Ersatzteile für Liebherr CBNPGB395620C (CBNPgb 3956-20 C)
Marke Liebherr
Model CBNPGB395620C
Modelnummer CBNPgb 3956-20 C
Kategorie Kühlschrank
Liebherr CBNPGB395620C Kühlschrank Ersatzteile und Informationen zur Reparatur
CBNPgb 3956-20 C Liebherr Kühlschrank Technische Zeichnung
Temperaturfühler Set für Verdampfer LIEBHERR 9590206 4,7kOhm in Kühlschrank Gefrierschrank
172898
Dieser Reparatursatz besteht aus 1 x Fühler, 1 x Fühlergehäuse, 1 x Dichtung, 2 x Schneid-Klemm-Kontakt Fühlerreparatur, 1 x Deckel und Montageanleitung.
Passend für Miele 10321750 bzw. 10321751
Ersetzt u.a. Ausführung mit Verbindungsteilen (Quickon-One Überwurfmutter). Verdampfer,Thermostat,Temperatursensor,Thermostat
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,0c46d8542dbc4ab09fa34275bffd748f,80d71680eddd41c7a006f1222a41e20e,88521d847a1c47c1be1c78d0745aa545,b5ea5dfc9ceb4b31b4b43f0b2406ee71
Schubladenabdeckung vorne 452x184mm 9791356 Liebherr
151760
Schubladenblende LIEBHERR 9791356 452x184mm für Gefrierschublade Gefrierschrank KühlGefrierKombination
Befindet sich vorne an dem Gefrierkasten im Gefrierschrank bzw. im Gefrierteil der Kühl-Gefrier-Kombination Schublade,Schublade,Schublade
Abstellfach Butter-/Käsefach groß, 90mm hoch, bedruckt "Liebherr" 9031106
151709
Abstellfach LIEBHERR 9031106 Butterfach Käsefach 290x90mm für Kühlschranktüre
Butterfach
Türglasplatte LIEBHERR 7272334 440x119mm für Kühlschrank KühlGefrierKombination
151674
Z.B. passende Seitenteile links 7430210, Seitenteil rechts 7430208.
Es befinden sich mehrere dieser Glasböden in einem Gerät. Je nach Sitz bzw. Nutzen der Platte sind unterschiedliche Seitenteile und Haltebügel passend. Einlegeboden,Glasplatte
Gefrierschublade oben LIEBHERR 9791164 für Gefrierschrank KühlGefrierKombination
600294
Dieser niedrige weiße Schubladenkorpus befindet sich z.T. 3 mal oben bzw. mittig im Gefrierabteil der Kühl-Gefrier-Kombination bzw. des Gefrierschranks. Schublade
Ventilatormotor LIEBHERR 6118004 BG2012-V42.1 für KühlGefrierKombination
600105
Dieser Lüfter bzw. Ventilator sitzt oben im Kühlabteil der Kühl-Gefrier-Kombination.
Z.T. passender Flügel für diesen Ventilator siehe Liebherr 6299016
Türdichtung für Gefrierteil LIEBHERR 7111172 in KühlGefrierKombination
152088
Diese graue Magnetdichtung ist im Gefrierabteil der KühlGefrierKombination eingesetzt.
Inklusive Liebherr-Nr. 9096042 Beutel mit Zubehör zum Wechseln der Türdichtung: 1 x Rolle Klebeband + 2 x Reinigungstuch und mit Bedienungsanleitung.
Glasplatte LIEBHERR 7271476 455x262mm für Gefrierteil KühlGefrierKombination Gefrierschrank
375590
Meist befinden sich 2 dieser leicht grünstichigen Sicherheitsglasplatten im Gefrierabteil der Kombination bzw. im Innenraum des Gefrierschranks.
