Ersatzteile für Liebherr CU 3011-20 A (CU 3011-20 A)
Liebherr
CU 3011-20 A
CU 3011-20 A
Kühl-Gefrierkombination
Abstellfach LIEBHERR 7424241 Flaschenabsteller 463x120mm für Kühlschranktüre
153934
Abstellfach Flaschenabsteller,  für die Kühlschranktüre
Originalteil: Liebherr 7424241
  • Breite:463 Millimeter
    Höhe:120 Millimeter
    Tiefe:110 Millimeter
    Material:Kunststoff
    Farbe:transparent
367902
- Lichtstrom: 100 lm
- Watt: 15
- Volt: 240
- Gesamtlänge: 57 mm
Thermostat K59-L2629 Ranco 900mm Kapillarrohr 3x4,8mm AMP für Kühl-Gefrier-Kombination
153913
Ranco K59-L2629 passend u.a. wie Liebherr 6151803
Mit Kapillarrohrschutzschlauch.
Temperaturen:
kalt aus: -27,0° C
warm aus: -10,0° C
konstant ein: +5,0° C.
Kapillarrohr-Länge: 900 mm
Anschlüsse: 3 x 4,8 mm AMP waagerecht zzgl. Gehäuseanschlüsse Thermostat,Thermostat,Thermostat
Glasplattenleiste hinten für lange Glasplatte LIEBHERR 7426842 für Kühlschrank
151547
OT: OriginalTeil Liebherr 7426842
Passend z.B. zu Glaspatte Liebherr-Nr. 9293804.
Glasplatte
Schublade oben LIEBHERR 7424815 Gefrierschublade 410x180x365mm für Kühlschrank Gefrierschrank
191265
Passende Schubladenblende bzw. Griffblende für diesen Schubladenkorpus siehe Liebherr 9041800 Schublade,Schublade
Glasplattenleiste vorne für lange/kurze Glasplatte vorne 7432032 Liebherr
151548
Glasplattenleiste vorne für lange/kurze Glasplatte vorne LIEBHERR 7432032 in Kühlschrank
Passend z.B. zu Glaspatten Liebherr-Nr. 9293804, 9293502 Glasplatte
Türdichtung 4-seitig fürs Kühlabteil 7108868 Liebherr
151785
Türdichtung für Kühlteil LIEBHERR 7108868 in KühlGefrierKombination
Weiße Magnetdichtung inklusive 30 Schrauben Torx® Innensechsrund Liebherr-Nr. 9086526
Diese Gummidichtung ist in der Kühl-Gefrier-Kombination an der Türe des Kühlabteils angebracht.
Schubladenblende LIEBHERR 9041800 für Gefrierkasten Gefrierschrank KühlGefrierKombination
407264
Diese bedruckte Griffblende ist an verschiedenen Gefrierschubladen im Gefrierabteil der Kühl-Gefrier-Kombination bzw. im Gefrierschrank / Gefrierbox vorne angebracht. Schublade,Schublade
Tastschalter Liebherr 6060142 für Kühlschrank
11000505
Anlassvorrichtung Aspera A2BML 6940650 Liebherr
151472
Anlassvorrichtung LIEBHERR 6940650 Aspera A2BML für Kompressor Kühlschrank Gefrierschrank etc
Kompressor,Kompressor
Schraube Torx T15, 16mm lang, 30 Stück 9086526 Liebherr
151601
Blechschrauben LIEBHERR 9086526 Torx® T15 16mm für Türdichtung Kühlschrank Gefrierschrank Kombination 30Stk
Blechschraubenset Innensechsrund für z.B. die Türdichtung in Kühlschränken, Gefrierschränken, Kühl-Gefrier-Kombinationen etc.
