Ersatzteile für Liebherr EK 2324-20D (999155404)
Liebherr
EK 2324-20D
Türgriff LIEBHERR 9590224 mit Feder für Gefrierfachtüre Innenraumtüre Kühlschrank
396906
Frosterfachgriff: Reparatursatz 4-Sterne-Fach Griffplatte inklusive Feder bzw. Haken. Kühlschrankgriff,Griff/Handgriff
Glasplatte LIEBHERR 7276312 480x305mm mit Leisten für Kühlschrank
600113
Meist sind zwei dieser Ablageböden oben im Kühlteil der Kühl-Gefrier-Kombination bzw. im Kühlschrank eingesetzt.
Die vordere sowie die hintere Dekor- bzw. Halteleiste sind inklusive.
Glasplatte,Einlegeboden
Abstellfach für Flaschen, Glasplatte 407x105mm 7272592 Liebherr
151756
Glasplattenboden LIEBHERR 7272592 407x105mm Abstellfach Flaschenfach für Kühlschranktüre
Befindet sich z.T. als Boden für die Mittelkonsolen sowie als unteres Flaschenfach in der Türe. Glasplatte,Einlegeboden,Flaschenhalter
Türdichtung für Gefrierfach LIEBHERR 7111074 in Kühlschrank
396890
Weiße rechteckige Gummidichtung für die Frosterfachtüre im Innenraum des Kühlschranks.
Türdichtung LIEBHERR 7111148 für Kühlschrank 7108600
600278
Magnetdichtung inklusive Zubehörbeutel Liebherr 9096042
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 7108600
Temperaturfühler Reperaturkit LIEBHERR 9590186 für Kühlschrank KühlGefrierKombination
600720
Dieser Luftfühler bzw. Verdampfersensor mit 4,7 kOhm ist in Kühlschränken 1 x und in Kühl-Gefrier-Kombinationen 2 x eingebaut. Thermostat,Thermostat,Temperatursensor,Thermostat
Scharnierbuchse rechts für Liebherr-Kühlschrank 973005800 Kühlschrank-Scharnier
11001435
Lagerbock 4-Fach für Liebherr Kühlschrank 909726000 Kühlschrank-Komponente
11009167
Lagersatz Kühlschrank Liebherr 959011000 Lagerteile
11010599
Flaschenhalter für Kühlschrank Liebherr 743829200 Befestigung
11017979
Zubehör,Flaschenablage
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,2c4cd67c22884bfeaa0b85e8381e646b,d42e445ccfda4dadbf67aad3e1c3c19d
Liebherr Kühlschrank-Profil 742129600 Halteleiste hinten
11020436
Glasplatte vorne links Liebherr 727268200 Kühlschrank Vorderseite
11017862
Glasplatte
Flaschenhalter für Kühlschrank Liebherr 909728100 geprägt
11027205
Flaschenablage
Glasplatte für Kühlschrank Liebherr 727631200 Komfort
11021273
Glasplatte
Schraube M5x12 T20 A3K für Liebherr Kühlschrank 409837500 Befestigung
11016253
Zubehör,Sonstiges
Panhead-Schraube für Liebherr Kühlschrank 400000000 4x22-T15 A2
11026413
Netzkabel für Kühlschrank Vestel 32018033 2,5m
11016818
Gefrierfachdichtung für Liebherr Kühlschrank 711107400 Gummidichtung
11003690
Liebherr Kühlschrank Zubehör 909645600 Leisten, Gehäuse
11044249
Scharnierbuchse für Liebherr Kühlschrank 973005200 Montagekit
11001434
Eierbehälter für Kühlschrank Liebherr 742323000 Aufbewahrung
11005806
Abstellfach
Halterung Comfort Beleuchtung für Liebherr Kühlschrank 743732800 Befestigung, Licht
11017972
Sonstige Gehäuseteile,Zubehör
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,d42e445ccfda4dadbf67aad3e1c3c19d,efdfc43389f84879837099e9544f7336
Liebherr Kühlschrank Einstellschraube 409824800 Befestigung
11041951
Glasablage-Schiene für Liebherr Kühlschrank 909727700 rechts/links, halbe Glasplatte
11027203
Sonstige Gehäuseteile,Glasplatte
Netzkabel für Liebherr Waschmaschine 909731200 Stromkabel
11027020
Eiswürfelschale für Liebherr Kühlschrank 742332300 komplett
11025572
Linsenkopfschraube für Kühlschrank Liebherr 408401300 M5x1
11011356
Gemüseschublade für Kühlschrank Liebherr 929052400 COMFORT IK
