Abstellfach LIEBHERR 7424241 Flaschenabsteller 463x120mm für Kühlschranktüre
153934
Abstellfach Flaschenabsteller, für die Kühlschranktüre
Originalteil: Liebherr 7424241| Breite: | 463 Millimeter | | Höhe: | 120 Millimeter | | Tiefe: | 110 Millimeter | | Material: | Kunststoff | | Farbe: | transparent |
367902
- Lichtstrom: 100 lm
- Watt: 15
- Volt: 240
- Gesamtlänge: 57 mm
Schubladenblende LIEBHERR 9041803 für Gefrierkasten Gefrierschrank KühlGefrierKombination
407265
Diese bedruckte Griffplatte ist an verschiedenen Gefrierschubladen im Gefrierabteil der Kühl-Gefrier-Kombination bzw. im Gefrierschrank / Gefrierbox vorne angebracht.
Schublade,Schublade
202297
In Kompressoren der gleichen Ersatzteilnummer können verschiedene Anlassvorrichtungen/Klixon/Relais eingebaut sein, bitte immer auf Kompressorentyp achten.
Thermostat K59-L2629 Ranco 900mm Kapillarrohr 3x4,8mm AMP für Kühl-Gefrier-Kombination
153913
Ranco K59-L2629 passend u.a. wie Liebherr 6151803
Mit Kapillarrohrschutzschlauch.
Temperaturen:
kalt aus: -27,0° C
warm aus: -10,0° C
konstant ein: +5,0° C.
Kapillarrohr-Länge: 900 mm
Anschlüsse: 3 x 4,8 mm AMP waagerecht zzgl. Gehäuseanschlüsse
Glasplattenleiste hinten für lange Glasplatte LIEBHERR 7426842 für Kühlschrank
151547
OT: OriginalTeil Liebherr 7426842
Passend z.B. zu Glaspatte Liebherr-Nr. 9293804.
Glasplatte
Schublade oben LIEBHERR 7424815 Gefrierschublade 410x180x365mm für Kühlschrank Gefrierschrank
191265
Passende Schubladenblende bzw. Griffblende für diesen Schubladenkorpus siehe Liebherr 9041800
Schublade,Schublade
Glasplattenleiste vorne für lange/kurze Glasplatte vorne 7432032 Liebherr
151548
Glasplattenleiste vorne für lange/kurze Glasplatte vorne LIEBHERR 7432032 in Kühlschrank
Passend z.B. zu Glaspatten Liebherr-Nr. 9293804, 9293502
Glasplatte
191220
Eiereinsatz LIEBHERR 7426910 250x99mm weiß für 10 Eier in Kühlschranktüre
Platz für 8 Eier
Türdichtung 4-seitig fürs Kühlabteil 7108868 Liebherr
151785
Türdichtung für Kühlteil LIEBHERR 7108868 in KühlGefrierKombination
Weiße Magnetdichtung inklusive 30 Schrauben Torx® Innensechsrund Liebherr-Nr. 9086526
Diese Gummidichtung ist in der Kühl-Gefrier-Kombination an der Türe des Kühlabteils angebracht.
Dichtung,Dichtung,Türdichtung
Tastschalter Liebherr 6060142 für Kühlschrank
11000505
Schraube Torx T15, 16mm lang, 30 Stück 9086526 Liebherr
151601
Blechschrauben LIEBHERR 9086526 Torx® T15 16mm für Türdichtung Kühlschrank Gefrierschrank Kombination 30Stk
Blechschraubenset Innensechsrund für z.B. die Türdichtung in Kühlschränken, Gefrierschränken, Kühl-Gefrier-Kombinationen etc.
Konservenhalter für Türfach LIEBHERR 7424071 in Kühlschrank
10005083
Dieses Distanzstück bzw. dieser Trenner z.B. für Konserven ist an dem mittleren Abstellfach in der Türe angebracht.
