367902
- Lichtstrom: 100 lm
- Watt: 15
- Volt: 240
- Gesamtlänge: 57 mm
Türgriff LIEBHERR 7424848 Stangenform für Kühlschrank Gefrierschrank Gewerbe
153950
Abstellfach LIEBHERR 7424241 Flaschenabsteller 463x120mm für Kühlschranktüre
153934
Abstellfach Flaschenabsteller, für die Kühlschranktüre
Originalteil: Liebherr 7424241| Breite: | 463 Millimeter | | Höhe: | 120 Millimeter | | Tiefe: | 110 Millimeter | | Material: | Kunststoff | | Farbe: | transparent |
Thermostat K59-L2629 Ranco 900mm Kapillarrohr 3x4,8mm AMP für Kühl-Gefrier-Kombination
153913
Ranco K59-L2629 passend u.a. wie Liebherr 6151803
Mit Kapillarrohrschutzschlauch.
Temperaturen:
kalt aus: -27,0° C
warm aus: -10,0° C
konstant ein: +5,0° C.
Kapillarrohr-Länge: 900 mm
Anschlüsse: 3 x 4,8 mm AMP waagerecht zzgl. Gehäuseanschlüsse
Schublade oben LIEBHERR 7424815 Gefrierschublade 410x180x365mm für Kühlschrank Gefrierschrank
191265
Passende Schubladenblende bzw. Griffblende für diesen Schubladenkorpus siehe Liebherr 9041800
Schublade,Schublade
Türdichtung 4-seitig fürs Kühlabteil 7108868 Liebherr
151785
Türdichtung für Kühlteil LIEBHERR 7108868 in KühlGefrierKombination
Weiße Magnetdichtung inklusive 30 Schrauben Torx® Innensechsrund Liebherr-Nr. 9086526
Diese Gummidichtung ist in der Kühl-Gefrier-Kombination an der Türe des Kühlabteils angebracht.
Dichtung,Dichtung,Türdichtung
Schubladenblende LIEBHERR 9041800 für Gefrierkasten Gefrierschrank KühlGefrierKombination
407264
Diese bedruckte Griffblende ist an verschiedenen Gefrierschubladen im Gefrierabteil der Kühl-Gefrier-Kombination bzw. im Gefrierschrank / Gefrierbox vorne angebracht.
Schublade,Schublade
Knebel original LIEBHERR 7427738 Drehknopf für Kühlschrank KühlGefrierKombination 7428524
10003263
Knebel LIEBHERR 7427738 Drehknopf für Kühlschrank KühlGefrierKombination
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 7428524
Tastschalter Liebherr 6060142 für Kühlschrank
11000505
Konservenhalter für Türfach LIEBHERR 7424071 in Kühlschrank
10005083
Dieses Distanzstück bzw. dieser Trenner z.B. für Konserven ist an dem mittleren Abstellfach in der Türe angebracht.
Anlassvorrichtung Aspera A2BML 6940650 Liebherr
151472
Anlassvorrichtung LIEBHERR 6940650 Aspera A2BML für Kompressor Kühlschrank Gefrierschrank etc
Kompressor,Kompressor
Schraube Torx T15, 16mm lang, 30 Stück 9086526 Liebherr
151601
Blechschrauben LIEBHERR 9086526 Torx® T15 16mm für Türdichtung Kühlschrank Gefrierschrank Kombination 30Stk
Blechschraubenset Innensechsrund für z.B. die Türdichtung in Kühlschränken, Gefrierschränken, Kühl-Gefrier-Kombinationen etc.
