Ersatzteile für Liebherr IK 2314-20 C (IK 2314-20 C)
Liebherr
IK 2314-20 C
IK 2314-20 C
Türscharnier Set oben unten wie AEG 4055504197 für Kühlschrank
10103026
AlternativTeil BLUPARTS u.a. passend für Electrolux-Konzern/AEG.. 4055504197 , gorenje 347828 , 10052033 , Liebherr 7043200 , 9593760 , Miele 11715460 , 12084330 sowie einzelne Metallscharniere wie z.B. Arçelik-Gruppe/Beko.. 5838110100 + 5838110200 , Küppersbusch 431624 + 431625 , smeg 691331788 + 691331789 , verschiedene Amica Metallscharniere.
Dieses Flachscharnier-Set mit einem großzügigen Öffnungswinkel für den bequemen Zugriff, ist für die rechte sowie linke Seite der Türe oben sowie unten einsetzbar. Es ist für den Kühlschrank auch für den Weintemperierschrank, den Gefrierschrank und die Kühl-Gefrier-Kombination passend.
Nicht geeignet für Geräte mit Türschließdämpfer da die 2 Bohrungen zum Befestigen der Einhängekupplung fehlen.
Gefrierfachtür komplett, bedruckt 9877514 Liebherr
151697
Gefrierfachtüre LIEBHERR 9877514 für Kühlschrank
Weiße komplette Frosterfachtüre inklusive Türgriff, Grifffeder, Türdichtung für den *** Kühlschrank.
Die Maßangaben sind mit sowie ohne Nasen bzw. Befestigungen angegeben:
Höhe mit / ohne Nasen bzw. Befestigungen: 188 mm / 170 mm
Abstellfach für Flaschen, Glasplatte 407x105mm 7272592 Liebherr
151756
Glasplattenboden LIEBHERR 7272592 407x105mm Abstellfach Flaschenfach für Kühlschranktüre
Befindet sich z.T. als Boden für die Mittelkonsolen sowie als unteres Flaschenfach in der Türe. Einlegeboden,Glasplatte,Flaschenhalter
Türgriff mit Feder für Gefrierfach LIEBHERR 9590222 in Kühlschrank
280612
Frosterfachgriff Reparatursatz komplett mit Türgrifffeder Kühlschrankgriff,Griff,Griff/Handgriff
Türscharnierset LIEBHERR 9593760 für Kühlschrank Gefrierschrank KühlGefrierKombination 7043202 7043200
600362
Scharnier Liebherr 9593760 für Kühlschrank 2 Stk
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 7043202, 7043200
Türscharnierset LIEBHERR 7040095 für Kühlschrank Gefrierschrank KühlGefrierKombination
10103493
Diese 2 Metallscharniere für die Türe oben und unten sind z.B. auch in Türscharnierset Liebherr 9593760 inklusive grauem Halter für den Schließdämpfer enthalten. Scharnier
Türdichtung für Gefrierfach LIEBHERR 7111074 in Kühlschrank
396890
Weiße rechteckige Gummidichtung für die Frosterfachtüre im Innenraum des Kühlschranks.
