Ersatzteile für Liebherr CBPesf 4043-20 (CBPesf 4043-20)
Liebherr
CBPesf 4043-20
CBPesf 4043-20
Türgriff wie LIEBHERR 9590178 Reparatursatz für Kühlschrank
158346
AlternativTeil, passend u.a. wie Liebherr 9590178
Z.T. passend zu Edelstahltürgriff Liebherr-Nr. 7438432
Scharnier,Kühlschrankgriff,Griff,Griff/Handgriff,Scharnier
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,575e77dc7d3245c8b6acee89597a6d16,5833ab3281de432e8f1dcc906eaaca23,b9eebdbb8d18407a82908b2995dbb6f5,c28952306ea549e182a33db46f2c08f0,ecadc70124ec43f096093cce0b651ce5
Abstellfach für Flaschen, Glasplatte 407x105mm 7272592 Liebherr
151756
Glasplattenboden LIEBHERR 7272592 407x105mm Abstellfach Flaschenfach für Kühlschranktüre
Befindet sich z.T. als Boden für die Mittelkonsolen sowie als unteres Flaschenfach in der Türe. Einlegeboden,Glasplatte,Flaschenhalter
Temperaturfühler Set für Verdampfer LIEBHERR 9590206 4,7kOhm in Kühlschrank Gefrierschrank
172898
Dieser Reparatursatz besteht aus 1 x Fühler, 1 x Fühlergehäuse, 1 x Dichtung, 2 x Schneid-Klemm-Kontakt Fühlerreparatur, 1 x Deckel und Montageanleitung.
Passend für Miele 10321750 bzw. 10321751
Ersetzt u.a. Ausführung mit Verbindungsteilen (Quickon-One Überwurfmutter). Verdampfer,Thermostat,Temperatursensor,Thermostat
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,0c46d8542dbc4ab09fa34275bffd748f,80d71680eddd41c7a006f1222a41e20e,88521d847a1c47c1be1c78d0745aa545,b5ea5dfc9ceb4b31b4b43f0b2406ee71
Türgriffgelenke LIEBHERR 9590190 Reparatursatz breit für Hebelgriff Kühlschrank Gefrierschrank
280721
Reparatursatz für Hebelgriffe an Kühlschränken, Kühl-Gefrier-Kombinationen, Gefrierschränken. Kühlschrankgriff,Griff/Handgriff
Türgriff LIEBHERR 9096532 für KühlGefrierKombination Weinkühlschrank
151705
Inklusive Schrauben. Dieser Hebelgriff in Stangenform ist auch in Kühl-Gefrier-Kombinationen, Weinklima-Kühlschränken, Side-by-Side Gefrierschränken etc. eingesetzt.
Türgriff LIEBHERR 7438434 Edelstahl Stangenform für KühlGefrierKombination
151867
Wird nach Abverkauf durch 9096534 ersetzt.
Meist passend für das Kühlteil sowie das Gefrierteil. Kühlschrankgriff,Griff,Griff/Handgriff
Schublade LIEBHERR 9791272 BioFreshSafe 433x145x398mm für Kühlteil KühlGefrierKombination
340006
Schublade LIEBHERR 9791272 BioFreshSafe 433x145x398mm für Kühlschrank KühlGefrierKombination
0-Sterne-Fach
Schublade,Schublade
Schubladenabdeckung vorne 413x182x28mm 9791831 Liebherr
151792
Schubladenblende LIEBHERR 9791831 413x182mm für Gefrierschublade Gefrierschrank KühlGefrierKombination
Diese Griffblende ist passend z.B. zu Gefrierabteil-Schublade oben Liebherr-Nr. 9791214 , unten Liebherr-Nr. 7427456 Schublade,Schublade,Schublade
Federklemme LIEBHERR 7432360 unten für Türe Kühlschrank Gefrierschrank
396900
In eintürigen Kühlschränken bzw. Gefrierschränken befindet sich eine diese Klammern, in Kühl-Gefrier-Kombinationen wie auch Side-by-Side zwei dieser Klemmen. Tür
Glasplatte LIEBHERR 7271346 415x310mm für Kühlschrank
375636
Diese Sicherheitsglasplatte befindet sich im Gefrierabteil der Kühl-Gefrier-Kombination bzw. im Gefrierschrankinnenraum meist oben bzw. mittig. Einlegeboden,Glasplatte
Schublade LIEBHERR 9791342 BioFreshSafe 430x181x400mm für Kühlteil KühlGefrierKombination
392930
Schublade BioFresh-Safe Liebherr 9791342 für Kühlschrank
Schublade
SCHUBLADE TRANSP.FRONT G24 UNTEN Liebherr 9791838
602152
Schublade
Glasplatte LIEBHERR 7271358 415x220mm für Gefrierteil Kühlschrank Gefrierschrank
375939
Glasplatte Liebherr 7271358 für Kühlschrank
Türdichtung für Gefrierteil LIEBHERR 7111172 in KühlGefrierKombination
152088
Diese graue Magnetdichtung ist im Gefrierabteil der KühlGefrierKombination eingesetzt.
