Ersatzteile für Liebherr CUP 3021-20 C (CUP 3021-20 C)
Liebherr
CUP 3021-20 C
CUP 3021-20 C
Kühl-Gefrierkombination
Abstellfach LIEBHERR 7424241 Flaschenabsteller 463x120mm für Kühlschranktüre
153934
Abstellfach Flaschenabsteller,  für die Kühlschranktüre
Originalteil: Liebherr 7424241
  • Breite:463 Millimeter
    Höhe:120 Millimeter
    Tiefe:110 Millimeter
    Material:Kunststoff
    Farbe:transparent
Türlagerbolzen LIEBHERR 7042906 für Kühlschrank KühlGefrierKombination
173144
Dieser Metallbolzen bzw. Metallstift ist unten an der Türe des Kühlabteils der Kühl-Gefrier-Kombination bzw. im Kühlschrank eingesetzt. Tür,Tür
Thermostat K59-L2622 Ranco 600mm Kapillarrohr 3x4,8mm AMP , VG!
153864
Ranco K59-L2622 u.a. passend für Liebherr 6151097, Miele 1677710
VG: Artikel-Vorgänger Electrolux-Konzern und Miele, hier bitte zugehörige Artikel-Originalnummern beachten.
Mit Kapillarrohrschutzschlauch.
Temperaturen:
kalt aus: -25,0° C
warm aus: -10,0° C
konstant ein: +5,0° C.
Kapillarrohr-Länge: 600 mm
Anschlüsse: 3 x 4,8 mm AMP waagerecht zzgl. Gehäuseanschlüsse
Thermostat K59-L2677 Ranco 600mm Kapillarrohr 3x4,8mm AMP, NF!
153911
Ranco K59-L2677 passend u.a. für Miele 1677710, Liebherr 6151186
NF: Miele Artikel-Nachfolger
Temperaturen:
kalt aus: -29,0° C
warm aus: -10,5° C
konstant ein: +5,0° C. Thermostat,Thermostat,Thermostat
367902
- Lichtstrom: 100 lm
- Watt: 15
- Volt: 240
- Gesamtlänge: 57 mm
Türlagerbolzen wie LIEBHERR 7042906 für Kühlschrank KühlGefrierKombination
10103439
Schublade LIEBHERR 7426931 Gefrierschublade oben für Gefrierteil KühlGefrierKombination
368035
Meist befinden sich zwei dieser Korpusse oben im Gefrierabteil
Passende Schubladenblende siehe z.B. Liebherr-Nr. 7426932
Schublade,Schublade
Schubladenblende LIEBHERR 9041804 365x85mm für Gefriergutbehälter Gefrierteil KühlGefrierKombination
375597
Diese bedruckte Frontblende bzw. Griffplatte passt z.B. zu Schubladenkorpus Liebherr 7426931 und 7426933 im Innenraum des Gefrierteils.
Z.T. befinden sich mehrere dieser Blenden in einem Gerät.
Schublade,Schublade
Türgriff weiß, Stangenform 7426909 Liebherr
151628
Türgriff LIEBHERR 7426909 weiß Stangenform für KühlGefrierKombination
Schublade LIEBHERR 7427858 Gemüseschale 235x130x360mm für Kühlteil KühlGefrierKombination
375637
Gemüseschale 360x235mm für Kühlschrank Liebherr 7427858
Schublade,Gemüseschublade
191220
Eiereinsatz LIEBHERR 7426910 250x99mm weiß für 10 Eier in Kühlschranktüre
Platz für 8 Eier Abstellfach,Tür - Absteller,Türfach
Türdichtung 4-seitig fürs Kühlabteil 7108868 Liebherr
151785
Türdichtung für Kühlteil LIEBHERR 7108868 in KühlGefrierKombination
Weiße Magnetdichtung inklusive 30 Schrauben Torx® Innensechsrund Liebherr-Nr. 9086526
Diese Gummidichtung ist in der Kühl-Gefrier-Kombination an der Türe des Kühlabteils angebracht.