Abstellfach LIEBHERR 7424243 Türabsteller 463x67mm für Kühlschranktüre
151612
Abstellfach LIEBHERR 7424243 Türabsteller 465x67mm für Kühlschranktüre
339211
Z.T. passender Dichtring für diese Lampenhalterung mit E14 Gewinde siehe Liebherr-Nr. 7402675Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 6072030
Flaschentrenner LIEBHERR 7424073 für Abstellfach Kühlschranktüre
391816
Flaschenhalter Liebherr 7424073 für Kühlschrank
Türdichtung 4-seitig fürs Gefrierabteil 7108870 Liebherr
151786
Türdichtung LIEBHERR 7108870 für Gefrierteil KühlGefrierKombination
Inklusive Schrauben Torx® Innensechsrund (30 Stück) Liebherr-Nr. 9086526
Z.T. passende Türdichtung fürs Kühlabteil siehe Liebherr-Nr. 7108868
10003378
Scharnierbolzen Liebherr 7113010 für Kühlschrank Liebherr
11032302
ZIERLEISTENPROFIL F.GLASPLATTE WEISS 744 Liebherr 7640662
617614
Glasplatte
ABSTELLER Liebherr 7424251 für Kühlschrank
615122
Abstellfach,Türfach
Lagerbolzen, Mitte Liebherr 7113144
10003584
LAGERBOLZEN,MITTE Liebherr 7113144
REGELKNOPF BEDRUCKT LHG KT Liebherr 7430318 Liebherr
11031919
Schublade Gefrierschublade unten 7424819
338719
Gefrierschublade unten LIEBHERR 7424819 für Gefrierschrank KühlGefrierKombination
Schublade,Schublade
Gemüseschale Liebherr 9290044 für Kühlschrank
601076
Schublade,Gemüseschublade
ABDECKUNG F.LICHT Liebherr 7424674
616977
600632
Verdunstungsschale Liebherr 7430522 für Kühlschrank
615570
10100013
- Watt: 15
- Volt: 230-240
- Sockellänge: 25 mm
Hinweis: Wattzahl im Ersatzfall nicht erhöhen, wenn z. B. 10 Watt eingebaut sind, nicht 15 oder 25 Watt verwenden. Führt zu Hitzeschäden an der Abdeckung für die Beleuchtung. Zum Teil brennt zur Unterstützung bei einigen Geräten während des Schaltzyklusses "Abtauen" die Innenraumbeleuchtung als Wärmequelle (statt der Abtauheizung).Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 6070001
Lampe,Lampe
191111
OT: OriginalTeil Liebherr 7744009
Scharnierbuchse LIEBHERR 7422079 für Kühlschrank Gefrierschrank
407521
Es befinden sich zwei bis vier dieser weißen Buchsen bzw. Bolzen an der oder den Türen.
396907
Dieses Metallblech für die Innenbeleuchtung befindet sich im Kühlabteil der Kühl-Gefrier-Kombination bzw. des Kühlschranks oben.
Sonstige Gehäuseteile,Lampe
BETR.KONDENSATOR MFB MP 4/400/2 D 25/L Liebherr 6342026
614792
LAGERBOCK MITTE KD/KDR/KDES -25 Liebherr 7042591
614589
Buchse für Butterfach Liebherr 7424702 für Kühlschrank Liebherr
11032324
Sonstige Gehäuseteile,Butterfach
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,7a24e0648da946fcbee198a05f40f2e8,efdfc43389f84879837099e9544f7336
Butterfachdeckel LIEBHERR 9101192 für Absteller Kühlschranktüre
600123
Diese bedruckte transparente Klappe wird inklusive 2 x Buchse Liebherr-Nr. 7424702 geliefert. Sie befindet sich meist ganz oben im Kühlabteil der Kühl-Gefrier-Kombination bzw. im Kühlschrank.