Inklusive Liebherr-Nr. 9096042 Beutel mit Zubehör zum Wechseln der Türdichtung: 1 x Rolle Klebeband + 2 x Reinigungstuch und mit Bedienungsanleitung.
Schublade oben LIEBHERR 9791156 Gefrierkasten für Gefrierschrank KühlGefrierKombination
407267
Dieser weiße Schubladenkorpus ist in Kühl-Gefrier-Kombinationen im Gefrierabteil oben eingesetzt.
In Gefrierschränken sind z.T. fünf dieser Behälter verbaut. Schublade,Schublade
Aufnahmeleiste Liebherr 9097271 rechts unten für Schublade
616558
auszug ein Sonstige Gehäuseteile
Aufnahmeleiste unten für Auszugsschiene LIEBHERR 9097267 in KühlGefrierKombination 7430468
10005662
Diese weiße Kunststoffleiste für die Teleskopschiene ist im Innenraum des Kühlabteils der Kühl-Gefrier-Kombination für die unterste Schublade eingesetzt.
In einigen Geräten ist sie nur für linke, in anderen auch für die rechte Seite passend.
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 7430468
Schraube LIEBHERR 4098184 M4x11,5 Torx® T15 für Türgriff Kühlschrank Gefrierschrank
407242
Schrauben LIEBHERR 4098184 M4x11,5 T15 für Türgriff Kühlschrank Gefrierschrank 10Stk
SCHRAUBE N.ZEICH. M4x11,5 T15 A3K.
Abdeckplatte Set für Türgriff LIEBHERR 9096003 in KühlGefrierKombination
394623
Dieses 2-teilige Set besteht aus 2 unterschiedlich großen rechteckigen silbergrauen Kunststoffkappen. Mit diesem Set wird also "nur" eine Seite des Griffs abgedeckt - je nachdem welcher Handgriff an Ihrem Kühlschrank, Gefrierschrank, der Kühl-Gefrier-Kombination, dem Weintemperierschrank oder dem Gefrierschrank angebracht ist.
Die Kappe dient zum Abdecken der Schraube von z.B. Hebelgriff Edelstahl in Stangenform Liebherr-Nr. 9096530 Kühlschrankgriff,Griff/Handgriff
LEISTUNGSTEIL Liebherr 6145318
606936
Ventilator LIEBHERR 9097241 ebmpapst 3412 NGMER 527 für Kühlschrank Weintemperierschrank 6108098
10006444
Es befinden sich meist 2 dieser Lüfter mit 1,1 Watt und 12 Volt nebeneinander im Gerät.