Konservenhalter für Türfach LIEBHERR 7424071 in Kühlschrank
10005083
Dieses Distanzstück bzw. dieser Trenner z.B. für Konserven ist an dem mittleren Abstellfach in der Türe angebracht. Abstellfach,Tür - Absteller,Türfach,Türfach
Abstellfach LIEBHERR 7424243 Türabsteller 463x67mm für Kühlschranktüre
151612
Abstellfach LIEBHERR 7424243 Türabsteller 465x67mm für Kühlschranktüre
Flaschentrenner LIEBHERR 7424073 für Abstellfach Kühlschranktüre
391816
Flaschenhalter Liebherr 7424073 für Kühlschrank
339211
Türdichtung 4-seitig fürs Gefrierabteil 7108870 Liebherr
151786
Türdichtung LIEBHERR 7108870 für Gefrierteil KühlGefrierKombination
Inklusive Schrauben Torx® Innensechsrund (30 Stück) Liebherr-Nr. 9086526
Z.T. passende Türdichtung fürs Kühlabteil siehe Liebherr-Nr. 7108868 Dichtung
10003378
Scharnierbolzen Liebherr 7113010 für Kühlschrank Liebherr
11032302
ABSTELLER Liebherr 7424251 für Kühlschrank
615122
Abstellfach,Türfach
Schublade Gefrierschublade unten 7424819
338719
Gefrierschublade unten LIEBHERR 7424819 für Gefrierschrank KühlGefrierKombination
Schublade,Schublade
Gemüseschale Liebherr 9290044 für Kühlschrank
601076
Schublade,Gemüseschublade
REGELKNOPF BEDRUCKT LHG KT Liebherr 7430318 Liebherr
11031919
Lagerbolzen, Mitte Liebherr 7113144
10003584
LAGERBOLZEN,MITTE Liebherr 7113144
600632
Eiereinsatz LIEBHERR 7412217 195x102mm weiß für 8 Eier in Kühlschranktüre
340002
Platz für 8 Eier
ABDECKUNG F.LICHT Liebherr 7424674
616977
191111
OT: OriginalTeil Liebherr 7744009 Scharnier,Scharnier,Türscharnier
Scharnierbuchse LIEBHERR 7422079 für Kühlschrank Gefrierschrank
407521
Es befinden sich zwei bis vier dieser weißen Buchsen bzw. Bolzen an der oder den Türen. Scharnier,Scharnier,Türscharnier
396907
Dieses Metallblech für die Innenbeleuchtung befindet sich im Kühlabteil der Kühl-Gefrier-Kombination bzw. des Kühlschranks oben. Sonstige Gehäuseteile,Lampe
BETR.KONDENSATOR MFB MP 4/400/2 D 25/L Liebherr 6342026
614792
LAGERBOCK MITTE KD/KDR/KDES -25 Liebherr 7042591
614589
10100013
- Watt: 15
- Volt: 230-240
- Sockellänge: 25 mm
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 6070001
Lampe,Lampe
Buchse für Butterfach Liebherr 7424702 für Kühlschrank Liebherr
11032324
Sonstige Gehäuseteile,Butterfach
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,7a24e0648da946fcbee198a05f40f2e8,efdfc43389f84879837099e9544f7336
Butterfachdeckel LIEBHERR 9101192 für Absteller Kühlschranktüre
600123
Diese bedruckte transparente Klappe wird inklusive 2 x Buchse Liebherr-Nr. 7424702 geliefert. Sie befindet sich meist ganz oben im Kühlabteil der Kühl-Gefrier-Kombination bzw. im Kühlschrank. Abstellfach,Tür - Absteller,Türfach,Türfach
TEMPERATURFUEHLERHALTERUNG F.EINGESCHAEU Liebherr 7428929
615897
Dichtung für Lampenfassung Liebherr 7402675 in Kühl-Gefrierkombination
616958
Lampe,Dichtung