TEMPERATURFUEHLERHALTERUNG F.EINGESCHAEU Liebherr 7428929
615897
Dichtung für Lampenfassung Liebherr 7402675 in Kühl-Gefrierkombination
616958
Lampe,Dichtung
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,08487a51f0b04fb3bc357de0d668a904,562f19f39d104ef7a0b6759997cfc3cf
EISSCHALE Liebherr 7422682
617910
LINSENKOPFSCHRAUBE 3,7X17-T15 A2-70 Liebherr 4098008 Liebherr
11032366
STOPFEN F.SCHARNIERBUCHSE WEISS Liebherr 7412094 Liebherr
11032395
Sonstige Gehäuseteile,Scharnier
ABDECKKAPPE F.TEMPERATURFUEHLERHALTERUNG Liebherr 7428930 Liebherr
11032327
STIFT F. KOMPRESSORBEFESTIGUNG Liebherr 7422236 Liebherr
11032413
GLASPLATTE SICHERH.GLAS 3,2 U.GEMUESESCH Liebherr 7271848
615751
Glasplatte
616307
HALTERUNG F. KOMPRESSORBEFESTIGUNG Liebherr 7422234 Liebherr
11032414
LINSENBLECH -SCHR.B 4,8X25 D 7981 A4E Liebherr 4082716 Liebherr
11032404
Anlassvorrichtung Liebherr 6940863 103N0021 4,8mm AMP für Kompressor
618194
Kompressor
SCHRAUBE M5X12 T20 A3K Liebherr 4098375 Liebherr
11032471
SCHRAUBE FUSS M 8X42 SECHSKANT SW 22 Liebherr 4098186
614771
ROLLE D33 X 29 POLYAMID SCHWARZ Liebherr 7422832
616246
Netzkabel Liebherr 9097312 für Kühlschrank
11029666
VERDICHTER EMBRACO EGYS110CLC 220-240/50 Liebherr 6119307
617770
Kompressor
DECKEL F. BUTTERFACH MITTE KID 2212-24 Liebherr 9101190
614900
Sonstige Gehäuseteile,Türfach,Butterfach
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,7a24e0648da946fcbee198a05f40f2e8,92cc5dad57064474953d6a6606380148,efdfc43389f84879837099e9544f7336
LINSENKOPF SCHR. M 5 X 12 N.ZEICHNUNG ST Liebherr 4098182 Liebherr
11032328
409818000 SONDERSCHRAUBE M6 M6,00/10,50
4651901
409812000 EJOT FDS M3,5X16 LINSENKOPF K
4652036
710886800 MAGNETTÜRDICHTUNG WEISS KÜHLEN MIT MONTAGEMATERIAL
1926846
409800800 LINSENKOPFSCHRAUBE 3,7X17-T15 A2-70
3007302
409803300 SCHRAUBE 3,9X14 A3E 4,00/14,00
4651478
741204700 ABDECKKAPPE FÜR SCHRAUBE SCHRAUB
4651560
741209400 STOPFEN FÜR SCHARNIERBUCHSE WEISS
4651565
741226400 STOPFEN WEISS DM:5,00MM L:12,0
4651571
742470200 BUCHSE FÜR BUTTER-KÄSEFACH MIEL
4651603
Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Butterfachklappen
3ff1bad0d4ca47bbb8b0066a036a84d2,30373fff7e554d9784a9bf9aa46fb0ca,7a24e0648da946fcbee198a05f40f2e8
