Ersatzteile für Liebherr CT 2411-20 (CT 2411-20)
Liebherr
CT 2411-20
CT 2411-20
Kühl-Gefrierkombination
Abstellfach LIEBHERR 7424241 Flaschenabsteller 463x120mm für Kühlschranktüre
153934
Abstellfach Flaschenabsteller,  für die Kühlschranktüre
Originalteil: Liebherr 7424241
  • Breite:463 Millimeter
    Höhe:120 Millimeter
    Tiefe:110 Millimeter
    Material:Kunststoff
    Farbe:transparent
Thermostat Ranco K59-H2800 für Kühlschrank
172994
Ranco K59-H2800 u.a. passend für Liebherr 6151087, Miele 1513061
Regelthermostat für 3-Sterne-Kühlschränke mit Abtauheizung. Ohne Kapillarrohrschutzschlauch.
Temperaturen:
kalt aus: -31,0° C
warm aus: -19,0° C
konstant ein: +5,0° C. Thermostat,Thermostat,Thermostat
367902
- Lichtstrom: 100 lm
- Watt: 15
- Volt: 240
- Gesamtlänge: 57 mm
Thermostat RANCO K59-L2621 900mm Kapillarrohr 3x4,8mm AMP
153849
AlternativTeil Ranco K59-L2621 passend u.a. wie Liebherr 6151087 , Miele 1513031 , BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00157667
Mit Kapillarrohrschutzschlauch.
Temperaturen:
kalt aus: -31,0° C
warm aus: -19,0° C
Glasplattenleiste hinten für lange Glasplatte LIEBHERR 7426842 für Kühlschrank
151547
OT: OriginalTeil Liebherr 7426842
Passend z.B. zu Glaspatte Liebherr-Nr. 9293804.
Glasplatte
Glasplattenleiste vorne für lange/kurze Glasplatte vorne 7432032 Liebherr
151548
Glasplattenleiste vorne für lange/kurze Glasplatte vorne LIEBHERR 7432032 in Kühlschrank
Passend z.B. zu Glaspatten Liebherr-Nr. 9293804, 9293502 Glasplatte
Türdichtung 4-seitig fürs Kühlabteil 7108868 Liebherr
151785
Türdichtung für Kühlteil LIEBHERR 7108868 in KühlGefrierKombination
Weiße Magnetdichtung inklusive 30 Schrauben Torx® Innensechsrund Liebherr-Nr. 9086526
Diese Gummidichtung ist in der Kühl-Gefrier-Kombination an der Türe des Kühlabteils angebracht.
Tastschalter Liebherr 6060142 für Kühlschrank
11000505
Schraube Torx T15, 16mm lang, 30 Stück 9086526 Liebherr
151601
Blechschrauben LIEBHERR 9086526 Torx® T15 16mm für Türdichtung Kühlschrank Gefrierschrank Kombination 30Stk
Blechschraubenset Innensechsrund für z.B. die Türdichtung in Kühlschränken, Gefrierschränken, Kühl-Gefrier-Kombinationen etc.
Anlassvorrichtung Aspera A2BML 6940650 Liebherr
151472
Anlassvorrichtung LIEBHERR 6940650 Aspera A2BML für Kompressor Kühlschrank Gefrierschrank etc
Kompressor,Kompressor
Abstellfach LIEBHERR 7424243 Türabsteller 463x67mm für Kühlschranktüre
151612
Abstellfach LIEBHERR 7424243 Türabsteller 465x67mm für Kühlschranktüre
Konservenhalter für Türfach LIEBHERR 7424071 in Kühlschrank
10005083
Dieses Distanzstück bzw. dieser Trenner z.B. für Konserven ist an dem mittleren Abstellfach in der Türe angebracht. Abstellfach,Tür - Absteller,Türfach,Türfach
339211
Flaschentrenner LIEBHERR 7424073 für Abstellfach Kühlschranktüre
391816
Flaschenhalter Liebherr 7424073 für Kühlschrank
Thermostat LIEBHERR 6151087 RANCO K59-L 2621/000 für Kühlschrank
10005117
Kühlthermostat für 3-Sterne-Kühlschränke mit Abtauheizung.