Glasplatte LIEBHERR 7272658 480x305mm mit Leisten für Kühlschrank KühlGefrierKombination
407518
Dieser Einlegeboden mit Zierleiste vorne Liebherr-Nr. 7643042 und Halteleiste hinten 7438228 ist mehrmals im Kühlschrank bzw. im Kühlabteil der Kühl-Gefrier-Kombination eingesetzt. Einlegeboden,Glasplatte
Türdichtung LIEBHERR 7111148 für Kühlschrank 7108600
600278
Magnetdichtung inklusive Zubehörbeutel Liebherr 9096042
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 7108600
Scharnierstifte zur Türöffnungsbegrenzung LIEBHERR 9096214 in Kühlschrank 4Stk
191132
Der werksseitig eingestellte Türöffnungswinkel kann von 115° auf 90° reduziert werden. Das schützt die Gerätetür und/oder die Möbelfront bei der Platzierung in einer Nische oder direkt an der Wand. Scharnier,Türscharnier,Scharnier
Temperaturfühler Reperaturkit LIEBHERR 9590186 für Kühlschrank KühlGefrierKombination
600720
Dieser Luftfühler bzw. Verdampfersensor mit 4,7 kOhm ist in Kühlschränken 1 x und in Kühl-Gefrier-Kombinationen 2 x eingebaut. Thermostat,Temperatursensor,Thermostat,Thermostat
BEUTEL SEITL. M.ZUB. F.INTEGR.EINBAU Liebherr 9096914
10103784
Halterahmen Liebherr 7438198 für Flaschenfach Glasplattenboden in
394612
Halterahmen LIEBHERR 7438198 für Flaschenfach Glasplattenboden in Kühlschranktüre
Befindet sich zuunterst in der Türe des Kühlabteils der Kühl-Gefrier-Kombination bzw. des Kühlschranks.
der gelieferte Artikel ist nur der Halterrahmen, die dazugehörige Glasplatte 7272592 muss separat bestellt werden
Kondensator Liebherr 6342017 für Kühlschrank
600798
Kondensator,Kondensator
Lagerbock Liebherr 9097260 für Kühlschrank
11000922
4****.fach Sonstige Gehäuseteile
Türdichtungszubehör bei Dichtungserneuerung 9096042 Liebherr
151687
Türdichtungszubehör LIEBHERR 9096042 für Dichtungswechsel Kühlschrank Gefrierschrank
Beutel mit Zubehör zum Wechseln der Magnettürdichtung: 1 x Rolle Scotch Klebeband + 2 x 3M VHB Reinigungstuch, mit Bedienungsanleitung. Dichtung,Dichtung,Türdichtung
Glasplatte LIEBHERR 7276168 478x345mm mit Leisten für Gemüsefach Kühlschrank
407252
Diese Glasablage passt in die unterste Einschubebene des Kühlschranks, sie dient als Abdeckplatte und befindet sich direkt über dem Gemüsefach.
Inklusive vorderer Zierleiste und hinterer Halteleiste. Einlegeboden,Glasplatte,Gemüseschublade
Abdeckung für Befestigungswinkel Festtüre LIEBHERR 7413278 Kühlschrank Gefrierschrank Kombination
340335
Es befinden sich zwei dieser Abdeckungen mittig und unten über den Türbefestigungswinkeln.
Spanplattenschraube Liebherr 4098374 Torx T15 15mm für Befestigungswinkel
375524
Spanplattenschraube LIEBHERR 4098374 Torx T15 15mm für Befestigungswinkel Festtür Kühlschrank Gefrierschrank Kombination
Senkkopfschraube mit Aufnahme Torx T15
Es befinden sich jeweils zwei dieser Senkkopfschrauben an dem unten sowie mittig sitzenden Festtürbefestigungswinkel.
