Ersatzteile für Liebherr IK 2754-20A (998148601)
Marke Liebherr
Model IK 2754-20A
Modelnummer 998148601
Kategorie Sonstige
Liebherr IK 2754-20A Sonstige Ersatzteile und Informationen zur Reparatur
998148601 Liebherr Sonstige Technische Zeichnung
Abstellfach LIEBHERR 9031104 VarioBox 145x92mm klein für Kühlschranktüre KühlGefrierKombination
151730
Befestigung durch Auflagestab Abstellfach,Tür - Absteller,Türfach
Türgriff mit Feder für Gefrierfach LIEBHERR 9590222 in Kühlschrank
280612
Frosterfachgriff Reparatursatz komplett mit Türgrifffeder Kühlschrankgriff,Griff,Griff/Handgriff
Abstellfach LIEBHERR 9031110 Butterfach Käsefach 257x91x102mm für Kühlschranktüre
152085
Butterfach
Abstellfach für Flaschen, Glasplatte 407x105mm 7272592 Liebherr
151756
Glasplattenboden LIEBHERR 7272592 407x105mm Abstellfach Flaschenfach für Kühlschranktüre
Befindet sich z.T. als Boden für die Mittelkonsolen sowie als unteres Flaschenfach in der Türe. Einlegeboden,Glasplatte,Flaschenhalter
Temperaturfühler Reperaturkit LIEBHERR 9590186 für Kühlschrank KühlGefrierKombination
600720
Dieser Luftfühler bzw. Verdampfersensor mit 4,7 kOhm ist in Kühlschränken 1 x und in Kühl-Gefrier-Kombinationen 2 x eingebaut. Thermostat,Temperatursensor,Thermostat,Thermostat
Gefrierfachtüre LIEBHERR 9877648 mit Dichtung Griff für Kühlschrank
600297
Gefrierfachtüre mit Dichtung Griff LIEBHERR 9877648 für Kühlschrank
Diese Frosterfachtüre inklusive Dichtung, Türgriff etc. befindet sich im Innenraum des *** Kühlschranks. Kühlschrankgriff,Griff/Handgriff,Türdichtung
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,5833ab3281de432e8f1dcc906eaaca23,bbceb26b0eb543fbaf418f1518d7311e,c28952306ea549e182a33db46f2c08f0
191220
Eiereinsatz LIEBHERR 7426910 250x99mm weiß für 10 Eier in Kühlschranktüre
Platz für 8 Eier Abstellfach,Tür - Absteller,Türfach
Kugelzapfenschraube für Türdämpfer LIEBHERR 4098688 in Kühlschrank Gefrierschrank Kombination 4098366
10100012
Diese Torx® T20 Kugelzapfen Schraube D10 M6x15 SW13 ist unten an der Türe an dem Schließdämpfer eingesetzt. In Kühl-Gefrier-Kombinationen sind 2 Stück verbaut.
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 4098366
Türdämpfer für Festtüre LIEBHERR 9097211 in Kühlschrank Gefrierschrank KühlGefrierKombination 7043350
10005320
Dieser Schließdämpfer befindet sich unten an der Haupttüre.
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 7043350
Tür,Tür
Glasplatte LIEBHERR 7276168 478x345mm mit Leisten für Gemüsefach Kühlschrank
407252
Diese Glasablage passt in die unterste Einschubebene des Kühlschranks, sie dient als Abdeckplatte und befindet sich direkt über dem Gemüsefach.
Inklusive vorderer Zierleiste und hinterer Halteleiste. Einlegeboden,Glasplatte,Gemüseschublade
Abdeckung für Befestigungswinkel Festtüre LIEBHERR 7413278 Kühlschrank Gefrierschrank Kombination
340335
Es befinden sich zwei dieser Abdeckungen mittig und unten über den Türbefestigungswinkeln. Sonstige Gehäuseteile
Türdichtung für Gefrierfach LIEBHERR 7109050 in Kühlschrank
600890
Weißer rechteckiger Dichtungsrahmen für die *** Verdampfertüre bzw. das Frosterfach des Kühlschranks.
Wenn Sie die Türe geschlossen haben, darf diese erst nach Aushärtung (meist 15 min.) geöffnet werden. Türdichtung,Dichtung
Halterung rechts für Türfach unten LIEBHERR 9097237 in KühlGefrierKombination 7438196
10005449
Dieses Seitenteil befindet sich ganz unten an dem Glasplattenboden in der Kühlabteiltüre. In dieses Abstellfach können die Flaschen abgestellt werden.