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 6108098
Auszugsschiene oben für Schublade Kühlabteil Liebherr 9097235 in
616708
Diese weiße Einfachauszugsschiene ist links sowie rechts an der obersten Gemüseschublade (0°-Fach) im Kühlteil der Kühl-Gefrier-Kombination eingesetzt. Sonstige Gehäuseteile
Türdichtungszubehör bei Dichtungserneuerung 9096042 Liebherr
151687
Türdichtungszubehör LIEBHERR 9096042 für Dichtungswechsel Kühlschrank Gefrierschrank
Beutel mit Zubehör zum Wechseln der Magnettürdichtung: 1 x Rolle Scotch Klebeband + 2 x 3M VHB Reinigungstuch, mit Bedienungsanleitung. Dichtung,Türdichtung,Dichtung
Türdichtung für Kühlteil Liebherr 7111174 in Kühl-Gefrierkombination
603730
Diese graue Rahmendichtung ist im Kühlabteil der Kühl-Gefrier-Kombination eingesetzt und wird mit Türdichtungszubehör Liebherr-Nr. 9096042 geliefert. Dichtung
Schubladendeckel Liebherr 7428576 für BioFresh Schublade Kühlteil
614739
DECKEL F.BIOFRESH SCHUBLADE MITTE IKB Schublade
Aufnahmeleiste LIEBHERR 9097218 für Kühlschrank 7428602
10101144
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 7428602
Aufnahmeleiste Liebherr 9097220 rechts oben für Schublade Kühlschrank
616578
Schraube Torx® M5x15 LIEBHERR 4084013 für Lagerbock Kühlschrank Gefrierschrank
388657
Schraube Innensechsrund M5X15 Liebherr 4084013 für Kühlschrank
Glasplatte vorne Liebherr 7272550 für Kühlschrank
10002993
Glasplatte
10003378
Infoblende Liebherr 7429840 für Kühlschrank Liebherr
11032305
Lagerbolzen mitte Liebherr 7113046 für Kühlschrank
616982
LAGERBOLZEN MITTE ST. 8.8 A3K Sonstiges
Inverter Liebherr 6146320 für Kühlschrank
602705
LED Beleuchtungseinheit Liebherr 6071086 für Kühlschrank
602687
Pt -Schraube A2E Liebherr 4098029 für Kühlschrank Liebherr
11032373
Glasplatte Liebherr 7271522 für Kühlschrank
10003532
Glasplatte
SCHRAUBE N.ZEICHNUNG M5X6 T20 A3K Liebherr 4098270 Liebherr
11032317
Stopfen für Scharnierbuchse Liebherr 7432674 für Kühlschrank Liebherr
11032387
STOPFEN FUER SCHARNIERBUCHSE GRAU Liebherr Scharnier,Sonstige Gehäuseteile
Schubladenkorpus unten Liebherr 7427827 für Kühlschrank
602967
Schublade
Halterahmen Liebherr 7437094 für Kühlschrank
615274
Lagerteil unten Liebherr 7042752 für Kühlschrank
601009
HALTEBUEGEL (CS) Liebherr 9193673
616132
Glasplattenleiste vorne LIEBHERR 7640806 475mm für Kühlschrank
375943
Zierleiste LIEBHERR 7640806 für Kühlschrank
Für Geräte mit 550 mm Breite
Glasplatte Liebherr 7271552 für Kühlschrank
614694
Glasplatte
Lagerbock mitte Liebherr 7432356 für Kühlschrank
614754
LAGERBOCK MITTE STANDGERAETE VERZINKT Sonstige Gehäuseteile
Schieberplatte für Biofreshdeckel Liebherr 7428582 für Kühlschrank
614935
Flaschenablage Liebherr 7428686 für Kühlschrank
614829
Flaschenablage
ISOLATIONSPLATTE VO IKB Liebherr 9363214
614830
Magnetventil gebogen Liebherr 9192991 für Kühlschrank
616104
Ventil
Flaschenhalter Liebherr 7433570 für Kühlschrank
