Ersatzteile für Liebherr CNes 3866-21 (CNes 3866-21)
Liebherr
CNes 3866-21
CNes 3866-21
Kühl-Gefrierkombination
Kompressor für R600A 1/4PS 484000008449 Liebherr, AEG, Electrolux, Juno, Zanussi
153888
OT: OriginalTeil Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 484000008449 Indesit-Company C00376202
Hinweis: Die hier angegebene Wattzahl entspricht der elektrischen Leistungsaufnahme und sind ca.-Werte!
Ersatzlieferung vorbehalten. Kompressor
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,42876b641afa445d839d4b5fefe105e5,ebc562289db64071be5de5787a8c1c10
409812000 EJOT FDS M 3,5X16 LINSENKOPF K
4652036
409812000 EJOT FDS M 3,5X16 LINSENKOPF K Befestigungsteile
804136400 WELLPAPPRING
7664544
804136400 WELLPAPPRING Gehäuseteile,Ringe
742725000 HALTERUNG F.PLATINE
8362574
742725000 HALTERUNG F.PLATINE Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
743032800 WINKEL
9274822
743032800 WINKEL Befestigungsteile
409800800 LINSENKOPFSCHRAUBE 3,7X17-T15 A2-70
3007302
409800800 LINSENKOPFSCHRAUBE 3,7X17-T15 A2-70 Befestigungsteile
409801000 LINSENKOPFSCHRAUBE 3,7X22-T15 A2-70
3007303
409801000 LINSENKOPFSCHRAUBE 3,7X22-T15 A2-70 Befestigungsteile
959061700 NACHRÜSTSATZ SCHARNIERBUCHSE FKVSL
3008315
611811800 VENTILATOR MES F 64-12 NR. 30.94197.01
3010455
611811800 VENTILATOR MES F 64-12 NR. 30.94197.01 Lüfter
743260500 MAGNETHALTER GRAU CTNES, CBPES
4463171
409803300 SCHRAUBE 3,9X14 A3E 4,00/14,00
4651478
409803300 SCHRAUBE 3,9X14 A3E 4,00/14,00 Befestigungsteile
408401300 LINSENKOPF-SONDERSCHRAUBE, M5X1, 1 STÜCK
4651634
408401300 LINSENKOPF-SONDERSCHRAUBE, M5X1, 1 STÜCK Befestigungsteile
409800500 SPEZIALBLECH-SCHRAUBE B3,5X13
4651639
409800500 SPEZIALBLECH-SCHRAUBE B3,5X13 Befestigungsteile
409811200 SENKSCHRAUBE 3,5 X 29 3,50/29,
4651650
409811200 SENKSCHRAUBE 3,5 X 29 3,50/29, Befestigungsteile
409818200 LINSENKOPF SCHR. M 5 X 12 N.ZE
4651655
409818200 LINSENKOPF SCHR. M 5 X 12 N.ZE Befestigungsteile
742223600 STIFT F. KOMPRESSORBEFESTIGUNG
4651716
742223600 STIFT F. KOMPRESSORBEFESTIGUNG Achsen
742223400 HALTERUNG F. KOMPRESSORBEFESTI
4651837
742223400 HALTERUNG F. KOMPRESSORBEFESTI Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
409802900 PT -SCHRAUBE 4X19 A2E 4,00/19,
4651879
409802900 PT -SCHRAUBE 4X19 A2E 4,00/19, Befestigungsteile
409811000 BOHRSCHRAUBE ST 4.8X30 4,80/30
4651893
409811000 BOHRSCHRAUBE ST 4.8X30 4,80/30 Befestigungsteile
VERDAMPFERBEFESTIGUNG GEFRIERFACH.