11004440
Schublade
Liebherr Kühlschrank 959018600 Temperaturfühler-Reparaturkit
11004441
Gefrierfachtür Liebherr 977705800 geschäumt
11005568
Abdeckkappe Kühlschrank Liebherr 741270200 Silber
11011371
Dämpfungselement für Kühlschrank Liebherr 726608100 Geräuschdämpfung
11011379
Fachverschluss für Liebherr Kühlschrank 743003000 Halterung
11014397
Liebherr Kühlschrank Schraube 409890400 Befestigung
11011358
Zubehör,Sonstiges
Schraube 6,0x24 T20 A3K für Kühlschrank Liebherr 409850200 Befestigung
11026655
Zubehör,Sonstiges
Frontblende für Liebherr Kühlschrank 909724800 Griffseite B557
11027186
Glasplatte für Kühlschrank Liebherr 727631400 hinten, kombiniert
11021270
Glasplatte
Zierblende für Liebherr Kühlschrank 743820000 Konservenablage
11017853
Gummipuffer Aspera für Kühlschrank Liebherr 726612000 Dämpfung
11011380
Liebherr Kühlschrank Schraube M4x12 Sechskant für Kühlschrank
11043673
Netzkabel für Liebherr Waschmaschine 909730600 2200mm, weiß
11027217
Griffreparaturset für Liebherr Kühlschrank 959022400 4-fach Griff+Haken
11023936
Türfach,Sonstiges,Kühlschrankgriff,Griff/Handgriff
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,496e809a5a0645bcb6ff60ff5b4ac760,5833ab3281de432e8f1dcc906eaaca23,92cc5dad57064474953d6a6606380148,c28952306ea549e182a33db46f2c08f0
Glasplatte mit BioCoolSchiene für Liebherr Kühlschrank 727627400 Gemüsefach
11022013
Glasplatte,Gemüseschublade
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,465e76c71d23487da3d208cfd50b087c,dfbd18907af2450a8f61907334e6bc14
CU-DHP Rohr 6x0,8x130 Kühlschrank Liebherr Kühlsystemrohr
11043685
Kühlschrank,Gefrierschrank
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794
Griff 908620800 für Kühlschrank Liebherr 908620800 silber, verpackt
11011424
Abdeckleiste für Liebherr Kühlschrank 909726800 Einbau
11027197
Glasleiste für Liebherr Kühlschrank 909727800 550mm breit
11027204
Halterahmen für Liebherr Kühlschrank 743819800 Flaschenfach
11004432
Türfach
Glasplatte 3,2 mm satiniert für Liebherr Kühlschrank 727259200 Sicherheitsglas
11010594
Glasplatte
Lagerbock Liebherr 9097260 für Kühlschrank
11000922
4****.fach Sonstige Gehäuseteile
Halterahmen Liebherr 7438198 für Flaschenfach Glasplattenboden in
394612
Halterahmen LIEBHERR 7438198 für Flaschenfach Glasplattenboden in Kühlschranktüre
Befindet sich zuunterst in der Türe des Kühlabteils der Kühl-Gefrier-Kombination bzw. des Kühlschranks.
der gelieferte Artikel ist nur der Halterrahmen, die dazugehörige Glasplatte 7272592 muss separat bestellt werden
Eiswürfelschale mit Deckel LIEBHERR 7423323 für Kühlschrank Gefrierschrank 7420322
10100136
Eiswürfelbehälter für 32 Eiswürfel.
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 7420322
Türdichtungszubehör bei Dichtungserneuerung 9096042 Liebherr
151687
Türdichtungszubehör LIEBHERR 9096042 für Dichtungswechsel Kühlschrank Gefrierschrank
Beutel mit Zubehör zum Wechseln der Magnettürdichtung: 1 x Rolle Scotch Klebeband + 2 x 3M VHB Reinigungstuch, mit Bedienungsanleitung. Dichtung,Dichtung,Türdichtung
Halterahmen für Türfach Mitte LIEBHERR 7438200 in Kühlschrank KühlGefrierKombination
340342
Halterahmen LIEBHERR 7438200 für Konservenfach Glasplattenboden in Kühlschranktüre KühlGefrierKombination
Meist befinden sich mehrere dieser Halterrahmen in der Türe des Kühlabteils
Türfach,Glasplatte,Einlegeboden,Türfach