Glasplatte
Abstellfach LIEBHERR 9031104 VarioBox 145x92mm klein für Kühlschranktüre KühlGefrierKombination
151730
Befestigung durch Auflagestab Abstellfach,Tür - Absteller,Türfach
Ventilator LIEBHERR 9097241 ebmpapst 3412 NGMER 527 für Kühlschrank Weintemperierschrank 6108098
10006444
Es befinden sich meist 2 dieser Lüfter mit 1,1 Watt und 12 Volt nebeneinander im Gerät.
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 6108098
Infoblende für Gefrierschublade LIEBHERR 7428838 in KühlGefrierKombination 7432400
407523
Dieses Symboletikett ist im Gefrierabteil der Kühl-Gefrier-Kombination bzw. im Gefrierschrank angebracht.
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 7432400
Schließdämpfer für Türe LIEBHERR 7042790 in Kühlschrank
10005684
Dieser schwarze Dämpfer für die gleitende Schließung der Türe ist im Kühlschrank und Gefrierschrank 1 mal eingebaut.
In Kühl-Gefrier-Kombinationen sowie auch in Side-by-Side Geräten ist diese Dämpfung 2 oder mehrmals verbaut. Sonstige Gehäuseteile
Flaschenfach-Seitenteil rechts 7430208 Liebherr
151503
Seitenteil rechts für Türfach unten LIEBHERR 7430208 in Kühlschrank
Diese rechte Halterung ist an der unteren Glasplatte, dem Flaschenfach, in der Kühlschranktüre eingesetzt.
Passendes linkes Seitenteil siehe Liebherr 7430210 Abstellfach,Tür - Absteller,Türfach,Flaschenhalter
Ventilator LIEBHERR 6108098 ebmpapst 3412 NGMER 527 für Kühlschrank KühlGefrierKombination
151541
Es befinden sich meist 2 dieser Lüfter mit 1,1 Watt und 12 Volt nebeneinander im Gerät. Ventilator,Lüfter,Ventilator,Lüftermotor,Lüfter,Lüfterrad,Ventil
Flaschenhalter LIEBHERR 7426202 für Abstellfach Kühlschranktüre
151795
Diese Halterung bzw. Trenner ist am Metallbügel des unteren Flaschenfachs befestigt. Abstellfach,Tür - Absteller,Türfach,Flaschenhalter
Aufnahmeleiste rechts Liebherr 7430494 für Kühlschrank
600286
Ausnahmeleiste rechts Liebherr 7430494 für Kühlschrank Sonstige Gehäuseteile
Auszugsschiene oben für Schublade LIEBHERR 7890082 in Kühlschrank
600290
Einfachauszug Liebherr 7890082 für Kühlschrank
Sonstige Gehäuseteile,Schublade
Magnetventil gebogen 9503100 Liebherr
151731
Magnetventil gebogen Liebherr 9503100 für Kühlschrank
OT: OriginalTeil Liebherr 9503100
Ventil,Ventil,Magnetventil
Halteleiste links für Auszugsschiene LIEBHERR 7430492 in Kühlschrank
600285
Je nach Gerät ist diese Aufnahmeleiste bzw. Kunststoffleiste links oben oder rechts unten an der Schublade bzw. der Auszugsschiene im Kühlabteil der Kühl-Gefrier-Kombination bzw. im Kühlschrank angebracht. Sonstige Gehäuseteile
Flaschenhalter für Abstellfach unten, hoch LIEBHERR 7112214 für Kühlschrank
151794
Haltebügel Nieder Liebherr 7112222
10003538
HALTEBUEGEL NIEDER Liebherr 7112222
Temperaturfühler für Verdampfer wie LIEBHERR 9590206 4,7kOhm in Kühlschrank Gefrierschrank
10005289
AlternativTeil passend u.a. wie Liebherr 9590206 , Miele 10321750 bzw. 10321751
Dieser Reparatursatz ist auch als Ersatz für Ausführung mit Verbindungsteilen (Quickon-One Überwurfmutter) passend. Verdampfer
Flaschenfach-Seitenteil links 7430210 Liebherr
151504
Seitenteil links für Türfach unten LIEBHERR 7430210 in Kühlschrank
Diese linke Halterung ist an der unteren Glasplatte, dem Flaschenfach, in der Kühlschranktüre eingesetzt.