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,08487a51f0b04fb3bc357de0d668a904,562f19f39d104ef7a0b6759997cfc3cf
EISSCHALE Liebherr 7422682
617910
LINSENKOPFSCHRAUBE 3,7X17-T15 A2-70 Liebherr 4098008 Liebherr
11032366
STIFT F. KOMPRESSORBEFESTIGUNG Liebherr 7422236 Liebherr
11032413
ABDECKKAPPE F.TEMPERATURFUEHLERHALTERUNG Liebherr 7428930 Liebherr
11032327
STOPFEN F.SCHARNIERBUCHSE WEISS Liebherr 7412094 Liebherr
11032395
Sonstige Gehäuseteile,Scharnier
616307
Kompressor Liebherr 6119207 HXK12AA für Kühlschrank
616949
Kompressor
HALTERUNG F. KOMPRESSORBEFESTIGUNG Liebherr 7422234 Liebherr
11032414
LINSENBLECH -SCHR.B 4,8X25 D 7981 A4E Liebherr 4082716 Liebherr
11032404
SCHRAUBE M5X12 T20 A3K Liebherr 4098375 Liebherr
11032471
SCHRAUBE FUSS M 8X42 SECHSKANT SW 22 Liebherr 4098186
614771
REPARATUR KIT RK-ST 115, 2 KOMP.,57GRAMM Liebherr 8700002
614992
Kompressor für R600A 1/5PS embraco EMYe70CLP
153887
OT: OriginalTeil Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 484000008469 Indesit-Company C00376015
Hinweis: Die hier angegebene Wattzahl entspricht der elektrischen Leistungsaufnahme und sind ca.-Werte! Ersatzlieferung vorbehalten. Kompressor,Kompressor,Kompressor
ROLLE D33 X 29 POLYAMID SCHWARZ Liebherr 7422832
616246
Netzkabel Liebherr 9097312 für Kühlschrank
11029666
DECKEL F. BUTTERFACH MITTE KID 2212-24 Liebherr 9101190
614900
Sonstige Gehäuseteile,Türfach,Butterfach
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,7a24e0648da946fcbee198a05f40f2e8,92cc5dad57064474953d6a6606380148,efdfc43389f84879837099e9544f7336
LINSENKOPF SCHR. M 5 X 12 N.ZEICHNUNG ST Liebherr 4098182 Liebherr
11032328
409818000 SONDERSCHRAUBE M6 M6,00/10,50
4651901
409818000 SONDERSCHRAUBE M6 M6,00/10,50 Befestigungsteile
409812000 EJOT FDS M3,5X16 LINSENKOPF K
4652036
409812000 EJOT FDS M3,5X16 LINSENKOPF K Befestigungsteile
742452400 VERDUNSTUNGSSCHALE FÜR ASPERA VC
4652848
742452400 VERDUNSTUNGSSCHALE FÜR ASPERA VC Gehäuseteile,Gefässe,Behälter
710886800 MAGNETTÜRDICHTUNG WEISS KÜHLEN MIT MONTAGEMATERIAL
1926846
710886800 MAGNETTÜRDICHTUNG WEISS KÜHLEN MIT MONTAGEMATERIAL Dichtungen
409800800 LINSENKOPFSCHRAUBE 3,7X17-T15 A2-70
3007302
409800800 LINSENKOPFSCHRAUBE 3,7X17-T15 A2-70 Befestigungsteile
409803300 SCHRAUBE 3,9X14 A3E 4,00/14,00
4651478
409803300 SCHRAUBE 3,9X14 A3E 4,00/14,00 Befestigungsteile
741204700 ABDECKKAPPE FÜR SCHRAUBE SCHRAUB
4651560
741204700 ABDECKKAPPE FÜR SCHRAUBE SCHRAUB Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
741226400 STOPFEN WEISS DM:5,00MM L:12,0
4651571
741226400 STOPFEN WEISS DM:5,00MM L:12,0 Stopfen
742470200 BUCHSE FÜR BUTTER-KÄSEFACH MIEL
4651603
742470200 BUCHSE FÜR BUTTER-KÄSEFACH MIEL Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Butterfachklappen
3ff1bad0d4ca47bbb8b0066a036a84d2,30373fff7e554d9784a9bf9aa46fb0ca,7a24e0648da946fcbee198a05f40f2e8