Halterahmen für Türfach Mitte LIEBHERR 7438200 in Kühlschrank KühlGefrierKombination
340342
Halterahmen LIEBHERR 7438200 für Konservenfach Glasplattenboden in Kühlschranktüre KühlGefrierKombination
Meist befinden sich mehrere dieser Halterrahmen in der Türe des Kühlabteils
Einlegeboden,Glasplatte,Türfach,Türfach
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,364af9902c504121ba84dfc37d340af6,465e76c71d23487da3d208cfd50b087c,73546c4a3d694709894271a2f1b5c11d,92cc5dad57064474953d6a6606380148
191220
Eiereinsatz LIEBHERR 7426910 250x99mm weiß für 10 Eier in Kühlschranktüre
Platz für 8 Eier Türfach,Abstellfach,Tür - Absteller
10003378
Zierleiste für Glasplatte Liebherr 9097278 für Kühlschrank
616805
Glasplatte
INTEGRAL 4ER Liebherr 6144646
616273
Sicherungsmutter Liebherr 4129025 für Festtürmontageleiste Kühlschrank
375525
Sicherungsmutter LIEBHERR 4129025 für Festtürmontageleiste Kühlschrank KühlGefrierKombination Gefrierschrank
Es befinden sich mehrere dieser Muttern oben am Gerät
Abdeckung Liebherr 9097248 für Kühlschrank
616551
frontbl griffseite b557 Sonstige Gehäuseteile
BOLZEN M6 Liebherr 7113137 für Kühlschrank
616133
LED Beleuchtungseinheit Liebherr 6071086 für Kühlschrank
602687
Blechschraube LIEBHERR 4098166 Torx® T15 18mm für Befestigungswinkel Festtür Kühlschrank Gefrierschrank Kombination
340330
Sperrzahnblechschraube Torx® Innensechsrund T15 für den unten befindlichen Türbefestigungswinkel Liebherr 7042012
ST3.9X13-C ISO4042, Gesamtlänge 18 mm. Tür
GEMUESESCHUBLADE COMFORT Liebherr 9290524 für Kühlschrank
608898
Schublade
Verschlussteil für Gefrierfach LIEBHERR 7430030 in Kühlschrank
407525
Dieses weiße Verschlussstück ist meist links im Rahmen des Gefrierfachs bzw. Frosterfach eingesetzt. Sonstige Gehäuseteile
Abdeckkappe für Türscharnier Liebherr 9097272 in Kühlschrank Gefrierschrank
616776
Es befinden sich in Kühl-Gefrier-Kombinationen 2 Stück dieser weißen rechteckigen Abdeckungen am Metallscharnier. Scharnier
Senk-Schraube Liebherr 4084404 für Kühlschrank
600606
Kreuzschlitz M 5X16 A4E Sonstige Gehäuseteile
ZULEITUNG EUROPA 2200 MM MIT IEC-K Liebherr 9097306 Liebherr
11030004
HALTETEIL F. COMFORT BELEUCHTUNG Liebherr 7437328
11000083
Zubehör Liebherr 9096856 für Kühlschrank
616174
BEUTEL M.ZUB.INTEGR.EINB.NI.140-178 2013 Sonstiges
HALTER F.FLASCHE Liebherr GEPRÄGT Liebherr 9097281
617982
GLASPLATTE Liebherr Liebherr 7272682 für Kühlschrank
614990
Glasplatte
BEFESTIGUNGSWINKEL Liebherr 7438124 Liebherr
11032298
KEDER LAENGE 1161,00MM WEISS 744 Liebherr 7643076
616709
BEUTEL M.ZUBEH. KUEHLEN NI.122 FESTTUER Liebherr 9096863
616131
ELEKT.ANSCHL.(PTC) 6SP9030 Liebherr 6944140
615592
616307
Montagehilfe Liebherr 9097239 für Kühlschrank Liebherr
11055979