Passendes rechtes Seitenteil siehe Liebherr 7430208 Abstellfach,Tür - Absteller,Türfach,Flaschenhalter
Konservenhalter für Türfach LIEBHERR 7426198 in Kühlschrank
407522
Dieser Halterung bzw. dieser Trenner ist am Metallbügel des Abstellfachs im Kühlabteil der Kühl-Gefrier-Kombination bzw. im Kühlschrank eingesetzt. Abstellfach,Tür - Absteller,Türfach,Türfach
Auszugsschiene für Schublade BioFresh-Safe LIEBHERR 9097275 in Kühlschrank KühlGefrierKombination
10101156
Dieser Einfachauszug ist links sowie rechts im Kühlteil der Kühl-Gefrier-Kombination bzw. im Kühlschrank angebracht.
Hieran ist der vorletzte bzw. obere Schubkasten, das 0° Chillerfach, befestigt. Sonstige Gehäuseteile,Schublade
Schließdämpfermodul LIEBHERR 9590096 für Kühlschrank
10102264
Reparatur-Kit mit grauer Kunststoffhalterung, Schließdämpfer bzw. Türgleiter und rotem Kunststoffadapter.
In der Kühl-Gefrier-Kombination ist diese Gleiteinheit für die Türe 2 mal, in Side-by-Sides mehrmals eingebaut. Im Kühlschrank, Weintemperierschrank sowie im Gefrierschrank ist diese Einheit 1 mal unten für die Türe eingesetzt. Sonstige Gehäuseteile
Schublade unten LIEBHERR 9791302 450x180x255mm für Kühlschrank Gefrierschrank
407269
Dieser kurze weiße Schubladenkorpus inklusive vorderer transparenter Griffblende befindet sich unten im Gefrierabteil der Kühl-Gefrier-Kombination bzw. als Nullgradfach im Biofresh Kühlschrank und als unterstes Fach im Gefrierschrank. Schublade
Schublade oben BioFresh-Safe LIEBHERR 9791408 für Kühlschrank KühlGefrierKombination
338791
Dieses herausziehbare bedruckte Frischefach ist die vorletzte Schublade im Kühlteil der Kühl-Gefrier-Kombination bzw. im Kühlschrank. Schublade,Schublade,Schublade
SEITENTEIL F. KONSERVE + FLASCHEN LINKS
9274793
LIEBHERR
5400000000,5403000000
SEITENTEIL F. KONSERVEN+FLASCHEN R
U824687
Türfach Kühlschrank
LIEBHERR
Türfach Kühlschrank
5200000000,5202000000
REP.-KIT F.. FUEHLER (4,7K OHM) 2015
H272037
Temperaturfühler für Kühlschränke/ Gefrierschränke
LIEBHERR
4829000000,4829010000
ABSTELLER BOX KLEIN VORMONTIERT
567532
Butterschalen
LIEBHERR
Butterschalen
5200000000,5208000000
MAGNETTUERDICHTUNG MIT MONTAGEMATERIAL 4-SEITIG GRAU, B=570, L=695
F688371