Abstellfach LIEBHERR 7424243 Türabsteller 463x67mm für Kühlschranktüre
151612
Abstellfach LIEBHERR 7424243 Türabsteller 465x67mm für Kühlschranktüre
Flaschentrenner LIEBHERR 7424073 für Abstellfach Kühlschranktüre
391816
Flaschenhalter Liebherr 7424073 für Kühlschrank
339211
Z.T. passender Dichtring für diese Lampenhalterung mit E14 Gewinde siehe Liebherr-Nr. 7402675Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 6072030
10003378
Scharnierbolzen Liebherr 7113010 für Kühlschrank Liebherr
11032302
ABSTELLER Liebherr 7424251 für Kühlschrank
615122
Abstellfach,Türfach
Lampenabdeckung Liebherr 7429958 für Kühlschrank
614779
Lagerbolzen, Mitte Liebherr 7113144
10003584
LAGERBOLZEN,MITTE Liebherr 7113144
Eiereinsatz LIEBHERR 7412217 195x102mm weiß für 8 Eier in Kühlschranktüre
340002
Platz für 8 Eier
Schublade Gefrierschublade unten 7424819
338719
Gefrierschublade unten LIEBHERR 7424819 für Gefrierschrank KühlGefrierKombination
Schublade,Schublade
600632
Gemüseschale Liebherr 9290044 für Kühlschrank
601076
Schublade,Gemüseschublade
Glasplattenleiste vorne LIEBHERR 7640806 475mm für Kühlschrank
375943
Zierleiste LIEBHERR 7640806 für Kühlschrank
Für Geräte mit 550 mm Breite
191111
OT: OriginalTeil Liebherr 7744009
10100013
- Watt: 15
- Volt: 230-240
- Sockellänge: 25 mm
Hinweis: Wattzahl im Ersatzfall nicht erhöhen, wenn z. B. 10 Watt eingebaut sind, nicht 15 oder 25 Watt verwenden. Führt zu Hitzeschäden an der Abdeckung für die Beleuchtung. Zum Teil brennt zur Unterstützung bei einigen Geräten während des Schaltzyklusses "Abtauen" die Innenraumbeleuchtung als Wärmequelle (statt der Abtauheizung).Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 6070001
Lampe,Lampe
Schutzstopfen für Grifflöcher Liebherr 7402605 für Kühlschrank Liebherr
11032326
Schraube LIEBHERR 4098136 Kreuzschlitz M4X10 für Türgriff Kühlschrank
394353
Schraube M4X10 Liebherr 4098136 für Kühlschrank
Sonstige Gehäuseteile,Griff/Handgriff
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,c28952306ea549e182a33db46f2c08f0,efdfc43389f84879837099e9544f7336
BETR.KONDENSATOR MFB MP 4/400/2 D 25/L Liebherr 6342026
614792
Buchse für Butterfach Liebherr 7424702 für Kühlschrank Liebherr
11032324
Sonstige Gehäuseteile,Butterfach
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,7a24e0648da946fcbee198a05f40f2e8,efdfc43389f84879837099e9544f7336
Butterfachdeckel LIEBHERR 9101192 für Absteller Kühlschranktüre
600123
Diese bedruckte transparente Klappe wird inklusive 2 x Buchse Liebherr-Nr. 7424702 geliefert. Sie befindet sich meist ganz oben im Kühlabteil der Kühl-Gefrier-Kombination bzw. im Kühlschrank.
Glasplattenleiste hinten LIEBHERR 7428560 480mm für Kühlschrank
407256
Meist sind mehrere der Glasablagen mit dieser hinteren Halteleiste im Kühlteil der 550 mm breiten Kühl-Gefrier-Kombination bzw. im Kühlschrank eingesetzt.
MAGNETTUERDICHTUNG WEISS GT Liebherr 7108866
604906
Abdeckkappe LIEBHERR 7402186 für Türgriff Kühlschrank Gefrierschrank Kombi Gewerbe
407519
Von diesen weißen Kunststoffkappen sind 2 Stück als Schraubenabdeckung am Türgriff angebracht.