LICHTGEHAEUSE LED COMFORT SEITLICH Liebherr 9097324
11000102
BEUTEL M.ZUB. SEITL. BEFESTIGUNGSWINKEL Liebherr 9096873
616126
SCHARNIERBEFESTIGUNGSWINKEL FESTTUR VERZ Liebherr 9900362
617902
BEFESTIGUNGSWINKEL Liebherr 9097274
618149
VERD. JIAXI. MH1090Y 220-240V 50 Hz Liebherr 6119650
614735
11032436
GLEITSCHIENE MIT ROLLE COMFORT Liebherr 7413262
617905
Sonstige Gehäuseteile,Sonstiges
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,496e809a5a0645bcb6ff60ff5b4ac760,efdfc43389f84879837099e9544f7336
TUER GESCH IK 23.. PROGRAMM 2013 Liebherr 9014238
614858
HALTELEISTE HINTEN I-GERAETE Liebherr 9097295
618454
BEUTEL M.ABDECKUNG 4-STERNEFACH KB(ES)38 Liebherr 9096188
616583
BEFESTIGUNGSWINKEL VORM. UNLACKIERT FEST Liebherr 7643099
616106
ABDECKLEISTE F.EINBAU Liebherr 9097268
617791
ABDECKUNG FRONTB. SCHARNIER FESTTU Liebherr 9097288 Liebherr
11030010
Sonstige Gehäuseteile,Scharnier
804130400 WELLPAPPRING
7664314
804130400 WELLPAPPRING Gehäuseteile,Ringe
594166600 VERFLÜSSIGERLAMELLE IK/EK 1220 NISCHE
F61590
594166600 VERFLÜSSIGERLAMELLE IK/EK 1220 NISCHE Anschlussteile,Rohre,Verdampfer
901423800 TÜR IK 23 PROGRAMM 2013
F62600
901423800 TÜR IK 23 PROGRAMM 2013 Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen
409801000 LINSENKOPFSCHRAUBE 3,7X22-T15 A2-70
3007303
409801000 LINSENKOPFSCHRAUBE 3,7X22-T15 A2-70 Befestigungsteile
727259200 GLASPLATTE SICHERHEIT 3,2MM SATINIERT
3008405
727259200 GLASPLATTE SICHERHEIT 3,2MM SATINIERT Gehäuseteile,Glasplatten
412902500 SICHERUNGSMUTTER SPG-M6 KIU/GIU/KIK
4651785
412902500 SICHERUNGSMUTTER SPG-M6 KIU/GIU/KIK Befestigungsteile
742429400 STIFT FÜR KOMPRESSORBEFESTIGUNG
4651848
409816600 SPERRZAHN BLECHSCHRAUBE ST3.9X13-C
4651899
409816600 SPERRZAHN BLECHSCHRAUBE ST3.9X13-C Befestigungsteile
726608100 DÄMPFUNGSTÜLLE FÜR GERÄUSCHREDUKTION
4652067
726612000 GUMMIPUFFER ASPERA
4652071
600991600 ZULEITUNG 3X0,75X2600 1L
4654991
600991600 ZULEITUNG 3X0,75X2600 1L Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel,Netzkabel
909618800 SATZ ZUBEHÖR
5638346
909618800 SATZ ZUBEHÖR Gehäuseteile
987751400 GEFRIERFACHKLAPPE FÜR LINKS ODER RECHTS ANSCHLAG, MIT DICHTUNG UND GRIFF
7664767
987751400 GEFRIERFACHKLAPPE FÜR LINKS ODER RECHTS ANSCHLAG, MIT DICHTUNG UND GRIFF Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
711114800 MAGNETTÜRDICHTUNG 4-SEITIG WEISS
9203243
711114800 MAGNETTÜRDICHTUNG 4-SEITIG WEISS Dichtungen
742691000 FACH FÜR 10 EIER
9274452
742691000 FACH FÜR 10 EIER Gehäuseteile,Gefässe,Behälter
743003000 VERSCHLUSSTÜCK FÜR FACH
9274758
743003000 VERSCHLUSSTÜCK FÜR FACH Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
743803000 LICHTGEHÄUSE LED COMFORT SEITCH
F61016
743803000 LICHTGEHÄUSE LED COMFORT SEITCH Gehäuseteile,Blenden