774400900 SCHEIBE FÜR TÜRSCHARNIER 10X6
4651605
774400900 SCHEIBE FÜR TÜRSCHARNIER 10X6 Befestigungsteile,Unterlegscheiben
408401300 LINSENKOPF-SONDERSCHRAUBE M5X1 1 STÜCK
4651634
408401300 LINSENKOPF-SONDERSCHRAUBE M5X1 1 STÜCK Befestigungsteile
409800500 SPEZIALBLECHSCHRAUBE B3,5X13
4651639
409800500 SPEZIALBLECHSCHRAUBE B3,5X13 Befestigungsteile
409818200 LINSENKOPFSCHRAUBE M5X12 N.ZE
4651655
409818200 LINSENKOPFSCHRAUBE M5X12 N.ZE Befestigungsteile
740240200 SCHEIBE FÜR TÜRSCHARNIER 10X6
4651684
740240200 SCHEIBE FÜR TÜRSCHARNIER 10X6 Befestigungsteile,Unterlegscheiben
742223600 STIFT FÜR KOMPRESSORBEFESTIGUNG
4651716
742223600 STIFT FÜR KOMPRESSORBEFESTIGUNG Achsen
408271600 LINSENBLECH-SCHRAUBE B 4,8X25
4651749
408271600 LINSENBLECH-SCHRAUBE B 4,8X25 Befestigungsteile
742223400 HALTERUNG FÜR KOMPRESSORBEFESTI
4651837
742223400 HALTERUNG FÜR KOMPRESSORBEFESTI Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
409806000 SCHRAUBE B 3,9X19 A2 3,90/19,0
4651885
409806000 SCHRAUBE B 3,9X19 A2 3,90/19,0 Befestigungsteile
711301000 SCHARNIERBOLZEN
4651917
711301000 SCHARNIERBOLZEN Achsen
740296900 TEMPERATURFÜHLERHALTER UKS,W
4651948
740296900 TEMPERATURFÜHLERHALTER UKS,W Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
742259600 LAGERBUCHSE FÜR LAGERBOCK MITTE
4651988
742259600 LAGERBUCHSE FÜR LAGERBOCK MITTE Anschlussteile,Rohre
726608100 DÄMPFUNGSTÜLLE FÜR GERÄUSCHREDUKTION
4652067
726612000 GUMMIPUFFER ASPERA
4652071
742283200 ROLLE D33X29 SCHWARZ
4652133
742283200 ROLLE D33X29 SCHWARZ Rad/Rollen
742454400 ABDECKUNG
4652165
742454400 ABDECKUNG Gehäuseteile
409818600 SCHRAUBE FUSS M8X42 SECHSKANT
4652216
409818600 SCHRAUBE FUSS M8X42 SECHSKANT Gehäuseteile,Fuß
711314400 LAGERBOLZEN, MITTE
4652238
711314400 LAGERBOLZEN, MITTE Achsen
742467400 ABDECKUNG FÜR LICHT
4652387
742467400 ABDECKUNG FÜR LICHT Gehäuseteile
742466600 STEUERUNGSGEHÄUSE KT FÜR SN-SC
4652639
742466600 STEUERUNGSGEHÄUSE KT FÜR SN-SC Gehäuseteile,Gehäuse
742474400 VERDUNSTUNGSSCHALE GROSS FÜR NB
4652849
742474400 VERDUNSTUNGSSCHALE GROSS FÜR NB Gehäuseteile,Gefässe,Behälter
908652200 BEUTEL MIT SCHRAUBE 20 STÜCK
4652939
908652200 BEUTEL MIT SCHRAUBE 20 STÜCK Befestigungsteile
ZIERLEISTE F. GLASSPLATTE KIF
4653260
ZIERLEISTE F. GLASSPLATTE KIF Gehäuseteile
908652400 BEUTEL MIT SCHRAUBE 25ST.
4653304
908652400 BEUTEL MIT SCHRAUBE 25ST. Befestigungsteile
741221700 EIERABSTELLER FÜR 8 EIER WEISS
4653578
741221700 EIERABSTELLER FÜR 8 EIER WEISS Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen
908652800 BEUTEL MIT SCHRAUBE 35ST.
4653958
908652800 BEUTEL MIT SCHRAUBE 35ST. Befestigungsteile
908653600 BEUTEL MIT SCHRAUBE 50ST.
4653961
908653600 BEUTEL MIT SCHRAUBE 50ST. Befestigungsteile
742465600 ABDECKPLATTE 35,00MM 14,0MM
4654341
