Ersatzteile für Liebherr CBPES405622 (CBPes 4056-22)
Liebherr
CBPES405622
CBPes 4056-22
Türgriff wie LIEBHERR 9590178 Reparatursatz für Kühlschrank
158346
AlternativTeil, passend u.a. wie Liebherr 9590178
Z.T. passend zu Edelstahltürgriff Liebherr-Nr. 7438432
Scharnier,Kühlschrankgriff,Griff,Griff/Handgriff,Scharnier
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,575e77dc7d3245c8b6acee89597a6d16,5833ab3281de432e8f1dcc906eaaca23,b9eebdbb8d18407a82908b2995dbb6f5,c28952306ea549e182a33db46f2c08f0,ecadc70124ec43f096093cce0b651ce5
Schublade 415x155x390mm Gefrierschublade oben 9791214 Liebherr
151791
Schublade LIEBHERR 9791214 Gefrierschublade oben 415x155x390mm für Gefrierschrank KühlGefrierKombination
Passende grüntransparente Blende: Liebherr-Nr. 9791831.
Schublade
Temperaturfühler Set für Verdampfer LIEBHERR 9590206 4,7kOhm in Kühlschrank Gefrierschrank
172898
Dieser Reparatursatz besteht aus 1 x Fühler, 1 x Fühlergehäuse, 1 x Dichtung, 2 x Schneid-Klemm-Kontakt Fühlerreparatur, 1 x Deckel und Montageanleitung.
Passend für Miele 10321750 bzw. 10321751
Ersetzt u.a. Ausführung mit Verbindungsteilen (Quickon-One Überwurfmutter). Verdampfer,Thermostat,Temperatursensor,Thermostat
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,0c46d8542dbc4ab09fa34275bffd748f,80d71680eddd41c7a006f1222a41e20e,88521d847a1c47c1be1c78d0745aa545,b5ea5dfc9ceb4b31b4b43f0b2406ee71
Schublade LIEBHERR 9791216 410x180x397mm Gefrierschublade für Gefrierschrank Kombi
152001
Eingesetzt in Gefrierschränken und Kühl-Gefrier-Kombinationen Schublade
Lampe E14 25W LIEBHERR 6070024 25mmØ 56mm für Kühlschrank
600104
- Gewichteter Energieverbrauch: 27,5kWh/1000h
- Werte: 25 Watt, 230 - 240 Volt
- Gesamtlänge: 56 mm
- Farbe: klar Lampe,Lampe,Lampe
Türgriffgelenke LIEBHERR 9590190 Reparatursatz breit für Hebelgriff Kühlschrank Gefrierschrank
280721
Reparatursatz für Hebelgriffe an Kühlschränken, Kühl-Gefrier-Kombinationen, Gefrierschränken. Kühlschrankgriff,Griff/Handgriff
367946
Türgriff LIEBHERR 9096532 für KühlGefrierKombination Weinkühlschrank
151705
Inklusive Schrauben. Dieser Hebelgriff in Stangenform ist auch in Kühl-Gefrier-Kombinationen, Weinklima-Kühlschränken, Side-by-Side Gefrierschränken etc. eingesetzt.
Gemüseschale Liebherr 9290036 257x178/162x303mm
153961
OT: OriginalTeil Liebherr 9290036 Schublade,Schublade,Gemüseschublade,Gemüseschublade
Türgriff LIEBHERR 7438434 Edelstahl Stangenform für KühlGefrierKombination
151867
Wird nach Abverkauf durch 9096534 ersetzt.
Meist passend für das Kühlteil sowie das Gefrierteil. Kühlschrankgriff,Griff,Griff/Handgriff
Schubladenblende LIEBHERR 9791154 410x180mm für Gefrierschublade Gefrierschrank KühlGefrierKombination
152101
Z.B. passend zu Schubladenkorpus unten Liebherr-Nr. 7427456
Passend für Miele 7047022
Schublade,Schublade
Türglasplatte LIEBHERR 7272334 440x119mm für Kühlschrank KühlGefrierKombination
151674
Z.B. passende Seitenteile links 7430210, Seitenteil rechts 7430208.