727268000 GLASPLATTE VORNE HALB HINTEN
F61072
727268000 GLASPLATTE VORNE HALB HINTEN Gehäuseteile,Glasplatten
742981300 VERDUNSTUNGSSCHALE KUNSTSTOFF F.JM
F61085
742981300 VERDUNSTUNGSSCHALE KUNSTSTOFF F.JM Gehäuseteile,Gefässe
743819800 HALTERAHMEN PP FÜR FLASCHEN 550 BREIT
F61094
743819800 HALTERAHMEN PP FÜR FLASCHEN 550 BREIT Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen
743820000 HALTERAHMEN PP FÜR KONSERVEN
F61095
743820000 HALTERAHMEN PP FÜR KONSERVEN Gehäuseteile,Blenden
727268200 GLASPLATTE VORNE HALB VORNE
F61247
727268200 GLASPLATTE VORNE HALB VORNE Gehäuseteile,Glasplatten
743404000 FRONTBLENDE BEDIENUNG WEISS EK/IK/IKS
F61284
743404000 FRONTBLENDE BEDIENUNG WEISS EK/IK/IKS Gehäuseteile,Blenden,Bedienteilblenden
727265800 GLASPLATTE VO COMFORT
F61369
727265800 GLASPLATTE VO COMFORT Gehäuseteile,Glasplatten
727616800 GLASPLATTE VORNE ÜBER GEMÜSE LANG K-LEISTE
F61377
727616800 GLASPLATTE VORNE ÜBER GEMÜSE LANG K-LEISTE Gehäuseteile,Glasplatten
929052400 GEMÜSESCHUBLADE COMFORT IK
F61720
929052400 GEMÜSESCHUBLADE COMFORT IK Gehäuseteile,Schubladen
409834400 SCHRAUBE FDS M4X12 S A3K 6-KANT SW7
F62783
409834400 SCHRAUBE FDS M4X12 S A3K 6-KANT SW7 Befestigungsteile
409837400 SPANPLATTENSCHRAUBE 4X15-C-T15 A3K SENKKOPF
F62784
409837400 SPANPLATTENSCHRAUBE 4X15-C-T15 A3K SENKKOPF Befestigungsteile
704335200 LEITBLECH FÜR TÜRSENSOR IE2011
F62788
704335200 LEITBLECH FÜR TÜRSENSOR IE2011 Gehäuseteile
741327800 ABDECKUNG UNTEN/MITTE BEFESTIGUNG 2013
F62790
741327800 ABDECKUNG UNTEN/MITTE BEFESTIGUNG 2013 Befestigungsteile,Platten
743812800 ABDECKUNG FRONTB. SCHARNIER FESTTÜR K01
F63298
743812800 ABDECKUNG FRONTB. SCHARNIER FESTTÜR K01 Gehäuseteile
743822800 HALTELEISTE HINTEN I-GERÄTE
F63301
743822800 HALTELEISTE HINTEN I-GERÄTE Gehäuseteile
743832000 TASTENMATTE FÜR IE2011 FRONTBLENDE
F63342
743832000 TASTENMATTE FÜR IE2011 FRONTBLENDE Gehäuseteile,Frontblenden
743732800 HALTETEIL FÜR COMFORT BELEUCHTUNG
F63419
743732800 HALTETEIL FÜR COMFORT BELEUCHTUNG Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
743814400 KABELABDECKUNG FÜR GERÄTEBODEN EINTÜR
F63432
743814400 KABELABDECKUNG FÜR GERÄTEBODEN EINTÜR Gehäuseteile
743829200 HALTER FÜR FLASCHE EBHERR BEDRUCKT
F63438
743829200 HALTER FÜR FLASCHE EBHERR BEDRUCKT Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
770053300 CU-DHP ROHR 6X0,8X130 R220 EN12449
F63448
770053300 CU-DHP ROHR 6X0,8X130 R220 EN12449 Anschlussteile,Rohre
990036200 SCHARNIERBEFESTIGUNGSWINKEL FESTTÜR VERZINKT
F63454
990036200 SCHARNIERBEFESTIGUNGSWINKEL FESTTÜR VERZINKT Gehäuseteile,Scharniere
741326200 GLEITSCHIENE MIT ROLLE COMFORT
F63459
743808400 HALTERUNG FÜR IE 2011 FRONTBLENDE
F63552