4651984
742419200 SPREIZNIET AUSF.GETO D5/L6,5 W
4652000
742419200 SPREIZNIET AUSF.GETO D5/L6,5 W Befestigungsteile
742468000 VERDAMPFERFÜHLERHALTER KSD PR
4652011
742468000 VERDAMPFERFÜHLERHALTER KSD PR Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
711300600 SCHARN.-BOLZEN N.ZEICHNUNG 8.
4652049
711300600 SCHARN.-BOLZEN N.ZEICHNUNG 8. Gehäuseteile,Scharniere
711313800 LAGERBOLZEN,UNTEN
4652057
726608100 DAEMPFUNGSTUELLE F.GERAEUSCHRE
4652067
726612000 GUMMIPUFFER ASPERA
4652071
742283200 ROLLE D33 X 29 SCHWA
4652133
742283200 ROLLE D33 X 29 SCHWA Rad/Rollen
409818600 SCHRAUBE FUSS M 8X42 SECHSKANT
4652216
409818600 SCHRAUBE FUSS M 8X42 SECHSKANT Gehäuseteile,Fuß
711314400 LAGERBOLZEN,MITTE
4652238
711314400 LAGERBOLZEN,MITTE Achsen
726607900 GUMMIPUFFER F.VENTIL.
4652244
908652200 BEUTEL M. SCHRAUBE 20 ST.
4652939
908652200 BEUTEL M. SCHRAUBE 20 ST. Befestigungsteile
742268000 ABDECKUNG F.KABEL
4653150
742268000 ABDECKUNG F.KABEL Gehäuseteile
742434000 LUFTFUEHRUNGSPLATTE F. VENTI.G
4653215
742434000 LUFTFUEHRUNGSPLATTE F. VENTI.G Gehäuseteile,Gehäuse
908652400 BEUTEL M. SCHRAUBE 25 ST.
4653304
908652400 BEUTEL M. SCHRAUBE 25 ST. Befestigungsteile
908652800 BEUTEL M. SCHRAUBE 35 ST.
4653958
908652800 BEUTEL M. SCHRAUBE 35 ST. Befestigungsteile
908653600 BEUTEL M. SCHRAUBE 50 ST.
4653961
908653600 BEUTEL M. SCHRAUBE 50 ST. Befestigungsteile
980157600 GEHÄUSE FUER LICHT
4654058
980157600 GEHÄUSE FUER LICHT Gehäuseteile,Gehäuse
600991600 ZULEITUNG 3 X 0,75 X 2600 1 L
4654991
600991600 ZULEITUNG 3 X 0,75 X 2600 1 L Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel,Netzkabel
742283800 KAELTE-AKKU L:175,50MM B:180,0
4655196
742283800 KAELTE-AKKU L:175,50MM B:180,0 Zubehörteile
929003400 SCHALE UNTEN TIEF KGT 600 BR.,
4656469
929003400 SCHALE UNTEN TIEF KGT 600 BR., Gehäuseteile,Gefässe
694086300 ANLASSVOR. PTC F.DANFOSS KOMPR
4659022
694086300 ANLASSVOR. PTC F.DANFOSS KOMPR Relais
711107000 MAGNETDICHTUNG MIT MONTAGEMATERIAL KÜHLSCHRANKTÜR
5244274
711107000 MAGNETDICHTUNG MIT MONTAGEMATERIAL KÜHLSCHRANKTÜR Dichtungen
743220100 BEFESTIGUNG VERDAMPFER
5637947
743220100 BEFESTIGUNG VERDAMPFER Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
908652600 BEUTEL M. SCHRAUBE 30 ST.
5878188
908652600 BEUTEL M. SCHRAUBE 30 ST. Befestigungsteile
742619800 HALTER F.KONSERVE VOLLSTÄNDIG.
7201503
742619800 HALTER F.KONSERVE VOLLSTÄNDIG. Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
742631800 MAGNETHALTER
7663644
908655200 BEUTEL M.ZUBEHÖR.F. TORX 15/20/25
7663670
908655200 BEUTEL M.ZUBEHÖR.F. TORX 15/20/25 Gehäuseteile,Scharniere
611361600 REEDPLATINE
7663687
611361600 REEDPLATINE Schalter / Taster
740226400 GEHÄUSE F. VENTILATOR KGN
7663732
740226400 GEHÄUSE F. VENTILATOR KGN Lüfter
742608000 GEFRIERTABLETT GS NEU
7663789
742608000 GEFRIERTABLETT GS NEU Gehäuseteile,Gefässe
103N0021 STARTRELAIS
792682
103N0021 STARTRELAIS Relais
409818400 SCHRAUBE N.ZEICH. M4X11,5 T15
8362088
409818400 SCHRAUBE N.ZEICH. M4X11,5 T15 Befestigungsteile
742778200 LAGERBUCHSE F LAGERBOCK MITTE
8362118
742778200 LAGERBUCHSE F LAGERBOCK MITTE Lager
742777800 ABDECKBLENDE GRAU F.SOCKELBLEN
8362155
742777800 ABDECKBLENDE GRAU F.SOCKELBLEN Gehäuseteile,Gefässe,Behälter
904001600 ERDUNGSBLECH STANDGERAETE
8362165
904001600 ERDUNGSBLECH STANDGERAETE Gehäuseteile
742778000 ABDECKUNG F. QUERVERBINDUG MIT
8362184
742778000 ABDECKUNG F. QUERVERBINDUG MIT Gehäuseteile
607203800 FASSUNG OHNE DICHTRING
8362335
607203800 FASSUNG OHNE DICHTRING Fassungen
740253400 BLENDE
8362343
740253400 BLENDE Gehäuseteile,Blenden
773451400 BLENDE F.ANZEIGE KGT6ER
8362413
773451400 BLENDE F.ANZEIGE KGT6ER Gehäuseteile,Blenden
726605200 WASSERABLAUFVENTIL
8362454
726605200 WASSERABLAUFVENTIL Ventile
742639600 ABDECKUNG F.LICHT
8362474
742639600 ABDECKUNG F.LICHT Gehäuseteile,Lampenabdeckungen
742713600 HALTERUNG F.PLATINE F.EINSCHUB
8362480
742713600 HALTERUNG F.PLATINE F.EINSCHUB Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
742733200 ABDECKUNG OBEN LHG GT EDEL LAC
8362501
742733200 ABDECKUNG OBEN LHG GT EDEL LAC Gehäuseteile
742718800 ABDECKUNG F. BEDIENTEILGEH GRI
8362573
742718800 ABDECKUNG F. BEDIENTEILGEH GRI Gehäuseteile
LAGERBOCK RE/LI KGT CHROMSTAHL
8362616
LAGERBOCK RE/LI KGT CHROMSTAHL Gehäuseteile,Scharniere
727147600 GLASPLATTE SICHERHEIT KLAR (GR
8362837
727147600 GLASPLATTE SICHERHEIT KLAR (GR Gehäuseteile,Glasplatten
973301600 SOCKELBLENDE 60CM SOFTL. GRAU
8363053
973301600 SOCKELBLENDE 60CM SOFTL. GRAU Gehäuseteile
94263 - F61-10 611806000 VENTILATOR MES F 61-10 NR. 30.
