Ersatzteile für Liebherr FKS 3602-12A (FKS 3602-12A)
Marke Liebherr
Model FKS 3602-12A
Modelnummer FKS 3602-12A
Kategorie Kühlschrank
Liebherr FKS 3602-12A Kühlschrank Ersatzteile und Informationen zur Reparatur
FKS 3602-12A Liebherr Kühlschrank Technische Zeichnung
Schlüssel H277 LIEBHERR 7042961 für Glastür Kühlschrank Gefrierschrank Gastro
407244
Thermostat K50-P6073 Ranco 1200mm Kapillarrohr 2x4,8mm AMP
153865
AT: AlternativTeil Ranco K50-P6073 passend u.a. wie Liebherr 6151099 bzw. 6151995
Kühlthermostat für Flaschenkühlschränke und Gewerbe-Backwarenkühlschränke
Kapillarrohr-Länge: 1200 mm
Anschlüsse: 2 x 4,8mm AMP waagerecht zzgl. Gehäuseanschlüsse
Temperaturen:
kalt aus: -14,0° C
kalt ein: +2,0° C
warm ein: +14,0° C. Thermostat
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,42876b641afa445d839d4b5fefe105e5,ce8a013bf05147e194705bdb17913acb
Türgriff LIEBHERR 7424848 Stangenform für Kühlschrank Gefrierschrank Gewerbe
153950
Türscharnierbolzen oben / unten Liebherr 7113077 für Kühlschrank
191110
OT: OriginalTeil Liebherr 7113077
Es befinden sich je nach Gerät ein oder zwei dieser Bolzen an der Türe.
mit Gewinde Scharnier,Türscharnier,Scharnier
Anlassvorrichtung Aspera A2BML 6940650 Liebherr
151472
Anlassvorrichtung LIEBHERR 6940650 Aspera A2BML für Kompressor Kühlschrank Gefrierschrank etc
Kompressor,Kompressor
Netzkabel Liebherr 6009906 für Kühlschrank
600796
Elektronik,Elektronik,Platine,Kabel,Kabel
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,4c8df49ae177459d9fb2108f4451b835,4cebb76cd8ff4d4283eff3bd0f1ace15,7165b675892e43f08d1522fb486508a2,cffbdbaf559a44248b7598224b9dbb58,e8702c6ad7414b86bf488dfd51850a46
Türdichtung LIEBHERR 7108975 für Kühlschrank
151704
Diese 4-seitige Magnetdichtung ist z.T. im Flaschenkühlschrank, im Weintemperierschrank sowie im Umluftkühlschrank eingebaut.
GRIFF F. TISCHGERÄTE
4653785
Türgriffe
LIEBHERR
Türgriffe
5200000000,5209510000
MAGNETDICHTUNG WTS 3202, FKS (710897500)
4661631
Magnettürdichtungen
LIEBHERR
Magnettürdichtungen
5500000000,5503400000
DRAHT - ROST FKS18..-36../U
4659300
Ablagefach
LIEBHERR
Ablagefach
5851000000,5851060000
K50P6073 THERMOSTAT
4659629
Kühlschrankthermostate
LIEBHERR
4821000000
ANLASSVORRICHTUNG PTC F.BP
4658997
Startrelais
LIEBHERR
Startrelais
4200000000,4203000000
LAGERBOCK VO FKS/GS
4655748
Lager
LIEBHERR
Lager
5100000000,5106000000
SCHLIESSBOLZEN F. GLASTUER WKR ..77-24
7663707
Bolzen
LIEBHERR
Bolzen
5100000000,5109200000
ABDECKUNG FUER LEUCHTSTOFFROEH
8363218
LIEBHERR
5200000000,5202700000
TEMPERATURFUEHLERHALTER UKS,W
4651948
LIEBHERR
5400000000,5403000000
PT -SCHRAUBE 4X19 A2E 4,00/19,
4651879
LIEBHERR
5400000000,5401000000
SCHEIBE F.TUERSCHARNIER 10X6,
4651605
Unterlegscheiben
LIEBHERR
Unterlegscheiben
5400000000,5404000000
SCHRAUBE NACH ZEICHNUNG M4,00/
4651497
LIEBHERR
KOMPRESSOR-CLIP
4652095
Clips
LIEBHERR
Clips
SCHARN.-BOLZEN OB./UNT.