Temperaturen:
kalt aus: -31,0° C
warm aus: -19,0° C
Abbildung ggfs. ähnlich. Thermostat,Thermostat
10003378
Scharnierbolzen Liebherr 7113010 für Kühlschrank Liebherr
11032302
Schublade klein LIEBHERR 7426170 Gemüseschale für Kühlschrank
376267
Schublade LIEBHERR 7426170 Gemüseschale klein für Kühlschrank KühlGefrierKombination
Schublade,Gemüseschublade
ABSTELLER Liebherr 7424251 für Kühlschrank
615122
Abstellfach,Türfach
Eiereinsatz LIEBHERR 7412217 195x102mm weiß für 8 Eier in Kühlschranktüre
340002
Platz für 8 Eier
Lagerbolzen, Mitte Liebherr 7113144
10003584
LAGERBOLZEN,MITTE Liebherr 7113144
REGELKNOPF BEDRUCKT LHG KT Liebherr 7430318 Liebherr
11031919
600632
ABDECKUNG F.LICHT Liebherr 7424674
616977
191111
OT: OriginalTeil Liebherr 7744009 Scharnier,Scharnier,Türscharnier
BETR.KONDENSATOR MFB MP 4/400/2 D 25/L Liebherr 6342026
614792
LAGERBOCK MITTE KD/KDR/KDES -25 Liebherr 7042591
614589
396907
Dieses Metallblech für die Innenbeleuchtung befindet sich im Kühlabteil der Kühl-Gefrier-Kombination bzw. des Kühlschranks oben. Sonstige Gehäuseteile,Lampe
Scharnierbuchse LIEBHERR 7422079 für Kühlschrank Gefrierschrank
407521
Es befinden sich zwei bis vier dieser weißen Buchsen bzw. Bolzen an der oder den Türen. Scharnier,Scharnier,Türscharnier
10100013
- Watt: 15
- Volt: 230-240
- Sockellänge: 25 mm
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 6070001
Lampe,Lampe
Buchse für Butterfach Liebherr 7424702 für Kühlschrank Liebherr
11032324
Sonstige Gehäuseteile,Butterfach
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,7a24e0648da946fcbee198a05f40f2e8,efdfc43389f84879837099e9544f7336
Butterfachdeckel LIEBHERR 9101192 für Absteller Kühlschranktüre
600123
Diese bedruckte transparente Klappe wird inklusive 2 x Buchse Liebherr-Nr. 7424702 geliefert. Sie befindet sich meist ganz oben im Kühlabteil der Kühl-Gefrier-Kombination bzw. im Kühlschrank. Abstellfach,Tür - Absteller,Türfach,Türfach
TEMPERATURFUEHLERHALTERUNG F.EINGESCHAEU Liebherr 7428929
615897
Dichtung für Lampenfassung Liebherr 7402675 in Kühl-Gefrierkombination
616958
Lampe,Dichtung
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,08487a51f0b04fb3bc357de0d668a904,562f19f39d104ef7a0b6759997cfc3cf
EISSCHALE Liebherr 7422682
617910
LINSENKOPFSCHRAUBE 3,7X17-T15 A2-70 Liebherr 4098008 Liebherr
11032366
STIFT F. KOMPRESSORBEFESTIGUNG Liebherr 7422236 Liebherr
11032413
ABDECKKAPPE F.TEMPERATURFUEHLERHALTERUNG Liebherr 7428930 Liebherr
11032327
STOPFEN F.SCHARNIERBUCHSE WEISS Liebherr 7412094 Liebherr
11032395
Sonstige Gehäuseteile,Scharnier
616307
Kompressor Liebherr 6119207 HXK12AA für Kühlschrank
616949
Kompressor
HALTERUNG F. KOMPRESSORBEFESTIGUNG Liebherr 7422234 Liebherr
11032414
LINSENBLECH -SCHR.B 4,8X25 D 7981 A4E Liebherr 4082716 Liebherr
11032404
BEUTEL M. SCHRAUBE 25 ST. Liebherr 9086524
615071
Aufnahme Torx® T15. Sonstiges,Zubehör
SCHRAUBE M5X12 T20 A3K Liebherr 4098375 Liebherr
11032471
SCHRAUBE FUSS M 8X42 SECHSKANT SW 22 Liebherr 4098186
614771
ROLLE D33 X 29 POLYAMID SCHWARZ Liebherr 7422832
616246
Netzkabel Liebherr 9097312 für Kühlschrank
11029666
DECKEL F. BUTTERFACH MITTE KID 2212-24 Liebherr 9101190
614900
Sonstige Gehäuseteile,Türfach,Butterfach
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,7a24e0648da946fcbee198a05f40f2e8,92cc5dad57064474953d6a6606380148,efdfc43389f84879837099e9544f7336
LINSENKOPF SCHR. M 5 X 12 N.ZEICHNUNG ST Liebherr 4098182 Liebherr
11032328
Barbara Zägel vor 3 Monaten