Passendes Seitenteil für rechts siehe Liebherr 7438194
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 7438196
Türfach,Türfach,sonstige Bauteile,Sonstige Gehäuseteile,Türfach,Sonstige Gehäuseteile
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,22eb425729f24a39b73841bf5d8e6912,544f1fdf5f8f41c8b8296c34a803d935,73546c4a3d694709894271a2f1b5c11d,92cc5dad57064474953d6a6606380148,d75f344202a64a5989b8a3747c05cb42,efdfc43389f84879837099e9544f7336
Seitenteil links LIEBHERR 7438190 für Konservenabsteller Kühlschranktüre
396901
Passende Halterung für die rechte Seite des oberen Türfaches mit Glasboden siehe Liebherr-Nr. 7438192 Abstellfach,Tür - Absteller,Türfach,Türfach
Spanplattenschraube Liebherr 4098374 Torx T15 15mm für Befestigungswinkel
375524
Spanplattenschraube LIEBHERR 4098374 Torx T15 15mm für Befestigungswinkel Festtür Kühlschrank Gefrierschrank Kombination
Senkkopfschraube mit Aufnahme Torx T15
Es befinden sich jeweils zwei dieser Senkkopfschrauben an dem unten sowie mittig sitzenden Festtürbefestigungswinkel.
Halterung links für Türfach unten LIEBHERR 9097236 in KühlGefrierKombination 7438194
10101130
Dieses Seitenteil befindet sich ganz unten an dem Glasplattenboden in der Türe des Kühlabteils der Kühl-Gefrier-Kombination.
In das Abstellfach können die Flaschen abgestellt werden. Passendes Seitenteil für rechts siehe Liebherr 9097237
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 7438194
Einfachauszug unten LIEBHERR 9097229 für Kühlschrank 7890078
10005523
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 7890078
Schublade,Schublade
Auszugsschiene unten rechts für 0° Schublade LIEBHERR 7890078 in Kühlschrank
151613
Passender weißer Einfachauszug für unten links der untersten Schublade siehe Liebherr-Nr. 7890076 Schublade,Schublade,Schublade
Lagerbock LIEBHERR 7438456 für Gefrierfachtüre rechts Kühlschrank
375940
Lagerbock Liebherr 7438456 für Kühlschrank
Für das 4****-Fach
Auszugsschienenaufnahme LIEBHERR 7428598 links unten für Schublade Kühlschrank
191587
Aufnahmeleiste für den Einfachauszug der untersten 0° Schale bzw Schublade.
Passende Aufnahme rechts unten siehe Liebherr-Nr. 7428600 Schublade,Sonstige Gehäuseteile
Türbefestigungsschiene LIEBHERR 9900366 oben für Kühlschrank Gefrierschrank
368039
Türbefestigungsschiene LIEBHERR 9900366 oben für Kühlschrank Gefrierschrank KühlGefrierKombination
Dieser Befestigungswinkel befindet sich oben an der Festtüre
Auszugsschienenaufnahme LIEBHERR 7428600 rechts unten für Schublade Kühlschrank
340682
Passende Aufnahme links unten siehe Liebherr-Nr. 7428598 Schublade,Schublade,Schublade
Bedieneinheitenabdeckung LIEBHERR 7438150 links für Frontblende Kühlschrank KühlGefrierKombination Gefrierschrank
375594
Abdeckung für die Frontblende bzw. Bedieneiheit oben auf der Griffseite.
Diese weiße Abdeckung ist auch passend wie andersfarbige Ausführungen Liebherr 7438513 in grau und 7423336 in schwarz
Abdeckleiste LIEBHERR 7438152 oben für Einbau Kühlschrank Gefrierschrank
394359
Diese weiße Kunststoffleiste befindet sich oben an dem Einbaugerät.