774400900 SCHEIBE FÜR TÜRSCHARNIER 10X6
4651605
408401300 LINSENKOPF-SONDERSCHRAUBE M5X1 1 STÜCK
4651634
409800500 SPEZIALBLECHSCHRAUBE B3,5X13
4651639
740240200 SCHEIBE FÜR TÜRSCHARNIER 10X6
4651684
742223600 STIFT FÜR KOMPRESSORBEFESTIGUNG
4651716
408271600 LINSENBLECH-SCHRAUBE B 4,8X25
4651749
742223400 HALTERUNG FÜR KOMPRESSORBEFESTI
4651837
409806000 SCHRAUBE B 3,9X19 A2 3,90/19,0
4651885
711301000 SCHARNIERBOLZEN
4651917
740296900 TEMPERATURFÜHLERHALTER UKS,W
4651948
742259600 LAGERBUCHSE FÜR LAGERBOCK MITTE
4651988
726608100 DÄMPFUNGSTÜLLE FÜR GERÄUSCHREDUKTION
4652067
726612000 GUMMIPUFFER ASPERA
4652071
742454400 ABDECKUNG
4652165
742454400 ABDECKUNG
409818600 SCHRAUBE FUSS M8X42 SECHSKANT
4652216
Gehäuseteile,Fuß
711314400 LAGERBOLZEN, MITTE
4652238
742467400 ABDECKUNG FÜR LICHT
4652387
742466600 STEUERUNGSGEHÄUSE KT FÜR SN-SC
4652639
Gehäuseteile,Gehäuse
908652200 BEUTEL MIT SCHRAUBE 20 STÜCK
4652939
908652400 BEUTEL MIT SCHRAUBE 25ST.
4653304
908652800 BEUTEL MIT SCHRAUBE 35ST.
4653958
908653600 BEUTEL MIT SCHRAUBE 50ST.
4653961
742465600 ABDECKPLATTE 35,00MM 14,0MM
4654341
600991600 ZULEITUNG 3X0,75X2600 1L
4654991
929004400 GEMÜSESCHALE GROSS 1999
4656471
Gehäuseteile,Gefässe
694086300 ANLASSVORRICHTUNG PTC FÜR DANFOSS KOMPRESSOR
4659022
Relais
K59L2629 K59L2629001 THERMOSTAT RANCO
5394719
Thermostate
908652600 BEUTEL M. SCHRAUBE 30 ST.
5878188
742207900 SCHARNIERBÜCHSE KDS 2012-24
7198700
704256500 LAGERBOCK
7663525
704256500 LAGERBOCK
704259100 LAGERBOCK MITTE KD/KDR/KDES -25
7663950
103N0021 STARTRELAIS
792682
Relais
742407100 HALTER
8362304
742407100 HALTER
607203800 FASSUNG OHNE DICHTRING
8362335
Fassungen
742407300 HALTER FÜR FLASCHEN KID 2212-24
8362558
742684200 HALTELEISTE FÜR GLASPLATTE 1/1 HINTEN
8362720
742424300 ABSTELLER FÜR KONSERVE KID 2212
8363127
910119000 DECKEL F. BUTTERFACH MITTE KID
8363250
742424100 ABSTELLER FÜR FLASCHEN KID 2212
8363326
742425100 ABSTELLER FÜR BUTTER KID 2212-2
8363327
742481900 SCHUBLADENKORPUS UNTEN
8363775
Gehäuseteile,Schubladen
K59L2629 615180300 THERMOSTAT RANCO K59-L2629
8364490
Thermostate
742481500 SCHUBLADENKORPUS OBEN
8366810
742691000 FACH FÜR 10 EIER
9274452
Gehäuseteile,Gefässe,Behälter
743031600 BEDIENFELD
9274817
Gehäuseteile,Blenden
KNOPF EINSTELLUNG KNEBEL THERMOSTAT
9274818
743052200 FACH VERDAMPFER
9274868
743203200 HALTELEISTE VORN FÜR GLASPLATTE 1/2 VORN VOLL
9274908
764066200 ZIERLEISTENPROFIL
9274981
904180300 BLENDE SCHUBLADE
9275675
606014200 TASTSCHALTER
D704739
32018033 NETZKABEL(2.5M)/KARKAS
F104888
711314200 ACHSE FÜR ROLLE
F63117
770053300 CU-DHP ROHR 6X0,8X130 R220 EN12449
F63448
909725700 DÄMPFUNGSTEIL TEROSON RB82 40×6,0
U824717
