Ersatzteile für Liebherr CUN 3021-20 D (CUN 3021-20 D)
Liebherr
CUN 3021-20 D
CUN 3021-20 D
Kühl-Gefrierkombination
Türgriff LIEBHERR 7424848 Stangenform für Kühlschrank Gefrierschrank Gewerbe
153950
367902
- Lichtstrom: 100 lm
- Watt: 15
- Volt: 240
- Gesamtlänge: 57 mm
Abstellfach LIEBHERR 7424241 Flaschenabsteller 463x120mm für Kühlschranktüre
153934
Abstellfach Flaschenabsteller,  für die Kühlschranktüre
Originalteil: Liebherr 7424241
  • Breite:463 Millimeter
    Höhe:120 Millimeter
    Tiefe:110 Millimeter
    Material:Kunststoff
    Farbe:transparent
Thermostat K59-L2629 Ranco 900mm Kapillarrohr 3x4,8mm AMP für Kühl-Gefrier-Kombination
153913
Ranco K59-L2629 passend u.a. wie Liebherr 6151803
Mit Kapillarrohrschutzschlauch.
Temperaturen:
kalt aus: -27,0° C
warm aus: -10,0° C
konstant ein: +5,0° C.
Kapillarrohr-Länge: 900 mm
Anschlüsse: 3 x 4,8 mm AMP waagerecht zzgl. Gehäuseanschlüsse Thermostat,Thermostat,Thermostat
Schublade oben LIEBHERR 7424815 Gefrierschublade 410x180x365mm für Kühlschrank Gefrierschrank
191265
Passende Schubladenblende bzw. Griffblende für diesen Schubladenkorpus siehe Liebherr 9041800 Schublade,Schublade
Schubladenblende LIEBHERR 9041800 für Gefrierkasten Gefrierschrank KühlGefrierKombination
407264
Diese bedruckte Griffblende ist an verschiedenen Gefrierschubladen im Gefrierabteil der Kühl-Gefrier-Kombination bzw. im Gefrierschrank / Gefrierbox vorne angebracht. Schublade,Schublade
Knebel original LIEBHERR 7427738 Drehknopf für Kühlschrank KühlGefrierKombination 7428524
10003263
Knebel LIEBHERR 7427738 Drehknopf für Kühlschrank KühlGefrierKombination
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 7428524
Türdichtung 4-seitig fürs Kühlabteil 7108868 Liebherr
151785
Türdichtung für Kühlteil LIEBHERR 7108868 in KühlGefrierKombination
Weiße Magnetdichtung inklusive 30 Schrauben Torx® Innensechsrund Liebherr-Nr. 9086526
Diese Gummidichtung ist in der Kühl-Gefrier-Kombination an der Türe des Kühlabteils angebracht.
Tastschalter Liebherr 6060142 für Kühlschrank
11000505
Konservenhalter für Türfach LIEBHERR 7424071 in Kühlschrank
10005083
Dieses Distanzstück bzw. dieser Trenner z.B. für Konserven ist an dem mittleren Abstellfach in der Türe angebracht. Abstellfach,Tür - Absteller,Türfach,Türfach
Schraube Torx T15, 16mm lang, 30 Stück 9086526 Liebherr
151601
Blechschrauben LIEBHERR 9086526 Torx® T15 16mm für Türdichtung Kühlschrank Gefrierschrank Kombination 30Stk
Blechschraubenset Innensechsrund für z.B. die Türdichtung in Kühlschränken, Gefrierschränken, Kühl-Gefrier-Kombinationen etc.
