ac760,ecadc70124ec43f096093cce0b651ce5
Reparatur-kit passend für Liebherr 959020600 BLUPARTS - KOMPATIBEL 10107854
11032089
Temperaturfühler für Verdampfer wie LIEBHERR 9590206 4,7kOhm in Kühlschrank Gefrierschrank
10005289
AlternativTeil passend u.a. wie Liebherr 9590206 , Miele 10321750 bzw. 10321751
Dieser Reparatursatz ist auch als Ersatz für Ausführung mit Verbindungsteilen (Quickon-One Überwurfmutter) passend.
Verdampfer
Türdämpferclip LIEBHERR 7432080 für Dämpferbefestigung Festtür unten in Kühlschrank Gefrierschrank Kombination
340339