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,364af9902c504121ba84dfc37d340af6,465e76c71d23487da3d208cfd50b087c,73546c4a3d694709894271a2f1b5c11d,92cc5dad57064474953d6a6606380148
10003378
Abdeckung Liebherr 9097248 für Kühlschrank
616551
frontbl griffseite b557 Sonstige Gehäuseteile
INTEGRAL 4ER Liebherr 6146055
613147
SCHIEBERPLATTE Liebherr 7413438 für Kühlschrank
618325
Kondensator Liebherr 6342050 für Kühlschrank
615513
LED Beleuchtungseinheit Liebherr 6071086 für Kühlschrank
602687
Schieberplatte für Kühlschrank Liebherr 741343800 BioCool, Kühlfach
11021271
Zierleiste für Glasplatte Liebherr 9097278 für Kühlschrank
616805
Glasplatte
Lagerbolzen oben rechts für Kühlschrank Liebherr 711319200 8.8 A3K EK
11017964
Verschlussteil für Gefrierfach LIEBHERR 7430030 in Kühlschrank
407525
Dieses weiße Verschlussstück ist meist links im Rahmen des Gefrierfachs bzw. Frosterfach eingesetzt. Sonstige Gehäuseteile
Scharnierbuchse rechts LIEBHERR 9730058 für Kühlschrank
600292
GEMUESESCHUBLADE COMFORT Liebherr 9290524 für Kühlschrank
608898
Schublade
Gefrierfachtüre Liebherr 9777058 für Kühlschrank
614659
Kompressorhalterung für Liebherr Kühlschrank 742429200 Befestigung
11011374
Zubehörset für Liebherr Kühlschrank 909618800 Fach Abdeckung
11011921
Sonstige Gehäuseteile,Türfach
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,92cc5dad57064474953d6a6606380148,efdfc43389f84879837099e9544f7336
ZULEITUNG EUROPA 2200 MM MIT IEC-K Liebherr 9097306 Liebherr
11030004
Linsenschraube Liebherr 4098134 für Kühlschrank 4 Stk Liebherr
11032362
LAGERBOCK OBEN RE/LI EK Liebherr 7043346 für Kühlschrank
618021
Glasplatte Liebherr 7276274 für Kühlschrank
614612
Glasplatte
Scharnierbuchse Links Liebherr 9730052 für Kühlschrank
614885
Lagerblock für Liebherr Kühlschrank 704342200 Stahl
11004546
Netzleitung für Liebherr Waschmaschine 600991600 2600mm
11011421
Kompressorbefestigungsstift Liebherr Kühlschrank 742429400 Bolzen, weiß
11040645
HALTETEIL F. COMFORT BELEUCHTUNG Liebherr 7437328
11000083
Eiereinsatz für die Kühlschranktüre 250x100mm 2-teilig weiß 7420316 Liebherr
191128
OT: OriginalTeil Liebherr 7420316
Wird nach Abverkauf durch 7423230 ersetzt.
Der variable Eierabsteller ist ausziehbar und dadurch mengenverstellbar. So können bis zu 20 Hühnereier oder umgedreht bis zu 28 Wachteleier stets sicher zu lagern. Zudem bietet er die Möglichkeit, die Eier mit der spitzen Seite nach unten zu lagern, um deren Haltbarkeit zu verlängern.
Abstellfach,Türfach,Tür - Absteller
Glasplatte Liebherr 7276314 für Kühlschrank
600549
Bedieneinheitenabdeckung Liebherr 7438132 rechts für Frontblende Kühlschrank
617680
Abdeckung für die Frontblende bzw. Bedieneiheit oben auf der Scharnierseite bzw. Dekortüre. Sonstige Gehäuseteile
GLASPLATTE Liebherr Liebherr 7272682 für Kühlschrank
614990
Glasplatte
HALTER F.FLASCHE Liebherr GEPRÄGT Liebherr 9097281
617982
Türrahmen-Set für Liebherr Kühlschrank 991140800 inkl. Schrauben
11018234
GRIFF VERPACKT KE/GE SILBER-MATT Liebherr 9086208
605358
Kühlschrankgriff
KEDER LAENGE 1161,00MM WEISS 744 Liebherr 7643076
616709
616307
Glasplattenleiste hinten Liebherr 7421296 für Kühlschrank
615087
Meist befinden sich mehrere der Glasböden mit dieser hinteren Halteleiste im Kühlteil der Kühl-Gefrier-Kombination bzw. im Kühlschrank. Glasplatte
BAUSATZ BUCHSE INKL. HUELSE RE/LI Liebherr 9590110
615130
Linsenschraube Liebherr 4084027 für Kühlschrank Liebherr
11032406
SCHRAUBE N.Z. B 3,9 X 13 Liebherr 4098904 Liebherr