Passend auch wie Liebherr 7438495 Sonstige Gehäuseteile
Halteleiste oben für Türfach LIEBHERR 7643044 in Kühlschrank
600120
Dieser Haltebügel ist meist mehrfach, auch am untersten Flaschenfach oben angebracht. Sie ist in Kühl-Gefrier-Kombinationen sowie in Külschränken als vordere obere Halterung für die Lebensmittel eingesetzt. Abstellfach,Tür - Absteller,Türfach,Türfach
Halteleiste unten für Türfach LIEBHERR 7643046 in Kühlschrank
600121
Diese Einfassleiste ist meist mehrfach, auch am untersten Flaschenfach unten vorne an dem Glasplattenboden angebracht. Sie ist in Kühl-Gefrier-Kombinationen sowie in Külschränken eingesetzt. Türfach,Türfach,Tür
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,73546c4a3d694709894271a2f1b5c11d,7fb5fe01d042406485abe3286fe2c91a,92cc5dad57064474953d6a6606380148
Türscharnier LIEBHERR 7043356 links oben / rechts unten für Kühlschrank Gefrierschrank
600276
Meist passendes Scharnier für links unten / rechts oben siehe Liebherr 7043354 Scharnier,Türscharnier,Scharnier
Montagehilfe LIEBHERR 7424308 zur Festtürmontage für Kühlschrank Gefrierschrank KühlGefrierkombination
340681
Tür,Tür
Schiene für halbe Glasplatte LIEBHERR 7433244 in Kühlschrank
600757
Glasplatte
Auszugsschiene LIEBHERR 7890076 unten links für Schublade Nullsternefach Kühlschrank
340343
Passender Einfachauszug für unten rechts siehe Liebherr-Nr. 7890078.
Schraube LIEBHERR 4098340 M4x5 Torx® T15 für Schließdämpfung Kühlschrank Gefrierschrank KühlGefrierKombination
340675
Diese Torx® Innensechsrund-Schraube befindet sich unten am Festtürdämpfer der Türe. Sonstige Gehäuseteile
Türscharnier LIEBHERR 7043354 links unten / rechts oben für Kühlschrank Gefrierschrank
600275
Meist passendes Scharnier für links oben / rechts unten siehe Liebherr 7043356 Scharnier,Türscharnier,Scharnier
Flaschentrenner für Türfach LIEBHERR 7438298 in Kühlschrank
600289
Dieser Einsatz für den untersten Absteller in der Türe wird von den zwei Querleisten bzw. -bügeln gehalten. Abstellfach,Tür - Absteller,Türfach,Türfach,Flaschenhalter
Türdichtung LIEBHERR 7111136 für Kühlschrank Gefrierschrank 7108602
10100351
Türrahmendichtung inklusive Beutel mit Zubehör Liebherr 9096042
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 7108602
Türdichtung LIEBHERR 7108602 für Kühlschrank Gefrierschrank
10003487
REPARATURSATZ 4 * -FACH GRIFFPL + HAKEN
H867825
Kühlschranktürgriffe
LIEBHERR
5200000000,5209510000
ABSTELLER BOX KLEIN VORMONTIERT
567532
Butterschalen
LIEBHERR
Butterschalen
5200000000,5208000000
VARIO BOX, GROSS
F45132
Türfach Kühlschrank
LIEBHERR
Türfach Kühlschrank
5200000000,5202000000
SCHLIESSDAEMPFER FESTTUER WEISS
U543221
Dämpfer
LIEBHERR
Dämpfer
5100000000,5108900000
EINFACHAUSZUG UNTEN RE FUER IKB
U824698
LIEBHERR
5100000000,5109500000
TÜR GESCHÄUMT 20LITER
9277278
Gefrierfach-Klappen
LIEBHERR