4651919
LIEBHERR
5100000000,5106500000
SCHARNIERBUECHSE KDS 2012-24
7198700
Scharnierbolzen
LIEBHERR
Scharnierbolzen
5100000000,5109260000
4651684
Unterlegscheiben
LIEBHERR
Unterlegscheiben
REGELKNOPF WEISS GT
4652809
Knöpfe/ Knopf/ Taste
LIEBHERR
5200000000,5201500000
LINSENKOPFSCHRAUBE 3,7X17-T15 A2-70
3007302
LIEBHERR
LINSENBLECHSCHRAUBE B 3,9X9,5
4651750
LIEBHERR
SCHUTZSTOPFEN F.GRIFFLOECHER D
4651538
LIEBHERR
5410000000
ABDECKKAPPE FUER KT-GRIFF 7424
4651525
Trägergriffbolzen
LIEBHERR
Trägergriffbolzen
5100000000,5109240000
F63448
Rohre
LIEBHERR
Rohre
5300000000,5301000000
DRAHT - ROST FKS1810-3610
4657909
Ablagefach
LIEBHERR
Ablagefach
T052107 KLIXON ASPERA T 0521/07
4659113
Festwertthermostate
LIEBHERR
Festwertthermostate
4825000000
BEUTEL M.ZUBEHÖR.F. TORX 15/20/25
7663670
Schleppscharniere
LIEBHERR
Schleppscharniere
5200000000,5203510000
LINSENBLECH-SCHR.B 3,9X13 A2 3
4651455
LIEBHERR
MUTTER AM 6 DIN 439-04 VERZ.
4651499
Muttern
LIEBHERR
Muttern
5400000000,5402500000
ABDECKPLATTE F. GEWINDELOECHER
4651725
Abdeckkappen
LIEBHERR
Abdeckkappen
5200000000,5202530000
LINSENBLECH-SCHR.B 3,9X19 D79
4651756
Roste
LIEBHERR
Roste
5851000000
LINSENBLECH -SCHR.B 3,5X16
4651757
Bleche
LIEBHERR
Bleche
5200000000,5202900000
SENKBLECH -SCHR.B 3,9X9,5
4651761
Bleche
LIEBHERR
Bleche
LINSENSCHRAUBE 6X15 ST.VERZ. M
4651873
LIEBHERR
BEFESTIGUNGSCLIPS F.RUECKWANDV
4652097
Befestigungsbleche
LIEBHERR
Befestigungsbleche
5200000000,5202920000
THERMOSTATBLENDE GBR:600,00MM
4652617
Abdeckkappen
LIEBHERR
Abdeckkappen
GEHÄUSEFUSS
4652745
Fuß
LIEBHERR
Fuß
5200000000,5202300000
STELLFUSS GS/KGS/KGF/FKS M10,0
4653004
Fuß
LIEBHERR
Fuß
ABDECKUNG WEISS F. GLASTÜR UKS/UKSD/FKS
7663315
LIEBHERR
BLINDABDECKUNG KDNV/KDNVES 4532/4632-24
7663467
LIEBHERR
GLASTUER VOLLST HARD WEISS FKS/UKS 3602-
7666881
Kühlschranktüren
LIEBHERR
Kühlschranktüren
5200000000,5202000000
LINSENBLECH -SCHR.B 3,9X22
4651747
Bleche
LIEBHERR
Bleche
LINSENBLECHSCHRAUBE B3,9X16
4651755
LIEBHERR
LINSENBLECH-SCHR.BZ 3,9X6,5D79
4651621
Bleche
LIEBHERR
Bleche
monsch1982
monsch1982 vor einer Woche
christa gstirner
Modell Bau
Modell Bau vor einer Woche
M H
M H vor einer Woche
Manfred Heer
Manfred Heer vor 2 Wochen