Knebel original LIEBHERR 7427738 Drehknopf für Kühlschrank KühlGefrierKombination 7428524
10003263
Knebel LIEBHERR 7427738 Drehknopf für Kühlschrank KühlGefrierKombination
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 7428524
Tastschalter Liebherr 6060142 für Kühlschrank
11000505
Gefrierschublade original LIEBHERR 7426933 365x190x198mm für KühlGefrierKombination
10002713
Gefrierschublade LIEBHERR 7426933 365x190x198mm für KühlGefrierKombination
Dieser Schubladenkorpus befindet sich meist im Gefrierabteil der Kühl-Gefrier-Kombination ganz unten. Abstellfach,Tür - Absteller,Türfach,Schublade
Anlassorrichtung Liebherr 6944058 für ACC Kompressor Kühlschrank
600274
Anlassvorrichtung LIEBHERR 6944058 für ACC Kompressor Kühlschrank
Lampenabdeckung Liebherr 7429958 für Kühlschrank
614779
Glasplatte LIEBHERR 7271823 365x220mm unten für Gefrierabteil KühlGefrierKombination
392926
Dieser kurze Glasboden ist der unterste im Gefrierteil
Schublade,Schublade,Glasplatte
Schraube Torx T15, 16mm lang, 30 Stück 9086526 Liebherr
151601
Blechschrauben LIEBHERR 9086526 Torx® T15 16mm für Türdichtung Kühlschrank Gefrierschrank Kombination 30Stk
Blechschraubenset Innensechsrund für z.B. die Türdichtung in Kühlschränken, Gefrierschränken, Kühl-Gefrier-Kombinationen etc.
Abstellfach LIEBHERR 7424243 Türabsteller 463x67mm für Kühlschranktüre
151612
Abstellfach LIEBHERR 7424243 Türabsteller 465x67mm für Kühlschranktüre
Konservenhalter für Türfach LIEBHERR 7424071 in Kühlschrank
10005083
Dieses Distanzstück bzw. dieser Trenner z.B. für Konserven ist an dem mittleren Abstellfach in der Türe angebracht. Abstellfach,Tür - Absteller,Türfach,Türfach
Flaschentrenner LIEBHERR 7424073 für Abstellfach Kühlschranktüre
391816
Flaschenhalter Liebherr 7424073 für Kühlschrank
339211
Schraube Torx® M5x15 LIEBHERR 4084013 für Lagerbock Kühlschrank Gefrierschrank
388657
Schraube Innensechsrund M5X15 Liebherr 4084013 für Kühlschrank
Türdichtung 4-seitig fürs Gefrierabteil 7108870 Liebherr
151786
Türdichtung LIEBHERR 7108870 für Gefrierteil KühlGefrierKombination
Inklusive Schrauben Torx® Innensechsrund (30 Stück) Liebherr-Nr. 9086526
Z.T. passende Türdichtung fürs Kühlabteil siehe Liebherr-Nr. 7108868 Dichtung
Thermostat Ranco K59-L2677 Liebherr 6151186 für Kühlschrank
10002769
10003378
Scharnierbolzen Liebherr 7113010 für Kühlschrank Liebherr
11032302
Pt -Schraube A2E Liebherr 4098029 für Kühlschrank Liebherr
11032373
ABSTELLER Liebherr 7424251 für Kühlschrank
615122
Abstellfach,Türfach
Kondensator Liebherr 6342019 für Kühlschrank
614646
Glasplatte oben LIEBHERR 7271822 370x315mm für Gefrierteil KühlGefrierKombination
394606
Diese Abstellplatte befindet sich im Innenraum des Gefrierabteils ganz oben. Schublade,Schublade,Glasplatte
Lagerbolzen, Mitte Liebherr 7113144
10003584
LAGERBOLZEN,MITTE Liebherr 7113144
Glasplattenleiste vorne LIEBHERR 7640806 475mm für Kühlschrank
375943
Zierleiste LIEBHERR 7640806 für Kühlschrank
Für Geräte mit 550 mm Breite
10100013
- Watt: 15
- Volt: 230-240
- Sockellänge: 25 mm
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 6070001
Lampe,Lampe
191111
OT: OriginalTeil Liebherr 7744009 Scharnier,Scharnier,Türscharnier
Schutzstopfen für Grifflöcher Liebherr 7402605 für Kühlschrank Liebherr
11032326
Lagerbock Liebherr 7042878 für Kühlschrank
600879
Glasplatte Liebherr 9293882 für Kühlschrank
614641
Glasplatte
VERDUNSTUNGSSCHALE KDP 2542/3142 Liebherr 7424777
614649