Es befinden sich mehrere dieser Glasböden in einem Gerät. Je nach Sitz bzw. Nutzen der Platte sind unterschiedliche Seitenteile und Haltebügel passend. Einlegeboden,Glasplatte
Glasplatte LIEBHERR 7271346 415x310mm für Kühlschrank
375636
Diese Sicherheitsglasplatte befindet sich im Gefrierabteil der Kühl-Gefrier-Kombination bzw. im Gefrierschrankinnenraum meist oben bzw. mittig. Einlegeboden,Glasplatte
Glasplatte LIEBHERR 7271358 415x220mm für Gefrierteil Kühlschrank Gefrierschrank
375939
Glasplatte Liebherr 7271358 für Kühlschrank
Türdichtung für Gefrierteil LIEBHERR 7111172 in KühlGefrierKombination
152088
Diese graue Magnetdichtung ist im Gefrierabteil der KühlGefrierKombination eingesetzt.
Inklusive Liebherr-Nr. 9096042 Beutel mit Zubehör zum Wechseln der Türdichtung: 1 x Rolle Klebeband + 2 x Reinigungstuch und mit Bedienungsanleitung.
191220
Eiereinsatz LIEBHERR 7426910 250x99mm weiß für 10 Eier in Kühlschranktüre
Platz für 8 Eier Abstellfach,Tür - Absteller,Türfach
Schublade LIEBHERR 7427456 Gefrierschublade unten für Gefrierteil Gefrierschrank KühlGefrierKombination
368036
Befindet sich im Gefrierabteil ganz unten
Passende Schubladenblenden siehe Liebherr-Nr. 9791831 oder 9791154
Schublade,Schublade
SEITENTEIL F. KONSERVE+FLASCHEN LI Liebherr 9097215
10103352
Abstellfach
10005288
Türdichtung für Kühlteil LIEBHERR 7111070 in KühlGefrierKombination
10100180
Magnetdichtung inklusive Zubehörbeutel Liebherr-Nr. 9096042 für das Kühlabteil der Kühl-Gefrier-Kombination.
Schraube LIEBHERR 4098184 M4x11,5 Torx® T15 für Türgriff Kühlschrank Gefrierschrank
407242
Schrauben LIEBHERR 4098184 M4x11,5 T15 für Türgriff Kühlschrank Gefrierschrank 10Stk
SCHRAUBE N.ZEICH. M4x11,5 T15 A3K.
Abdeckplatte Set für Türgriff LIEBHERR 9096003 in KühlGefrierKombination
394623
Dieses 2-teilige Set besteht aus 2 unterschiedlich großen rechteckigen silbergrauen Kunststoffkappen. Mit diesem Set wird also "nur" eine Seite des Griffs abgedeckt - je nachdem welcher Handgriff an Ihrem Kühlschrank, Gefrierschrank, der Kühl-Gefrier-Kombination, dem Weintemperierschrank oder dem Gefrierschrank angebracht ist.
Die Kappe dient zum Abdecken der Schraube von z.B. Hebelgriff Edelstahl in Stangenform Liebherr-Nr. 9096530 Kühlschrankgriff,Griff/Handgriff
Abdeckung für Licht Liebherr 7426396 für Kühlschrank
614832
ABDECKUNG F.LICHT Lampe
Ventilator LIEBHERR 9097241 ebmpapst 3412 NGMER 527 für Kühlschrank Weintemperierschrank 6108098
10006444
Es befinden sich meist 2 dieser Lüfter mit 1,1 Watt und 12 Volt nebeneinander im Gerät.