Gefrierschranktürdichtungen
LIEBHERR
5500000000,5503450000
ABSTELLER BOX GROSS VORMONTIERT
6822945
Türfach Kühlschrank
LIEBHERR
Türfach Kühlschrank
MAGNETTUERDICHTUNG 4-SEITIG GRAU MIT MONTAGEMATERIAL (711117400)
F586805
Magnettürdichtungen
LIEBHERR
Magnettürdichtungen
5500000000,5503400000
SCHUBLADENBLENDE STANDGERÄTE 2008
386541
Schubladenblenden
LIEBHERR
Schubladenblenden
5200000000,5202830000
GLASPLATTE TÜRABSTELLER
9274197
Glasplatten
LIEBHERR
Glasplatten
5200000000,5208540000
GLASPLATTE SICHERHEIT KLAR (GR
8362837
Glasplatten
LIEBHERR
Glasplatten
SCHUBLADE TRANSPARENT. KURZ UNTEN. NO FROST
3010391
Gefrierschrank-Schublade
LIEBHERR
5200000000,5201200000
3412 NGMER VENTILATOR PAPST 3412 NGMER-527
U824704
LIEBHERR
4370000000
FLASCHENABLAGE
2598985
Weinregale
LIEBHERR
Weinregale
VENTILATOR MVL MIT INARCA MINI-LOCKSTECK
3012232
LIEBHERR
4370000000
KÜHLSCHRANK SCHUBLADE
3011221
Kühlschrank-Schublade
LIEBHERR
EINFACHAUSZUG RE/LI
U824733
LIEBHERR
5100000000,5109500000
KAELTE-AKKU L:175,50MM B:180,0
4655196
Kühlakkus
LIEBHERR
Kühlakkus
5856500000
AUFNAHMELEISTE LI.UNTEN CBN/LI.OBE (909727300)
U824731
LIEBHERR
AUFNAHMELEISTE RE.UNTEN CBN/RE.OBE (909728500)
U824741
Leisten
LIEBHERR
Leisten
5200000000,5209300000
HALTEBUEGEL MITTEL F. KONSERVENABST.
R744842
LIEBHERR
GLASPLATTE VO.HALB VORNE LHG KB/CBN
3009459
Glasplatten
LIEBHERR
Glasplatten
SCHUBLADENKORPUS OBEN
9276653
LIEBHERR
GUMMIPUFFER F.VENTIL.
4652244
Dämpfer
LIEBHERR
Dämpfer
5100000000,5108900000
AUFNAHMELEISTE LINKS OBEN CBN
3008742
LIEBHERR
EIERABSTELLER F. 12 EIER
D934870
Eiereinsatz Kühlschrank
LIEBHERR
ZUL.EUROPA 2200MM IEC.KENNZ. GRUPPENST.
3008905
Netzkabel
LIEBHERR
Netzkabel
2300000000,2301000000
DECKEL FUER BF SCHUBLADE CBN
3009494
Klappe/Deckel/Türen
LIEBHERR
Klappe/Deckel/Türen
GLASPLATTE VO. 3,2MM GANZE CBN PREMIUM
D854094
Glasplatten
LIEBHERR
Glasplatten
HALTER F.FLASCHEN
U824711
Tragarme
LIEBHERR
Tragarme
GLASPLATTE
9274125
Glasplatten
LIEBHERR
Glasplatten
GEFRIERTABLETT GS NEU
7663789
Gefässe
LIEBHERR
Gefässe
FLASCHENABLAGE IKB ALLE
9274699
Flaschenregale
LIEBHERR
Flaschenregale
WASSERABLAUFVENTIL
8362454
Wasserablaufrinnen
LIEBHERR
Wasserablaufrinnen
5441000000,5441020000
SCHUBLADE
9276652
LIEBHERR