LAGERBOCK MITTE KD/KDR/KDES -25 Liebherr 7042591
614589
396907
Dieses Metallblech für die Innenbeleuchtung befindet sich im Kühlabteil der Kühl-Gefrier-Kombination bzw. des Kühlschranks oben. Sonstige Gehäuseteile,Lampe
Schraube LIEBHERR 4098136 Kreuzschlitz M4X10 für Türgriff Kühlschrank
394353
Schraube M4X10 Liebherr 4098136 für Kühlschrank
Sonstige Gehäuseteile,Griff/Handgriff
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,c28952306ea549e182a33db46f2c08f0,efdfc43389f84879837099e9544f7336
Buchse für Butterfach Liebherr 7424702 für Kühlschrank Liebherr
11032324
Sonstige Gehäuseteile,Butterfach
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,7a24e0648da946fcbee198a05f40f2e8,efdfc43389f84879837099e9544f7336
Butterfachdeckel LIEBHERR 9101192 für Absteller Kühlschranktüre
600123
Diese bedruckte transparente Klappe wird inklusive 2 x Buchse Liebherr-Nr. 7424702 geliefert. Sie befindet sich meist ganz oben im Kühlabteil der Kühl-Gefrier-Kombination bzw. im Kühlschrank. Abstellfach,Tür - Absteller,Türfach,Türfach
SCHRAUBE FUSS M8X17 SECHSKANT Liebherr 4098800 für Kühlschrank
615068
TEMPERATURFUEHLERHALTERUNG F.EINGESCHAEU Liebherr 7428929
615897
Glasplattenleiste hinten LIEBHERR 7428560 480mm für Kühlschrank
407256
Meist sind mehrere der Glasablagen mit dieser hinteren Halteleiste im Kühlteil der 550 mm breiten Kühl-Gefrier-Kombination bzw. im Kühlschrank eingesetzt. Sonstige Gehäuseteile
Abdeckkappe LIEBHERR 7402186 für Türgriff Kühlschrank Gefrierschrank Kombi Gewerbe
407519
Von diesen weißen Kunststoffkappen sind 2 Stück als Schraubenabdeckung am Türgriff angebracht. Kühlschrankgriff,Griff/Handgriff
EISSCHALE Liebherr 7422682
617910
WIPPSCHALTER TYP 3670-011.40 1555 Liebherr 6060810
10003760
Schalter,Schalter
LINSENKOPFSCHRAUBE 3,7X17-T15 A2-70 Liebherr 4098008 Liebherr
11032366
STIFT F. KOMPRESSORBEFESTIGUNG Liebherr 7422236 Liebherr
11032413
ABDECKKAPPE F.TEMPERATURFUEHLERHALTERUNG Liebherr 7428930 Liebherr
11032327
STOPFEN F.SCHARNIERBUCHSE WEISS Liebherr 7412094 Liebherr
11032395
Sonstige Gehäuseteile,Scharnier
GLASPLATTE SICHERH.GLAS 3,2 U.GEMUESESCH Liebherr 7271848
615751
Glasplatte
FLASCHENABLAGE CUP27/30/CUN/CN Liebherr 7112822
617778
Flaschenablage
616307
HALTERUNG F. KOMPRESSORBEFESTIGUNG Liebherr 7422234 Liebherr
11032414
LINSENSCHRAUBE AM4X8 ST.VERZ. Liebherr 4084007 Liebherr
11032329
LINSENBLECH -SCHR.B 4,8X25 D 7981 A4E Liebherr 4082716 Liebherr
11032404
Kompressor Liebherr 6119652 embraco EMX55CLC für Kühlschrank Gefrierschrank
11031409
Passend u.a. auch wie Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00512341 488000512341 Kompressor
SCHRAUBE M5X12 T20 A3K Liebherr 4098375 Liebherr
11032471
THERMOSTAT-GEHAEUSE BEDR. Liebherr/COOL+ Liebherr 7429961
616509
SCHARNIERBUECHSE WEISS Liebherr 7426936
614997
SCHRAUBE FUSS M 8X42 SECHSKANT SW 22 Liebherr 4098186
614771
ROLLE D33 X 29 POLYAMID SCHWARZ Liebherr 7422832
616246
ABDECKUNG FUER FUEHLER Liebherr 7426925 Liebherr
11055762
Netzkabel Liebherr 9097312 für Kühlschrank
11029666
LAGERBOCK OBEN LACKIERT WEISS Liebherr 7042870
614674
DECKEL F. BUTTERFACH MITTE KID 2212-24 Liebherr 9101190
614900
Sonstige Gehäuseteile,Türfach,Butterfach
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,7a24e0648da946fcbee198a05f40f2e8,92cc5dad57064474953d6a6606380148,efdfc43389f84879837099e9544f7336
LINSENKOPF SCHR. M 5 X 12 N.ZEICHNUNG ST Liebherr 4098182 Liebherr
11032328
S. B. vor einer Woche