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 6108098
Türdichtungszubehör bei Dichtungserneuerung 9096042 Liebherr
151687
Türdichtungszubehör LIEBHERR 9096042 für Dichtungswechsel Kühlschrank Gefrierschrank
Beutel mit Zubehör zum Wechseln der Magnettürdichtung: 1 x Rolle Scotch Klebeband + 2 x 3M VHB Reinigungstuch, mit Bedienungsanleitung. Dichtung,Dichtung,Türdichtung
SEITENTEIL LIEBHERR 9097214 für Kühlschrank
10104471
Schublade LIEBHERR 9290058 NullSterneFach 480x148x410mm für KühlGefrierKombination 9791268
600723
Unbedruckte ersetzt bedruckte Version.
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 9791268
Schublade
339211
Schraube Torx® M5x15 LIEBHERR 4084013 für Lagerbock Kühlschrank Gefrierschrank
388657
Schraube Innensechsrund M5X15 Liebherr 4084013 für Kühlschrank
10003378
Pt -Schraube A2E Liebherr 4098029 für Kühlschrank Liebherr
11032373
STOPFEN F.GRIFFLOECHER KT/GS Liebherr 7402612 Liebherr
11032354
Infoblende für Gefrierschublade Liebherr 7402534 in Gefrierschrank
614843
Diese unbedruckte grüne Version ersetzt die mit Nummern 1 , 2 , 3 , 4 etc. und Symbolen bedruckten Ausführungen. Schublade
Lampenhalterung LIEBHERR 9801576 für Kühlschrank
396909
Dieses Gehäuseunterteil hält die Lampe mit Sockel. Lampe,Lampe,Lampe,sonstige Bauteile
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,08487a51f0b04fb3bc357de0d668a904,22eb425729f24a39b73841bf5d8e6912,709968a2de0d4073a964c38566e9f302,d0f912b0e0c64dd09692b92ef7d91bb9
Zierleiste Liebherr 9097302 für Kühlschrank
11000329
Kälteakku Liebherr 7422838 für Kühlschrank
609838
Scharnierbuchse für Türe oben LIEBHERR 9590617 in KühlGefrierKombination
10003585
Nachrüstsatz für die Türe des Kühlabteils sowie des Gefrierabteils in Kühl-Gefrier-Kombination. Scharnier,Scharnier,Türscharnier
Hülse für Scharnierbolzen Liebherr 7428032 für Kühlschrank Liebherr
11032375
Haltebügel Liebherr 7113189 für Kühlschrank Liebherr
11055976
Flaschenablage
Lagerbock oben Liebherr 7042880 für Kühlschrank
600579
Lagerbolzen, Mitte Liebherr 7113144
10003584
LAGERBOLZEN,MITTE Liebherr 7113144
Schublade Liebherr 9791180 für Kühlschrank
600826
Schublade
ELEKT.ANSCHL.(ETPC+MS) K100+AE72FUX Liebherr 6944056
617237
HALTEBUEGEL HOCH F.FLASCHEABST. Liebherr 7113179
616100
VERDUNSTUNGSSCHALE KDP 2542/3142 Liebherr 7424777
614649
LAGERBOLZEN,UNTEN Liebherr 7113138
618407
Flaschenhalterung Liebherr 9097250 für Kühlschrank
617103
ZULEITUNG EUROPA 2200 MM MIT IEC-K Liebherr 9097306 Liebherr
11030004
ABDECKBLENDE GRAU F.SOCKELBLENDE Liebherr 7427778 Liebherr
11032359
Magnetventil gebogen Liebherr 9192991 für Kühlschrank
616104
Ventil
Türscharnierbolzen LIEBHERR 7113006 für Kühlschrank Gefrierschrank Gewerbe
407516
Dieser Stift bzw. Bolzen ist oben an der Türe angebracht. Scharnier,Tür,Türscharnier
396907
Dieses Metallblech für die Innenbeleuchtung befindet sich im Kühlabteil der Kühl-Gefrier-Kombination bzw. des Kühlschranks oben. Lampe,Sonstige Gehäuseteile
Lagerbuchse für Lagerbock mitte LIEBHERR 7427782 in KühlGefrierKombination
10003602