TEMPERATURFUEHLERHALTERUNG F.EINGESCHAEU Liebherr 7428929
615897
WIPPSCHALTER TYP 3670-011.40 1555 Liebherr 6060810
10003760
Schalter,Schalter
STOPFEN F.SCHARNIERBUCHSE WEISS Liebherr 7412094 Liebherr
11032395
Sonstige Gehäuseteile,Scharnier
STIFT F. KOMPRESSORBEFESTIGUNG Liebherr 7422236 Liebherr
11032413
LINSENKOPFSCHRAUBE 3,7X17-T15 A2-70 Liebherr 4098008 Liebherr
11032366
ABDECKKAPPE F.TEMPERATURFUEHLERHALTERUNG Liebherr 7428930 Liebherr
11032327
616307
Kompressor Liebherr 6119207 HXK12AA für Kühlschrank
616949
Kompressor
LINSENBLECH -SCHR.B 4,8X25 D 7981 A4E Liebherr 4082716 Liebherr
11032404
HALTERUNG F. KOMPRESSORBEFESTIGUNG Liebherr 7422234 Liebherr
11032414
SCHRAUBE M5X12 T20 A3K Liebherr 4098375 Liebherr
11032471
ROLLE D33 X 29 POLYAMID SCHWARZ Liebherr 7422832
616246
THERMOSTAT-GEHAEUSE BEDR. Liebherr/COOL+ Liebherr 7429961
616509
SCHRAUBE FUSS M 8X42 SECHSKANT SW 22 Liebherr 4098186
614771
Netzkabel Liebherr 9097312 für Kühlschrank
11029666
EISSCHALE Liebherr 7422682
617910
Glasplatte Liebherr 9293814 für Kühlschrank
600877
Einlegeboden,Glasplatte
DECKEL F. BUTTERFACH MITTE KID 2212-24 Liebherr 9101190
614900
Sonstige Gehäuseteile,Türfach,Butterfach
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,7a24e0648da946fcbee198a05f40f2e8,92cc5dad57064474953d6a6606380148,efdfc43389f84879837099e9544f7336
LAGERBOCK MITTE KD/KDR/KDES -25 Liebherr 7042591
614589
396907
Dieses Metallblech für die Innenbeleuchtung befindet sich im Kühlabteil der Kühl-Gefrier-Kombination bzw. des Kühlschranks oben.
Sonstige Gehäuseteile,Lampe
Abdeckung für Lampe Liebherr 7427740 für Kühlschrank Liebherr
11031389
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,08487a51f0b04fb3bc357de0d668a904,efdfc43389f84879837099e9544f7336
Thermostat Liebherr 6151803 für Kühlschrank
608896
RANCO K 59-L 2629
MAGNETDICHTUNG GEFRIEREN KSD 26 Liebherr 7108610 Liebherr
11031392
LINSENKOPF SCHR. M 5 X 12 N.ZEICHNUNG ST Liebherr 4098182 Liebherr
11032328
MAGNETTUERDICHTUNG Liebherr 7108619 Liebherr
11031400
409818000 SONDERSCHRAUBE M6 M6,00/10,50
4651901
409812000 EJOT FDS M3,5X16 LINSENKOPF K
4652036
742452400 VERDUNSTUNGSSCHALE F.ASPERA VC
4652848
Gehäuseteile,Gefässe,Behälter
742684600 ABDECKUNG WEISS FUER BOERDELTU
8362721
710886800 MAGNETTÜRDICHTUNG WEISS KÜHLEN MIT MONTAGEMATERIAL
1926846
409800800 LINSENKOPFSCHRAUBE 3,7X17-T15 A2-70
3007302
959061500 NACHRÜSTSATZ SCHARNIERBUCHSE FKV
3008314
710886600 MAGNETTÜRDICHTUNG WEISS GT 535X523
3010150
409803300 SCHRAUBE 3,9X14 A3E 4,00/14,00
4651478
409813601 SCHRAUBE N.ZEICHN. M4X10 M4,00
4651496
409813600 SCHRAUBE NACH ZEICHNUNG M4,00/
4651497
740218600 ABDECKKAPPE FÜR KT-GRIFF 7424
4651525
740260500 SCHUTZSTOPFEN FÜR GRIFFLÖCHER D
4651538
740262300 GEWINDESTOPFEN 4,4MM WEISS DM:
4651542
741204700 ABDECKKAPPE FÜR SCHRAUBE SCHRAUB
4651560
742470200 BUCHSE FÜR BUTTER-KÄSEFACH MIEL
4651603
Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Butterfachklappen
3ff1bad0d4ca47bbb8b0066a036a84d2,30373fff7e554d9784a9bf9aa46fb0ca,7a24e0648da946fcbee198a05f40f2e8