11032380
LICHTGEHAEUSE LED COMFORT SEITLICH Liebherr 9097324
11000102
VERD. JIAXI. MH1090Y 220-240V 50 Hz Liebherr 6119650
614735
11032436
GLEITSCHIENE MIT ROLLE COMFORT Liebherr 7413262
617905
Sonstige Gehäuseteile,Sonstiges
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,496e809a5a0645bcb6ff60ff5b4ac760,efdfc43389f84879837099e9544f7336
ABDECKKAPPENBLOCK F.SILBER BEPULVERTE Liebherr 7412702 Liebherr
11032363
ABDECKLEISTE F.EINBAU Liebherr 9097268
617791
WECHSELRAHMENSATZ VO ALUFAR EK UNIVERSAL Liebherr 9911408
615449
BEUTEL M.ABDECKUNG 4-STERNEFACH KB(ES)38 Liebherr 9096188
616583
LINSENKOPFSCHRAUBE 3,7X22-T15 A2-70 Liebherr 4098010 Liebherr
11032368
409833600 SCHRAUBE A HALTER A SECHSKANT
G510326
409833600 SCHRAUBE A HALTER A SECHSKANT Befestigungsteile
990222300 BEFESTIGUNGSWINKEL
Q85223
990222300 BEFESTIGUNGSWINKEL Befestigungsteile
C00008598 482000025924 NETZANSCHLUSSKABEL (3X0,75/2500)
1809539
C00008598 482000025924 NETZANSCHLUSSKABEL (3X0,75/2500) Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel,Netzkabel
2954200700 C00903859 NETZKABEL
2005640
2954200700 C00903859 NETZKABEL Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel,Netzkabel
409818200 LINSENKOPFSCHRAUBE M5X12 N.ZE
4651655
409818200 LINSENKOPFSCHRAUBE M5X12 N.ZE Befestigungsteile
409813400 LINSENKOPFSCHRAUBE 3,7X17 F.K
4651781
409813400 LINSENKOPFSCHRAUBE 3,7X17 F.K Befestigungsteile
740204600 ABDECKPLATTE FÜR TÜRLAGERGEHÄUSE
4651937
740204600 ABDECKPLATTE FÜR TÜRLAGERGEHÄUSE Gehäuseteile
726603600 DISTANZTEIL FÜR VERFLÜSSIGER
7663161
726603600 DISTANZTEIL FÜR VERFLÜSSIGER Befestigungsteile,Unterlegscheiben
711114800 MAGNETTÜRDICHTUNG 4-SEITIG WEISS
9203243
711114800 MAGNETTÜRDICHTUNG 4-SEITIG WEISS Dichtungen
743835000 ABDECKUNG
F303589
743835000 ABDECKUNG Gehäuseteile
704334600 LAGERBOCK OBEN RECHTS EK
F60952
704334600 LAGERBOCK OBEN RECHTS EK Gehäuseteile,Scharniere
743803000 LICHTGEHÄUSE LED COMFORT SEITCH
F61016
743803000 LICHTGEHÄUSE LED COMFORT SEITCH Gehäuseteile,Blenden
704335200 LEITBLECH FÜR TÜRSENSOR IE2011
F62788
704335200 LEITBLECH FÜR TÜRSENSOR IE2011 Gehäuseteile
711319000 SCHARNIERBOLZEN UNTEN DEKOR
F63285
743813200 ABDECKUNG FRONTBLENDE SCHARNIER DEKORTÜR
F63299
743813200 ABDECKUNG FRONTBLENDE SCHARNIER DEKORTÜR Gehäuseteile
743832000 TASTENMATTE FÜR IE2011 FRONTBLENDE
F63342
743832000 TASTENMATTE FÜR IE2011 FRONTBLENDE Gehäuseteile,Frontblenden
743814400 KABELABDECKUNG FÜR GERÄTEBODEN EINTÜR
F63432
743814400 KABELABDECKUNG FÜR GERÄTEBODEN EINTÜR Gehäuseteile
741326200 GLEITSCHIENE MIT ROLLE COMFORT
F63459
694481200 VERBINDUNG ELEKTRIK
G510018
694481200 VERBINDUNG ELEKTRIK Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel
743416200 FRONTBLENDE BEDIENUNG WEISS EK/IK/IKS
H725492
743416200 FRONTBLENDE BEDIENUNG WEISS EK/IK/IKS Gehäuseteile,Blenden,Bedienteilblenden
2952800700 C00895526 FASTON
M181213
2952800700 C00895526 FASTON Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel,Netzkabel
C00510581 488000510581 NETZKABEL 1.5MM SHUKO
M399734
C00510581 488000510581 NETZKABEL 1.5MM SHUKO Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel,Netzkabel
742330400 VERDUNSTUNGSSCHALE MX MH KOMPRESSOR
Q85222
742330400 VERDUNSTUNGSSCHALE MX MH KOMPRESSOR Gehäuseteile,Gefässe
909725700 DÄMPFUNGSTEIL TEROSON RB82 40×6,0
U824717
909732400 LED-KOMFORT-LICHTGEHÄUSE SEITLICH
U824777
909732400 LED-KOMFORT-LICHTGEHÄUSE SEITLICH Gehäuseteile,Blenden
Martin Zache