HALTEBUEGEL MITTEL F.FLASCHENABST. Liebherr 7113187
616101
Dichtung für Lampenfassung Liebherr 7402675 in Kühl-Gefrierkombination
616958
Lampe,Dichtung
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,08487a51f0b04fb3bc357de0d668a904,562f19f39d104ef7a0b6759997cfc3cf
Kompressor-Clip LIEBHERR 7402888 für Kühlschrank
601655
Kompressor,Kompressor
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,41801d33e81e4ba8ab90aa85a070b841,9b7ea1bcf54c4306a0d09b57b5f91f7b
Anlassrelais Liebherr 6940565 für Kühlschrank
600553
STIFT F. KOMPRESSORBEFESTIGUNG Liebherr 7422236 Liebherr
11032413
Kompressor Liebherr 6119207 HXK12AA für Kühlschrank
616949
Kompressor
GABELSCHLUESSEL F.STELLFUSS SOCKELGER. Liebherr 9292004
617354
616307
Linsenschraube Liebherr 4084027 für Kühlschrank Liebherr
11032406
HALTERUNG F. KOMPRESSORBEFESTIGUNG Liebherr 7422234 Liebherr
11032414
Haltebügel Liebherr 7113181 für Kühlschrank
11029664
Flaschenablage
HALTELEISTE HINTEN 3,2MM Liebherr 7430094
614852
BEUTEL M. SCHRAUBE 25 ST. Liebherr 9086524
615071
Aufnahme Torx® T15. Sonstiges,Zubehör
SCHRAUBE FUSS M 8X42 SECHSKANT SW 22 Liebherr 4098186
614771
11032436
ROLLE D33 X 29 POLYAMID SCHWARZ Liebherr 7422832
616246
Edelstahlreiniger neoblank® 250ml Liebherr 8409030 für Kühlschrank
151583
Behandlung von Oberflächen aus Edelstahl:
Entfernt zuverlässig und schonend Fingerabdrücke, Streifen und Flecken
Edelstahlflächen erhalten eine gleichmäßig mattglänzende, saubere Oberfläche
Verhindert hartnäckige Wiederanschmutzungen
Auch geeignet zur gezielten Behandlung von Schlössern, Scharnieren und Gelenken im Sprühverfahren
Besondere Eigenschaften:
Zuverlässige Pflege
Besonders geeignet für den Einsatz im Lebensmittelbereich, auf Basis hochgereinigter Paraffinöle (pharmaceutical and food grade)
Sehr ergiebig
Zubehör,Haushaltsreinigung,Klimaanlagenreiniger
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,af5efa7a40c24e01be97f78cf69e215f,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,42876b641afa445d839d4b5fefe105e5,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,151e6a4c2b5140a694fe3ba267bb9444,70a0353648734404be6702786899aa1a,d42e445ccfda4dadbf67aad3e1c3c19d
Türgriff wie LIEBHERR 9096532 für KühlGefrierKombination Weinkühlschrank
376831
AlternativTeil passend wie Liebherr 9096532
Dieser Hebelgriff in Stangenform ist auch in Kühl-Gefrier-Kombinationen, Weinklima-Kühlschränken, Side-by-Side Gefrierschränken etc. eingesetzt. Kühlschrankgriff,Griff/Handgriff
Reparatur-kit passend für Liebherr 959020600 BLUPARTS - KOMPATIBEL 10107854
11032089
Temperaturfühler für Verdampfer wie LIEBHERR 9590206 4,7kOhm in Kühlschrank Gefrierschrank
10005289
AlternativTeil passend u.a. wie Liebherr 9590206 , Miele 10321750 bzw. 10321751
Dieser Reparatursatz ist auch als Ersatz für Ausführung mit Verbindungsteilen (Quickon-One Überwurfmutter) passend. Verdampfer
Türgriff passend für Liebherr 9590190 Bluparts 10114005 für Kühlschrank
11059372
Türgriff passend für Liebherr 9096532 Bluparts 10112706 für Kühlschrank
11054259
Peter Reske vor 3 Wochen