8363280
94263 - F61-10 611806000 VENTILATOR MES F 61-10 NR. 30. Lüfter
979107400 SCHUBLADE KGN UNTEN
8363811
979107400 SCHUBLADE KGN UNTEN Gehäuseteile,Schubladen
979172800 SCHUBLADE KGN NIEDRIG
8363968
979172800 SCHUBLADE KGN NIEDRIG Gehäuseteile,Schubladen
409823600 VIS FDS M4X16-BS SW7 A3
9272854
409823600 VIS FDS M4X16-BS SW7 A3 Befestigungsteile
727233400 GLASPLATTE TÜRABSTELLER
9274197
727233400 GLASPLATTE TÜRABSTELLER Zubehörteile,Roste
742691000 FACH FÜR 10 EIER
9274452
742691000 FACH FÜR 10 EIER Gehäuseteile,Gefässe,Behälter
742828000 STOPFEN
9274585
742828000 STOPFEN Stopfen
743009400 RAHMEN DE HALTERUNG P. TAB. ABSTELLER
9274764
743009400 RAHMEN DE HALTERUNG P. TAB. ABSTELLER Gehäuseteile
743020000 SEITENTEIL F. BUK RECHTS
9274788
743020000 SEITENTEIL F. BUK RECHTS Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
743020200 SEITENTEIL F. BUK LINKS
9274789
743020200 SEITENTEIL F. BUK LINKS Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
743021000 SEITENTEIL F. KONSERVE + FLASCHEN LINKS
9274793
743021000 SEITENTEIL F. KONSERVE + FLASCHEN LINKS Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
743052200 FACH VERDAMPFER
9274868
743052200 FACH VERDAMPFER Gehäuseteile,Gefässe
979115800 SCHUBLADENBLENDE
9276650
979115800 SCHUBLADENBLENDE Gehäuseteile,Blenden
979116200 SCHUBLADE
9276652
979116200 SCHUBLADE Gehäuseteile,Schubladen
979116400 SCHUBLADENKORPUS OBEN
9276653
979116400 SCHUBLADENKORPUS OBEN Gehäuseteile,Schubladen
704288000 LAGERBOCK OBEN FEINSILBER
D345
704288000 LAGERBOCK OBEN FEINSILBER Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
959018000 REPARATURSATZ FÜR RVSGR.R9, M.S.
D438625
959018000 REPARATURSATZ FÜR RVSGR.R9, M.S. Gehäuseteile,Griff/ Bügel
32018033 POWER CORD(2.5M)/KARKAS
F104888
32018033 POWER CORD(2.5M)/KARKAS Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel,Netzkabel
409834400 SCHRAUBE FDS M4X12 S A3K 6-KANT SW7
F62783
409834400 SCHRAUBE FDS M4X12 S A3K 6-KANT SW7 Befestigungsteile
711314200 ACHSE F.ROLLE
F63117
711314200 ACHSE F.ROLLE Achsen
770053300 CU-DHP ROHR 6X0,8X130 R220 EN 12449
F63448
770053300 CU-DHP ROHR 6X0,8X130 R220 EN 12449 Anschlussteile,Rohre
711117200 MAGNETTUERDICHTUNG MIT MONTAGEMATERIAL 4-SEITIG GRAU, B=570, L=695
F688371
711117200 MAGNETTUERDICHTUNG MIT MONTAGEMATERIAL 4-SEITIG GRAU, B=570, L=695 Dichtungen
615203600 BEGRENZER DE TEMPERATURE
G509414
615203600 BEGRENZER DE TEMPERATURE Elektrische Bauteile,Sicherungen
959019000 REP.SATZ GRIFFGELENKE BREIT
G930498
959019000 REP.SATZ GRIFFGELENKE BREIT Gehäuseteile,Griff/ Bügel
REPARATURSATZ FÜR EDELSTAHLGRIFF R6 ALTERNATIV FÜR LIEBHERR
G933943
REPARATURSATZ FÜR EDELSTAHLGRIFF R6 ALTERNATIV FÜR LIEBHERR Gehäuseteile,Griff/ Bügel