Gefrierfach-Klappen
SCHARNIERSATZ OBEN/UNTEN
U740938
Türscharniere für Kühlschränke
LIEBHERR
5200000000,5203500000
FIXIERUNG
U70002
Befestigungsbügel
LIEBHERR
Befestigungsbügel
5400000000,5403220000
AUFNAHMELEISTE LINKS UNTEN
U745855
LIEBHERR
MAGNETTUERDICHTUNG MIT MONTAGEMATERIAL 4-SEITIG WEISS
9536852
Magnettürdichtungen
LIEBHERR
Magnettürdichtungen
5500000000,5503400000
DICHTUNG FUER VERDAMPFERTUER TPE
D198888
Gefrierschranktürdichtungen
LIEBHERR
5500000000,5503450000
EINFACHAUSZUG UNTEN LI FUER IKB
U824723
LIEBHERR
GLASPLATTE VO UEB GEMUESE LANG K-LEISTE
F61377
Glasplatten
LIEBHERR
Glasplatten
5200000000,5208540000
AUFNAHMELEISTE RE UNTEN AUSZUG EIN
U824714
Gleiter
LIEBHERR
Gleiter
5100000000,5105200000
PTC MIT KLEMMBOX K100
7665348
Startrelais
LIEBHERR
Startrelais
4200000000,4203000000
SCHUBLADE UNTEN 0° FACH IKB
3010735
Kühlschrank-Schublade
LIEBHERR
5200000000,5201200000
HALTERUNG FUER SCHLIESSDAEMPFUNG
U824715
LIEBHERR
VERDUNSTUNGSSCHALE KDP 2542/3142
7663771
Verdampferschalen
LIEBHERR
Verdampferschalen
GLASPLATTE VO.HALB HINTEN COM
F61072
Glasplatten
LIEBHERR
Glasplatten
GLASPLATTE VO.HALB VOR VORNE
F61252
Glasplatten
LIEBHERR
Glasplatten
ABDECKUNG FRONTBL GRIFFSEITE B557 (909724800)
U824709
LIEBHERR
5200000000,5202700000
SACHET D ACCESSOIRES
Q779906
LIEBHERR
5400000000
EINFASSLEISTE ABSTELLER 550 BREI (909725900)
U824719
Zierblenden
LIEBHERR
Zierblenden
5200000000,5202844000
BAC A GLACONS
Q780013
Eiswürfelschalen
LIEBHERR
Eiswürfelschalen
HALTEBUEGEL F. ABSTELLER 550 BREI
U824718
Zierblenden
LIEBHERR
Zierblenden
SATZ ZUBEHÖR
5638346
LIEBHERR
FLASCHENABLAGE EINBAU PREMIUM
F61526
Türfach Kühlschrank
LIEBHERR
Türfach Kühlschrank
CLIP F. DÄMPFERBEFESTIGUNG
2964357
Clips
LIEBHERR
Clips
5400000000,5403000000
GLASPLATTE VO PREMIUM
F61376
Glasplatten
LIEBHERR
Glasplatten
SUPPORT BOUTEILLES (909728000)
U790600
LIEBHERR
SEITENTEIL FÜR FLASCHEN
U803715
LIEBHERR
FACH FÜR 10 EIER
9274452
Eiereinsatz Kühlschrank
LIEBHERR
BEUTEL M.ZUB. F.INTEGR.EINBAU
U824679
Befestigungsbügel
LIEBHERR
Befestigungsbügel
BEUTEL M.ZUBEH. KUEHLEN NI.140-178FESTT.
Q621668
LIEBHERR
5400000000
STIFT F. KOMPRESSORBEFESTIGUNG
4651848
Stift/Bolzen
LIEBHERR
Stift/Bolzen
5100000000,5109230000
GRIFFPLATTE F. GEFRIERFACH WEISS MASSE:100MMX65MM
H908438
LIEBHERR
SEITENTEIL F. FLASCHEN ABSTELLER
U824701
Türfach Kühlschrank
LIEBHERR
Türfach Kühlschrank
Q779920
LIEBHERR
5400000000
THERMOSICHERUNG,MRA38010TXS (2263001014)
3577943
Festwertthermostate
ELECTROLUX / AEG
Festwertthermostate
4825000000
ZULEITUNG EUROPA 2200 MM MIT IEC-K
U824760
Netzkabel
LIEBHERR
Netzkabel
2300000000,2301000000
VERSCHLUSSTÜCK F. FACH
9274758
Verschlussstopfen
LIEBHERR
Verschlussstopfen
5411000000
JUSTAGE-BOLZEN M6 SW13 T20, ZEICHNUNG
R744836
Bolzen
LIEBHERR
Bolzen
5100000000,5109200000
ABDECKUNG UNTEN/MITTE BEFESTIGUNG 2013
F62790
LIEBHERR