742465600 ABDECKPLATTE 35,00MM 14,0MM Stopfen
600991600 ZULEITUNG 3X0,75X2600 1L
4654991
600991600 ZULEITUNG 3X0,75X2600 1L Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel,Netzkabel
694065000 ANLASSVORRICHTUNG PTC F.BP
4658997
694065000 ANLASSVORRICHTUNG PTC F.BP Relais
694140000 KLIXON ASPERA MSP 359 JZ-3166
4659094
694140000 KLIXON ASPERA MSP 359 JZ-3166 Relais
K59L2629 K59L2629001 THERMOSTAT RANCO
5394719
K59L2629 K59L2629001 THERMOSTAT RANCO Thermostate
908652600 BEUTEL M. SCHRAUBE 30 ST.
5878188
908652600 BEUTEL M. SCHRAUBE 30 ST. Befestigungsteile
742207900 SCHARNIERBÜCHSE KDS 2012-24
7198700
704256500 LAGERBOCK
7663525
704256500 LAGERBOCK Gehäuseteile,Scharniere
742407100 HALTER
8362304
742407100 HALTER Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
607203800 FASSUNG OHNE DICHTRING
8362335
607203800 FASSUNG OHNE DICHTRING Fassungen
742407300 HALTER FÜR FLASCHEN KID 2212-24
8362558
742407300 HALTER FÜR FLASCHEN KID 2212-24 Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen
742684200 HALTELEISTE FÜR GLASPLATTE 1/1 HINTEN
8362720
742684200 HALTELEISTE FÜR GLASPLATTE 1/1 HINTEN Gehäuseteile
742424300 ABSTELLER FÜR KONSERVE KID 2212
8363127
742424300 ABSTELLER FÜR KONSERVE KID 2212 Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen
904180000 SCHUBLADENBLENDE BEDRUCKT KGN
8363246
904180000 SCHUBLADENBLENDE BEDRUCKT KGN Gehäuseteile,Blenden
910119000 DECKEL F. BUTTERFACH MITTE KID
8363250
910119000 DECKEL F. BUTTERFACH MITTE KID Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
742425100 ABSTELLER FÜR BUTTER KID 2212-2
8363327
742425100 ABSTELLER FÜR BUTTER KID 2212-2 Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen
K59L2629 615180300 THERMOSTAT RANCO K59-L2629
8364490
K59L2629 615180300 THERMOSTAT RANCO K59-L2629 Thermostate
742481500 SCHUBLADENKORPUS OBEN
8366810
742481500 SCHUBLADENKORPUS OBEN Gehäuseteile,Schubladen
V230 2260209040 PTC ASPERA
9028657
V230 2260209040 PTC ASPERA Relais
743031600 BEDIENFELD
9274817
743031600 BEDIENFELD Gehäuseteile,Blenden
710887000 MAGNETTÜRDICHTUNG GEFRIEREN MIT MONTAGEMATERIAL
978686
710887000 MAGNETTÜRDICHTUNG GEFRIEREN MIT MONTAGEMATERIAL Dichtungen
606014200 TASTSCHALTER
D704739
606014200 TASTSCHALTER Schalter / Taster
32018033 NETZKABEL(2.5M)/KARKAS
F104888
32018033 NETZKABEL(2.5M)/KARKAS Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel,Netzkabel
711314200 ACHSE FÜR ROLLE
F63117
711314200 ACHSE FÜR ROLLE Achsen
770053300 CU-DHP ROHR 6X0,8X130 R220 EN12449
F63448
770053300 CU-DHP ROHR 6X0,8X130 R220 EN12449 Anschlussteile,Rohre
959020600 REPARATURSATZ FÜR FÜHLER (4,7KOHM) 2015
H272037
959020600 REPARATURSATZ FÜR FÜHLER (4,7KOHM) 2015 Thermostate,Temperaturfühler
909725700 DÄMPFUNGSTEIL TEROSON RB82 40×6,0
U824717
Barbara Zägel vor 3 Monaten