ABDECKUNG FEINSILBER LACKIERT
5638405
LIEBHERR
5200000000,5202700000
AUFNAHMELEISTE RECHTS OBEN CBN
3008743
LIEBHERR
SCHARNIER
5637807
Türscharniere für Kühlschränke
LIEBHERR
5200000000,5203500000
LAGERBOCK MITTE STANDGERAETE VERZINKT
3008760
LIEBHERR
ABDECKUNG FRONTBLENDE 600 DÄMPFER ES
3008495
LIEBHERR
SCHIEBERPLATTE FEUCHTEREGUL. CBN
3009161
Schieber
LIEBHERR
Schieber
5380000000
INFOBLENDE BEDRUCKT
F63460
Schubladenblenden
LIEBHERR
Schubladenblenden
SCHUBL.UNT.BEDR.0° FACH GRUENTR.CBN/KB
3011220
LIEBHERR
ROHR HEIZUNG
5637474
Abtauheizungen
LIEBHERR
Abtauheizungen
4600000000,4609000000
SCHRAUBE N.ZEICHNUNG M5X30-T25 A3K
3007300
LIEBHERR
5400000000,5401000000
SCHUBLADE TRANSPARENT. LANG NOFROST
3010393
LIEBHERR
LINSENKOPF-SONDERSCHRAUBE, M5X1, 1 STÜCK
4651634
LIEBHERR
LUEFTERRAD BLASEND 100MM WEISS
U824716
Flügelrad
LIEBHERR
Flügelrad
4136000000
HALTEWINKEL F. GRÜN.TRENNPLATTE
3007465
LIEBHERR
ABDECKPLATTE F.SCHARNIER.PL. SILBER
3007548
LIEBHERR
LINSENKOPFSCHRAUBE 3,7X22-T15 A2-70
3007303
LIEBHERR
HALTEBUEGEL NIEDER
R744843
LIEBHERR
ZIERLEISTE RVS F. GLASPLATTE
3008245
Profil
LIEBHERR
Profil
5200000000,5209330000
PT -SCHRAUBE 4X19 A2E 4,00/19,
4651879
LIEBHERR
TUERMAGNET FUER REEDSCHALTER NDFEB
2964415
Magneten
LIEBHERR
Magneten
4780000000
LAGERBOLZEN MITTE (711304600)
3007653
Stift/Bolzen
LIEBHERR
Stift/Bolzen
5100000000,5109230000
SCHRAUBE FUSS M8X26 6-KANT SW19/10 A3K
F63279
Fuß
LIEBHERR
Fuß
5200000000,5202300000
F63448
Rohre
LIEBHERR
Rohre
5300000000,5301000000
DAEMPFUNGSTUELLE F.GERAEUSCHRE
4652067
Dämpfer
LIEBHERR
Dämpfer
SEITENTEIL F. BOXENABSTELLER RECHTS
3007736
LIEBHERR
EINFACHAUSZUG RE/LI (909732000)
U818695
LIEBHERR
SCHARNIERBOLZEN DÄMPFER
3007448
Scharniere
LIEBHERR
Scharniere
SPREIZNIET AUSF.GETO D5/L6,5 W
4652000
Niete
LIEBHERR
Niete
5400000000,5408500000
KABEL-BUEGEL
3007759
LIEBHERR
2000000000
GUMMIPUFFER ASPERA
4652071
Anschlagpuffer
LIEBHERR
Anschlagpuffer
5100000000,5108945000
ZIERLEISTE (909730200)
U824757
Dekorleisten
LIEBHERR
Dekorleisten
SCHRAUBE M5X7 T20, ZEICHNUNG
R743437
LIEBHERR
SCHIENE F.HALBE GLASPLATTE.RE/LI
3008166
LIEBHERR
LAGERBOCK OBEN 2008
U824765
LIEBHERR
ABDECKPLATTE WEISS QUERVERBINDUNG MITTE
3007353
LIEBHERR
ABDECKBLENDE UNTEN SCHLIESSDAEMPF.