Abstellfach LIEBHERR 7424243 Türabsteller 463x67mm für Kühlschranktüre
151612
Abstellfach LIEBHERR 7424243 Türabsteller 465x67mm für Kühlschranktüre
Flaschentrenner LIEBHERR 7424073 für Abstellfach Kühlschranktüre
391816
Flaschenhalter Liebherr 7424073 für Kühlschrank
339211
Türdichtung 4-seitig fürs Gefrierabteil 7108870 Liebherr
151786
Türdichtung LIEBHERR 7108870 für Gefrierteil KühlGefrierKombination
Inklusive Schrauben Torx® Innensechsrund (30 Stück) Liebherr-Nr. 9086526
Z.T. passende Türdichtung fürs Kühlabteil siehe Liebherr-Nr. 7108868 Dichtung
GUMMIPUFFER F.VENTIL. Liebherr 7266079
614749
Ventil
ABSTELLER Liebherr 7424251 für Kühlschrank
615122
Abstellfach,Türfach
Glasplatte Liebherr 7271806 für Kühlschrank
600737
Einlegeboden,Glasplatte
Lampenabdeckung Liebherr 7429958 für Kühlschrank
614779
10003378
Pt -Schraube A2E Liebherr 4098029 für Kühlschrank Liebherr
11032373
Scharnierbolzen Liebherr 7113010 für Kühlschrank Liebherr
11032302
Schublade Gefrierschublade unten 7424819
338719
Gefrierschublade unten LIEBHERR 7424819 für Gefrierschrank KühlGefrierKombination
Schublade,Schublade
Kondensator Liebherr 6342019 für Kühlschrank
614646
Eiereinsatz LIEBHERR 7412217 195x102mm weiß für 8 Eier in Kühlschranktüre
340002
Platz für 8 Eier
Gemüseschale Liebherr 9290044 für Kühlschrank
601076
Schublade,Gemüseschublade
Glasplattenleiste vorne LIEBHERR 7640806 475mm für Kühlschrank
375943
Zierleiste LIEBHERR 7640806 für Kühlschrank
Für Geräte mit 550 mm Breite
Wasserablaufventil Liebherr 7266052 für Kühlschrank
614711
ELEKT.ANSCHL.(ETPC+MS) K100+AE72FUX Liebherr 6944056
617237
Temperatursicherung 84°C Liebherr 6152036 für Gefrierschrank
615730
Temperaturbegrenzer-Kit mit Schläuchen, Stoßverbindern und Schraube für die Temperatursicherung. Sonstiges
600632
Lagerbolzen, Mitte Liebherr 7113144
10003584
LAGERBOLZEN,MITTE Liebherr 7113144
Schraube LIEBHERR 4098136 Kreuzschlitz M4X10 für Türgriff Kühlschrank
394353
Schraube M4X10 Liebherr 4098136 für Kühlschrank
Sonstige Gehäuseteile,Griff/Handgriff
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,c28952306ea549e182a33db46f2c08f0,efdfc43389f84879837099e9544f7336
VERDUNSTUNGSSCHALE KDP 2542/3142 Liebherr 7424777
614649
Abtauheizung Liebherr 6940864 für Kühlschrank
606918
ABTAUHEIZUNG F. LAMELLENVERDAMPFER N.ZEI Heizung
191111
OT: OriginalTeil Liebherr 7744009 Scharnier,Scharnier,Türscharnier
10100013
- Watt: 15
- Volt: 230-240
- Sockellänge: 25 mm
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 6070001
Lampe,Lampe
Schutzstopfen für Grifflöcher Liebherr 7402605 für Kühlschrank Liebherr
11032326
Abdeckkappe LIEBHERR 7402186 für Türgriff Kühlschrank Gefrierschrank Kombi Gewerbe
407519
Von diesen weißen Kunststoffkappen sind 2 Stück als Schraubenabdeckung am Türgriff angebracht. Kühlschrankgriff,Griff/Handgriff
Butterfachdeckel LIEBHERR 9101192 für Absteller Kühlschranktüre
600123
Diese bedruckte transparente Klappe wird inklusive 2 x Buchse Liebherr-Nr. 7424702 geliefert. Sie befindet sich meist ganz oben im Kühlabteil der Kühl-Gefrier-Kombination bzw. im Kühlschrank. Abstellfach,Tür - Absteller,Türfach,Türfach
