Ersatzteile für Liebherr FKEX 5000-20 (FKEX 5000-20)
Liebherr
FKEX 5000-20
FKEX 5000-20
Thermostat K50-P6073 Ranco 1200mm Kapillarrohr 2x4,8mm AMP
153865
AT: AlternativTeil Ranco K50-P6073 passend u.a. wie Liebherr 6151099 bzw. 6151995
Kühlthermostat für Flaschenkühlschränke und Gewerbe-Backwarenkühlschränke
Kapillarrohr-Länge: 1200 mm
Anschlüsse: 2 x 4,8mm AMP waagerecht zzgl. Gehäuseanschlüsse
Temperaturen:
kalt aus: -14,0° C
kalt ein: +2,0° C
warm ein: +14,0° C. Thermostat
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,42876b641afa445d839d4b5fefe105e5,ce8a013bf05147e194705bdb17913acb
Türschloss kpl. mit Schlüsseln 7042846 Liebherr
151476
Türschloss mit Schlüsseln Liebherr 7042846 für Kühlgeräte
OT: OriginalTeil Liebherr 7042846
Inklusive 2 Schlüsseln Liebherr 7042196. Baugleich mit NordCap 4057042846.
Tür,Tür
Schlüssel Nr. 1001 7042196 Liebherr
151746
Schlüssel Nr. 1001 Liebherr 7042196 für Kühlschrank
OT: OriginalTeil Liebherr 7042196
Enthalten z.B. in Schloss kpl. Liebherr 7042846. Tür,Tür
Türscharnierbolzen oben / unten Liebherr 7113077 für Kühlschrank
191110
OT: OriginalTeil Liebherr 7113077
Es befinden sich je nach Gerät ein oder zwei dieser Bolzen an der Türe.
mit Gewinde Scharnier,Türscharnier,Scharnier
Türdichtung LIEBHERR 7108401 für Kühlschrank
151671
Diese weiße Gummidichtung ist Flaschenkühlschrank sowie im Umluftkühlschrank eingebaut.
Anlassvorrichtung Aspera A2BML 6940650 Liebherr
151472
Anlassvorrichtung LIEBHERR 6940650 Aspera A2BML für Kompressor Kühlschrank Gefrierschrank etc
Kompressor,Kompressor
Pt -Schraube A2E Liebherr 4098029 für Kühlschrank Liebherr
11032373
10003378
600632
Kompressor LIEBHERR 6119239 für Kühlschrank
10100242
VERDICHTER EMBRACO EMT30CDP 220-240/50 Liebherr Kompressor
Regelknopf Liebherr 7422505 für Kühlschrank
10003069
191111
OT: OriginalTeil Liebherr 7744009 Scharnier,Türscharnier,Scharnier
Schutzstopfen für Grifflöcher Liebherr 7402605 für Kühlschrank Liebherr
11032326
Scharnierbuchse LIEBHERR 7422079 für Kühlschrank Gefrierschrank
407521
Es befinden sich zwei bis vier dieser weißen Buchsen bzw. Bolzen an der oder den Türen. Scharnier,Türscharnier,Scharnier
Gehäusefuß Liebherr 7402121 für Kühlschrank
614827
Schließwinkel Liebherr 7042827 für Kühlschrank
615741
Kompressor-Clip LIEBHERR 7402888 für Kühlschrank
601655
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,41801d33e81e4ba8ab90aa85a070b841,9b7ea1bcf54c4306a0d09b57b5f91f7b
Türgriff LIEBHERR 7042411 für Kühlschrank Gefrierschrank
151784
Dieser weiße Hebelgriff ist senkrecht an der Türe z.B. des Flaschenkühlschranks oder Gefrierschranks befestigt. Kühlschrankgriff,Griff,Griff/Handgriff
ABDECK-KAPPE F.SONDERSCHRAUBE WEISS Liebherr 7412220 Liebherr
11032381
LINSENKOPFSCHRAUBE 3,7X17-T15 A2-70 Liebherr 4098008 Liebherr
11032366
LINSENSCHRAUBE 6X15 ST.VERZ. Liebherr 4084005 Liebherr
11032435
SCHRAUBE N.Z. B 3,9 X 13 Liebherr 4098904 Liebherr
11032380
LINSENBLECH-SCHR.B 3,9X13 A2 Liebherr 4082785 Liebherr
11032415
STELLFUSS GS/KGS/KGF/FKS Liebherr 7042301
614826
THERMOSTAT RANCO K50-P 6073-1 Liebherr 6151995
605792
ZULEITUNG EUROPA 2200 MM MIT IEC-K Liebherr 9097306 Liebherr
11030004
MUTTER AM 6 DIN 439-04 VERZ. Liebherr 4101000 Liebherr
11032434
LAGERBOCK VO FKS/GS Liebherr 9450057
614677
LINSENBLECH -SCHR.B 3,5X16 A2 Liebherr 4082811 Liebherr
11032319
Befestigungsclip für Rückwandverflüssiger Liebherr 7402981
10003363
BEFESTIGUNGSCLIPS F.RUECKWANDVERFLUESSI. Liebherr 7402981
sonstige side by side Teile,Zubehör
TEMPERATURFUEHLERHALTER UKS,WTS Liebherr 7402969
604263
Bodenrost Liebherr 7112067 für Kühlschrank
615591
DRAHT - ROST FKS50.. BODENROST Sonstige Gehäuseteile
ZULEITUNG EUROPA 3 X 0,75 X 2100 Liebherr 6009909
616994
THERMOSTATBLENDE Liebherr 7422857
615914
AL-VERDAMPFER FKS5000/02 Liebherr 5940997
614525
Verdampfer
S. B. vor 2 Wochen