3007477
Blenden
LIEBHERR
Blenden
5200000000,5202800000
MAGNETHALTER
7663644
Magneten
LIEBHERR
Magneten
4780000000
ACHSE F.ROLLE
F63117
LIEBHERR
5100000000,5106500000
DAEMPFUNGSTEIL TEROSON RB82 40X6,0
U824717
Dämpfer
LIEBHERR
Dämpfer
STOPFEN GKPV 6570-11
3007247
LIEBHERR
5410000000
SENKSCHRAUBE 3.7X45 T15 A2-70
3007304
LIEBHERR
ABDECKUNG REEDSCHALTER
3007348
LIEBHERR
ABDECKPLATTE F.GEW.LOECHER ES QV UNTEN
3007376
LIEBHERR
SCHEIBE FUER TUERLAGERUNG MITTE GRAU
3007378
Unterlegscheiben
LIEBHERR
Unterlegscheiben
5400000000,5404000000
ABDECKPLATTE F.SCHARNIER.PL.GRAU SCHARNIERSATZ
3007422
LIEBHERR
ABDECKUNG F.GLEITTRAETER GRAU
3007484
Abdeckkappen
LIEBHERR
Abdeckkappen
5200000000,5202530000
ABDECKUNG FUER DAEMPFERFENSTER OBEN
3007534
Klappe/Deckel/Türen
LIEBHERR
Klappe/Deckel/Türen
STOPFEN FUER EHS STECKER
3007577
LIEBHERR
5410000000
HALTERUNG F. FASSUNGEN
3007858
LIEBHERR
LAGERBOCK UNTEN
3007934
LIEBHERR
ABSORBER 2K HART-WEICH F. VENTILATOR
3007983
Kissen
LIEBHERR
Kissen
5771000000
HALTERUNG F.KONDENDSATOR LT_ST_MV_08
3008196
LIEBHERR
DECKEL FUER ELEKTRONIK 2008
3008240
Abstandhalter
LIEBHERR
Abstandhalter
GLASPLATTE F PREMIUM DECKENBELEUCHTUNG
3008675
Glasplatten
LIEBHERR
Glasplatten
HALTERUNG F.PLATINE LT_ST_MV_08/LT_MV_08
3009215
Modulhalter
LIEBHERR
Modulhalter
HOR TRENNPLATTE GESCH CBN PREMIUM
3012903
Trennplatten
LIEBHERR
Trennplatten
5400000000,5405000000
OEFFNUNGSBEGRENZER 90° OVERLAY
4463503
LIEBHERR
5410000000
STIFT F. KOMPRESSORBEFESTIGUNG
4651716
LIEBHERR
HALTERUNG F. KOMPRESSORBEFESTI
4651837
LIEBHERR
VERDAMPFERFÜHLERHALTER KSD PR
4652011
LIEBHERR
HAUBE
5638070
Abdeckhauben
LIEBHERR
Abdeckhauben
5200000000,5201600000
GLASPLATTE SICHERHEIT HALB HI BEDRUCKT
F61070
Einlegeboden
LIEBHERR
Einlegeboden
5851000000,5851050000
CHARNIERE ZAMAC
G509058
Lagerungen
LIEBHERR
Lagerungen
5100000000,5106000000
AUFLAGESTAB
R744845
Dekorleisten
LIEBHERR
Dekorleisten
GEHÄUSE F.LÜFTER O.EWB BEDRUCKT
F61254
Gehäuse
LIEBHERR
Gehäuse
5200000000,5206200000
FASSUNG M. DICHTRING EXSCHUTZ O.A.FAHNE
3007624
Fassungen
LIEBHERR
Fassungen
5350000000
ABDECKUNG FUER DÄMPFER UNTEN GRAU
4458078
Leisten
LIEBHERR
Leisten
HALTER F.KONSERVE VOLLSTÄNDIG.
7201503
LIEBHERR
BLENDE F. DECKENBELEUCHTUNG
3008163
Klappe/Deckel/Türen
LIEBHERR
Klappe/Deckel/Türen
ANSCHLAG OBEN GRAU
3007426
LIEBHERR
5410000000
UNTERLAGE F.LAGERBOCK
3007613
Stift/Bolzen
LIEBHERR
Stift/Bolzen
GEHAEUSE M.KABEL F.EHS AUSRUESTUNG
3009531
Gehäuse
LIEBHERR
Gehäuse
SCHARNIERE STAHL
5637634
Scharniere
LIEBHERR
Scharniere
STOPFEN
5638075
LIEBHERR
5410000000
GRÜN.TRENNPLATTE VOLLSTÄNDIG. CBN PREMIUM
3011186
Abdeckplatten
LIEBHERR
Abdeckplatten
SCHEIBE 10,5X20X1
4462837
Scheibe/ Glas/ Kunststoff
LIEBHERR
5200000000,5208500000
monsch1982
monsch1982 vor einer Woche
christa gstirner
Modell Bau
Modell Bau vor einer Woche
M H
M H vor einer Woche
Manfred Heer
Manfred Heer vor 2 Wochen