Glasplattenleiste hinten LIEBHERR 7428560 480mm für Kühlschrank
407256
Meist sind mehrere der Glasablagen mit dieser hinteren Halteleiste im Kühlteil der 550 mm breiten Kühl-Gefrier-Kombination bzw. im Kühlschrank eingesetzt. Sonstige Gehäuseteile
REEDPLATINE Liebherr 6113616
609259
TEMPERATURFUEHLERHALTERUNG F.EINGESCHAEU Liebherr 7428929
615897
Buchse für Butterfach Liebherr 7424702 für Kühlschrank Liebherr
11032324
Sonstige Gehäuseteile,Butterfach
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,7a24e0648da946fcbee198a05f40f2e8,efdfc43389f84879837099e9544f7336
616307
Kompressor Liebherr 6119207 HXK12AA für Kühlschrank
616949
Kompressor
WIPPSCHALTER TYP 3670-011.40 1555 Liebherr 6060810
10003760
Schalter,Schalter
ABDECKKAPPE F.TEMPERATURFUEHLERHALTERUNG Liebherr 7428930 Liebherr
11032327
STOPFEN F.SCHARNIERBUCHSE WEISS Liebherr 7412094 Liebherr
11032395
Sonstige Gehäuseteile,Scharnier
STIFT F. KOMPRESSORBEFESTIGUNG Liebherr 7422236 Liebherr
11032413
LINSENKOPFSCHRAUBE 3,7X17-T15 A2-70 Liebherr 4098008 Liebherr
11032366
LINSENBLECH -SCHR.B 4,8X25 D 7981 A4E Liebherr 4082716 Liebherr
11032404
HALTERUNG F. KOMPRESSORBEFESTIGUNG Liebherr 7422234 Liebherr
11032414
SCHRAUBE FUSS M 8X42 SECHSKANT SW 22 Liebherr 4098186
614771
ROLLE D33 X 29 POLYAMID SCHWARZ Liebherr 7422832
616246
THERMOSTAT-GEHAEUSE BEDR. Liebherr/COOL+ Liebherr 7429961
616509
VERDAMPFERAUFHAENGUNG F. FREIHAENG.VERD. Liebherr 7432201 Liebherr
11032303
SCHRAUBE M5X12 T20 A3K Liebherr 4098375 Liebherr
11032471
11032436
MAGNETHALTER Liebherr 7426318
614787
EISSCHALE Liebherr 7422682
617910
Netzkabel Liebherr 9097312 für Kühlschrank
11029666
Glasplatte Liebherr 9293814 für Kühlschrank
600877
DECKEL F. BUTTERFACH MITTE KID 2212-24 Liebherr 9101190
614900
Sonstige Gehäuseteile,Türfach,Butterfach
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,7a24e0648da946fcbee198a05f40f2e8,92cc5dad57064474953d6a6606380148,efdfc43389f84879837099e9544f7336
LAGERBOCK MITTE KD/KDR/KDES -25 Liebherr 7042591
614589
396907
Dieses Metallblech für die Innenbeleuchtung befindet sich im Kühlabteil der Kühl-Gefrier-Kombination bzw. des Kühlschranks oben. Sonstige Gehäuseteile,Lampe
Thermostat Liebherr 6151803 für Kühlschrank
608896
RANCO K 59-L 2629 Thermostat
Abdeckung für Lampe Liebherr 7427740 für Kühlschrank Liebherr
11031389
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,08487a51f0b04fb3bc357de0d668a904,efdfc43389f84879837099e9544f7336
Luftkanalblende KGN Liebherr 7424803
10003359
LUFTKANALBLENDE KGN Liebherr 7424803
STYROPOR® Liebherr 8003086
617929
MAGNETDICHTUNG GEFRIEREN KSD 30 Liebherr 7108612 Liebherr
11031334
KITT FUER TEMPERATURSICHERUNG MAX. 93°C Liebherr 6152008 Liebherr
11031412
LINSENKOPF SCHR. M 5 X 12 N.ZEICHNUNG ST Liebherr 4098182 Liebherr
11032328
LINSENKOPFSCHRAUBE 3,7X22-T15 A2-70 Liebherr 4098010 Liebherr
11032368
MAGNETTUERDICHTUNG Liebherr 7108619 Liebherr
11031400
Barbara Zägel vor 3 Monaten