TÜRGRIFF RVS ALTERNATIV FÜR LIEBHERR 909653200
H20520
TÜRGRIFF RVS ALTERNATIV FÜR LIEBHERR 909653200 Gehäuseteile,Griff/ Bügel
959020600 REP.-KIT F.. FUEHLER (4,7K OHM) 2015
H272037
959020600 REP.-KIT F.. FUEHLER (4,7K OHM) 2015 Thermostate,Temperaturfühler
909653400 GRIFF ES + ABDEC + SCHR. L=335
H834257
909653400 GRIFF ES + ABDEC + SCHR. L=335 Gehäuseteile,Griff/ Bügel
909600300 ABDECKPLATTEN ES-GRIFF 1XBREIT+1XSCHMAL
M216778
909600300 ABDECKPLATTEN ES-GRIFF 1XBREIT+1XSCHMAL Gehäuseteile,Blenden
909653200 GRIFF ES+ABDEC+ SCHR L 456 RVS
M323487
909653200 GRIFF ES+ABDEC+ SCHR L 456 RVS Gehäuseteile,Griff/ Bügel
919297600 AILETTE DE VENTILATEUR
Q780038
919297600 AILETTE DE VENTILATEUR Pumpen und Zubehör,Flügelrad
919298400 LUEFTERFLUEGEL (CS)
Q780039
919298400 LUEFTERFLUEGEL (CS) Pumpen und Zubehör,Flügelrad
919299100 MAGNETVENTIL
Q780040
919299100 MAGNETVENTIL Ventile,Magnetventile
919335400 HALTETEIL KONSERVE+FLASCHEN RECHTS
Q780054
919335400 HALTETEIL KONSERVE+FLASCHEN RECHTS Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
711317900 HALTEBUEGEL HOCH F.FLASCHEABST.
R719113
711317900 HALTEBUEGEL HOCH F.FLASCHEABST. Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
711318100 HALTEBUEGEL MITTEL F. KONSERVENABST.
R744842
711318100 HALTEBUEGEL MITTEL F. KONSERVENABST. Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
711318900 HALTEBUEGEL NIEDER
R744843
711318900 HALTEBUEGEL NIEDER Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
408402700 SCHRAUBE M5X22-T20 A3K, ZEICHNUNG
U156459
408402700 SCHRAUBE M5X22-T20 A3K, ZEICHNUNG Befestigungsteile
SEITENTEIL F. KONSERVE+FLASCHEN LINKS, ALTERNATIV FÜR LIEBHERR
U31759
SEITENTEIL F. KONSERVE+FLASCHEN LINKS, ALTERNATIV FÜR LIEBHERR Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
SEITENTEIL KONSERVE+FLASCHEN RECHTS, ALTERNATIV FÜR LIEBHERR 919335400
U31760
SEITENTEIL KONSERVE+FLASCHEN RECHTS, ALTERNATIV FÜR LIEBHERR 919335400 Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
909721400 SEITENTEIL F. KONSERVEN+FLASCHEN R
U824687
909721400 SEITENTEIL F. KONSERVEN+FLASCHEN R Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen
909725000 HALTER F.FLASCHEN
U824711
909725000 HALTER F.FLASCHEN Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
909725700 DAEMPFUNGSTEIL TEROSON RB82 40X6,0
U824717
909730200 ZIERLEISTE
U824757
909730200 ZIERLEISTE Gehäuseteile
REPARATURSATZ FÜR RVSGRIFF ALTERNATIV FÜR 959017800
W154078
REPARATURSATZ FÜR RVSGRIFF ALTERNATIV FÜR 959017800 Gehäuseteile,Griff/ Bügel
KÜHLSCHRANKTÜRGRIFF ALTERNATIV FÜR LIEBHERR 909653400
W439858
KÜHLSCHRANKTÜRGRIFF ALTERNATIV FÜR LIEBHERR 909653400 Gehäuseteile,Griff/ Bügel
Peter Reske vor 3 Wochen