774400900 SCHEIBE FÜR TÜRSCHARNIER 10X6
4651605
408401300 LINSENKOPF-SONDERSCHRAUBE M5X1 1 STÜCK
4651634
409800500 SPEZIALBLECHSCHRAUBE B3,5X13
4651639
409811200 SENKSCHRAUBE 3,5X29 3,50/29
4651650
409818200 LINSENKOPF SCHR. M 5 X 12 N.ZE
4651655
740240200 SCHEIBE FÜR TÜRSCHARNIER 10X6
4651684
742223600 STIFT FÜR KOMPRESSORBEFESTIGUNG
4651716
408271600 LINSENBLECH-SCHRAUBE B 4,8X25
4651749
742223400 HALTERUNG FÜR KOMPRESSORBEFESTI
4651837
711301000 SCHARNIERBOLZEN
4651917
740296900 TEMPERATURFÜHLERHALTER UKS,W
4651948
742259600 LAGERBUCHSE FÜR LAGERBOCK MITTE
4651988
726608100 DÄMPFUNGSTÜLLE FÜR GERÄUSCHREDUKTION
4652067
726612000 GUMMIPUFFER ASPERA
4652071
742283200 ROLLE D33X29 SCHWARZ
4652133
409818600 SCHRAUBE FUSS M8X42 SECHSKANT
4652216
Gehäuseteile,Fuß
711314400 LAGERBOLZEN, MITTE
4652238
742474400 VERDUNSTUNGSSCHALE GROSS F.NB
4652849
908652200 BEUTEL MIT SCHRAUBE 20 STÜCK
4652939
908652400 BEUTEL MIT SCHRAUBE 25ST.
4653304
741221700 EIERABSTELLER FÜR 8 EIER WEISS
4653578
742484800 GRIFF FÜR TISCHGERÄTE
4653785
Gehäuseteile,Griff/ Bügel
908652800 BEUTEL MIT SCHRAUBE 35ST.
4653958
908653600 BEUTEL MIT SCHRAUBE 50ST.
4653961
742465600 ABDECKPLATTE 35,00MM 14,0MM
4654341
600991600 ZULEITUNG 3 X 0,75 X 2600 1 L
4654991
694065000 ANLASSVORRICHTUNG PTC F.BP
4658997
Relais
694140000 KLIXON ASPERA MSP 359 JZ-3166
4659094
Relais
K59L2629 K59L2629001 THERMOSTAT RANCO
5394719
Thermostate
908652600 BEUTEL M. SCHRAUBE 30 ST.
5878188
704256500 LAGERBOCK
7663525
704256500 LAGERBOCK
908655200 BEUTEL MIT ZUBEHÖR FÜR TORX 15/20/25
7663670
742773600 KABELFÜHRUNG FÜR THERMOSTATGEHÄUSE
8362194
742407100 HALTER
8362304
742407100 HALTER
607203800 FASSUNG OHNE DICHTRING
8362335
Fassungen
742407300 HALTER FÜR FLASCHEN KID 2212-24
8362558
742774000 ABDECKUNG FÜR LICHT
8362851
742424300 ABSTELLER FÜR KONSERVE KID 2212
8363127
904180000 SCHUBLADENBLENDE BEDRUCKT KGN
8363246
Gehäuseteile,Blenden
910119000 DECKEL F. BUTTERFACH MITTE KID
8363250
742425100 ABSTELLER FÜR BUTTER KID 2212-2
8363327
K59L2629 615180300 THERMOSTAT RANCO K 59-L 2629
8364490
Thermostate
742481500 SCHUBLADENKORPUS OBEN
8366810
Gehäuseteile,Schubladen
742774800 HALTERUNG FÜR WIPPSCHALTER
8366853
742775000 SCHUTZKAPPE FÜR WIPPSCHALTER
8366854
V230 2260209040 PTC ASPERA
9028657
Relais
742773800 KNOPF FÜR THERMOSTAT, MIT RINGFEDER WEISS
9274544
742856000 HALTELEISTE HINTEN
9274653
764080600 ZIERLEISTE F. 550-BR GERÄTE
9274991
929381600 GLASBODEN
9275984
929381600 GLASBODEN
Zubehörteile,Roste
TABLETTE VERRE COMPL. + BARRE MAINTIE
9275985
Gehäuseteile,Glasplatten
606014200 TASTSCHALTER
D704739
32018033 NETZKABEL(2.5M)/KARKAS
F104888
409834400 SCHRAUBE FDS M4X12 S A3K 6-KANT SW7
F62783
711314200 ACHSE FÜR ROLLE
F63117
770053300 CU-DHP ROHR 6X0,8X130 R220 EN12449
F63448
742996100 TEMPERATUR BEDIENTEILGEHÄUSE
F715912
Gehäuseteile,Gehäuse
606080700 SCHALTER
G509326
606080700 SCHALTER
606081000 SCHALTER
G509329
606081000 SCHALTER
909725700 DÄMPFUNGSTEIL TEROSON RB82 40×6,0
U824717