LAGERBOCK 4****-FACH
U824720
LIEBHERR
SCHRAUBE M4X6,7
R683314
LIEBHERR
5400000000,5401000000
SPERRZAHN BL.-SCHR. ST3.9X13-C
4651899
LIEBHERR
HALTELEISTE HINTEN I-GERAETE
F63301
Blendrahmen
LIEBHERR
Blendrahmen
5200000000,5207000000
LINSENKOPFSCHRAUBE 3,7X22-T15 A2-70
3007303
LIEBHERR
SCHARNIERBEFESTIGUNGSWINKEL FESTTUR VERZ
F63454
Scharniere
LIEBHERR
Scharniere
SICH.MUTTER SPG-M6 KIU/GIU/KIK
4651785
Muttern
LIEBHERR
Muttern
5400000000,5402500000
SPANPLATTENSCHR. 4X15-C-T15 A3K SENKKOPF
F62784
LIEBHERR
ZIERLEISTE F. GLASPLATTEN 550 BREI (909727800)
U824736
Profil
LIEBHERR
Profil
5200000000,5209330000
SCHIENE LI-RE F.HALBE GLASPLATTE I
U824735
LIEBHERR
SEITENTEIL F. BOXENABSTELLER RECHTS (743817400)
F63434
Seitenteil Gehäuse
LIEBHERR
Seitenteil Gehäuse
5200000000,5206000000
F63448
Rohre
LIEBHERR
Rohre
5300000000,5301000000
ABDECKLEISTE F.EINBAU
U824727
Abdeckleisten
LIEBHERR
Abdeckleisten
5200000000,5209344000
DAEMPFUNGSTUELLE F.GERAEUSCHRE
4652067
Dämpfer
LIEBHERR
Dämpfer
AUFLAGE F HALBE GLASPLATTE LINKS
3008208
Auflageleisten
LIEBHERR
Auflageleisten
5200000000,5209310000
GUMMIPUFFER ASPERA
4652071
Anschlagpuffer
LIEBHERR
Anschlagpuffer
5100000000,5108945000
BEFESTIGUNGSWINKEL
U824732
Winkel
LIEBHERR
Winkel
5400000000,5403100000
SEITENTEIL F. BOXENABSTELLER NKS
F63435
Seitenteil Gehäuse
LIEBHERR
Seitenteil Gehäuse
ZULEITUNG 3 X 0,75 X 2600 1 L
4654991
Netzkabel
LIEBHERR
Netzkabel
MRP334 HZ 3119 KLIXON MRP334 HZ 3119
4658966
Festwertthermostate
LIEBHERR
Festwertthermostate
4825000000
ABDECKUNG FRONTB. SCHARNIER FESTTUER K10
F62824
Abdeckhauben
LIEBHERR
Abdeckhauben
5200000000,5201600000
STÜTZE
F303580
Stützen
LIEBHERR
Stützen
5180000000
AUFLAGESTAB
F60960
Stangen
LIEBHERR
Stangen
5100000000,5105100000
FRONTBLENDE VORMONTIERT TOUCH IKP
F62265
Frontblenden
LIEBHERR
Frontblenden
5200000000,5201000000
KABELABDECKUNG FUER GERAETEBODEN EINTUER
F63432
Kabelabdeckungen
LIEBHERR
Kabelabdeckungen
5200000000,5202740000
CACHE INF. CHARNIERE
U739948
LIEBHERR
HOHENVERSTELLUNG HINTEN EINBAU
U824707
LIEBHERR
KUGELZAPFEN D10 M6X15 SW13 T20
R743446
LIEBHERR
DAEMPFUNGSTEIL TEROSON RB82 40X6,0
U824717
Dämpfer
LIEBHERR
Dämpfer
U824750
Blendrahmen
LIEBHERR
Blendrahmen
SCHRAUBE FDS M4X12 S A3K 6-KANT SW7
F62783
LIEBHERR
MONTAGEHILFE NIVILERUNGSSCHIENE
F62825
LIEBHERR
GLASPLATTE SICHERHEIT 3,2MM SATINIERT
3008405
Glasplatten
LIEBHERR
Glasplatten
SCHRAUBE M5X18-T20, ZEICHNUNG
U233485
LIEBHERR
WELLPAPPRING
7664542
Wellendichtringe
LIEBHERR
Wellendichtringe
5200000000,5202230000
KEDER LAENGE 1338,00MM WEISS 744
F61027
LIEBHERR
TUER GESCH IK 27.. PROGRAMM 2013
F62652
Türen
LIEBHERR
Türen
SCHRAUBE A HALTER A SECHS KANT
G510326
LIEBHERR
Thomas Roelig
Thomas Roelig vor einem Monat
Barbara Leibelt
Barbara Leibelt vor 2 Monaten
Poss Boxx
Poss Boxx vor 3 Monaten
Claus Klein
Claus Klein vor 2 Wochen
F B
F B vor 4 Monaten