614804
Flaschenablage
ROEHRCHENREED F. STECA-AUSF. Liebherr 6143638
617616
Türabdeckung oben Liebherr 7427892 für Kühlschrank
616533
TUERABDECKUNG OBEN GRAU LACKIERT Sonstiges
Glasplatte Liebherr 7277098 für Kühlschrank
601163
Schublade oben original LIEBHERR 9791480 Gefrierbehälter für KühlGefrierKombination
10003396
Schublade oben LIEBHERR 9791480 Gefrierbehälter für KühlGefrierKombination
SCHUBLADE TRANSP. LANG NOFROST CBP Schublade
SENKSCHRAUBE 3.7X45 T15 A2-70 Liebherr 4098264 Liebherr
11032440
VERDAMPFERFUEHLERHALTER Liebherr 9097276 Liebherr
11030009
ABDECKPLATTE WEISS QUERVERBINDUNG MITTE Liebherr 7432124 Liebherr
11032348
STIFT F. KOMPRESSORBEFESTIGUNG Liebherr 7422236 Liebherr
11032413
BEUTEL ABSTANDSHALTER GRAU Liebherr 9096302
616512
SCHRAUBE FUSS M8X26 6-KANT SW19/10 A3K Liebherr 4098360
615314
LICHTHALTER LED DECKENBELEUCHTUNG Liebherr 7438408
617973
616307
ABDECKUNG FEINSILBER LACKIERT Liebherr 9290862
617641
Haltebuegel Liebherr 9193691 für Kühlschrank Liebherr
11055949
Linsenschraube Liebherr 4084027 für Kühlschrank Liebherr
11032406
DISTANZTEIL RAL 000 50 00 GRAU Liebherr 7430906 Liebherr
11032341
SCHRAUBE N.ZEICHNUNG M5X18-T25 VERZINKT Liebherr 4098436 Liebherr
11032372
HALTERUNG F. KOMPRESSORBEFESTIGUNG Liebherr 7422234 Liebherr
11032414
VERDICHTER EMBRACO VEMC 9 C Liebherr 6109504
615210
Kompressor
LICHTGEHAEUSE LED DECKENBELEUCHTUNG Liebherr 7438376
617974
HALTERUNG F.PLATINE 3ER FRONTBLENDE Liebherr 7436686
617374
Gabelschlüssel für Stellfuß Stand 2011 Liebherr 7043324
10003351
11032436
LAGERBOCK_GNP23_WECHSELB_TUERDICHTUNG Liebherr 7042890
10003377
EIERABSTELLER F.12 EIER Liebherr 7437334
615873
ABDECKPLATTE F.SCHARN.PL. SILBER Liebherr 7432722
614872
ROLLE D33 X 29 POLYAMID SCHWARZ Liebherr 7422832
616246
STYROPOR® F. VERTIKALE TRENNPLATTE Liebherr 8003382
616468
HALTERAHMEN F.BUTTER/KAESEFACH 550 BREIT Liebherr 7436510
614917
Butterfach
HALTER F.KONSERVE Liebherr Liebherr 7433568
614605
STOPFEN GRIFFLOCH GRAU Liebherr 7421602 Liebherr
11032332
Reparatur-kit passend für Liebherr 959020600 BLUPARTS - KOMPATIBEL 10107854
11032089
Türgriff wie LIEBHERR 9096532 für KühlGefrierKombination Weinkühlschrank
376831
AlternativTeil passend wie Liebherr 9096532
Dieser Hebelgriff in Stangenform ist auch in Kühl-Gefrier-Kombinationen, Weinklima-Kühlschränken, Side-by-Side Gefrierschränken etc. eingesetzt. Kühlschrankgriff,Griff/Handgriff
Temperaturfühler für Verdampfer wie LIEBHERR 9590206 4,7kOhm in Kühlschrank Gefrierschrank
10005289
AlternativTeil passend u.a. wie Liebherr 9590206 , Miele 10321750 bzw. 10321751
Dieser Reparatursatz ist auch als Ersatz für Ausführung mit Verbindungsteilen (Quickon-One Überwurfmutter) passend. Verdampfer
Türgriff passend für Liebherr 9590190 Bluparts 10114005 für Kühlschrank
11059372
Türgriff passend für Liebherr 9096532 Bluparts 10112706 für Kühlschrank
11054259
Peter Reske vor 3 Wochen