743808400 HALTERUNG FÜR IE 2011 FRONTBLENDE Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
409833600 SCHRAUBE A HALTER A SECHSKANT
G510326
409833600 SCHRAUBE A HALTER A SECHSKANT Befestigungsteile
959022200 REPARATURSATZ 4-FACH GRIFFPLATTE + HAKEN
H867825
959022200 REPARATURSATZ 4-FACH GRIFFPLATTE + HAKEN Gehäuseteile,Griff/ Bügel
959022800 GRIFFPLATTE FÜR GEFRIERFACH WEISS MASSE: 100MMX65MM
H908438
959022800 GRIFFPLATTE FÜR GEFRIERFACH WEISS MASSE: 100MMX65MM Gehäuseteile,Griff/ Bügel
743399200 HAUBE
Q761042
743399200 HAUBE Gehäuseteile
909685600 ZUBEHÖRBEUTEL
Q779906
909685600 ZUBEHÖRBEUTEL Befestigungsteile
909686300 ZUBEHÖRBEUTEL
Q779911
909686300 ZUBEHÖRBEUTEL Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
909687300 BEUTEL BEFESTIGUNGSWINKEL+SCHRAUBE KUNSTSTOFF
Q779920
909687300 BEUTEL BEFESTIGUNGSWINKEL+SCHRAUBE KUNSTSTOFF Befestigungsteile
919258800 EISWÜRFELBEHÄLTER
Q780013
919258800 EISWÜRFELBEHÄLTER Gehäuseteile,Gefässe,Behälter
959376000 SET-SCHARNIERE (2ST) UND HALTER FÜR SCHLIESSDÄMPFER
R57744
959376000 SET-SCHARNIERE (2ST) UND HALTER FÜR SCHLIESSDÄMPFER Gehäuseteile,Scharniere
711313700 JUSTAGE-BOLZEN M6 SW13 T20, ZEICHNUNG
R744836
408402900 SCHRAUBE M5X18-T20, ZEICHNUNG
U233485
408402900 SCHRAUBE M5X18-T20, ZEICHNUNG Befestigungsteile
764309900 FIXIERUNG
U70002
764309900 FIXIERUNG Befestigungsteile
704009500 SCHARNIERSATZ
U803859
704009500 SCHARNIERSATZ Gehäuseteile,Scharniere
909691400 BEUTEL MIT ZUBEHÖR FÜR INTEGRIERTEN EINBAU
U824679
909691400 BEUTEL MIT ZUBEHÖR FÜR INTEGRIERTEN EINBAU Befestigungsteile,Platten
909724800 ABDECKUNG FRONTBLENDE GRIFFSEITE B557
U824709
909724800 ABDECKUNG FRONTBLENDE GRIFFSEITE B557 Gehäuseteile
909725700 DÄMPFUNGSTEIL TEROSON RB82 40×6,0
U824717
909726000 LAGERBOCK 4-FACH
U824720
909726000 LAGERBOCK 4-FACH Gehäuseteile,Scharniere
909726800 ABDECKLEISTE FÜR EINBAU
U824727
909726800 ABDECKLEISTE FÜR EINBAU Gehäuseteile
909727200 ABDECKUNG FÜR HETTICHSCHARNIER K96
U824730
909727200 ABDECKUNG FÜR HETTICHSCHARNIER K96 Gehäuseteile
909727400 BEFESTIGUNGSWINKEL
U824732
909727400 BEFESTIGUNGSWINKEL Befestigungsteile
909727700 SCHIENE LINKS-RECHTS FÜR HALBE GLASPLATTE I
U824735
909727700 SCHIENE LINKS-RECHTS FÜR HALBE GLASPLATTE I Führung/ Schiene
909727800 ZIERLEISTE FÜR GLASPLATTEN 550 BREIT
U824736
909727800 ZIERLEISTE FÜR GLASPLATTEN 550 BREIT Gehäuseteile
909728100 HALTER FÜR FLASCHE LIEBHERR GEPRÄGT
U824737
909728100 HALTER FÜR FLASCHE LIEBHERR GEPRÄGT Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
909729500 HALTELEISTE HINTEN I-GERÄTE
U824750
909729500 HALTELEISTE HINTEN I-GERÄTE Gehäuseteile
909730600 ZULEITUNG EUROPA 2200MM MIT IEC-K
U824760
909730600 ZULEITUNG EUROPA 2200MM MIT IEC-K Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel,Netzkabel
